本文以中国药典的HPLC方法为起点,利用快速高分离度液相色谱(RRLC)对西洋参中活性组分Rg1、Re、Rb1进行快速、有效的分离。该方法在保持分离度和重现性的前提下,改善了分析灵敏度,大大缩短了分离时间。另外,使用相同RRLC系统和与RRHT色谱柱相同键合相的ZORBAX SB C18 HPLC色谱柱,也获得了满意的HPLC分离结果。
概述
西洋参(又名花旗参)系五加科植物西洋参(Panax quinquofolimm L.)的干燥根,西洋参的根部及地上茎叶部分含有多种生理活性成分,其中主要是西洋参皂甙和三萜类化合物,三萜类化合物与人参皂甙结构相似。西洋参皂甙是西洋参中主要的有效成分,也是生理活性最显著的物质。其中人参皂苷的Rb1又是西洋参主要特征成分,其含量高于人参,也是西洋参与人参鉴定的主要依据。
在2005版中国药典一部中,西洋参活性成分的含量测定采用了以十八烷基键合硅胶为填料、以乙腈和0.1%磷酸溶液为流动相进行梯度洗脱的液相色谱分析方法。该方法主要需要分离人参皂苷Rg1、Re与Rb1,因3个化合物结构相似,尤其是Rg1和Re(见图1),故HPLC需要利用长时间的浅梯度分离。3个色谱峰的HPLC分离时间需要约60min,分离一次的运行时间长达120min。本研究是在中国药典HPLC梯度方法的基础上,选择合适的键合相填料,开发以小颗粒填料技术为基础的RRLC方法,在满足分离度要求的前提下,实现快速、灵敏、可重现的方法学目标。 在2005版中国药典一部中,西洋参活性成分的含量测定采用了以十八烷基键合硅胶为填料、以乙腈和0.1%磷酸溶液为流动相进行梯度洗脱的液相色谱分析方法。该方法主要需要分离人参皂苷Rg1、Re与Rb1,因3个化合物结构相似,尤其是Rg1和Re(见图1),故HPLC需要利用长时间的浅梯度分离。3个色谱峰的HPLC分离时间需要约60min,分离一次的运行时间长达120min。本研究是在中国药典HPLC梯度方法的基础上,选择合适的键合相填料,开发以小颗粒填料技术为基础的RRLC方法,在满足分离度要求的前提下,实现快速、灵敏、可重现的方法学目标。
RRLC方法转换和优化
快速高分离度液相色谱(RRLC, Rapid Resolution Liquid Chromatography)利用亚二微米小颗粒填料分离的液相色谱技术,与常规较大颗粒(如5mm)不同,小颗粒可以显著改善液相色谱的分离度、分离速度和灵敏度。因RRLC分离常常使用与HPLC不同的仪器和色谱柱,故在RRLC分离时需要对原始HPLC分离条件进行适当的调整或优化。
色谱柱的选择
因流动相中含有磷酸,RRLC分析采用内含1.8小颗粒的ZORBAX StableBond C18色谱柱。该填料在低pH条件下具有杰出的稳定性,是低pH条件液相色谱分离的首选。色谱柱规格选择了4.6×50mm的RRHT色谱柱,其柱长与粒径之比(L/dp≌28)与规格为4.6×150 mm, 5的常规HPLC色谱柱相当(L/dp=30),故可以获得相近的分离效率,但分离速度大大提高,并且可以改善灵敏度。
色谱柱内径的选择主要考虑方法转换的方便性,选择与HPLC色谱柱相同内径的RRHT色谱柱可以降低方法转换的可变性。本方法采用了与HPLC色谱柱相同内径(4.6mm)的RRHT色谱柱。如选用更小内径的色谱柱,可以在保持线速度相同的前提下获得相同的分离结果,并进一步降低溶剂消耗。
方法转换的初步参数确定
在Method Translator相应栏目中输入原始HPLC条件,包括HPLC色谱柱规格、进样量、流速、梯度表等参数,并选择RRLC色谱柱的规格,即可获得根据洗脱柱体积相同原则折算而得的RRLC分离的初步参数。
因小颗粒填料在较高的线速度下可以保持柱效(分离度),故可以通过提高流速的方式进一步提高分离速度。如需保持分离度相同,则在流速调整时要保持流速与梯度时间乘积不变,即提高流速的同时等比缩短梯度时间。本研究根据中国药典一部中给定的西洋参梯度分离条件和上述原则,确定了初始实验条件。
方法优化
起始试验条件虽然获得了与药典原始HPLC方法相似的RRLC分离谱图,但因色谱柱选择性的差异等影响,并没能基线分离结构相近的目标化合物Rg1与Re。因此,方法需要进行进一步摸索与优化。适当降低流动相在Rg1与Re出峰附近的洗脱强度,两色谱峰的分离度获得了初步改善,但仍未实现基线分离。考虑到温度对分离选择性的可能影响,尝试设置不同柱温考察分离选择性的变化。原始中国药典的方法所用柱温为40℃,本实验在原始条件的基础上,又分别在25℃和30℃下进行了分离(见图2)。 从实验结果得知:降低温度有利于Rg1与Re的分离,25℃时Rg1和Re可以得到基线分离(分离度>2.0)(见图3),故最终选择25℃为柱温条件。最终优化获得的分离条件可以在11min内基线分离3个目标皂苷(分离度>2.0),加上洗脱保留较强杂质与平衡时间,一次运行总时间为20min,分离速度是原来HPLC分离速度(120min)的6倍,溶剂消耗也相应降低了。 RRLC色谱条件
