应用于海洋平台振动检测的无线传感器系统技术研究
发布者:吾道明亮最新更新时间:2013-03-18 来源: 电子设计工程 关键字:海洋平台  振动检测  无线传感器  加速度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
近年来,随着对海洋油气资源开发的不断深入,海洋平台结构的安全性与可靠性问题越来越引起人们的重视。海洋平台长时间在恶劣的海洋环境中服役,受到环境侵蚀、材料老化和海浪、台风、海冰撞击、海洋生物等各种荷载的长期作用而使其产生疲劳效应和损伤积累,导致抗力衰减。海洋平台抵抗自然灾害、甚至在正常环境中的工作能力下降,极端情况下极易引发灾难性的突发事故。如不能对海洋平台结构的工作状态和健康状况做出及时的检测和正确的评价,一旦发生事故,将会造成重大的经济损失和人员伤亡,污染海洋环境,造成不好的社会政治影响。
    海洋平台结构在服役期间损伤不可避免,只有准确诊断出结构的损伤情况,并及时地进行修缮,才能确保人员的生命安全和减少财产损失。海洋平台结构检测技术的研究与应用在保障海洋平台结构的安全、可靠运行,延长平台结构的使用寿命等方面具有重大意义。
1 海洋平台结构检测技术的研究现状
因海洋平台结构造价昂贵、结构复杂,在其服役期间不能中断使用,故对其进行结构健康检测、评估其安全与可靠性,就必须采用微损或无损检测技术。无损检测技术是在物理学、材料科学、断裂力学、机械工程、电子学、计算机技术、信息技术以及人工智能等学科的基础上发展起来的一门应用工程技术。目前常规的检测技术主要有目测、磁粉检测、超声波检测、射线检测、渗透检测、磁膜检测以及进水构件检测等方法,表1列举了常用的几种结构检测方法。
    表1所列的各种检测技术虽各有其独特的特点及应用范围,但都存在一个共同的局限性,或不能用于水下检测,或不能同时检测裂缝的深度和长度,或测试仪器造价昂贵,需要受过专业培训的人员才能操作,故在海洋平台的大规模检测中都不适用。
    与上述方法相比,基于振动的海洋平台无线传感网络检测技术则具有简单、成本低等诸多优点。无线传感器网络是一种分布式系统,通常由传感节点、汇聚节点和用户端节点等组成。传感节点集成有传感单元、数据处理单元、通信单元及电源管理单元等,它们可以大量随机部署在监测区域,并可无线自组织地构成网络系统。这种检测技术的基本原理是:首先实测到结构的状态数据,然后利用参数识别技术判定结构动力参数的变化,再据此判定结构有无损伤以及损伤的位置和程度。
[page]
2 无线传感网络检测技术设计
2.1 无线低频振动检测系统的总体架构
无线低频振动检测系统实际上是把现有的无线传感器网络技术应用在海洋平台结构低频振动检测领域,就是把传统的振动检测传感器与数据采集中心的有线连接改用无线通信的方式实现,从而达到快速、便携式低频振动检测的目的。它由放置在海洋平台结构上的无线传感采集节点构成低频振动信号数据采集部分,采集节点与数据采集中心的无线通信模块之间的通信协议构成数据传输部分,无线数据采集中心构成数据处理部分。图1所示是无线低频振动检测系统的架构图。
    研究选用星型网络拓扑结构进行设计,整个构架由一个数据采集中心和多个无线传感采集节点组成。每个无线传感采集节点具有8个16位精度的AD通道,用于采集力平衡加速度传感器的加速度振动信号;无线传感采集节点主要完成对平台在各类荷载作用下的振动数据采集、初步分析、数据缓存、数据无线收发等功能,主要由振动传感单元、嵌入式低功耗处理器(包括8通道16位ADC+大容量存储)、无线收发单元、高容量电源单元等组成。数据采集中心主要完成对多个无线传感采集节点的协同控制、数据接收、数据分析、参数识别等功能,由高性能计算单元(PC机)、无线通信模块、移动电源以及与数据采集分析相应的嵌入式软件构成:数据以2.4 GHz的通用无线信道进行传输,分为数据信道与控制信道,每条数据信道独立占用一个频点,控制信道公用一个频点。数据信道负责采集数据的传输,控制信道负责完成各传感采集节点的参数设置。
