浅谈综合自动化变电站现场总线
发布者:心怀梦想最新更新时间:2016-11-03 来源: eefocus关键字:综合自动化  变电站  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
   以现场总线为基础的全数字测量控制系统是21世纪变电站自动化控制系统的主流。微机化分散式变电所自动化系统所具有的自动化程度高、组态灵活、运行可靠、占地少、投资省、设计维护简单等诸多优点已成为业内的共识。正是由于传输高效、通讯可靠、接口灵活的现场总线为信息繁杂、组态灵活、运行高速的分散式变电所自动化系统提供了通讯上的保证。同时,选择不同的通讯方式、选择不同的现场总线也相应决定了整个变电所自动化系统的不同特点。
    在我局综自站现场总线中,主要有3种类型:1、许继的Lonworks总线;2、南瑞继保公司测控网采用的WorldFip总线;3、以太网。
2 总线类型比较
国内不同的自动化厂家出于不同的设计侧重点,总线的选用也不一致,虽然这些总线均以国际标准化组织(ISO)的开放系统互联(OSI)的模型为考虑基础,支持多种通信介质,但由于总线类型、具体协议各不相同,总线的选择也无统一标准。
2.1 Lonworks现场总线
2.1.1 Longworks技术特点
   Lonworks技术的基本部件是同时具有通讯与控制功能的Neuron芯片。芯片内部有三个中央处理器和RAM、ROM、EEPROM、计数器以及操作系统。
以许继电气CSL160B线路保护装置MMI插件为例,三个处理单元的神经元芯片(Neuron芯片)——一个用于链路层的控制,一个用于网络层的控制,另一个用于用户的应用程序,还包含11个I/O口,这样在一个神经元芯片上就能完成网络控制功能。
Lonwoks所采用的通讯协议为LonTalk协议,Lontalk协议遵循由国际标准化组织(ISO)定义的开放系统互联模型(OSI),该协议提供了了OSI参考模型所定义的全部七层服务。
     网络通信采用面向对象的设计方法,“在负载较轻时使介质访问延迟最小,而在负载较重时使冲突的可能性最小。”
2.1.2 通讯介质及网络拓扑结构
    LonWorks控制网络技术不受通讯介质的限制。可使用通讯介质类型较多:双绞线、光纤、同轴电缆、无线、红外等,并且各种通讯介质能够在同一网络中混合使用。在我局LonWorks综自站中,通讯介质均采用双绞线。网络拓扑形式多样,用户可选择任意形式的网络拓扑结构,网络规模可大可小。
在我局LonWorks综自站中,通讯介质均采用双绞线,网络形式为总线型。
[图1 Lon网变电站网络结构图]
2.1.3 LongWorks现场总线特点
     LonWorks现场总线在保证可靠、安全通信的基础上还具有报文短小(必须)、高度分散化、体积小、成本低的特点。此外,LonWorks还具有以下特点:
    1、Lon主要用于设备间相互通讯,而不是用于计算机之间通讯、
    2、Lon无需中央处理器、服务器,即可实现个个节点间的相互通讯。
    3、lon传输速率较低(双绞线,78 kbps),适宜于数据较小的检测信息、状态信息和控制信息的传输。
   4、构成简单,利用廉价电缆(双绞线)传输信息,故成本低。
2.1.4  Lon网实际应用中的注意事项
     由于Lon网介质访问采用CSMA/CD技术,可用万用表交流档测量其通断。正常时,有300mV左右的交流电压。
2.2  WorldFip现场总线
[图2 Lon网双线测量示意图]
2.2.1 WorldFip现场总线技术特点
  WorldFip使用曼彻斯特码传输,是一种令牌网。WorldFip 使用信息生产者和消费者的概念,和通常意义上的输出量、输入量略有区别。每个生产者或消费者变量有一个IP地址。每个用户站可以有例如16个生产者/消费者变量。任何时候,生产者只能有一个,而消费者可以是1个或多个。
  WorldFip的设计思想是,按一定的时序,为每个信息生产者分配一个固定的时段,通过总线仲裁器诸个呼叫每个生产者,如果该生产者已经上网,应在规定时间内应答。
2.2.2 通讯介质及网络拓扑结构
典型的传输介质是工业级屏蔽双绞线。网络拓扑结构为总线型,但又不同于一般的总线结构,以220kV高村变为例,网络结构图为:
[图3 总线型WorldFip网络结构]
2.2.3 WorldFip总线特点
