基于PLC的物料定量给料系统的设计
发布者:独行侠客最新更新时间:2013-05-07 来源: 浙江工业大学 关键字:配料系统  计量装置  可编程控制器  变频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在生产领域中,各种原料之间的配比精度对生产过程的稳定和产品的质量、产量有重要的影响。定量给料系统已广泛应用于水泥建材、冶金化工、电力煤炭等行业粉体连续输料的流量测量与定量给料的工业环节,如水泥厂人窑煤粉的定量给料及输送就是一个典型的例子,其供料过程中的稳定性、均匀性等问题是影响计量精度的主要因素。由于它用途广泛,对提高给料系统的自动化程度就有着重要的现实意义。
本文 的 物 料定量给料系统是根据国内外智能配料系统的发展状况和趋势,结合企业提出的具体要求的基础上设计的配料系统计量装置;它采用可编程序控制器作为整个控制系统的核心,具有原理先进、结构简单、给料均匀可靠、测量准确等特点。
1 系统结构及设计
可编程控制器在机电一体化产品中应用范围极广,其主要特点是:工作可靠、可与工业现场信号直接输人输出连接、组合灵活、编程容易、安装简单、维修方便、运行迅速,为继电器逻辑控制所望尘莫及。
该计量装置控制对象和参数多,工作条件恶劣,且要求具有一定的管理功能,为提高系统的可靠性,便于维护 ,拟采用以可编程控制器为核心,以触摸屏计算机作为交互界面,配以各种输人输出专用模块和专用信号调理电路组成一个完整的控制系统。系统总体结构如图1所示。
图1 系统总体结构框图
1.1 系统测控时序
系统测控时序图[3」如图2所示。系统在料位最低点①时,控制输出装料生成指令,装料阀接受打开指令后打开,系统进人体积给料期。经过一个时间延迟后,装料阀全部打开,并发出装料阀全开反馈信号给控制系统,经过一个设定的时间延迟后,硫化空气打开,系统进人快速加料阶段。当物料加到料位最高点④时,称重系统检测到料斗满料信号而输出装料阀关闭指令,装料阀接受指令开始关闭,系统运行到装料阀全关点⑤时,输出蝶阀关闭信号,到此系统装料过程结束,进人出料阶段。经过一段稳定时间后系统运行到重量给料开始点⑥,此时体积给料结束,系统进人到重量给料阶段,测量和控制周期开始,持续到给定的下一个料位最低时,系统又发出装料控制的指令。以此循环交替进行给料作业。
图2 控制系统时序图
图2中,在点②处装料阀全开、点③处硫化空气阀打开①-⑤为系统加料周期,同时装料和出料;⑤-①为出料周期,系统只有出料;①-⑥为体积测量方式,此时出料量只是速度控制;⑥-①为重量测量方式,测量和控制的阶段。 [page]
1.2 计最装置电气控制系统
计量装置电气控制系统由上位机系统和下位机系统两部分构成。
1.2.1 上位机系统
触摸屏计算机作为上位机,主要实现监督控制级和管理级的功能。及时处理用户的输人指令并显示运行信息。由于触摸屏计算机自带了与PLC通信的功能,而不用编写专用的通信程序,只要设计良好的界面,使用十分方便。
1.2.2 下位机系统
下位机系统主要由以下几部分组成:
① 可编程控制器。可编程控制器是下位机系统的控制中心,一方面担负着与上位机的通信功能;另一方面根据上位机的指令,控制各执行机构的动作。考虑到系统的负载情况和控制的需要,选用了三菱公司的FR -540 -5.5K-CH的变频器。其输出额定功率为9.1 kV,适应的电机为5.5 kW。控制方式为柔性PWM (V/F控制)。运行频率的输出控制由模拟量进行(0一5 V),此模拟量值由PLC的2D/A模块给定。
② 接收调理电路。接收现场传送来的差分信号并将其转换成开关信号后送给PLC的高速计数器计数。
③ 转速检测模数转换电路。将电机运行的速度转换成数字量送给PLC。
④ 电参数检测功能模块。将电机运行的电流、功率、效率等转换成数字量并经铭5接口送给PLC和上位机。
⑤ 数模转换功能模块。将经PLC计算后的转速控制数据转换成模拟信号送给变频器以控制下料电机的转速,从而达到给料量控制的目的。
⑥ 重量检测模块。称重传感器是传统的电阻应变式压力传感器,采用的是ET一3型压力传感器。但其输出范围只有0一21.6 m V(供电电压为直流12V ),输出电阻为351 Sl,无法直接采样进行A/D变换。采用了AD623芯片将此信号放大50倍。
1.3 机械本体与机电接口
现场 部 分 主要是机电一体化的执行机构,主要包括机械本体、动力部分、测量传感部分、执行机构、驱动部分等要素,各要素之间通过接口相联系。
① 加料电磁阀及蝶阀。由PLC的输出继电器的闭、合,来控制加料电磁阀的通断,通过该执行机构实现料斗中物料间隙自动加人。
② 测量传感部分。对系统运行中所需要的重量信息进行检测,变成电信号,经信号调理电路处理后以差分信号发送到控制室。
③ 粉料输送螺旋及驱动机构。它是系统的主要执行机构,通过它的运行,实现物料的进给。该螺旋主轴以变频电动机为动力,通过一级摆线针轮减速器减速后拖动主轴运行,变频电动机的运转速度由变频器控制。