系统:Agilent 1200快速高分离度液相色谱(RRLC),包括:在线脱气机(G1379B),SL型二元泵(G1312B),SL型自动进样器(G1367C),SL型柱恒温箱(G1316B)和SL型二极管阵列检测器(G1315C)。
检测池:2μl
峰宽:0.01min(0.2s)
狭缝:4nm
进样器后管线内径:0.12mm(Seat Capillary为0.17mm)
色谱柱:ZORBAX SB C18 RRHT色谱柱,4.6×50mm,1.8
流动相:A为0.1%的H3PO4,B为乙腈,梯度分离
柱温:25℃
流速:2ml/min
检测波长:203nm
进样量:5μl
RRLC分离的梯度重现性
使用RRLC系统进行快速分离不仅可以获得速度、分离度与灵敏度的改善,同时可以保持液相色谱分离技术的杰出重现性(见图4)。 RRLC和HPLC的转换
RRLC的良好兼容型与灵活性,使用户可以根据需要在同一仪器硬件上灵活使用常规HPLC色谱柱和RRLC色谱柱。而键合相品牌丰富的ZORBAX RRHT色谱柱(如SB、XDB、Extend、Eclipse Plus等),又为相同品牌、不同粒径填料之间方法的相互转换提供了便利条件,使RRLC与HPLC之间方法的相互转换非常方便。基于现有RRLC分离条件,也可以非常容易地获得相应HPLC的分离方法。只需用Method Translator将参数进行直接转换,即可获得根据RRLC方法优化参数相应的HPLC条件参数。本研究使用相同的RRLC系统和HPLC色谱柱,获得了分离选择性与RRLC几乎完全相同的HPLC分离结果(见图5)。 值得注意的是:与RRLC相比,HPLC在相同进样量时获得的色谱峰高较低,故相对灵敏度较低。同时,分离时间也大大加长,溶剂消耗亦相应提高。
讨论与结论
-中国药典的药物分析方法中并未指定色谱柱品牌。而不同品牌、相同键合相的色谱柱又存在不同的选择性差异,故直接应用药典方法时往往需要对方法进行调整或优化,尤其是对于复杂样品的分离而言。使用小颗粒短柱的RRLC分离可以显著加快分离速度,故可以大大缩短方法开发和优化过程所需的时间。如此获得的RRLC分离条件,又可以简单方便地转换成常规HPLC方法,并在RRLC系统上实现HPLC分离。所以,使用RRLC系统进行分离会大大提高工作效率。
-RRLC分离不仅可以大幅度缩短分析时间,而且能够降低溶剂消耗。
-RRHT色谱柱拥有与常规HPLC内径相同的4.6mm色谱柱,使之可以接近或保持与HPLC相同的进样量。与HPLC相比,在保持相同进样量的前提下,使用小颗粒填料的RRLC可以显著改善分离灵敏度。
-RRLC可以在快速分析中仍然保持出色的分离重现性。
-不同色谱柱具有不同的选择性,因而可以造成方法转换中的分离状况变化。选择具有相同键合相品牌的不同颗粒色谱柱,会简化HPLC与RRLC方法之间相互转换中的参数优化过程。ZORBAX系列RRHT色谱柱涵盖了非常丰富的键合相品牌,如SB、XDB、Eclipse Plus、Extend等,方便用户灵活选择与HPLC相同品牌键合相的小颗粒填料。
-温度对色谱柱选择性的调节作用不可小视。RRLC具有制冷功能的柱温箱,不仅温度控制范围宽(室温以下15~100℃),而且控温精确高(±0.05℃),即便在室温以下亦能精密控温。快速、精确的温度调节与控制能力,不仅保证了分离的保留时间重现性,而且为用户利用温度进行选择性调节提供了极大的便利。
色谱条件
色谱柱:ZORBAX SB C18 4.6×150mm,5
流动相:A为0.1%H3PO4,B为乙腈,梯度分离
流速:1ml/min
其它条件同图2。(end)
关键字:RRLC HPLC 分离速度 灵敏度
引用地址:利用RRLC改善西洋参HPLC的分离速度和灵敏度
概述
RRLC方法转换和优化
色谱柱的选择
方法转换的初步参数确定
方法优化
检测池:2μl
峰宽:0.01min(0.2s)
狭缝:4nm
柱温:25℃
流速:2ml/min
检测波长:203nm
进样量:5μl
RRLC分离的梯度重现性
讨论与结论
色谱条件
流速:1ml/min
其它条件同图2。(end)
上一篇:基于PLC的物料定量给料系统的设计
下一篇:高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
如何正确的使用万用表
如何正确使用万用表? 1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合 适的量程 。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或 接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、 选择电阻档(Ω)。 3、 将黑色测试探头插入 COM 输入插口。 红色测
