西门子称重给料机在水泥行业的选用经验浅谈
发布者:size0109最新更新时间:2013-04-09 来源: 21ic关键字:称重给料机  水泥行业  选用经验  PID 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
物料计量与定量给料是水泥工业发展的基础,是实现生产过程自动化,保证产品产量、质量、降低能耗,进行全面质量管理和经济分析的重要手段。现代化的水泥厂自动定量给料计量设备已是工艺流程中重要设备之一。
在现代新型干法水泥生产中,原料站的配料、分解炉的煤粉输送计量控制、水泥配料等一些粉体物料的计量控制,对水泥工业产品的产量、质量起着至关重要的作用。因此如何保证粉状物体在配料控制过程中的稳定性、快速的响应能力和长短期精度,是目前每个水泥企业所必须面对和解决的问题。
华润水泥控股现有公司成立至今已经建设近10条水泥干法生产线,也选用了不少厂家的采用不同技术类型的称重给料机。在长期的使用过程中,我们发现不同类型的称重给料机所体现出来的性能特点是完全不同的,对生产的产品质量、效率和维护成本有很大的影响。
二、工作原理及结构组成
称重给料机(Weighing Feeder),有些国外厂商也称之为称量皮带给料机(Weigh Belt Feeder)、定量给料机(Constant Feed Weigher)。
2.1、工作原理
称重给料机将经过皮带上的物料,通过称重秤架下的称重传感器进行检测重量,以确定皮带上的物料重量;装在尾部滚筒或旋转设备上的数字式测速传感器,连续测量给料速度,该速度传感器的脉冲输出正比于皮带速度;速度信号与重量信号一起送入皮带给料机控制器,产生并显示累计量/瞬时流量。给料控制器将该流量与设定流量进行比较,由控制器输出信号控制变频器调速,实现定量给料的要求(如图1)。
2.2、结构组成结构组成
称重给料机的核心部分是皮带秤(如图 2)。皮带秤的主要组成由秤架、积算仪和速度传感器组成;而称重给料机系统的结构特点和精度主要由皮带秤的设计结构决定。也就是没有称重承载器。同其他秤架结构相比,它具有结构简单、设计紧凑;安装维护方便;模块化设计,通用性好;以及精度高等特点。
结构简单,设计紧凑
直承式秤架结构保证了物料的重量通过称量托辊组直接加在称重传感器上,皮重、料重一起称,所以秤架结构非常简单,重量也非常轻。
安装维护方便
由于直承式秤架结构非常小巧紧凑,没有可动部件,也不存在诸如支点磨损等问题。同其他秤架结构相比,水平面方向的表面积非常小,不容易因为积灰(挂料)而引起零点变化。
秤架具有模块化特点,通用性好
秤架结构不仅简单,对不同宽度皮带来说零部件的通用性也比较好,除了静态梁、动态梁的宽度相应变化外,其余部分几乎是一样的。同时,模块化设计结构大大减少了维修和更换备件的工作量和成本。
秤架精确度高
由于采用的是高精确度专利产品三重梁平行四边形称重传感器,能完全避免皮带与托棍间摩擦产生的水平力对皮带秤精度的的影响,,其重复性是 0.01%,非线性和滞后均为0.02%。这样的高精确度对于称重给料机的名义精确度0.5%来说不仅足够,而且还有余地。因为采用直接承重式结构,也相应减少了因这些部件带来的测量精确度损失和在物料输送过程中机械震动给称量系统带来的干扰。
另外,西门子公司皮带秤结构还采用了单托辊双传感器的设计结构也很有特点,既保证了整个称重系统的平衡性(两点支撑),同时可以保证在布料布料不均匀时,可以通过配平(Balance)技术将系统精度保持在最理想的状态。
3.2、秤体秤体结构结构
以前,我们在选择称重给料机时,对于称重给料机的整体秤架结构设计、材料、制造工艺等并不是很注意,但是在我厂的使用过程发现,很多称重给料机在安装初期的使用,基本上还能保证正常时,甚至达到较高的精度,但是在使用不到 1 年的时间内,秤体的整体结构开始变形,从而导致整个秤的精度无法保证。在秤体轻微的变形时,通过不同地做标定还能纠正称重给料机的精度,但是如果秤体变形严重的话,只能进行大修改造,甚至将秤架整体进行更换,即造成了投资成本的很大浪费,而增加巨大的维护成本。