 1、WorldFip将变电站的设备定义为“模块”:"模块"是指一组具备一定基本功能(如交流量测量、开关量测量、开关控制等)、具有统一通讯接口的智能模块。因此它们之间的通讯可按其功能、时效分为几类标准通讯方式:周期性同步数据(如遥测);周期性异步数据(如开入量);非周期性信息报(如开出量)。
 2、网络仲裁器是整个网络通信的主宰者。网络仲裁器轮番呼叫每一个生产者变量,整个网线上总是有信号的。如果若干时间间隔内(例如几十毫秒)没有监听到网上的信号、则可以诊断为网络故障。在一个网络中可以有一个或多个网络仲裁器。在任意给定时刻,只有一个在起作用,其他处于热备份态,监听网络状态。
在高村变电站中,当地后台机为网络仲裁器,循环向各装置问信息。
3、传输速率为2.5Mb/s。
    4、采用专业工业用双绞线,成本较高。
2.2.4  WorldFip网实际应用中的注意事项
     由于WorldFip网两端配备有匹配电阻,在判断网络通断时可采用将匹配电阻一级一级向上短接的办法,快速定位故障的网络节点。
[图4 总线型WorldFip网络故障节点判断示意图]
2.3 以太网(Ethernet)
2.3.1 Ethernet网技术特点
    以太网(Ethernet)的名称是由加利福尼亚Xerox公司的PARC研究中心的Bob Metcalfe于1973年5月首次提出的。在Ethernet网络中重要的通讯设备就是“网卡”,网卡上面装有处理器和存储器(包括RAM和ROM)。网卡和局域网之间的通信通过双绞线以串行传输方式进行的,而网卡和计算机之间的通信则是通过计算机主板的I/O总线以并行方式进行传输。网络通讯采用TCP/IP协议,每一个通讯单元均要有唯一的IP地址。
2.3.2 通讯介质及网络拓扑结构
[图5 以太网网络结构图]
   Ethernet网可使用通讯介质有:双绞线、光纤、同轴电缆、无线、红外等。在我局高村变、虢都变均采用5类双绞线(网线)。网络结构为以HUB为通讯核心的星形网络。
2.3.3 Ethernet网络特点
  1、传输速度快,可扩展性好
以太网的传输速度有10Mbp系统、100Mbps系统和1000Mbps系统。我局综自站以太网为100Mbps系统。而且HUB接口是可以通用的,使得系统连接非常方便,具有良好的灵活性和扩展能力。
2、可靠性高,一个节点的故障不会影响其他节点的通讯。
3、成本低。
4、网络管理方便。
由于以太网具有以上优点,应用于变电站自动化系统已成为发展的必然趋势。
2.2.4  Ethernet网实际应用中的注意事项
  在Ethernet网中,由于采用网卡和集线器具有监视灯,可从监视灯的闪灭情况来判断通讯是否正常。另一方面可以通过ping设备的IP地址,若能ping通,则可判定网络没有问题。
3 串行通讯
3.1 串行通讯技术特点
在我局综自站中,还大量采用了串行通信方式。特别是在不同厂家设备之间的规约转换通讯中,采用的通讯方式均为串行通讯方式。串行通信接口方式有:EIA-RS-232C和EIA-RS-422/485
3.1.1.EIA-RS-232C接口标准
EIA-RS-232接口标准是早期串行通信接口标准。是美国电子工业协会(EIA)于1973年制定的数据传输标准接口。接口简单,广泛应用于变电站综合自动化系统内部的通信,但其主要缺点是易受干扰,故传输距离短,速率低,最大传输距离为15米。而在距离15米时,最大传输速率为20KHz。
3.1.2. EIA-RS  422/485 接口标准
RS422对RS323C的电路进行改进,采用了平衡差分的电气接口,RS422加强了抗干扰能力,使传输速率和距离比RS232有很大的提高。RS422在全双工通信时,需要4根传输线,不方便,为了减少传输线,又保留平衡差分的特点,由RS422标准变形为RS485。RS422用4根传输线,工作于全双工,RS485只有两根传输线,工作于半双工,它们的传输距离可到1200M,传输速度100K。
3.2 几种常用的串行通信标准接口对比
表3-1 几种常用的串行通信标准接口的主要性能
接口标准性能 RS-232C RS-422 RS-485 操作方式 单端 差分 差分 最大电缆距离 15m 1200m 1200m 最大传输 速率(bps) 12m 20K(15m) 10M 10M 120m - 1M 1M 1200m - 100K 100K
 *  RS422/485的优点:
①  接口简单,仅需一根信号电缆,便可实现多节点互联。
