Profibus—DP在MW级风力发电机组控制系统中的应用
发布者:明石轩最新更新时间:2013-05-18 来源: 21ic关键字:Profibus—DP  MW级  风力发电机组  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  由沈阳工业大学承担的“863”计划“MW级变速恒频风力发电机组的研制”是变速恒频机组,该机组将控制系统、变频器等都放在机舱内。在机组运行过程中,变频器会产生强烈电磁干扰谐波;在机组并网瞬间,发电机会产生强大干扰冲击电流。在这种强干扰环境中,为了使机组能稳定运行,必须对机组控制系统进行抗干扰设计。
  现场总线控制系统(FCS)是信息数字化、控制分散化的新一代工业自动化控制系统,是信息化、智能化、数字化、网络化向现场的发展。FCS具有可开发性、互操作性、互换性和可集成性。FCS的可靠性高、易维护和管理。它克服了传统工业过程控制系统的投资高,传输精度和抗干扰性能低,系统不开放、可集成性差,不易安装、维护和管理的缺点。
2 Profibus现场总线
  现场总线是FCS的关键设备之一。目前最具代表性的现场总线是Profibus(Process Fieldbus)和FF(foundation FiddbIls)。由于Profibus已制订了标准,并对外公布,所以应用得比较多。Pr0Ji.bus现场总线是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。Profibus由三个兼容部分组成,即Profibus一PA(PIocess Automation)、Profibus—FMS(Fieldbus Message striaetion)、Profibus—DP(Decentralized Periphery)。其中Profibus—PA是专为过程自动化设计的,它可使传感器和执行机构联在一根总线上;Profibus—FMS用于车间级监控网络;Profibus—DP是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信,使用Profibus—DP可取代24VDC或4—20mA信号传输[1-2]。目前80%以上的Profibus应用是基于Profibus—DP的。根据风力发电机组控制系统应有极高抗干扰能力的要求及Profibus—DP的特点,在研制开发Mw级风力发电机组的控制系统中,采用了主控制器与变频器和液压系统之间通过Profibus—DP构成现场总线控制系统的控制方案。
3 MW 级风电机组Profibus—DP控制系统
3.1 Profibus—DP控制系统构成
  MW级风力发电机组属于变速恒频机组,变速恒频控制装置采用的是ABB公司的变频器。该变频器共有三种可选控制方式:I/O端口控制、Profibus—DP通讯控制和Ethernet通讯控制。为了构成现场总线控制系统,选用了通过Profibus—DP通讯的方式对变频器进行控制。
  MW级风力发电机组偏航闸和高速闸都是由液压力驱动的,特别是机组的变距机构也是由液压力驱动的,因此使得该液压系统构成复杂,需要控制的元器件多,特别是比例阀的给定控制信号和采集的系统压力信号要有很高的精度,因此必须采用抗干扰能力很强的数据传输方式在主控制器和液压系统各部件之间进行信号传输。本机组采用把与液压部件有关的控制I/O模块直接放在液压系统的转接箱内,利用Profibus—DP总线与主控制器进行通讯,构成现场总线控制系统的控制方案。该方案不但减少了控制线路,而且把系统的抗干扰能力极大提高了。在该Profibus—DP网络中,主站CPU采用西门子可编程序控制器S7—300系列中的CPU 315—2DP,由于CPU 315—2DP模块本身具有Profibus—DP接口_]J,所以无需另外的通讯及转换接口单元,从而降低了工程造价。变频器从站采用其本身带有的Profibus—DP通讯模块构成Profibus—DP从站。液压系统从站采用西门子公司的EI‘200M系列,配备一个通讯模块,两个模拟模块和两个数字模块。Profibus—DP控制系统网络结构如图1所示。
3.2 网络连接
  Profibus—DP采用的是RS485传输技术。RS485接口采用的是9针D型插座,其各位定义如表1。由于RS485采用平衡驱动和差分接收方式进行通讯,因此在实际网络连接中,把RXD/TXD—P和RXD/TXD—N针一一对应接上即可。
3.3 网络组态及参数设置
  网络组态及参数设置是在西门子公司STEF7编辑环境中进行的。首先在SIEP7中导入ABB公司提供的GSD文件,然后在STEP7中把对应的ABB变频器模块直接拖拽到Profibus—DP网络上就可以了。接下来要对变频器进行参数设置。对变频器参数的设置是在ABB公司的DriveWindow2环境中进行的,该环境不但能对变频器运行参数进行设置,还能控制变频器的运行及对各运行参数进行监控。在变频器需要设置的参数中,很重要的是对通讯协议的设定。Profibus—DP通讯协议的数据报结构分为协议头、网络数据和协议尾。变频器通讯协议网络数据部分符合PROFIDrive行规规定的PPO(parameter process object)变频传动通信对象。PPO有五种格式[4],如图2所示。[page]