我们也探讨过这种问题发生的原因,其实主要还是因为生产厂家在设计制造秤架过程中,所采用的秤体钢板材料过于单薄、制造比较简单所致。
西门子公司作为一家老牌的德国公司,在制造工艺方面显示了其一丝不苟、精益求精的态度:
·整体秤架全部采用6mm冷轧钢板;
·不同国内外大部分厂家普遍采用焊接或工字钢的设计结构,西门子 WF 系列称重给料控制功能组合,基本上满足水泥行业应用的要求。 [page]
·机整体采用了折钢技术,全部用螺栓连接,整体无焊缝;
·采用悬臂式皮带结构,使安装更换环形皮带变得非常方便,基本上不需要拆卸任何部件,就能迅速地完成皮带更换的工作,而作为易耗件,皮带的更换工作是不可避免的;
·秤体表面全部采用最高级的烤漆工艺,不同于以往的喷漆和涂漆工艺,该工艺不仅仅使得秤体表面外观非常光滑,而且可以保证秤体表面即使在风吹雨淋、现场由酸性气体腐蚀的情况下,仍能保证长年表面完整。避免了以往几乎每年都需要对秤体进行刷漆的维护工作,而些秤体油漆太过于“淡薄”,常常用了不到半年就因为油漆脱漏而生锈。
据西门子方介绍,西门子一般设计的称重给料机产品基本上都是按照高标准、长寿命的目标去执行的,从称重给料机的这些设计制造细节来看,是可以令人信服的。
3.3、控制系统控制系统(积算仪积算仪)
一般地讲,配料所用的称重给料机的控制器分为三种模式:单机控制器、机组控制器、PLC 型控制器。
单机控制器一般采用和皮带秤配套的带控制功能的积算仪或采用以单片机技术为基础的控制器来实现,优点是配置灵活,与称重给料机一一对应使用,一台设备出现故障不影响其他设备工作,属于分布式控制;缺点是能实现的功能受到限制,经常需要配其他控制系统才能实现较为复杂的控制功能。
机组控制器是以PC总线工控机为基础,优点是功能强大,操作直观方便,属于集中控制;缺点是系统可靠性不高,目前采用这种方式的厂家并不是很多。
PLC 型控制器是以PLC 这种目前在工业生产中普遍采用的控制设备为硬件,通过软件组态实现配料的功能。优点是:组态方式灵活、通讯方式多样、性价比很高,特别适合多台称重给料机共同组成较大型的配料系统的应用;缺点是:目前很多公司采用 PLC 的 I/O 输入功能直接接受来自称重传感器的模拟量信号,不仅精度很差,而且抗干扰能力很弱,在有些单位还出现过系统整体失控的严重事故。西门子公司推出了和Siemens Simatic 系统完全兼容的Siwarex FTC的解决方案很好弥补这种方案的不足。
西门子公司的WF系列称重给料机目前主要采用多功能积算仪BW500作为控制核心元件的方案。
BW500 积算仪是为皮带秤和称重给料机设计的功能强大的PID 功能可用于称重给料机的流量控制,可控积算仪,真正的双制恒定载荷或给料量。
具有专利技术的双称重传感器(最多四个传感器)平衡功能,能排除不均匀侧向负荷的影响,不需传感器匹配机械平衡;
具有在线标定、批量处理、湿度补偿、倾斜补偿等功能;
双路PID调节功能,可以根据不同的工艺需要设定PID的响应时间和调节范围;
有效地解决传感器的特性匹配问题, 相比于外接电位器, 可以显著提高系统的长期稳定性。
通过BW500的配置设定,可以实现多达7 种不同的PID
3.4、环形皮带环形皮带
·专用的环形皮带,要求无接头、尺寸准确、单位长度重量恒定、皮带两侧边长相等。
·皮带有普通平皮带、B型边皮带和裙边皮带几种,安息角很小的物料建议采用裙边皮带,以避免物料散落,但是裙边皮带一般价格比较高。
·在水泥行业应用,也有几种测量介质温度较高(超过80℃),应当选用高温皮带。
·对于一些磨损比较严重的介质,建议尽量采用较厚的耐磨型皮带来延长其使用寿命。
