1 万能铣床电气控制分析
X62W万能铣床电气控制电路图如图1所示,该线路分为主电路、控制电路和照明电路三部分。电气控制线路的工作原理如下:
1.1 控制电路分析
控制电路的电源由控制变压器TC输出110V电压供电。主轴电动机M1控制,为了操作方便,主轴电动机M1采用两地控制方式,一组安装在工作台上;另一组安装在床身上。SB1和SB2是两组启动按钮并接在一起,SB3和SB4是两组停止按钮串接在一起。KM1是主轴电动机M1的启动接触器,SQ7是主轴变速时瞬时点动的位置开关。主轴电动机是经过弹性联轴器和变速机构的齿轮传动链来实现传动的,可使主轴具有18级不同的转速(30-1500r/min)。[page]
2 铣床拖动的特点及控制要求
(1)铣床在铣削加工时,小进刀量用高速铣削,反之用低速铣削,要求主传动系统能够调速,而且在各种铣削速度下保持功率不变,即恒功率调速。为此,主轴电动机采用笼型异步电动机。
(2)铣床一般有顺铣和逆铣两种加工方式,要求主轴能够正反转,但不需经常变换,只需在加工前预选主轴传动方向。
(3)铣床的主传动系统在空载下迅速起动,但由于传动系统装有惯性轮,惯性大,因此设有电气制动环节。
(4)为使变速时变速箱内齿轮易于啮合,减少齿轮端面的冲击,要求主轴电动机在主轴变速时具有变速冲动,进给电动机在进给变速时也具有变速冲动。
(5)多向进给运动由一台电动机拖动,且在任一时刻只能接通一个方向的传动。由操作手柄实现机电联合控制,通过改变电动机转向实现进给的改变。
(6)为避免损坏刀具或工件,要求主运动和进给运动有顺序控制,即主轴电动机起动后可起动进给电动机。
3 万能铣床PLC控制系统设计
X62W万能铣床的电气控制系统,存在线路复杂、故障率高、维护工作量大、可靠性差、灵活性差等缺点,本义提出了用PLC对X62W万能铣床的继电器接触式控制系统进行技术改造,从而保证了电控系统的准确性、合理性,更好地满足了实际生产的需要,提高了经济效益。
3.1 系统控制的安装设计
在X62W型万能铣床PLC控制接线图中如下图2所示,需要注意的是,图中对输入的常闭触点进行了处理,即常闭按钮改用常开按钮,热继电器的常闭触点不变。
4 X62W万能铣床线路PLC改造
4.1 主轴控制电路分析
(1)主轴电动机启动。启动前先合上电源开关QS1,再把主轴转换开关SA4扳到所需的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),I0.0闭合,Q0.0得电,KM1工作,主轴的电动机运转。
(2)主轴电动机的停车制动。按主轴停止按钮SB3 (或SB4),这时I0.1常闭断开,Q0.0失电,Y0失电,KM1断开,主轴电动机失电作惯性运动,接着I0.1常开闭合,Q0.1得电,对主轴进行制动。
(3)主轴变速冲动控制。主轴变速冲动控制是利用变速手柄与冲动行程开关SQ7,通过机械上的联动机构进行控制,变速时,扳操纵手柄使SQ7动作,这时I0.3常闭断开(断开自锁回路),I0.3常开闭合,使Q0.0得电,KM1工作,主轴电动机实现点动控制。
4.2 进给电路分析
(1)工作台左(右)控制。主轴电动机启动后,将操纵手柄向左(右)扳,其联动机械压动位置开关SQ1(SQ2),使I0.7(I1.0)常闭断开(联
锁保护),I0.7(I1.0)常开闭合,KM3(KM4)工作,进给电动机实现正(反)转,通过相应传动装置拖动工作台向左、向右运动。
(2)工作台下、前(上、后)控制。主轴电动机启动后,将操纵手柄分别向下、前(上、后)扳,其联动机械压动位置开关SQ3 (SQ4),使I0.5(I0.6)常闭断开(联锁保护),I0.5 (I0.6)常开闭合,KM3(KM4)工作,进给电动机实现正(反)转,通过相应传动装置拖动工作台向下、前(上、后)运动。
(3)进给变速传动控制
与主轴变速原理一样,变速时只需将变速盘往外拉,使进给齿轮松开,待转到变速盘选择好速度后,将变速盘向里推,在推进时,挡块压动位置开关SQ5,使I0.4常闭断开(断开自锁回路),I0.4常开闭合,KM3工作,进给电动机实现点动控制。
(4)工作台快速移动控制
按下快速点动按钮SB5 (或SB6),I0.2接通,让工作台实现快速进给。松开SB5(或SB6),I0.2断开,工作台快速移动停止,仍按原方向作正常进给运动。
5 结束语
本论文先是X62W万能铣床传统电气控制原理进行分析,通过分析后确定对电气控制部分进行改造,即解决了传统继电器-接触器电气控制系统存在的线路复杂、可靠性稳定性差、故障诊断和排除困难等难题。PLC的正确接线最后确定改造方案,即用PLC来代替传统继电器-接触器控制。通过改造后,不但使操作者更加安全而且还使铣床的工作性能大大提高,从而提高生产效率。
关键字:X62W 万能铣床 PLC 梯形图
引用地址:
X62W铣床PLC系统改造
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:37
PLC编程如何合理规划变量地址
首先我们先看下PLC中代表变量的软元件有哪些,主要有输入X输出Y,辅助继电器M,定时器T,计数器C,状态S,数据寄存器D,XY一般小型PLC很少,40点、60点的,这个根据输入输出类型进行规划即可,主要就是分清楚高速输入、高速输出,普通的不要占用。辅助继电器M有两类,普通的和掉电保存的,根据需要来选择,在规划地址的时候一段程序或者功能块使用连续的M,从编号0、10、20等开始,中间留有部分以备补充,比如这段用到M206,下一段就从M210或者M220开始。对于并联输出的,LD M72 OR M82 OR M92 OUT Y1,这样把编号的最后弄成统一的便于记忆也方便我们在最后调试的时候好检查。 定时器有不同单位的时间如1ms、
