发动机振动特性分析与试验
发布者:bianzitong521最新更新时间:2013-04-06 来源: 21IC 关键字:发动机  振动特性  分析与试验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
完善的项目前期工作预示着更少的项目后期风险,这也是CAE工作的重要意义之一。在整机开发的前期(概念设计和布置设计阶段),由于没有成熟样机进行NVH试验,很难通过试验的方法预测产品的NVH水平。因此,通过仿真的方法对整机NVH性能进行分析甚至优化显得十分重要。
众所周知,发动机NVH是个复杂的概念,包括发动机的振动、噪声以及个体对振动和噪声的主观评价等。客观地说,噪声与振动也相互联系,因为发动机一部分噪声由结构表面振动直接辐射,另一部分由发动机燃烧和进排气通过空气传播。除此之外,发动机附件(如风扇)也存在噪声贡献。本文仅考虑发动机结构振动问题,即在主轴承载荷、燃烧爆发压力和运动件惯性力的作用下,对发动机结构振动进行分析以及与试验的对比。发动机结构噪声的激励源主要包括燃烧爆发压力、气门冲击、活塞敲击、主轴承冲击、前端齿轮/链驱动和变速器激励等,这些结构振动又通过缸盖罩、缸盖、缸体和油底壳等传出噪声。
发动机结构振动分析方法简介
图1 发动机结构振动分析方法
如图1所示,发动机结构噪声分析方法包括以下几个步骤:
1. 动力总成FE建模及模态校核
建立完整的短发动机和变速器装配的有限元模型;对该有限元模型进行模态分析,通过分析结果判断各零件间连接是否完好;通过分析结果判断动力总成整体模态所在频率范围是否合理,零部件的局部模态频率是否合理,若存在整体或局部模态不合理的情况,需要对结构进行初步更改或优化。
2. 动力总成模态压缩
缩减有限元模型,得到动力总成的刚度、质量、几何以及自由度信息,用于多体动力学分析。
3. 运动件简化模型建立
发动机中的部分动件不用进行有限元建模,可作简化处理,形成梁-质量点模型,用于多体动力学分析。其中包括:活塞组、连杆组和曲轴及其前后端。
4. 动力总成多体动力学分析
在定义了动力总成各零部件间连接并且已知各种载荷的情况下,对动力总成进行时域下的多体动力学分析,并对得到的发动机时域和频域下的动态特性进行评判,同时,其输出用于结构振动分析。
5. 动力总成结构振动分析
基于多体动力学分析结果,对整个动力总成有限元模型进行强迫振动分析,得到发动机本体、变速器以及各种外围件的表面振动特性,进行评判和结构优化。
实例分析
1. 分析对象
以一款成熟的直列四缸1.5L发动机为平台,针对其结构振动问题,对其进行结构振动CAE分析,并与其台架试验结果相比较。发动机的部分参数如下:缸径75mm,冲程85mm,缸间距84mm,最大缸压6MPa。
2. 坐标定义
为了便于以后叙述,对动力总成进行了坐标定义(见图2)。
图2 动力总成坐标系
3. 动力总成有限元建模及模态校核
整个动力总成包括42万节点和54万单元。其中,缸体、缸盖和缸盖罩为六面体单元;油底壳、进排气歧管为四边形壳单元;变速器及支架为二阶四面体单元;其他外围零件则简化为质量点,并通过梁单元与机体相连。图3为其有限元模型,模态分析结果和试验结果如表所示。 [page]
图3 动力总成有限元模型
动力总成固有频率结果
通过上表可以看出,CAE分析和模态试验得到的动力总成主要模态结果比较接近,在允许的误差以内。所以,此模型具有可信性,可以用于强迫响应计算。当然,从分析和试验的结果也可以看出,本款发动机的整体弯曲模态偏低,有必要进行结构优化。
动力总成动力学分析
1. 整机台架振动试验
在半消声室中进行整机振动测试(见图4),其中,对多处重要的发动机及其外围部件表面位置安装了传感器。本实例选择了3处传感器位置进行分析,包括变速器支架端(三向传感器)、差速器底部(三向传感器)以及缸体群部中部(单向传感器)。传感器输出为速度信号。试验中测试了发动机在2 000r/min、4500r/min和5 500r/min共3个转速下的振动特性,其中,每个转速下分别对空载、半载和满载进行了测试。
图4 台架及部分传感安装
2. 动力学仿真分析
通过EXCITE Power Unit建立的动力学模型主要包括发动机零部件、零部件间连接和加载载荷信息。动力学模型为非线性系统,其中包括所有的线性零部件和部分非线性的零部件连接。
由于客观条件的限制,加载载荷只考虑了燃烧压力、主轴承载荷,而配气机构载荷、变速器载荷和活塞敲击没有考虑在内。另外,分析得到的结果为动力总成的表面速度,用于与试验结果进行对比。主轴承载荷和气缸爆发压力见图5、图6。
图5 主轴承载荷
图6 气缸爆发压力
