现场总线结和工业以太网的应用案例
发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2013-05-13 来源: 21IC关键字:现场总线  工业以太网  PROFIBUS-DP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文为大家介绍一个现场总线结和以太网的应用案例,从而说明现场总线的应用,为工厂管理级对现场数据的访问提供了方便。本案例中底层采用PROFIBUS-DP总线协议,通过工控机采集现场仪表数据,上层采用TCP/IP协议,并利用接口通讯程序让工控机与管理层计算机实时交换数据。
  1、系统特点
  总线方式:由于采集点位于整个生产线的各个工序车间,比较分散。因此,通过总线形式,采用分布式I/O,可以节省大量的电缆,方便施工,方便调试及维护集中管理:系统通过一台工控机集中监视各能源采集量的瞬时值,并通过另外的应用程序计算累积量,并定时把各累积量发送给上级管理计算机系统跨平台性:工控机上运行Windows2000操作系统,其中运行Think&Do 监控软件进行瞬时值实时监视,并要通过TCP/IP协议,把累积量打包定时发送到上级Unix系统中去,实现了跨平台的通讯,跨平台的数据交换
  2、系统配置图
  3、系统说明
  Think&Do Studio 6.5软件是美国Entivity公司开发的运行于WinNT或Win2K操作系统上的基于Visio2000的监控软件,具有Flowchart的控制流程设计和细致丰富的HMI人机界面。本系统利用了该软件方便的联网扫描功能、强大的计算功能,及Windows下的易于二次开发性,因此把它作为了监控软件的开发平台。
  模拟量模块和带PROFIBUS-DP接口的电表作为子站连接在PROFIBUS-DP现场总线中,气、水等各个流量通过测量仪表转换为标准的4~20mA信号,输入到模拟量模块中来,并在Think&Do中通过FlowChart进行计算,转换为相应工程单位的实际值,而电表则可以从Think&Do监控软件中直接访问,读取数据。Think&Do监控软件一方面通过监控画面实时显示数据,另一方面通过DDE Server共享给接口应用程序。
  由于本系统需要进行累积量计算,并把累积量定时上传给上级UNIX系统,因此特别为本系统用VB开发了一个用于计算和通讯的接口应用程序。该应用程序通过TextBox控件连接DDE Server,读取实时数据,并在Timer控件的定时事件中进行累计计算,从而得出各班组的累积量。[page]
  该应用程序与Unix系统的通信形式采用基于TCP/IP的电文包方式,通信协议采用基于TCP\\IP的SOCKET方式的通信协议。
  能源采集系统定时主动发送数据包,并准备接受应答信号,5秒后若无应答信号,则提示连接错误;若应答信号为不成功,则重新发送数据包(三次不成功则提示数据发送失败);若应答信号为成功,则结束本次发送。
  程序流程图如下:
  本系统主要总线技术,以一台工控机实现了客户要求的所有功能,降低了成本,便于维护,是总线与计算机完美结合的产物。
  现场总线技术的出现,使得工业生产自动化水平有了实质性的提高,符合工业控制网络化、信息化的时代需求,因而具有良好的发展前景。工业自动化系统的完全数字化、并进一步采用某种标准,是实施现场总线技术的基础,因此它的前期经费投入较大。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现,标志着工业控制技术领域又一个新时代的开始,并将对该领域的发展产生重要影响
关键字:现场总线  工业以太网  PROFIBUS-DP 引用地址:现场总线结和工业以太网的应用案例
上一篇:怎样提高485总线的可靠性
下一篇:基于通用以太网现场总线的雕刻机控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
LonWorks现场总线在楼宇自控系统中的应用
摘要:智能建筑是建筑技术与计算机技术相结合的产物,是未来建筑发展的方向。现场总线是一种全数字化、全分散、全开放、可互操作和开放式互连的新一代控制系统,具有可靠性高、可维护性好、成本低、实时性强,实现了控制管理一体化的结构体系等优点。着重讨论了LonWorks现场总线技术的特点并将其应用在智能建筑中,同时给出了基于LonWorks技术的楼宇自控系统设计的实例,提出LonWorks技术能有效地解决集散控制系统的通信难题。 关键词:LonWorks总线;BA系统;智能建筑;智能节点 智能建筑(Intelligent Buildings)是建筑技术与计算机技术相结合的产物,是未来建筑发展的方向。智能建筑主要由楼宇自动化系统(Bu
[工业控制]
LonWorks<font color='red'>现场总线</font>在楼宇自控系统中的应用
PROFIBUS现场总线技术及发展趋势分析
PROFIBUS,是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS传送速度可在 9.6kbaud~12Mbaud范围内选择且当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。 PROFIBUS特点 Profibus作为业界应用最广泛的现场总线技术,除具有一般总线的优点外还有自身的特点,具体表现如下:   (