2.2 低频振动传感器的选择
2.2.1 海洋平台结构振动特性
海洋平台结构长期服役在恶劣的海洋环境中,受到海风、波浪、海冰、船舶以及海洋生物等作用,会产生各种形式的振动。经过分析发现,这些振动多属于低频振动(一般地说,0.1~10 Hz的振动被称为低频振动),因此,海洋平台结构是一类具有复杂结构的低频结构物。
    海洋平台的受力情况可以划分为自由振动和受迫振动。海洋平台振动时受到的力主要有弹性恢复力、振动惯性力、阻止振动的阻尼力以及引起振动的干扰力等。自由振动是以海洋平台结构的固有频率振动的,可以用于检测平台结构的自身频率的变化。受迫振动是指受经常性或持续干扰力作用的海洋平台振动,受迫振动以干扰力的频率为振动频率,可用于测量结构的受力情况等。
    海洋平台的振动情况是随机的,对其进行低频振动检测目前应用最多的振动检测仪器是低频加速度计,也即低频加速度传感器。对加速度传感器的分析选取是检测技术的关键,直接关系到测量的精度与准确性。
2.2.2 低频振动传感器的选择
目前,应用在结构振动检测领域的测振传感器主要是加速度传感器。加速度传感器是指可以把加速度这一物理量转变成便于测量的电信号的测试仪器,它是工业、国防等许多领域中进行冲击、振动测量常用的测试仪器。目前,常用的加速度传感器主要有机械传感器、MEMS加速度传感器、压电加速度传感器、力平衡加速度传感器、应变式加速度传感器等。低频振动检测属于弱信号检测范畴,对加速度传感器的低频特性、灵敏度要求较高。
    MEMS加速度传感器是采用独立的芯片式结构构成的,它具有较好的灵敏度、线性动态范围和稳定性,但是一味地追求小型化导致其精度变差,在精度要求不高的振动测试中应用广泛;压电加速度传感器采用压电晶体制备,具有工作频带宽、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、不易损坏等优点,可根据要求设定精度,但造价昂贵;力平衡加速度传感器通过测量振动位移求取振动加速度,具有动态范围广、频响范围宽、低频效应好等优点,造价适中,能够满足低频振动检测对传感器的需求。基于此,本设计选用力平衡加速度传感器来作为低频振动信号的拾取单元。
[page]
2.3 无线传感采集节点的原理设计
无线传感采集节点是无线低频振动检测系统的重要组成部分,采用模块化设计方式,主要包括超低频加速度传感器、传感器接口单元、微处理器、无线模块、存储器、电源管理等几个模块。各模块的组成框图如图2所示。
    无线传感器采集节点主要完成对平台在各类荷载作用下的振动数据采集、初步分析、数据缓存、数据无线收发等功能。主要完成的功能:一是提供8通道16位ADC通道,完成力平衡加速度传感器模拟量输入的采集和处理;二是超低功耗处理单元,可在低功耗下实现对各传感器、各单元电路、各接口的控制;三是大容量存储器系统,主要提供采集数据的存储;四是与数据采集中心的无线通信接口,用于提供采集数据的传输、命令的设定;五是电源系统,可保障各传感器件、各单元电路的稳定可靠的电源供给。
2.4 无线数据采集中心架构设计
无线数据采集中心是无线低频振动检测系统的核心,主要完成对各无线传感采集节点的端口配置、初始化设定、采集指令的发送、振动数据包的接收、振动数据的实时显示、存储、时频分析等功能。该部分采用模块化的设计方式,主要由无线模块(数据信道、控制信道)、串口服务器、计算机单元(PC机)及其嵌入式采集软件构成,图3所示是无线数据采集中心模块的结构框图。
