售饭系统由于其干净卫生,结算方便等优点迅速取代了餐票等食堂结算方式得到了广泛的应用,由于售饭系统采用磁卡,射频卡等各种卡片作为结算支付方式,避免了使用餐票,钱币在使用过程中的细菌交叉传染,食堂人员私自截留,丢失伪造等缺点,采用系统进行统一管理,能够使得后勤管理电子化,减少管理人员,降低管理成本。
售饭系统由消费机,通信网络和管理主机三个部分组成。由于一个售饭系统必须具有多个消费机进行同时运行,即一个管理主机管理多台消费机的情况,在通信方式上是基于一主多从的通信方式,485总线由于其支持一主多从的通信方式,布线简单,成本相对低廉而使之成为售饭系统的标准通信网络,大多售饭系统都是带有RS-485接口。485总线通信距离为1200米,对于单个食堂的通信网络是完全足够的,但是对于某些大校园多个食堂的管理则是不足的。 某高等院校进行食堂改造,将原有的餐票淘汰改用售饭系统进行管理,某工程商接手该工程,在做工程设计的时候,发现存在一个严重的问题,由于该院校面积巨大,学生众多,该学校共有五个学生食堂分别分布于学校的不同区域,相互之间距离比较远,完全采用485线路将所有的食堂连接起来接入到学校财务室进行统一管理比较麻烦,开始施工方打算采用485中继器和485集线器组合使用解决通信距离问题,后来预算之后发现成本巨大,敷设线路的线材及敷设线路的施工成本开支较大。在与校方的沟通中发现,由于校方建设校园网,将光纤铺设到了校园的各个角落,利用光纤作为主干网络进行通信,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的串口光猫将485接口转换为光纤接口,接入到校园光纤网络中,通过光纤网络进行数据通信,极大的节约了施工成本。
关键字:串口光猫 485接口 光纤接口
引用地址:串口光猫将售饭机的485接口转换成光纤接口进行数据通信
上一篇:优化机顶盒音视频接口设计
下一篇:现场总线控制系统与通用软测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
RS-485接口元器件选型
本模块选用的485芯片是Maxim公司推出的一款标准的RS-485芯片。采用单一电源供电,电源电压为+5V工作,额定电流为300pA,采用半双工通信方式。它将TTL电平转换为RS-485电平,其引脚和内部结构原理图如图1所示。 从图中可以看出,MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出端和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可,RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当RE为逻辑0时,器件处于接收状态,当DE为逻辑1时,器件处于发送状态。
在这个设计中,利用了Maxim公司的MAX485芯片完成串口电平信号和RS-485信号的转换。
[嵌入式]
基于CAN总线与RS485的DSP通信接口设计
1.概述
现场总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网络,是当今自动化领域中最具有应用前景的技术之一 ,CAN总线是现场总线中的应用热点。由于CAN总线具有通信速率高、开放性好、报文短、纠错能力强以及控制简单、扩展能力强、系统成本低等特点,越来越 受到人们的关注。
TI公司的TMS320LF2407型DSP微控制器以其处理能力强,外设功能模块集成度高及存储器容量大等特点广泛应用于数字化控制与通信领域。CAN 总线控制器与TMS320LF2407微控制器连接,可以实现CAN总线的通信。TMS320LF2407微控制器内嵌的异步串行口(SCI)支持CPU 与其它使用标准格式的异步外设之间的数字通讯,通过RS-485接
[嵌入式]
基于CAN总线/RS485接口的双层网络远程抄表系统设计
1.引言 目前我国普遍采用户用计量仪表即水表、电表、燃气表、热表(四表)安装在用户室内, 抄表人员走家串户,手工抄表采集数据,然后结算的计量收费方式。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端, 我国从90年代初开始研制全电子式电能表,并且取得了一定的成果。目前已研制出多种远程抄表系统,常用的有用基于电力线载波的抄表系统,基于RS-485总线的抄表系统等。 基于电力线载波的抄表系统,减少了系统由于布线带来的成本,但是由于信号和强电在同一根线上传输,传输过程中不可避免地存在强电场的干扰,信号的可靠性受到影响,而且随着传输距离的增大,信号的衰减较快,影响了抄表数据的可靠性;基于RS-485的抄表系统是较为理想的一种远程抄表系统,它采用的是主
[嵌入式]
RS485集线器的接口与RS232接口的比较
什么是 RS-485集线器 接口?它比RS-232-C接口相比有何特点? 答: 由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。 (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能 用在50米左右。 针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS485集线器就是其中之一,它具有以下特
[嵌入式]