3.5、其他电气部件其他电气部件
其他的主要部件包括:减速机、变频器等都是比较关键的部件,如选用不当也会影响称重给料机的整体性能。
四、主要应用主要应用
在水泥行业中,根据工艺不同,配料的品种和流量也稍有区别,采用称重给料机的数量也会根据设计的不同而不同。一般的讲,在水泥行业的需要采用称重给料机实现配料的地方包括:原料调配、原煤(窑头原煤入磨)和水泥调配等。
在原料调配中一般会对石灰石、粘土(高硅砂石)、铁矿粉等原料进行配料控制(如图6)。
在窑头原煤入磨位置,一般需要采用 1~2 台给煤机实现配煤。
在水泥调配中需要对熟料、火山灰、石膏、石灰石等介质进行配料。
在水泥行业的配料工艺中的应用通常流量都不是不大,一般都是在10~100 吨左右的流量控制居多。
在整体考察了西门子称重给料机的制造工艺,产品设计,同时也参考了几家国际上比较知名的水泥厂商的应用后,我们在新上马的华润(平南) 2条4500t/d 的水泥线采用了西门子WF系列称重给料机。我们相信这个决定一定会给企业带来良好的效益,并且大量节省以后的维护工作量及备件采购成本。
参考文献:
1, 张朝霞,刘翠琴.散料秤的结构原理及其在水泥行业的应用.中国建材装备.2002.3
2, 李童玉,储李德,王伟刚.影响定量给料机计量性能的因素探讨.水泥科技.2005.No.3
3, 方原柏.直接承重式电子皮带秤秤架.自动化信息.2004.12
4, 沈立人.配料系统称重准确度的考核方法.标准规范.2004.No.5
5、方原柏.电子皮带秤.北京:冶金工业出版社.2007;8
6, 胡阶明.西门子称重技术在水泥行业的应用.水泥技术.2006,3
关键字:称重给料机  水泥行业  选用经验  PID 引用地址:西门子称重给料机在水泥行业的选用经验浅谈
上一篇:西门子称重给料机在电解铝石油焦煅烧工艺的应用
下一篇:SIWAREX FTC 为面粉配料提供连续计量和控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:37
基于AT89S51单片机的PID温度控制系统设计
  温度控制技术不仅在工业生产有着非常重要的作用,而且在日常生活中也起着至关重要的作用。本文对系统进行硬件和软件的设计,在建立温度控制系统数学模型的基础之上,通过对PID控制的分析设计了系统控制器,完成了系统的软、硬件调试工作。算法简单、可靠性高、鲁棒性好,而且PID控制器参数直接影响控制效果。   1. 系统概述   1.1 系统总体结构   该系统利用AT89S51丰富的外设模块搭建硬件平台。系统的硬件电路包括:模拟部分和数字部分,基本电路由核心处理模块、温度采集模块、键盘显示模块及控制执行模块等组成。   1.2 系统工作流程   系统开始工作时,首先由单片机控制软件发出温度读取指令,通过数字温度传感器采集被控对象
[单片机]
基于AT89S51单片机的<font color='red'>PID</font>温度控制系统设计
DC/DC变换器数字PID控制方法研究
1 引言 随着DSP等数字信号处理器的出现,电力电子电路的数字控制得到了很大的发展。数字处理器能够瞬时读取变换器的输出值,并快速地计算出控制值对变换器进行控制。由于数字控制可以采用灵活的控制策略,一些先进的控制方法应用于电力电子电路成为可能。随着数字处理器价格不断下降和性能的不断提升,应用数字控制的开关型电力变换装置会日益增多。未来电力电子的发展方向可以用“高频化、数字化、绿色化、模块化”来概括。 PID控制是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好及可靠性高,被广泛应用于各种控制中,尤其适合可建立精确数学模型的确定性系统。但实际的电力电子系统是一个线性和非线性相结合的系统,难以建立精确的数学模型。在实
