Molex公司推出下一代HSAutoLink™ II互连系统
发布者:as233632621最新更新时间:2013-05-11 来源: 21IC关键字:Molex公司  HSAutoLink™  互连系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Molex公司推出在汽车电子中用于结合多种高速媒体协议的下一代HSAutoLink™ II互连系统,除用于停车、车道偏离、行人报警、夜间视觉的智能辅助系统和摄像头,以及其它碰撞规避视觉系统之外,HSAutoLink II系统设计用于车载信息娱乐、远程信息处理设备、无线电和导航系统。
Molex全球营销经理Mike Gardner称:“受欢迎的信息娱乐和安全功能使用多个具有高分辨率图像的摄像头,这些功能是现代汽车电子应用的主流,并且推动带宽提升。HSAutoLink II提供了出色的可靠性,超过2 Gbps的数据速率,以及管理多种电缆结构以满足不同媒体协议要求的创新解决方案。”
HSAutoLink II连接系统最初提供6和12电路配置,兼容屏蔽双绞线(shielded twisted-pair, STP)或护套非屏蔽双绞线(jacketed unshielded twisted pair, JUTP),支持USB 2.0、USB 3.0、LVDS、Ethernet AVB (Audio Visual Bridging),以及改进HDMI、DVI和DisplayPort。该系统使用设计用于可靠的高引脚数信号应用的经过现场验证的终端接口,该终端提供1.5A连续电流能力,低接触插入力(每电路0.5N),并且能够承受多达5,000次插配循环,具有标准的镀金外观。独特的触点几何形状设计提升了高带宽性能,在差分信号环境中测得3至4 GHz的标称数据速率。
Gardner补充道:“HSAutoLink II屏蔽连接系统在消费产品、电信和工业市场中广泛部署,并且重新包装成为用于汽车信息娱乐和车载网络应用的坚固耐用的高度灵活型号。”
防水型款HSAutoLink II连接器系统具有完全保护线束连接器和闭合内芯屏蔽外壳,实现出色的EMI保护,能够满足IP69K保护等级要求,同时,相同的内芯组件亦可以包装在未密封外売中,在非防水应用中实现体积优化。Molex制造场地通过了ISO 9000和QS 9000认证。
关键字:Molex公司  HSAutoLink™  互连系统 引用地址:Molex公司推出下一代HSAutoLink™ II互连系统
上一篇:TI最新参考设计助力加速并简化汽车紧急呼叫系统设计
下一篇:CAN总线局部网络管理机制及实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
美国贰陆II-VI收购Kaiam位于英国的6英寸晶圆厂
据外媒报道,美国贰陆II-VI公司日前表示,目前正在收购光器件和收发器公司Kaiam位于英国纽顿艾克利夫的6英寸晶圆制造厂。 此次交易的价格为8000万美元,预计将通过公司现金储备支付。这个占地30万平方英尺的设施拥有一个10万平方英尺的洁净室,专门用于大批量生产基于GaAs、SiC以及InP材料的复合半导体设备。 II-VI总裁兼首席执行官Chuck Mattera表示:“该设施是整个半导体行业最好的洁净室之一,在行业产能迅速完全被认购的时候,增强了我们的产能。鉴于我们预期的需求,这次收购将加快我们产品的上市时间,同时还将提升我们在供应链中的领先地位。它将扩展我们垂直腔面发射激光器(VCSELs)的自制产能,也是为GaAs、Si
[半导体设计/制造]
Snapdragon Sound骁龙畅听技术助力Cleer ARC II音弧开启开放式智能声学新时代
近日, Cleer正式推出Cleer ARC II音弧开放式耳机,这款全新蓝牙真无线耳机共分音乐版、运动版、游戏版三个版本,均采用高通S3音频平台 ,支持先进的Snapdragon Sound™骁龙畅听技术、蓝牙5.3和LE Audio(低功耗音频)等众多先进特性,通过稳健的蓝牙连接和超低功耗,针对音乐、游戏、办公等不同应用场景,提供全链路超低时延、高品质音频以及超清晰的语音通话。 Cleer ARC II音弧开放式耳机 作为开放式智能声学新时代的巅峰之作,Cleer ARC II音弧开放式耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,带来包括高通aptX™ Lossless无损音频、aptX Adaptive
[模拟电子]
Snapdragon Sound骁龙畅听技术助力Cleer ARC <font color='red'>II</font>音弧开启开放式智能声学新时代
艾法斯拓展Aeroflex 3920B Auto-Test II自动测试系统实施功能