④ 粉料压实及驱动机构。它是系统物料的主要执行机构,通过它的运行,实现物料的压实。该机构以电动机为动力,通过二级摆线针轮减速器减速后拖动压料机构运行。
2 可编程控制器PID算法[5]
PID 控 制 具有原理简单、使用方便、适应性强、鲁棒性强等特点,计量装置利用PLC的控制计算能力取代模拟调节器,直接通过数字运算,使被调量保持在给定值。系统PID算法如下:
式中:EVn为当前偏;Dn为微分运算值;EVn-1为前一次偏差;Dn_1为上一次微分运算值;SV为设定值;KP为比例常数;PVn为当前采样值;α为输人滤波常数;PVnf为当前滤波输人值;Ts为采样时间;PVnf-2为前一次当前滤波输人值;T1为积分时间;PVnf-2为前二次当前滤波输人值;Td为微分时间;△MV为操作值的变化;KD为微分增益;MVn为当前输出操作值。
当前滤波器输入值PVnf大于设定值时,执行正作用PID算法,反之执行反作用PID算法。
PID指令的许多参数都可以由用户根据自己的需要设置或设定,从控制开始到PID循环达到装置控制要求的困难是找到一个好的控制起始点。调节PID值时一定要保证操作的安全性,以避免对设备的损坏。对FX2 N系列PLC可以进行预调节以便为PID控制过程快速赋初值。一个简单的方法就是每次改变固定比例的参数值,如每次增加或减少10%。
3 结束语
计量装置根据人机工程学的原理进行计量装置界面设计,采用彩色液晶显示和专门的机柜设计,以保证操作的方便和正确;以PLC为控制中枢,以螺旋输送等为物料的推进器,配以相关的执行驱动器件,使系统可自动运行。整个系统给料量进行闭环控制,采用面向对象的编程方法,和面向过程的编程方法相结合,进行优化的接口和流程设计,可以方便地进行功熊扩展;并且具有远程通信接口,在需要时可以组成网络,以适应工厂现代化发展的需要,配料精度达到0.5%级。该装置已在企业应用,运行状况良好。
参考文献
1 郑志民.配料控制器在饲料工业中的应用.自动化仪表,200 2 ,23 (2);38一40.
2 宋德玉可编程控制器原理及应用系统设计.北京:冶金工业出 版社,2001.
3 谢嵘,张芥凡,田作华.饲料生产中称重仪表的设计与实现lil .自 动 化仪表,2003,24(12);3 6-38.
4 张立勋,孟庆鑫,张今瑜.机电一体化系统设计[M].哈尔滨:哈尔滨 工程大学出版社,1997:80-100
5 张宝芬.自动检测技术及仪表控制系统 北京:化学工业出版社,2000:110-150.
关键字:配料系统  计量装置  可编程控制器  变频 引用地址:基于PLC的物料定量给料系统的设计
上一篇:基于摄像头采集的混沌视频加密研究
下一篇:利用RRLC改善西洋参HPLC的分离速度和灵敏度
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
全新英飞凌Advantage系列模块,助力中国变频器行业转型升级
2016年9月23日,众所周知,变频器在工业领域应用非常广泛,而目前,在节能环保理念逐渐成为一种趋势的情况下,对变频器提出了更高的要求。基于对中国市场客户需求的理解,英飞凌推出全新Advantage 系列IGBT产品,该系列产品针对中国企业的需求,同时对产品性能和可靠性进行了优化,为中国变频器厂家在不同场景下的差异化需求提供了高性价比的解决方案。 英飞凌在成功推出了为焊机以及高压变频器优化的34mm封装的Advantage系列模块后,又推出一系列基于62mm封装的应用于低压和高压变频器的新品。此次推出的5款IGBT模块涵盖了1200V以及1700V两个电压等级。1200V电压等级有200A,300A,400A三个电流等级
[电源管理]
全新英飞凌Advantage系列模块,助力中国<font color='red'>变频</font>器行业转型升级
基于可编程控制器的工业机械手无线遥控系统
    针对多关节工业机械手的比例和开关控制,以PLC作为其控制器,通过无线数传模块进行数据传输,实现远程无线遥控操作。     手持操作器采用16位单片机,对检测到的按钮和摇杆操作进行数据编码后通过无线的方式发送至PLC,PLC对其解码后获得指令实现对机械手各关节运动的控制。该方案成本低,具有良好的通用性和可扩展性。     前言     可编程序逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC)是一种适用性强的工业用控制器,广泛应用于各类工业生产线,移动机械设备的控制等环境较恶劣的工业场合。其工作性能稳定,可扩展性强,应用简便。根据不同的模块配置,可以进行逻辑及算数运算,对数字开关量、模拟量
[嵌入式]
直驱变频变频哪个更耐用 ocdc电机与bldc的区别