②  可采用标准传输规约。
 * RS422/485缺点:
① 能连接的通信点数≤32个。
② 通信多为查询方式。
[图6 串行通讯测量示意图]
3.3 串行通讯实际应用中的注意事项
     由于串行通讯传输的数字信号,靠线缆之间的电平传输信号,可用万用表直流电压档测量其通断。正常时,有2V~7V左右的电压信号跳变。
4 通讯方式比较
通过以上介绍,对我局综自站几种通讯方式作一比较:
表4-1 综自站通讯方式的比较
特性 以太网 Lonworks WorldFIP 485 数据编码 曼彻斯特 不归零 曼彻斯特 不归零 通信方式 全双式/半双工 半双工 半双工 半双工 拓扑关系 网络形 总线形 总线形 总线形 传输介质 网缆 屏蔽双绞线 屏蔽双绞线 双绞线 介质访问 CSMA/CD CSMA/CD 令牌 主从 检错码 CRC CRC CRC 无 体系结构 OSI全部7层 OSI1,2层 OSI1,2,7层 - 速率 10/100Mbps 78 kbps 2.5 Mbps 1.2~9.6 kbps
5 小结
任何一种总线,各现场总线都有各自适合的领域,并且各领域又有各自的都有其特点。
从目前的发展来看,由于以太网具有的速度优势是其他总线所无法比拟的,综自站网络结构发展趋势是以以太网为主,其他多种网络结构形式为辅的网络结构形式。
关键字:综合自动化  变电站  现场总线 引用地址:浅谈综合自动化变电站现场总线
上一篇:基于lonworks现场总线技术的智能节点设计
下一篇:基于Profibus现场总线的煤矿胶带监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
EIP在电力系统110kV变电站综合自动化系统中的应用
一、前言   电力系统是我国能源行业最重要的组成部分。纵观20世纪的社会和经济发展,一个突出特点是,电力的使用已渗透到社会经济、生活的各个领域。由于电力具有便于转换能源型式,能高度集中和无限划分,清洁干净和易于控制,可大规模生产和远距离输送等特性,使电力发展和应用的程度,即一个国家的电气化程度成了衡量其社会现代化水平高低,以及物质、精神文明高低的重要标志之一。随着计算机技术和网络通信技术的快速发展,在电力系统中广泛采用功能强大的计算机技术、通信技术和图像处理技术,为保证电网安全、可靠、经济运行提供了不可缺少的重要方法和必要手段。   电力系统自动化程度不断提高,要求越来越多的变电站达到无人值班站的标准,而二次设计简单、施工
[电源管理]
EIP在电力系统110kV<font color='red'>变电站</font><font color='red'>综合</font><font color='red'>自动化</font>系统中的应用
现场总线国际标准化
现场总线标准经历了十多年的纷争,1999年8月形成了一个由8个类型组成的IEC61158现场总线国际标准,分别是:TS61158、ControlNet、PROFIBUS、P-Net、FF-HSE、SwiftNet、WorldFIP和Interbus。IEC 61158国际标准只是一种模式,它不改变各组织专有的行规,各种类型都是平等的,其中Type2~Type8需要对Type1提供接口,而标准本身不要求Type2~Type8之间提供接口,目的就是为了保护各自的利益。2001年8月制定出由10种类型现场总线组成的第三版现场总线标准,在原来8种现场总线基础上增加FF H1和PROFInet。 归纳起来,P-Net和SwiftNe 是用于有
[嵌入式]
光纤自愈环网在变电站自动化系统中的设计与实现
    摘要: 针对变电站自动化系统中星形光纤通信网络存在的缺陷,提出了一套适用于该类系统的光纤自愈环网系统结构方案。设计了该方案的网络结构、环网自愈策略及信息编码格式,并给出了基于EPLD的具体实现方法。实际性能测试表明,该光纤自愈环网在变电站自动化系统中有着广阔的应用前景和推广价值。     关键词: 变电站自动化系统 光纤 环网 自愈 EPLD 近年来,分层分布式体系结构已成为变电站自动化系统的标准结构模式 。该体系结构中网络通信于系统的功能与可靠性是影响整个系统的重要因素之一。由于变电站现场电磁环境恶劣,为提高通信可靠性,光纤通信技术越来越多地被应用于该类系统中。 目前在变电站自动化系统中应用的光纤
[应用]
INTERBUS工业现场总线技术在港口的应用