  其中参数值PKW是运行时要定义的一些功能码,如最大转矩、基本转矩等。过程数据PZD是变频器运行过程中要输入/输出的一些数据,如转矩给定值、转矩反馈值等。PKW 和PZD合起来定义为参数过程数据对象,即PPO。从图2可知Profibus—DP共有2类5种类型的PPO:一类是无PKW而有2个字或6个字的PZD,另一类是有PKW 且还有2个字、6个字或1O个字的PZD。将网络数据这样分类定义的目的是为了完成不同的任务,即PKW的传输与PZD的传输互不影响,均各自独立工作,从而使变频器能够按照上一级自动化系统的指令运行。由于在本系统运行过程中,对变频器控制和监测的数据量较多,因此在本系统中选用PPO5类型作为数据传输对象。
  对于液压系统从站的组态比较简单,直接在STEP7中把Eq200M里的模块拖拽到Profibus网络上即可。整个Profibus—DP网络的通讯波特率设为1.5Mbps,CUP315一DP主站地址设为2,变频器从站地址设为3,液压系统从站地址设为4,Profibus—DP通讯的映射I/O地址取默认值。
3.4 编制通讯程序
  在完成硬件连接、组态后,要想使系统间能通讯,只需对CPU315—2DP进行编程。对于Profibus—DP网络的数据传输,可以采用两种方法进行编程:一是利用LPIBx(PIWx),TPIBx(PI.wx)命令进行数据的接收与发送,但是这种方法只适合4个字节以内的数据传输[3],二是利用S3ZP7中的系统功能块进行编程,该方法可以进行大数据量的传输。STEP7中共有两种功能 块可实现Profibus—DP的数据通讯:FCI(DP— SEND)、FC2(DP—RECV)和SFC14(DPRD— DAT)、SFC15(DPWR—DAT)。本系统在编程中选用了SFCl4(DPRD一DAT)、SFCl5(DPWR一DAT)功能块进行编程。SFC14是从从站读数据,SFC15是向从站写数据,其系统功能定义及通讯过程如图3所示 。
  编程过程中值得注意的是功能块中“LADDR”指的是硬件组态时所定义的映射I/O地址,不是站地址。
4 结论
  在实验室中,对采用I/O线对风机进行控制的方案,与采用Profibus—DP总线构成现场总线控制系统对风机进行控制的方案均做了实际实施,通过连续运行,发现在第一种控制方案中,经常发生变频器自动跳闸及报错停机等误动作,采集的液压系统压力信号经常出现超出最大允许范围等错误信号,控制系统经常因错误信号而发出急停指令。而第二种方案却没出现过以上情况,系统运行的稳定性和可靠性被极大提高了
关键字:Profibus—DP  MW级  风力发电机组  控制系统 引用地址:Profibus—DP在MW级风力发电机组控制系统中的应用
上一篇:PROFIBUS—DP 现场总线在粘胶短纤维生产中的应用
下一篇:基于现场总线技术的DCS在水泥熟料生产线中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
电动机控制系统常用的保护环节有哪些
  电动机控制系统常用的保护环节有哪些   电动机控制系统常用的保护环节有以下几种:   过电流保护:电动机过载时会产生过电流,过电流保护可以通过监测电流值来检测电机是否过载,当电流超过预设值时,保护器将断开电路,以保护电机免受过载的损害。   过热保护:电机工作时,因摩擦和电阻等原因会产生热量,当热量过大时会导致电机过热,过热保护可以通过监测电机的温度来检测电机是否过热,当温度超过预设值时,保护器将断开电路。   缺相保护:电机三相电源中任意一相中断,将导致电机无法正常工作,缺相保护可以检测到这种情况,并及时断开电路,以保护电机免受电源相缺失造成的损害。   地错保护:当电机外壳出现漏电时,会导致电路出现短路,地错保护可以检测到
[嵌入式]
PLC控制系统设计要点
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,若采用可编程控制器( PLC )来自动控制问题已成为最有效的工具之一,本文叙述PLC控制系统设计时应该注意的问题。 本文由整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。 硬件选购目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的 OMRON、MITSUBISHI、FUJJ、anasonic,德国的SIEMENS,韩国的LG等。近几年,PLC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高,这是众多技术人员选用PLC的重要原因。那么,如何选购PL
[嵌入式]
PLC在机械手远程控制系统中的应用