美国拉斯维加斯-2014年国际无线通信展(IWCE)艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯公司(Aeroflex Incorporated)宣布:通过扩展其Aeroflex 3920B Auto-Test II自动测试系统实施功能,增加对Kenwood 20系列P25和NEXEDGE电台的支持。这项应用提供了自动测试和校准功能,以确保最佳的电台性能。现在能够大大缩短电台参数调整时间,帮助终端用户(制造商)和经销商将服务和支持成本降到最低。 "Aeroflex非常高兴有机会为建伍电台提供这种独特的测试技术,"Aeroflex应用开发和产品测试部经理Mike Fortna
[测试测量]
Molex公司Temp-Flex™ 展示MediSpec™微挤出原线
(新加坡 – 2013年4月3日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司的子公司Temp-Flex, LLC展示MediSpec™微挤出原线。设计用于满足医疗行业对创伤性和植入式应用的严格容差要求,Temp-Flex MediSpec™微挤出原线在广泛的生物兼容导体材料中提供低至52 AWG的最佳可靠性。 Temp-Flex总经理Peter Evans称:“外科植入医疗设备的设计人员和制造商需要使用符合严格的设计要求和可靠性标准的原线制造的导线,与其它技术相比,生物兼容绝缘Temp-Flex MediSpec原线使用创新的挤出工艺,带来了出色的绝缘体完整性。” Temp-Flex™LLC使用一系列规格(36-52 AWG
[医疗电子]
Altera发售6.0版Nios II嵌入式处理器和开发工具
Altera公司日前宣布正式发售6.0版Nios II嵌入式处理器和Nios II嵌入式设计套件(EDS)。Nios II EDS提供32位、单精度、IEEE 754兼容浮点支持,含有最近发布的Nios II C语言至硬件加速(C2H)编译器。此外,Altera更新了Nios II嵌入式处理器,提高了设计人员构建多处理器系统的效率。 Altera亚太区营销总监梁乐观说:“Nios II C2H编译器和浮点支持提高了嵌入式软件开发人员的灵活性,帮助他们提高设计性能,突出了Nios II处理器作为FPGA计算平台所具有的产品及时面市的优点。6.0版Nios II处理器和EDS的这些特性进一步扩大了Altera在嵌入式系统市场的领
[新品]
Marshall Monitor II耳机体验 监听系列的另类进化
2月19日,Marshall 在 Monitor系列上推出了首款支持主动降噪技术的头戴式无线耳机 Monitor II ANC。   某种程度上,这款 Monitor II ANC 其实也可以看成无线版 Monitor 的升级款,一种加入了降噪功能的另类升级款。   除了新加入的主动降噪技术,Monitor II ANC 还也将续航时间提升 45 小时,同时也继承了无线版 Monitor 身上的元素,40mm 动圈单元、aptX 编码支持等等,这些都是 Monitor II ANC 的核心卖点。   接下来,我们就来看看这款来自 Marshall、重 320g 的硬核降噪耳机,会有怎样的听感体验。   320g 的机身,
[手机便携]
Marshall Monitor <font color='red'>II</font>耳机体验 监听系列的另类进化
3μcos_II在InfineonC164CI十六位单片机上的移植实现
引 言 μc/osII功能强大,支持56个用户任务,其内核为占先式,支持信号量、邮箱、消息队列等多种常用的进程间通信机制。现已成功应用到众多商业嵌入式系统中,是一个成熟稳定的实时内核。与大多商用RTOS不同的是 μc/osII公开所有的源代码,90% 的代码使用标准的ANSIC语言书写,程序可读性强,移植性好,同时它可免费获得,即使商业应用也只收取少量的许可费用。因此,对μc/osII实时操作系统的学习研究、开发、应用具有重要意义。Infineon C164CI-8EM 处理器是一款非常优秀的16位单片机,CPU的体系片上集成了以部件:64KB OTP存储器,2KB 的片上RAM ,16位3/6通道PWM,8通道10位
[单片机]
3μcos_<font color='red'>II</font>在InfineonC164CI十六位单片机上的移植实现
ucos ii中的时钟中断技术研究
1 系统中断与时钟节拍 1.1 系统中断   中断是一种硬件机制,用于通知CPU有个异步事件发生了。中断一旦被系统识别,CPU则保存部分(或全部)现场(context),即部分(或全部)寄存器的值,跳转到专门的子程序,称为中断服务子程序(ISR)。中断服务子程序做事件处理,处理完成后执行任务调度,程序回到就绪态优先级最高的任务开始运行(对于可剥夺型内核)。   中断使得CPU可以在事件发生时才予以处理,而不必让微处理器连续不断地查询(polling)是否有事件发生。通过两条特殊指令:关中断 (disable interrupt)和开中断(enable interrupt)可以让微处理器不响应或响应中断。在实时环境中,关中断的时间
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