计算工况选择发动机满载工况,转速从2 000r/min到5500r/min,每500r/min 计算一次。
3.仿真结果与试验结果的比较
(1)变速器支架端振动结果比较 [page]
仿真和试验的1/3倍频程结果和Campbell如图7~9所示。
图7 变速器支架端振动结果比较(2 000r/mim)
图8 变速器支架端振动结果比较(5 500 r/mim)
图9 变速器支架端振动结果比较-Campbell
从结果可以看出,X方向上:计算与试验结果都在4 000r/min以上出现宽频带的响应;500Hz以下的频率范围中,计算与试验同时反映出3.5和5.5谐次的振动响应,幅值接近105dB;250~500Hz范围内,计算和试验的幅值状态也一致;高速下,高频带700~800Hz反映出另一共振区域,但频率稍有差异。
Y 方向上:计算与试验结果都明确反映了2.5谐次的振动响应;4 500r/mim以上,计算与试验结果都明确反映出200~700Hz的宽频带响应,幅值大小也基本一致。
Z方向上:计算与试验结果都明确反映了2谐次和3.5谐次的振动响应;计算与试验结果都明确反映出,Z向振动以300以下的谐频响应为主,在220Hz附近受动力总成弯曲模态的影响,但无明显的共振现象发生。
(2)差速器底部振动结果比较
类似于变速器支架端振动结果的比较,进行差速器底部仿真和试验结果的比较,得到以下结论:各个转速下,除低频外,两者在整个分析频域下都比较接近;低频处的不协调可能是由于悬置橡胶参数的不准确造成的,需要对橡胶参数进行进一步测试。
(3)缸体群部中部振动结果比较
类似于变速器支架端振动结果的比较,进行缸体群部中部仿真和试验结果的比较可以看出:大部分分析频率范围内,试验和仿真结果比较接近。
结语
基于有限元及系统动力学耦合方法进行发动机振动分析,在一定程度上能够有效地、准确地预测发动机(包括变速器)本身的振动特性。在没有试验样机的情况下,能够使用该方法结合AVL-EXCITE和相应的有限元分析软件,对发动机的振动特性进行正确地预测和合理的优化工作。该方法可用于整机振级的判定、悬置位置选择及特性校验、振源及传递特性分析等。(end)
关键字:发动机  振动特性  分析与试验 引用地址:发动机振动特性分析与试验
上一篇:发动机结构振动及噪声预测
下一篇:汽车ESP用传感器及其接口技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:37
长城控股上燃动力发布第三代100kW大功率发动机
由上海市嘉定区安亭镇政府、汽车评价研究院主办,嘉定氢能港、上海同济经济园区发展有限公司、上海燃料电池汽车动力系统有限公司(以下简称“上燃动力”)承办的以“为氢能商业化探寻动力源”为主题的上海嘉定氢能港产业与技术研讨会在沪举行。 会上,长城控股未势能源旗下上燃动力重磅发布第三代超越-300E型100kW大功率燃料电池发动机产品,系统部件国产化率实现100%,这标志着国产氢燃料电池发动机自主产业成功向全功率化技术迈进。此次上燃动力发布的大功率燃料电池发动机,较当前市场主流产品成本下降28%,主要应用于公交客车、中重型载货车等,规划2020年下半年正式投入量产。 (发布会现场) 上燃动力总经理王亚波指出,本次发布的第三代燃料电池
[嵌入式]
长城控股上燃动力发布第三代100kW大功率<font color='red'>发动机</font>
DataMan 302读码器:让汽车发动机连杆二维码的检测读取简单
文/奇瑞汽车股份有限公司 杨成 奇瑞汽车有限公司(以下简称奇瑞汽车)是国内知名的自主品牌汽车整车及零部件制造商,其汽车核心部件 自主研发、设计和加工制造的发动机更是奇瑞汽车的骄傲。 在奇瑞汽车发动机的连杆加工生产线中,发动机连杆采用二维码进行等级和生产信息记录,通过A、B两种等级以及不合格件进行设备的自动分类。连杆等级测量工序由全自动高效率的组合式设备构成。连杆加工在该工序中由四大部分组成: 1)工序机床本体采用SIEMENS的CPU317系统,其主要功能和作用是控制机床的夹具动作和机械手,并发出信号启动外部设备和接受外面设备发送过来的信息; 2)尺寸测量系统采用意大利Marposs公司的测量
[汽车电子]
具有柴油机效率的汽油发动机
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85及M40汽油。 作为提高火花点火发动机燃油效率的一种方法,分层燃烧的理念早在内燃发动机诞生之初就已出现。这种技术有助于避免与进气节流阀有关的泵损,从而提高燃油效率。随着高压燃油喷射系统的问世,分层燃烧技术自1990年代末期起被越来越多地用于商业发动机产品,以期在部分负载行驶情况下提高汽油发动机燃油效率。 在这种行驶条件下,此类内燃系统的早期设计效率承诺得以实现,燃油效率在2000r/min的转速和2bar制动平均有效压力(BMEP