[测试测量]
使用高灵敏度仪器测量微小待机电流
电池寿命的优化,需要尽可能地保持产品待机电流的损耗足够低,越低越好。这要求设计工程师使用低功耗器件并采用有效技术以便在不使用时将器件断电,而且,需要使用高灵敏度仪器来测量低至 nA 的待机电流。 在延长物联网(loT)设备的电池寿命测试方面,吉时利给出了如下三种应用的解决方案: 一、低功耗直流测试方案 因为需要在各种广泛的工作状态下测量电流,比如睡眠模式(电流低至nA或者μA)、待机模式(数百微安至数十毫安)、工作状态(数毫安至数安)、有时甚至还会出现无线电传输所导致的瞬间电流突发脉冲,所以,工程师们可能难以表征原型loT设备的负载电流趋势。 为了准确捕获这些差异很大的负载电流,工程师们就需要使用独特的测量解决方案,其中包括:
[测试测量]
带过载保护、高灵敏度的移动电视前端方案
移动电视接收前端必须具有在远离 发射器 条件下工作所需的灵敏度,而且在有强信号时还能容忍过载。可被整集成到车载娱乐(ICE)系统,以及 手机 、便携式数字助理(PDA)、笔记本 电脑 等多种便携式 电子 设备内的移动电视接收能力,即使在用户的 接收器 和发射器间的距离随行程而变化(不同于传统广播电视)的条件下也应有良好的表现。将高增益低噪 放大器 (LNA)与一个PIN 二极管 旁路 开关 结合起来就可实现带过载保护、具有高灵敏度的移动电视接收器前端的低成本方案。 script src="/js/news_adv.js" /script 表1: 图1所示接收器前端的增益和IP3。 实现移动电视接收
[家用电子]
频谱分析仪使用中的6大常见问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。 Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。 需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输
[测试测量]
ADI最新抗振动MEMS数字陀螺仪能够实现0.01°/sec/g灵敏度
ADI 最近宣布第四代高性能、低功耗、数字输出陀螺仪系列推出新品 -- ADXRS453 i MEMS ®陀螺仪。新款陀螺仪专门针对恶劣环境中的角速率(旋转)检测而设计,先进的差分 Quad-Sensor™ (四传感器)设计使它能在强烈的冲击和振动条件下精确工作。 ADXRS453 是目前业界最稳定的抗振动 MEMS 陀螺仪 ,对线性加速度的敏感度指标只有0.01°/sec/g ,振动校正仅为0.0002°/sec/g2 ,+105°C 时噪声速率密度指标为0.023°/sec/√Hz ,在典型工作条件下的功耗仅6mA 。新款陀螺仪提供空腔塑封 SOIC-16 和 SMT 兼容垂直贴装两种封装,能够在3.3 V 至5
[工业控制]
为什么功率最大意味着灵敏度最低?
对于各种滤波器设计和网路理论问题进行深入探讨是值得关注的话题。本文在此讨论的主题为採用双端接LC梯型滤波器的拓朴结构。首先,我必须将来源电阻和负载电阻设置为相同的值。由于电感器和电容器构成的网路具有两个‘埠’,以供讯号进入和离开网路。在我们的滤波器中,输入埠从具有特定电阻值的来源处获得讯号(一般无法变更),输出埠则连接到由另一个电阻构成的‘负载’(通常可以加以控制)。
图1显示的是範例滤波器。其输出端设计採用与来源电阻值一样的电阻端接。图2显示的是非常良好且平坦的通带响应。图3显示在移除端接电阻后的较差响应。
图1: 双端接低导通滤波器网路範例。
图2:图1元件在具有负载电阻时的电压
[电源管理]
高灵敏度助听器电路
图中RP1为音频调节电位器,RP2为音量控制电位器,电阻R为外接负反馈电阻。电路中使用的是助听器专用微音器及高阻抗耳塞机,声音清晰,可供中、重度耳聋患者使用,采用一节7号电池供电,可以使用6个月以上。高灵敏度 助听器 电路:
[模拟电子]
太克光学模块具高遮蔽测试灵敏度
太克(Tektronix)日前宣布推出为其DSA8300取样示波器全新的光学模块。 此模块具有业界最高的遮蔽测试灵敏度和最低的噪声,并配备了全新功能,可提升生产能力并改善当前100G设计投入生产的产量。 太克同时还推出了其400G测试解决方案的增强功能,包括IEEE以太网络标准驱动的发射器和分散眼闭锁(TDECQ)PAM4,以及针对光学测试的相关支持量测。 太克高效能示波器总经理Brian Reich表示,随着100G设计投入生产,制造产量就变得至关重要。 该公司最低的固有噪声可让用户对测试结果更有信心,从而提升光学组件和互联设备的制造产量。 在此同时该公司也利用全方位的工具和功能,在新一代数据传输中提供深入的分析和有效的除错功能
[半导体设计/制造]