1.引言   当今社会,科学技术飞速发展,人类活动给世界带来了巨大的改变。在科技进步的同时,以各种控制器控制的不同类型的机械手以其突出的性能越来越多的被人们所应用。机械手在不同的作业场合,尤其是在特殊的环境背景下,为人类活动的顺利快速进行带来了极大的方便和益处,尤为明显的是在工业及军事领域内。工业中大量的生产活动,存在着很多不便于人类操纵的环节,特别是在工作环境较危险的情况下 ,如果使用具有远程控制功能的机械手,则可以增加系统的安全性,大大的节约损耗,提高效率。可见,在自动化、工业化进程中,在特殊背景环境中使用机械手已成为一种必然的趋势 。 2.控制系统组成   2.1 系统组成   本控制系统中选用三菱公司的FX2N系列
[工业控制]
PLC控制系统的安装与调试技术经验分享
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场经常出现的安装、调试相关问题,提出探讨意见和解决方案。 一、系统的安装与调试 合理安排系统安装与调试程序,是确保高效优质地完成安装与调试任务的关键。 1、前期技术准备 系统安装调试前的技术准备工作越充分,安装与调试就会越顺利。前期技术准备工作包括下列内容: (1)熟悉PC随机技术资料、原文资料,深入理解其性能、功能及各种操作要求,制订操作规程。 (2)深入了解设计资料、对系统工艺流程,特别是工艺对各生产设备的控制要求要有全面
[嵌入式]
基于LINUX和CAN总线的工业嵌入式控制系统研究
   1.引言   基于现场总线的控制系统在工业控制中已经得到广泛的应用,现场总线是根据国际电工委员会的IEC61158标准的定义而应用于生产现场,在现场设备之间、现场设备与控制装置之间实行双向、串行、多节点通信的通信网络,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。现场总线具有系统的开放性;互操作性与互用性;现场设备的智能化与功能自治性;系统结构的高度分散性;对现场环境的适应性的优点,因此,现场总线成为当今自动化领域技术发展的热点之一。近年来已经设计出与现场总线相适应的控制模块,其功耗小、可靠性高、易开发等的优点已经成为嵌入式系统的主要成员。所谓嵌入式应用技术,是指将一个具有完整功能的小型或微型机装置作为一个部件或子系
[嵌入式]
基于MPPT技术的太阳能发电的路灯控制系统
太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。太阳能路灯以太阳光为能源,不需要铺设复杂的管线,安全节能无污染。白天利用太阳光给蓄电池充电,晚上蓄电池提供能量带动路灯工作。路灯的关/开过程采用光控,采用最大功率跟踪技术,最大程度的吸收太阳能,提高太阳能光电池的效率,以降低路灯系统的成本。最大功点跟踪(Maximum Power PointTracking,MPPT)系统是一种通过调节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统。    1 硬件组成   太阳能路灯
[工业控制]
基于MPPT技术的太阳能发电的路灯<font color='red'>控制系统</font>
基于网络的高速同步24位数据采集控制系统
  1 系统设计思想   为实现对远程、野外无人看守设备的远程监控,以32位RISC嵌入式为平台的网络化数据采集系统已经广泛应用到各个领域。我们采用ARM+FPGA架构设计、开发了低功耗( 1.5w)、高速(最快高达500K的采样率)、高精度(最高达到24位)、多通道同步或异步的数据采集系统,该系统能够将采集的数据实时保存、网络发送或监控。应用地震、气象等观测技术领域。   系统结构示意如图所示: 图1 系统结构示意图   基于ARM+FPGA的多通道大容量同步数据采集方案特点如下:   ① 采用ARM+FPGA高集成度的紧凑架构设计,板载:ARM控制器、FPGA逻辑编程电路、存储电路、A/D转换电路、电源电路等,
[单片机]
基于网络的高速同步24位数据采集<font color='red'>控制系统</font>
组合移动式钴-60集装箱检查控制系统的设计与实现
    摘要: 简述了基于PROFIBUS现场总线技术的PLC的特点,并详细介绍了组合移动式钴-60集装箱检查控制系统的硬件结构、软件设计以及所完成的功能。     关键词: 钴-60集装箱检查控制系统 PLC PROFIBUS现场总线 清华大学核研院继研制成功固定式(TCF-SCAN)和车载移动式(TCM-SCAN)钴-60集装箱检查系统之后,又成功研制了组合移动式(TCR-SCAN)钴-60集装箱检查系统。组合移动式钴-60集装检查系统将辐射源、探测系统、数据采集系统组成移动探测架——移动门架,在地面铺设的导轨上移动,整套系统可安装在可拆装式或永久性的建筑物中。它取消了集装箱运输卡车拖动系统,从而更加经济
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