    随着控制、计算机、通信、网络的技术的发展,信息的交换领域迅速覆盖从工厂的现场设备层到控制、管理等各个层次,正逐步形成以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。菲尼克斯电气公司是德国著名的自动化电气公司,顺应这一潮流,成为世界上最早成功开发出工业现场总线的厂家之一,其INTERBUS总线广泛的应用在汽车、烟草、物流、港口、造纸、食品等各个行业。1998年成为欧洲标准EN50254,2000年2月成为国际标准IEC61158,2004年成为中国标准GB10308。     INTERBUS总线在系统的集成、稳定、诊断给用户带来极大的方便,很快的得到广大客户的支持,并得到广泛的应用。在世界范围内拥有650万个节点的成功应用,
[嵌入式]
基于现场总线的控制系统
  一、概述   现场总线是信息技术、网络技术的发展在控制领域的体现,是自动化技术发展的热点之一。因其具有数字化、开放性、分散性以及对现场环境的适应性等特点而获得了非常广泛的应用。目前,已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响的主要有Profibus,HART,LONWORKS,FF等等。其中PROFIBUS总线是最为流行的现场总线技术之一,其产品广泛应用于工业、电力、能源、交通等自动化领域。它是德国国家标准DIN 19245和欧洲标准EN 50170的现场总线标准,是一种国际化、开发式、不依赖于生产商的现场总线。根据应用特点可分为三个兼容版本:(1)PROFIBUS-DP以其较快的传输速度和强抗干扰能力而应用于设备级控制系统与分散式I
[嵌入式]
现场总线PROFIBUS技术要点
1.PROFIBUS概貌 (1) PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。 (2) PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery)、PROFIBUS-PA(Process Automation)、PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification)。 (3) PROFIBUS-DP:是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。 (4) PRO
[嵌入式]
CANWeb现场总线协议
  1.引言 又迅自动化  依托  交通大学,总结30多年大型电厂控制系统IO模块的设计、生产经验,利用当今最先进的电子技术,结合 CAN总线 、以太网的优点,扬长避短,精心设计出目前国内性价比最好的现场总线网络集成技术CANWeb,  CANWeb特点如下: (1) CANWeb  网络中的  各个节点(CANWeb节点分主站、从站2种)  配置简单,不需要编程,点击鼠标、键盘即可快速、轻松完成; (2)  用户通过  以太网Modbus协议与  主站  高速交换数据,主站再与从站实时交换数据; (3)  用户通过  主站  的以太网Web浏览功能,可轻松完成对  从站  的监控、配置等操作; (4) C
[嵌入式]
基于IEC61850ft9变电站自动化系统配置工具的分析与实现
  IEC61850是一种 变电站 自动化系统的配置工具,其中在IEC61850-6部分定义了变电站配置描述语言(SCL)。SCL语言是根据XML的语法规则和结构定义,同时结合IEC61850标准的需要定义的一种特定用途的、可扩展的标识性语言。SCL语言就相当于XML语言在基于IEC61850变电站系统中的特定应用。而XML具有平台无关性,因而可使得文件中的数据能在不同厂家、不同平台的工程化工具之间进行交换。   引入SCL主要有以下两个作用:一是对IED的功能和运行参数进行描述;二是对系统进行描述。本文主要对基于IEC61850的变电站自动化系统中配置工具进行了分析,同时介绍了SCL 系统配置工具 的应用的设计方法。
[电源管理]
基于IEC61850ft9<font color='red'>变电站</font><font color='red'>自动化</font>系统配置工具的分析与实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
