串行总线在自动化变电站中的应用
发布者:创新之星最新更新时间:2013-05-13 来源: 21IC关键字:串行总线  自动化变电站  RS-232 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在自动化变电站中,串行通信方式还在被大量使用,特别是在不同设备及不同厂家设备之间的转换通讯中(RS232转换器、RS485转换器),采用的都是串行通讯方式。
  串行通信接口方式有:EIA-RS-232C和EIA-RS-422/485
  EIA-RS-232C接口标准
  EIA-RS-232接口标准是早期串行通信接口标准。是美国电子工业协会(EIA)于1973年制定的数据传输标准接口。接口简单,广泛应用于变电站综合自动化系统内部的通信,但其主要缺点是易受干扰,故传输距离短,速率低,最大传输距离为15米。而在距离15米时,最大传输速率为20KHz。
  EIA-RS422/485接口标准
  RS422对RS323C的电路进行改进,采用了平衡差分的电气接口,RS422加强了抗干扰能力,使传输速率和距离比RS232有很大的提高。RS422在全双工通信时,需要4根传输线,不方便,为了减少传输线,又保留平衡差分的特点,由RS422标准变形为RS485。RS422用4根传输线,工作于全双工,RS485只有两根传输线,工作于半双工,它们的传输距离可到1200M,传输速度100K
  *RS422/485的优点:
  ①接口简单,仅需一根信号电缆,便可实现多节点互联。
  ②可采用标准传输规约。
  *RS422/485缺点:
  ①能连接的通信点数≤32个。
  ②通信多为查询方式。
  串行通讯实际应用中的注意事项
  由于串行通讯传输的数字信号,靠线缆之间的电平传输信号,可用万用表直流电压档测量其通断。正常时,有2V~7V左右的电压信号跳变。
  由于传输高效、通讯可靠、接口灵活(RS232接口转换器)的现场总线为信息繁杂、组态灵活、运行高速的分散式变电所自动化系统提供了通讯上的保证。同时,选择不同的通讯方式、选择不同的现场总线也相应决定了整个变电所自动化系统的不同特点。以太网现场总线可能会成为未来综自站网络结构发展趋势,但是串行总线目前还是在自动化变电站中广泛使用。
关键字:串行总线  自动化变电站  RS-232 引用地址:串行总线在自动化变电站中的应用
上一篇:利用485集线器解决一分多路485总线,改布线方式为星型结构
下一篇:基于CAN总线和TRINAMIC智能马达的分布式控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:39
使用Pinpoint®触发验证高速串行总线设计
对高速信号传输,串行总线已经成为标准。PCI Express、XAUI、InfiniBand、串行ATA及许多其它标准采用差分技术传送数据和时钟信号。时钟嵌入到数据中,通常使用8B/10B 编码,提供可靠的时钟提取方式。转向多路串行配置的发展趋势进一步提高了复杂度。四条、八条或更多的串行 通路 把信号成分从发射机传送到接收机,这一切都以更高的数据吞吐量(带宽)名义实现。Pinpoint触发可以用来在串行总线上执行验证和一致性测量,包括多路总线。 串行码型触发 串行码型触发是泰克DSA示波器的标配功能,为捕获速率高达5 Gb/s 的串行总线上的数据提供了码型触发功能。码型触发中的数据既可以是串行数据(嵌入式时钟),也可以是并行数
[测试测量]
使用Pinpoint®触发验证高速<font color='red'>串行总线</font>设计
如何使用示波器解决I2C通信开发中遇到的问题
I2C总线是PHLIPS公司上世纪80年代推出的一种两线式串行总线,最初为音频、视频设备所开发,如今则多在各种嵌入式系统中用于连接微控制器及其外围设备。 I2C总线仅需采用两根通信线(一根为串行数据线“SDA”,一根为串行时钟线“SCL”),而传输速率在高速模式下可达3.4Mbit/s,并且是多主总线。每一个挂接在I2C总线上的I2C器件均可通过唯一的地址进行访问。 在嵌入式系统开发中应用I2C总线可有效缩减元器件面积、改善抗干扰能力及增强设计的兼容性。当然,在享受其设计便利性的同时,信号的复杂性也将提高系统调试的难度。 本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。 分析过程中采用
[测试测量]
学习机器视觉的基础:工业镜头专业术语介绍