[电源管理]
基于单轮车辆悬架的Fuzzy-PID控制器设计和仿真
  随着高速公路的日益发展,人们对汽车高速行驶时平顺性和安全性的要求越来越高。良好的车辆悬架系统可以有效地降低由于路面不规则激励造成过大车体加速度,使车辆具有良好的行驶平顺性和安全性。自主动悬架的概念提出以来,人们已经探求用各种控制理论算法设计主动悬架控制器。研究其在提高设计主动悬架中的应用效果。   模糊逻辑基于人类模糊思维这一抽象机理,它强调的重点是应用的简单和方便。自20世纪60年代,模糊数学的建立为模糊推理系统尤其是模糊控制系统的应用奠定了理论基础。目前,模糊推理系统已成功应用于自动控制、数据分类、决策分析、专家系统以及计算机视觉系统之中。   本文研究车辆主动空气悬架的控制问题,在车辆主动空气悬的常规PID控制器
[嵌入式]
基于CAN总线的模糊PID张力控制系统
引言     目前,CAN(controller ai\'ca net)总线技术与PID技术作为一种成熟的技术被广泛的应用于工业、纺织、汽车等领域。CAN总线技术又称控制器局域网技术,是一种多主方式的串行通信总线技术,具有灵活方便、通信速率高、抗干扰能力强、可靠性高等优点,而被广泛应用于工业远距离数据采集与控制过程中。     PID技术作为一种目前广泛应用的成熟技术,具有稳定性高、使用方便等优点,被广泛应用于流量、温度、液位控制等领域。但由于PID控制在受到外界干扰时,很容易导致超调过大甚至引起震荡等缺点,从而使得该系统的动态性能及鲁棒性变差。     本文通过结合CAN总线技术与模糊PID控制技术很好的解决了纺织机
[嵌入式]
基于PID控制算法的智能小车设计方案
0 引言   轮式小车是 智能小车 机械结构的主体部分,由车身、轮子、速度传感器、转动轴等结构部件构成。还包括提供动力的驱动器,采集环境信息的摄像头等模块,综合实现收集小车的自身状态信息或外部环境信息,并对传感器的数据进行分析、融合,动态调整小车的运动状态,实现在一定条件下的自主寻迹行驶。   本智能车采用PID控制算法,使用CCD线型摄像头作为黑色引导线的检测设备,经LM393比较后供单片机进行数据采集,图像识别,从而可以进行路径识别。电机驱动采用的是PC33886,使用直射型光电传感器来测量速度,并将相关信息显示在LCD液晶显示屏上,并采用4个按钮按键进行参数设定,为现场调试提供了友好的人机交互界面。   1 系统框
[工业控制]
基于<font color='red'>PID</font>控制算法的智能小车设计方案
基于控制器实现的无差拍控制逆变器
  随着计算机以及各种精密自动化设备、电子设备被广泛应用于通信、工业自动化控制、办公自动化等领域, 逆变器作为UPS的重要组成部分,近年来得到了迅速展。对逆变器的控制成为研究重点,即要求其输出波形稳态精度高、总谐波畸变率低和动态响应快。目前,瞬时PID控制、重复控制等技术都在应用中占有重要地位。但这两种技术都有难以克服的缺点,如瞬时PID控制难以实现数字化;重复控制的动态响应慢。美国著名控制理论专家卡尔曼于60年代初提出了数字控制的无差拍控制思想。随着电力电子技术的发展,80年代中期,无差拍控制被应用于逆变器控制,它具有瞬时响应快、精度高、THD小等特点,是一种优秀的控制策略。 1 无差拍控制逆变器的控制原理   无差拍控制是
[单片机]
基于控制器实现的无差拍控制逆变器
PID自动调节需要要多长时间
1.        PID常用口诀:参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1, 2.      一看二调多分析,调节质量不会低2.PID控制器参数的工程整定 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