[工业控制]
适用于工业以太网的SIKO新型绝对值旋转编码器:绝对、紧凑、面向未来
工业 4.0 概念是热门话题。工业 4.0 在此不仅仅是指传感器和机器之间的智能联网。对企业来说,更多的是掌握新维度的解决方案,这有助于企业实现更高效、更长远和更出色的工艺。也可借助绝对值旋转编码器领域的最新创新迈向自动优化设备和工艺的未来。SIKO 传感器专家们开发的新型紧凑和绝对式工业以太网旋转编码器为此做出了重大贡献。 SIKO GmbH 为其广泛的旋转编码器种类又添一员,即新型工业以太网旋转编码器系列。完全秉持“绝对、紧凑、面向未来”的口号,这些编码器满足新机器概念和工业 4.0 的要求。 光学单圈和多圈绝对值旋转编码器WV5850 和 WH5850 拥有较高分辨率,为实时应用而设计。在 PROFINET 型中,旋转编
[嵌入式]
基于ARM9处理器的ZigBee工业以太网网关设计
   引言   目前多标准多协议共存的场合应用增多,而充当协议转换桥梁作用的网关起到了关键作用当前比较流行的两个本地无线技术无疑是Wi-Fi 和蓝牙,但是,对于低功耗、低带宽的控制类应用,诸如工厂内的传感器网络,ZigBee 或许是个更好的选择。配备一个功能强大的处理器后,ZigBee 可以在低功耗、低带宽的限制下高效完成很多复杂的应用。   ZigBee 因其低成本、低功耗、组网灵活等众多优势,成为工业无线通信技术中备受关注的技术之一。ZigBee 是一种低速网络,传输速度为10KB/S~250KB/S,多样的互联方式使得组网方式灵活而稳健。   文章介绍一种基于AT91SAM9260 的ZigBee 工业以太网网关设计,
[单片机]
基于ARM9处理器的ZigBee<font color='red'>工业以太网</font>网关设计
工业以太网介绍及与普通以太网区别
1.以太网的主要缺陷     在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。它最早出现在1972,由XeroxPARC所创建。当前以太网采用星型和总线型结构,传输速率为10Mb/s,100 Mb/s,1000 Mb/s或更高。以太网产生延迟的主要原因是冲突,其原因是它利用了CSMA/CD技术。在传统的共享网络中,由于以太网中所以的站点,采用相同的物理介质相连,这就意味着2台设备同时发出信号时,就会出现信号见的互相冲突。为了解决这个问题,以太网规定,在一个站点访问介质前,必须先监听网络上有没有其他站点在同时使用该介质。如果有则必须等待,此时就发生了
[嵌入式]
总线专题:第三讲 基金会现场总线(上)
基金会现场总线(Foundation Fieldbus)简称FF是现场总线基金会(Fieldbus Foundation)组织开发的。该组织于1994年成立。当时由11家跨国大公司组成董事会,集资开发。董事长由Fisher Rosemount公司(现由Emeioson公司收购)担任,董事单位有Rockwell,西门子,ABB,Honeywell,Foxboro(现由Invensys公司收购),横河等公司。 FF由二部分组成:即HI低速现场总线及H2高速现场总线。 H1的通信速率为31.25kbps。 H2的通信速率为1Mbps及2.5Mbps,后改为HSE(High Speed Ethernet)速率为100Mbps。
[嵌入式]
现场总线层次中实现全局化以太网
      利用Fast-Track-Switching快速交换机,用户就能够做到投资费用少、灵活性高和无需建造新网络等。另外,利用这一快速交换机还首次令构建一个无限制的标准实时以太网成为可能,满足现场总线层次中使用以太网的要求。       “现在我们实现了自己的目标:利用企业的内部网络完成所有的企业管理,并把标准以太网技术引进到现场总线层次的市场中来。”Harting公司ICPN生产经理Stefan Korf先生介绍道。快速交换机就是他们创新理念的成果控制工程网版权所有,并且也是他们创新理念自动化IT技术在现场总线技术领域中的体现。利用这一创新技术,Harting公司向国际市场推出了一种能够彻底解决在现场总线层次中使用以太
[网络通信]
FF现场总线控制技术的组态应用
    现场总线是全数字化分布式底层控制网络,自他产生后,就引起控制领域的科研人员的广泛关注。但是,长期以来由于各个大组织在大型跨国公司的支持下,为制定统一的国际标准造成了巨大的阻力,形成了各大总线共存的局面。经过有关各方的共同努力和协商妥协,FF(Foundation Fieldbus,基金会现场总线)等7种现场总线在1999年年底的投票表决中获得通过,FF现场总线也成为了一种极有发展前景的现场总线。  1FF现场总线的特点     FF是基于WorldFip North American (FIP)和InterOperable System Project(ISP)的共同利益,在1994年合并而成的。1995年,World
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