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的PLC通信
1 引言 现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。 FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。 目前最具代表性的现场总线是PROFIBU
[嵌入式]
简述PLC在应用以及使用中应注意的问题
一、简述 多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强造车网,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。 二、PLC的应用领域 目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类: 1.开关量逻辑控制 取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺
[工业控制]
台达变频器结合PLC与人机界面在中央空调上设计应用
一、前言 我公司是一家主要生产乙肝疫苗的制药公司,由净化中央空调设备提供生产车间的洁净环境,使生产车间各个房间的温度、湿度和压差等均能达到国家GMP规定的要求。因季节的变化,昼夜的变化,这样生产车间的各个房间对风量具有很明显的需求变化,而水泵风机的风量、水流量的调节是靠风门、节流阀的手动调节。当风量、水流量的需求减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水流量的需求增加时,风门、阀的开度增大。这种调节办法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上作为代价的。而且该中央空调在正常工作时,大多数风门及阀的开度都在50%-60%,这说明现有中央空调水泵风机设计的容量要比实际需要高出很多,严重存在“大马拉小车”的
[工业控制]
多看看多学学 六个方法帮助你初学PLC
简介: 可编程控制器(简称PLC)入门容易,真正掌握可编程控制器的编程方法,能够顺利设计出满足生产任务的要求,同时程序做到简洁、易懂,对于从事PLC应用的初学者,PLC的系统学习非常重要。本文就PLC的编程技巧、特殊功能模块和触摸屏的学习方法谈谈自己的心得。 可编程控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术为一体的工业控制装置。对于初学者来说掌握了PLC基本原理,熟悉常用的编程方法,在进行简单系统编程时尚可以运用自如,但对较为复杂的控制系统设计往往力不从心,要想在PLC应用方面得心应手,学习者除了要建立正确的学习方法,深入学习PLC编程技巧,最重要的是相关知识的学习。下面从六个方面谈谈学习PLC的心得。 一、多收集程序范例、
[嵌入式]
采用常规PLC优化运动控制功能
像大多数吹塑设备原始制造商(OEMs)一样,基于多元智能的R&B塑料机械有限公司(R&B)必须精确协调各种机械的运动。他们的机器使用过闭环液压驱动器搭配专用运动控制卡件。这套方案不仅价格昂贵,而且难于协调。最近,该公司成功地用常规PLC实现了吹塑机运动控制功能,这样做既提高了产量,又缩短了机器运转周期,还削减了生产成本。 R&B能够提供塑料机械、铸造、加工、以及切割系统的解决方案。他们提供的产品包括可编程控制器、触摸屏式操作界面、独立的型坯控制器、倾斜或水平机械、模件表面补偿压盘、机械切割机、单螺杆挤出机以及高精度的吹塑加工设备。 该公司还可以根据客户要求设计并定制设备,以满足各种生产需求。此外,他们还提供机器检验、安装
[嵌入式]
力合微 PLC IoT赋能海量终端智能化,解决物联网“最后一公里
力合微 PLC IoT赋能海量终端智能化,彻底解决物联网“最后一公里”通信问题 在物联网( IoT)设备通信市场,设备间的互联已不仅局限于电脑、手机,越来越多的设备将实现互联互通,从家用生活中常见的家电设备到工业基础设备都将实现连接,而围绕设备通信连接的方式,市场提供了多种选项,系统设计工程师如何决策成为关键。 10月20日,力合微电子PLC IoT专场技术论坛在深圳召开,此次大会以“PLC IoT:智能物联‘一线通’”为主题,围绕物联网通信产业的关键技术方向,深度探讨了全球 IoT通信市场格局及基于电力线通信(PLC)的PLBUS技术如何赋能海量终端智能化及物联网通信新型产业革新发展。 力合微电子作为全球领先的物联网
[物联网]
PLC常见的输入设备及正确地连接输入和输出电路
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 1、PLC与主令电器类设备的连接 图1是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照图下图的方法进行分组连接。 ▲图1 PLC与主令电器类输入设备的连接 2、 PLC与旋转编码器的连接 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转
[嵌入式]