机器视觉虽然发展了这么多年,但很多人认识机器视觉工业镜头或工业相机还是用民用数码相机的概念来直接套用,造成认知误差,甚至导致重要项目或研究因为硬件的选型不到位而失败,走了很多弯路,浪费财力、物力、精力耽搁时间。 8 月 22 日,机器视觉产业联盟(CMVU)以不同形式正式对外(国内)发布《工业数字相机术语》和《工业镜头术语》标准。据专家介绍,这两项“标准”的制定填补了国内行业的空白,必将在国内外产生较大反响,将有力提升中国产品的国际地位和产品竞争力。据了解,2018 年初,机器视觉产业联盟牵头组织联盟 18 家会员单位,开展了为期 2 年的“标准”联合编写工作,从起初讨论术语标准的编写原则,明确编写思路和框架结构,到开始进行广
[嵌入式]
交流操作系统35kV综合自动化变电站二次接线设计
对于农电等部门新建35kV变电站,采用交流操作系统具有显著的经济性。文章从电源、屏面布置、交流回路、控制信号回路、监控系统等方面,阐述了35kV综合自动化变电站采用交流操作系统时,如何进行二次接线的设计,对变电站二次设计人员有较大的帮助作用。    关键词 :综合自动化;交流操作;直流操作;二次接线;监控系统 The secondary-wiring design characteristics of AC operation system in 35kV integrated substation automation Cheng Shao-Yan , Wang Li (ShaanXi QunLi Radio Appli
[电源管理]
交流操作系统35kV综合<font color='red'>自动化</font><font color='red'>变电站</font>二次接线设计
高速串行总线知多少…
纵观整个电子行业,制造商和其他公司推出的串行总线标准以满足市场和客户提出的多样化的需求。这些标准的关键性目标是在某一个体系框架内,由不同制造商生产的设备能够相互通用。每个标准是由一个管理机构、委员会和工作组,建立设计和测试要求。表1列出一些关键串行标准。 表1:重要的串行总线标准 每个规范定义了产品必须符合标准的要求,包括电气、光学、机械、互连等等。管理机构发起标准化测试,来检验产品是否能通过标准要求。这些测试可能会详细到了指定具体的测试设备。标准不断发展,因此参数规格不断的修改。必须保持目前对产品的测试和规范的要求一致。 我参与许多标准组织并在不同的工作组中和其他公司一道,帮助管理机构制定有效的测试过程和符合性测试流程。
[嵌入式]
浅谈综合自动化变电站现场总线
1 引言    以现场总线为基础的全数字测量控制系统是21世纪变电站自动化控制系统的主流。微机化分散式变电所自动化系统所具有的自动化程度高、组态灵活、运行可靠、占地少、投资省、设计维护简单等诸多优点已成为业内的共识。正是由于传输高效、通讯可靠、接口灵活的现场总线为信息繁杂、组态灵活、运行高速的分散式变电所自动化系统提供了通讯上的保证。同时,选择不同的通讯方式、选择不同的现场总线也相应决定了整个变电所自动化系统的不同特点。     在我局综自站现场总线中,主要有3种类型:1、许继的Lonworks总线;2、南瑞继保公司测控网采用的WorldFip总线;3、以太网。 2 总线类型比较 国内不同的自动化厂家出于不同的设计侧重点,总线的选用
[嵌入式]
通用串行总线脑电信号采集电路设计
  引 言   大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。   现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。   1 脑电信号采集原理   分析脑电信号,掌握脑电信号的特征,对于设计出准
[嵌入式]
通用串行总线(USB)原理及接口设计
    摘要: 以USB1.1为基础讨论了USB的基本原理、工作流程、通信协议和相应的关键技术,并介绍了一种USB接口的10M以太网卡的设计方案。已经发布的USB2.0支持480Mbps的高速数据传输,这将使PC可以通过USB接口传输更高速更大量的数据。还论述了USB2.0的改进和优点。     关键词: 通用串行总线(USB)  设备驱动程序  WDM     通用串行总线USB (Universal Serial Bus)是Intel、Microsoft等大厂商为解决计算机外设种类的日益增加与有限的主板插槽和端口之间的矛盾而于1995年提出制定的。它是一种用于将适用USB的外围设备连接到主机的外部总线结
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