    无线模块用于实现与无线传感采集节点的无限交互,由8个无线接收模块和1个无线控制模块组成,分为8个数据信道和1个控制信道。无线接收模块对应各自的无线传感采集节点,用于接收其振动数据包:无线控制模块用于实现对各无线传感采集节点的控制功能。串口服务器是无线模块与计算机单元(PC机)通讯的中介,把通过串口形式接收的振动数据通过USB的方式传送到计算机单元中。计算机单元是无线振动检测系统的中心,在计算机单元上嵌入智能控制采集软件可以实现对无线传感采集节点的控制,并完成对采集到的振动数据进行分析和处理等功能。
3 海洋平台结构模型振动测试试验
3.1 试验方案
海洋平台结构在海上服役期间会受到各种荷载对其造成的影响,但对其结构造成伤害最大、影响最为严重的主要是海冰的撞击与台风的侵袭。为了验证所设计的无线振动检测系统能够应用在海洋平台结构的振动检测当中,可在海洋平台结构的模型上进行模拟海冰撞击的敲击试验。试验的海洋平台结构模型与真实的海洋平台结构具有相似性,其结构固有频率、高度、强度等方面均与真实的海洋平台结构有一定的相似比。
    试验前,应将力平衡加速度传感器布设在平台结构模型的平台两个对角线处,并紧紧地固定好。运用无线低频振动检测系统进行振动数据的采集与测试分析。平台敲击试验使用重锤在与水平力平衡加速度传感器的相同方向上进行敲击,模拟海冰撞击,采集振动加速度信号。海洋平台结构的ANSYS有限元仿真模型与真实的海洋平台结构模型如图4所示。
    无线数据采集中心在采集到振动数据后,可对振动数据进行导出并运用Matlab进行数据的时域与频域分析,从而得到结构的振动频率。敲击后平台模型做有阻尼的自由振动,振动频率即为平台模型的固有频率,从中得出平台模型的一阶与二阶固有频率。平台模型在受到损伤时,其振动的一阶与二阶固有频率将会发生变化。平台模型浪涌试验的振动频率为液压振动台设定的频率,此时平台模型做的是有阻尼的受迫振动。
[page]
3.2 平台敲击作用下响应数据分析
对平台模型进行重锤敲击试验后,平台模型做有阻尼的自由振动,对其进行频域分析,可以得出结构的一阶与二阶固有频率。为了尽量减小随机误差对平台振动固有频率的影响,对平台敲击试验时,本文采集了3组试验数据进行分析。对这三种工况的时域与频域分析图如图5所示。
    从图中可以看出,其时域显示的是有阻尼的振动波形,频域显示为一阶与二阶频率。三种工况条件下的频率误差如表3所列。
    根据上述时域和频域波形图及频率误差表可见,平台模型的一阶频率在6 Hz左右,二阶频率在9.43 Hz左右,说明无线振动检测系统能够很好地反映平台模型的振动情况,具有较好的精度与准确性。
4 结语
本文针对海洋平台低频结构的振动检测,并结合无线传感器系统技术,给出了一种无线低频振动检测系统的设计方法。该系统集成了低频加速度传感器、无线传感节点、基站等装置,并通过试验验证了该检测系统应用于海洋平台结构检测中的可行性,所开发的无线传感节点具有低功耗、无需布线、可超低频测量的优点,本文的检测系统技术为海洋平台结构的检测提供了一种新的方法和思路。
    无线传感网络技术刚刚兴起,特别是将无线传感网络技术应用于海洋平台结构检测也正处于起步阶段,开展基于无线传感网络技术的海洋平台结构健康检测研究,无疑具有重要的理论意义和广阔的应用前景。随着海洋石油资源的不断开发,海洋平台结构检测技术的发展将会非常迅速,立足于对现有无线传感网络技术检测方法和手段的综合分析和验证,从检测技术方法、工艺过程控制、检测记录的采集与保存以及提高检测结果的可靠性等若千方面所进行的研究和改进,必将成为现役海洋平台结构物检测评估的研究热点。