  直驱变频和bldc变频哪个好   直驱变频电机和BLDC变频电机各有优缺点,哪个好需要根据具体的应用需求和使用场景来进行选择。 BLDC变频电机在转速范围广、转矩平稳、效率高等方面具有优势,适用于低速高转矩或变频调速范围较大的应用场合。但BLDC变频电机需要使用电子换向器等复杂的控制器,成本较高。直驱变频电机省略了传统的减速机,具有转速控制和力矩输出方面的优势,因为它不需要传统的减速机,所以具有较高的效率和稳定性。直驱变频电机的主要应用领域是高精度、高速度的应用,如机器人、CNC机床、半导体设备等。因此,选择哪种电机需要根据具体的应用需求和使用场景来进行综合比较和选择。如果应用场合需要较高的转速范围和转矩平稳性,可以选择BLD
[嵌入式]
丹佛斯的FC302变频驱动器的性能及应用研究
引言 化纤行业纤维牵伸和玻璃制造行业成品传输都要求非常高的转速控制精度,一般采用永磁同步电机驱动,并用变频器作开环调速驱动,丹佛斯变频器由于性能稳定、可靠性高,在这两个行业有很久的应用历史。为了进一步提高设备运行的可靠性和改善永磁同步电机低速时的输出性能,我们就永磁同步电机的基本特性进行分析,提出了一些有益的办法。 一、永磁同步电机的结构特点: 普通的永磁同步电机机构如图一,定子为普通的硅钢片,导磁性能良好;转子表面覆盖永磁体,转子内部依然为导磁性能良好的铁。转子与定子之间的气隙约0.2毫米,与普通异步电机相仿。 图1,永磁同步电机的结构 现代主流永磁同步电机多采用稀土永磁材料做永磁体,由于稀土永磁材料具有非常大的内禀
[嵌入式]
丹佛斯的FC302<font color='red'>变频</font>驱动器的性能及应用研究
变频器在陶瓷压砖机的配置操作
众所周知,陶瓷压砖机是当代世界陶瓷墙地砖生产线上的高科技产品。压机一停,全线停工。由此可知,压砖机在建筑陶瓷行业的重要地位,它直接关乎产品的质量问题。压砖机在我国的发展经历了比较漫长的时期,从使用大国正逐步成为生产大国,对行业的发展做出了不可估量的贡献。 陶瓷压砖机简介 压砖机主要是用于将粉煤灰、砂子、石粉、矿渣等原料和水泥按合理的比例配比,压制成砖的设备。多功能液压制砖机是集机、电、油和自动控制为一体的高科技设备,液压制砖机打破了传统压机从上往下的压制方式,改为从下往上压制。 ①液压制砖机容易实现压砖机的大型化和系列化。通过提高油压或增大油缸有效面积,即可得到大吨位的系列压机。 ②容易实现压制力、压制速度、动作时间、动作转换
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器在陶瓷压砖机的配置操作
怎么设置变频器DI端口?
  控制板自带7个DI端口,编号为DI1~DI7。DI端口的内部硬件上配有24Vdc检测用电源,用户只需将DI端口与COM端口短接,即可给变频器输入该DI的信号。   在出厂值状态下,F5-13=00000,DI端口短接时为有效(逻辑1)的信号;当DI端口悬空,则该DI为无效(逻辑0)的信号;用户也可以改变DI端口的有效模式,即DI端口短接时为无效(逻辑0)的信号。   当DI端口悬空,则该DI为有效(逻辑1)的信号,此时需要将F5-13对应位作修改为1即可,该两个功能码分别对应DI1~DI5的有效模式设定。   变频器对DI端口的输入信号还设置了软件滤波时间(F5-10),可提高抗干扰水平。对于DI1~DI3输入端口
[嵌入式]
怎么设置<font color='red'>变频</font>器DI端口?
最全变频器控制端子接线方法和技巧
我们在变频器维修中经常会碰上控制端子故障问题,一般我们按以下五个方面排查就可以很快解决故障问题。 1.检测“+24V”和“PLC”端子之间的短接片是否连接?有没有错位连接(连接到别的端子上)? 2.采用一根导线短接X1~X7与COM端子,检查U0-18的参数,是否相应的端子输入有动作? 如果只是某一个端子没有变化,基本可以判断是这一个端子损坏,可以采用别的端子来调试。 3.检测“+24V”与“COM”端之间是否有24VDC,用万用表直流档量,应该有24V电压。如果“+24V”和“COM”之间电压正常,则再进行下面的检查,否则基本可以判断控制板上有问题。 4.“+24V”与“PLC”端子之间的短接片是否拧紧?如果短接片掉落或
[嵌入式]
最全<font color='red'>变频</font>器控制端子接线方法和技巧
变频器接线端子说明
变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下来,我们将详细说明变频器接线端子的功能和接线方法,以帮助大家正确使用变频器。 1. 电源端子 变频器的电源端子连接着输入电源,常见的有单相电源和三相电源两种。单相电源的接线一般有L(火线)、N(零线)和PE(地线)三个端子,要注意L和N的线序不能颠倒,否
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