[汽车电子]
具有柴油机效率的汽油<font color='red'>发动机</font>
哈弗又一“得力干将”-哈弗M6:搭载1.5T涡轮增压发动机
    哈弗M6—这款车型的上市发布无疑让哈弗在紧凑型SUV中又多了一员得力干将。毕竟上面还有称为“神车大哥”的哈弗H6为其撑腰,而且哈弗已经连续14年销量第一,无论是品牌知名度还是影响力都是位居国产车前列。而哈弗M6在哈弗品牌的强大支持下,再加上8.98—10.98万元的合理定价,这款车型还是一支潜力股的。下面就来看看它:   此车尺寸为4649*1830*1705mm,轴距为2680mm,定位于一款紧凑型SUV。   售价为8.98-10.98万元   哈弗M6配置上,全系标配博世第九代ESP车身稳定系统,集坡道起步、陡坡缓降、TPMS智能胎压监测系统、倒车影像、TCS牵引力控制系统、RMI防侧翻系统、双安全气囊+
[汽车电子]
深入解析发动机启停技术原理及操作方式
“红灯停,绿灯行”是车辆和行人遵守的交通规则,现在也被运用到发动机上,发动机启停技术能让发动机在一定条件下也能做到“红灯停,绿灯行”,这一技术是当下汽车节能减排的新途径。 如今稍微好的车都配有发动机启动技术。对于它,有些车主每天都在使用,认为他它可以节能减排,能省下一大笔钱。而大多数的车都认为这个功能太过鸡肋,经常启停的体验非常不好,对发动机也有伤害,以至于一上车就把它给关了。 实际上,发动机启停技术目前已经非常成熟,装配此项功能的发动机的耐受度也足够高,大家可以放心使用。 如果你想对它有更多的了解,下面就跟着我们一起,深入发动机自动启停系统。 简单来说,发动机自动启停技术是应城市交通拥堵的路况而产生的。市区行车,
[嵌入式]
深入解析<font color='red'>发动机</font>启停技术原理及操作方式
汽车发动机转速表电路设计
  本例介绍的汽车发动机转速表,以单结晶体管和集成运算放大器为主要元器件制作而成,    电路工作原理: 该汽车发动机转速表电路由弛张振荡器、微分电路、比较放大器和电流表驱动电路组成,如图所示。      弛张振荡器电路由电阻器rl-r3、电容器cl和单结晶体管vu组成。   微分电路由电容器c3和电阻器r4、r5组成。   比较放大电路由运算放大器集成电路lc、电阻器r6-rlo、电容器c2、二极管vdl-vd3组成。   电流表驱动电路是由电阻器rll-rl3、电容器c4、电位器rp、热敏电阻器rt、稳压二极管vs和晶体管v组成的电子开关电路。   从分电器的断电器触头s上获取的脉冲频率信号控制着弛张振荡器和比较放大器的工作状
[电源管理]
汽车<font color='red'>发动机</font>转速表电路设计
改变进气量和燃烧形式打造节油发动机
      现在,汽车发动机设计技术不断提高。针对市场上几款节能发动机产品,西安长安大学汽车学院动力工程学主任蹇小平,就节能原理进行了分析。 可变气门驱动改善发动机进气量   发动机运行的两个关键因素是空气和燃油,因此,各种有着“节油因素”的发动机多从这两个方面进行改善。首先来说改善进气量的发动机。汽车发动机进入气缸的空气流量由气门把握,为了能让更多的空气进入气缸,以便充分燃烧燃油,以及根据发动机的负荷来供给燃油,设计人员设计出了可变气门驱动机构。   当进入发动机的空气达到一定量时,就能确保发动机内的燃油充分燃烧。蹇小平说,从汽车发动机设计原理上,有两种可变气门驱动形式,即可变气门正时和可变气门升程。例如,目前丰田汽
[汽车电子]
一汽-大众新一代发动机EA111系列正式投产
  5日上午,记者从一汽-大众汽车有限公司了解到,一汽-大众新一代发动机EA111系列正式投产。   据介绍,一汽-大众生产的EA111系列发动机包含1.4L TSI和1.6L MPI两种型号,该系列发动机的生产、加工、测量水平不仅在一汽-大众体系内最先进,在世界上也达到一流水平。EA111系列发动机也是一汽-大众完全自制生产的第二代战略产品,达到了欧洲IV排放标准。   EA111系列发动机的进气歧管(包括整个进气道)进行了优化设计,增加了发动机控制器控制的节气门体自清洁功能,不仅能够更好地适应中国的使用环境和道路状况,而且改善了扭矩输出特性。1.4L TSI发动机最大功率为96kW、最大扭矩达到220N/m。
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