关键字:海洋平台  振动检测  无线传感器  加速度传感器 引用地址:应用于海洋平台振动检测的无线传感器系统技术研究
上一篇:智慧监狱物联网解决方案
下一篇:智能建筑的防雷措施
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:36
物联网无线传感器节点设计
无线传感器 节点 ( WSN )在促进 物联网 ( IoT )发展方面发挥着关键作用。WSN的优点在于,它的功耗极低,尺寸极小,安装简便。对很多物联网的应用而言,譬如安装在室外的应用,WSN可使用太阳能供电。当室内有光,系统就由太阳光供电,同时为细小纽扣电池或超级电容器充电,以在没有光的情况下为系统供电。 在一般情况下,无线传感器节点是传感器为基础的设备,负责监察温度、湿度或压力等条件。节点从任何类型的传感器收集数据,然后以无线方式传递数据到控制单位,譬如计算机或移动设备,并在此处理、评估数据,并采取行动。理想情况下,节点可以由能量收集机制获得作业电源,成为独立运作的设备。从一般意义上讲,能量收集的过程是捕捉并转换来自光、振动
[安防电子]
物联网<font color='red'>无线传感器</font>节点设计
面向工业物联网的无线传感器网络
摘要   在发展工业物联网 (IoT) 以及满足相关的工业传感器无线连网需求方面,已经做了很多。不过,工业设备及应用的网络需求与家用环境完全不同,可靠性和安全性是高居工业应用要求的榜首。本文重点讨论特定于工业无线传感器网络的一些关键网络要求。   引言   低功率处理器、智能无线网络和低功率传感器以及 大数据 分析的出现导致人们对工业物联网兴趣大增。简言之,这些技术相结合使得能够将大量传感器放置到任何地方:不仅是通信和电力基础设施存在的地方,也可以是任何有宝贵信息需要收集的地方,这些信息关乎 物体 的行为方式、在哪里或者是什么。给诸如机器、泵、管道、火车车厢等 物体 配备传感器的做法在工业界并不
[物联网]
面向工业物联网的<font color='red'>无线传感器</font>网络
三轴磁阻电子罗盘的设计和误差补偿
引言 电子罗盘是利用地磁场来实现定向功能的装置,已广泛应用于各种导航定位系统。单片机技术的广泛应用,结合利用先进加工工艺生产的磁阻传感器,为导航系统的数字化提供了有利的帮助,是未来电子罗盘的发展方向。因自身的误差及环境磁场的影响,电子罗盘的航向测量精度不高。参考文献提出的24位置最小二乘罗差补偿法虽然精度高,但不能自动补偿;参考文献的最佳椭圆假设补偿法误差可达到±1°。本文基于磁阻传感器HMC1043和MEMS加速度传感器ADXL203研制了一款电子罗盘样机,经过数据预处理和算法补偿后的罗盘系统航向角精度可以稳定在±0.6°以内,该罗盘结构简单,体积小,重量轻,有较好的应用前景。 1 系统结构及硬件组成 本文研制的电子罗盘框
[单片机]
三轴磁阻电子罗盘的设计和误差补偿
基于环境信息监测的无线传感器网络节点设计
    随着微电子技术,通信技术的迅速发展,将传感器技术、计算机技术与通信技术相结合的智能传感器以其比较高的精度、良好的可靠性、功能的多样性等优势在过程控制以及信号监测中越来越多地得到人们的关注,已成为当今国内外研究的一大热点。本文设计了一种用于对环境信息进行实时监测的无线传感器网络节点,能够对环境参数进行准确的测量并可靠传输,充分体现了传感器系统的数字化、智能化、无线化的优点。     该节点的设计以MSP430F1611超低功耗单片机为核心,配置新式的微型低功耗传感器,可实时地对所测的环境中的温度、湿度、光照强度等参数进行测量处理。采用5号电池供电,信息的无线传输可避免远距离布线的繁琐,具有较好的布设灵活性,适用于恶劣环境
