网控串行输入/输出接口选择
发布者:数据旅人最新更新时间:2013-05-03 来源: 21IC关键字:计算机技术  串行输入  输出接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用最新计算机技术来改进企业生产管理时,不可忽视的是需要在设备之间提供低电平控制和检测的可靠的通信功能。这些设备的接口通常是串行接口,往往需要选择一个适当的输入/输出卡(I/O)用来扩展所选择的计算机系统。
选择I/O扩展卡应事前考虑好,因为这样做对于任何数据的获取和系统的控制都是至关重要的。在对多个硬件和软件进行比较的前提下再选择何种主流串行I/O。特别要加以注意的是,正确地选择电气接口、电路保护、串行缓冲口容量,以及软件驱动程序可根本上决定设计的成功与否。
电气接口的选择
目前应用最广泛的通信标准是RS-232,通常用于数据速率不超过20kb/s、传输距离不超过15m的场合,实际最高数据速率可能随着包括电缆长度和环境电气噪声大小等因素改变而改变。
RS-232 传输的是对公共地来说是单端电压信号,最适合办公室环境下使用。若在工业场合使用常会遇到由于噪声干扰或接地不当造成数据丢失等问题。
在许多工业场合使用时,往往需要功能更强的接口。RS-422的规格书中提供了许多RS-232实际使用受到限制情况下的解决方案。
RS-422采用差动电路接口,可以抑制在通信线路上可能产生的噪声或窄脉冲干扰。差动接口还具有更强的驱动能力,故允许使用更长的电缆。
RS-422的传输速率可达10 Mb/s ,可靠通通信距离长达1200m。这个标准还规定允许一条总线上一个发送器和多达32个接收器能同时工作。
RS-485 可以逆向兼容RS-422,并同样具有抑制噪声和远距离传输数据的能力。但RS-485设计成可以在一对双绞线上允许使用更多的发送器和接收器。
基于网络的RS-485有一个有用的特性就是硬件支撑功能,当传输字符期间可使总线驱动器自动使能然后自动恢复原状,从而使一个标准的串行通信端口(COM)驱动器可以用于RS-485通信。如果在RS-232、RS-422、RS-485之间不能确定哪个是最佳选择,或者对于一个多端口卡来说需要混合接口,其最佳选择是多端口串行卡,这些卡允许对所需要的接口进行单独配置。
电路保护
当设备离开主机系统很远时,或者在两个或更多的使用不是同一电源的建筑物之间互连时,要注意采取隔离措施。两点之间存在的电位差常常会在电缆中产生地电流或形成接地环路。
接地环路中的浪涌电流也可能在其他电流如照明电接入系统时产生,接地环路的存在可以引起串行卡或其他元件的潜在失效或直接破坏。
利用光纤链路可以中断接地环路的电气连接,从而消除窄脉冲和浪涌干扰,实现光学隔离。许多串行卡可以定制在卡光学隔离电路内,所需费用很少,效果极佳。
购买具有光学隔离的多接口串行卡时应选择能确保不仅是信号线之间而且各接口之间也要相互隔离的串行卡。
数据缓存容量
多数主流通信卡采用标准16C550型通用异步收发器(UART)低电平硬件接口集成电路。先进先出(FIFO)缓冲器嵌入其中,用于收集输入的数据比特,直到主机处理器能够读出这些信息。
许多串行I/O仍然在使用16C550 或兼容的16比特FIFO 缓冲存储器。今天,数据的采集和控制常在如视窗那样的随机操作系统下运行。
串行情况下如运行速率不够快就可能发生缓存溢出,缓存溢出对于间断性串行通信来说是经常遇到的问题且难以诊断并加以校正。
新型的UART使用容量更大的缓冲存储器,一个128字节的16C850 UART, 不仅提供八倍于16C550的缓存容量,而且还能与现有的软件完全逆向兼容。
软驱支持
串行I/O的软件支持显然应是提供驱动程序,用于所应用的操作系统的生成和翻译。其他功能如变更串行通信接口数量、设置各接口各自的数据速率将变得非常容易。
附加诊断功能也是有用的,控制全部缺省的UART参数以及调制解调控制信号在初始调试和安装期间诸如回送测试、误码率测试以及流量检测也证明是有帮助的。(end)
关键字:计算机技术  串行输入  输出接口 引用地址:网控串行输入/输出接口选择
上一篇:计算机监控接口技术研究
下一篇:手机接口电路板组件测试计算机视觉系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
浅谈接地电阻测试仪
接地电阻测试仪,英文简称:Ground Resistance Tester。 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。 目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的接地电阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田
[测试测量]
浅谈接地电阻测试仪
嵌入式机载视频输出接口设计
0 引言 在无人机视频采集系统中,对于视频信号的要求比较高,采集到的模拟视频信号在ARM9处理器中经过A/D转换,视频压缩编码后通过无线传输到地面基站,通过视频编码芯片将数字信号转换为模拟信号,输出到显示设备上。由于目前数字视频具有多种格式,然而,普通的视频编码模块的输入接口比较单一,不能很好地兼容多格式的视频输入信号,故输出的模拟信号抗干扰性和传输距离都不是太好。 针对上述问题,本文提出了一种基于Freescale的MX27处理器,以Linux 2.6.19为内核操作系统的多格式视频输入编码模块设计方案。硬件方面,以CH7024为主芯片进行电路板设计;软件方面,在Linux环境下,根据芯片的特点,编写相应的驱动程序和寄存器配置。
[嵌入式]
用FPGA实现多路PWM输出接口设计与仿真
0 引言 在许多嵌入式系统的实际应用中,需要扩展FP-GA(现场可编程门阵列)模块,将CPU实现有困难或实现效率低的部分用FPGA实现,如数字信号处理、硬件数字滤波器、各种算法等,或者利用FPGA来扩展I/O接口,如实现多路PWM(脉宽调制)输出、实现PCI接口扩展等。通过合理的系统软硬件功能划分,结合优秀高效的FPGA设计,整个嵌入式系统的效率和功能可以得到最大限度的提高。 在电机控制等许多应用场合,需要产生多路频率和脉冲宽度可调的PWM波形。本文用Altera公司FPGA产品开发工具QuartusⅡ,设计了6路PWM输出接口,并下载到FPGA,实现与CPU的协同工作。 1 FPGA概述 PLD(可编程逻辑器件)可分为S
[应用]
串行输入电压输出的14位DAC数模转换器芯片AD5551/AD5552
摘要: 美国ADI公司生产的数模转换器AD5551/AD5552是一种串行输入电压输出的DAC,具有14位分辨率,并具有施密触发输入和快速稳定时间等特点。可用于自动控制、数据获取和工业过程控制系统中。 关键词: DAC 3线串行接口 施密特触发 AD5551/AD5552 1 概述 AD5551/AD5552是单极电源、14位分辨率、串行输入、电压输出的数模转换器,它们采用了多功能3线接口技术,能与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口兼容。该DAC的无缓冲输出减少了输出缓冲所引起的功耗和偏离误差。AD5552有一个外部运算放大器,能够在双极模式下工作,具有±VREF的输出电压摆范围。其主要特点如下:
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