[嵌入式]
三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
前言 人们在跌倒后会面临双重危险。显而易见的是跌倒本身可能对人体产生伤害;另外,如果跌倒后不能得到及时的救助,可能会使结果更加恶化。例如,许多老年人由于其身体比较虚弱,自理能力和自我保护能力下降,常常会发生意外跌倒,如果得不到及时的救助,这种跌倒可能会导致非常严重的后果。有资料显示,很多严重的后果并不是由于跌倒直接造成的,而是由于跌倒后,未得到及时的处理和救护。当出现跌倒情况时,如果能够及时地通知到救助人员,将会大大地减轻由于跌倒而造成的危害。 不仅是对老人,在很多其他情况下,跌倒的报警也是非常有帮助的,尤其是从比较高的地方跌倒下来的时候。比如人们在登山,建筑,擦窗户,刷油漆和修理屋顶的时候。 这促使人们越来越热衷于对跌倒检测
[工业控制]
三轴<font color='red'>加速度传感器</font>在跌倒<font color='red'>检测</font>中的应用
基于MSP430的无线传感器网络设计
引言   传感测试技术正朝着多功能化、微型化、智能化、网络化、无线化的方向发展。自组织无线传感器网络(Self Organizing Wireless Sensor Networks)作为新兴技术,是目前国外研究的热点,其在军事、环境、健康、家庭、商业、空间探索和灾难拯救等领域展现出广阔的应用前景。早在2003年美国自然科学基金委员会已经斥巨资来支持这方面的研究,并且出现了一些致力于无线传感器网络的公司,其中Crossbow公司已推出了Mica系列传感器网络产品。国内很多大学现已经开展相关领域的研究,但大部分工作仍处在自组织无线网络协议性能仿真和硬件节点小规模实验设计阶段。本文就国防科技大学传感器教研室开展可应用于环境监测方面无
[应用]
教你正确选择加速度传感器
加速度计因其频响宽、动态范围大、可靠性高、使用方便,受到广泛应用。用户作通用振动、冲击测量时,主要关心的技术指标为:灵敏度、频率范围,内部结构,现场环境和与后续仪器配置等。   1、灵敏度的选择   扬州晶明的产品介绍给出了参考量程范围,目的是让用户在众多不同灵敏度的加速度计中能方便地选出合适的产品,最小加速度测量值也称最小分辨率,考虑到后级放大电路噪声问题,应尽量远离最小可用值,以确保最佳信噪比。最大测量极限要考虑加速度计自身的非线性影响和后续仪器的最大输出电压,估算方法:最大被测加速度×传感器的电荷/电压灵敏度,以上数值是否超过配套仪器的最大输入电荷/电压值,建议如已知被测加速度范围可在传感器指标中的“参考量程范围”中选择
[模拟电子]
基于TinyOS的嵌入式无线传感器网络设计
  0 引 言   无线传感器网络是集信息采集、信息传输、信息处理于一体的综合智能信息系统。由于它由大量体积小,成本低,具有无线通信、传感、数据处理能力的传感器网络节点组成。所以功耗、成本、体积、处理能力等受到严格的限制。以此超低功耗单片机MSP430为核心,结合无线收发模块nRF24E1,对无线传感器网络的普通节点和网关节点进行了设计。   1 无线传感器网络   由于传感器节点功率的限制,传递的距离非常有限,网络节点除了从外界环境采集数据外,还要接收邻近节点的数据,对数据进行处理、融合、转发。图1中节点A通过节点B,C,D将数据传送至网关节点E。再由网关节点与外部网络相联,将数据发送给用户。   2 硬件设计
[单片机]
基于TinyOS的嵌入式<font color='red'>无线传感器</font>网络设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
