PROFIBUS—DP 现场总线在粘胶短纤维生产中的应用
发布者:美人如玉剑如虹最新更新时间:2013-05-18 来源: 21ic关键字:PROFIBUS-DP  现场总线  粘胶短纤维生产 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
  粘胶短纤维生产工艺特点是连续和批量皆有,生产流程长,控制要求高,因此整个生产工艺过程控制采用ABB公司生产的Freelance 2000DCS控制系统,配置了5台操作站、5套过程控制站和2套现场总线控制站,1套工程师站和1套管理站,I/0总点数约2100点,系统框图如图1所示。
  粘胶的原液经纺丝后形成丝束,丝束通过一道牵伸、二道牵伸、三道牵伸,再送到切断机切断成为粘胶短纤维。因此丝束要连续通过纺丝机、牵伸机和切断机,所以丝束从纺丝机到切断机的速度同步控制对粘胶短纤维生产质量和产量非常关键。以往速度同步采用机械同步方式,这种方式如果要改变产品品种或产量较繁锁,产品质量也难以保证。随着变频调速技术的发展,现在都采用单独马达分别驱动机器,通过变频调速来达到同步。本文着重介绍DCS与变频调速系统以及PLC子系统之间的现场总线通讯。
2 现场总线控制站(FC)简介
  现场总线控制站由CPU模件、电源模件,以及多达4个支持即插即用的现场总线模件组成。支持的现场总线有:PROFIBUS—DP,Modbus,Freelance 2000 CANI/O总线,Open CAN—Bus,Foundation Fieldbus,HART。一个FC可插4块现场总线接口模件(模件类型可以不同),连接496台现场总线设备。如插人一块PRO—FIBUS—DP总线接口模件并作为主站,可连接126个PROFIBUS—DP从站,通讯速率可达12Mbit/s。现场(总线)控制站通过系统网络DigiNet S(Ethernet)与整个Freelance 2000系统通讯。
  现场总线控制站除了对现场I/O信号采用总线通讯外,其控制功能与普通的PS站完全相同。
3 PROFIBUS—DP总线子系统
  DCS系统配有2台现场总线控制站(FC),其中一台装有两块PROFIBUS DP接口模件,连接两条PRO—FIBUS—DP电缆,一条连接一道过滤机控制用S7—200PLC,另一条连接纺丝1系列的计量泵、导丝盘、一牵伸机、二牵伸机、三牵伸机的逆变器,以及切断机控制用S7—300PLC;另一台装有一块PROFIBUS—DP接口模件,连接一条PROFIBUS—DP电缆,连接纺丝2系列的计量泵、导丝盘、一牵伸机、二牵伸机、三牵伸机的逆变器,以及切断机控制用S7—300 PLC。PROnBuS—DP总线子系统框图如图2所示。
4 PROFIBUS—DP网络组态
  (1)在FC组态中插入PROFIBUS—DP接口模件,即PROFIBUS—DP子系统的主站。
  (2)插入PROFIBUS—DP的现场总线设备,即PRO—FIBUS—DP子系统的从站,输入从站的节点序号(1~126)及节点地址号(0~125)。
  (3)导人从站设备的GSD文件,不同的从站设备有不同的GSD文件,GSD文件中规定了从站设备有关的参数,如数据格式、数据类型、I/O通道数等。所以,从站设备必须带电子版的GSD文件。
  (4)定义PROFIBUS—DP主站通讯参数,设定通讯速率为1.5Mbit/s(在9.6k-12Mbit/s),设定BUS地址为1(在0-125之间)等。
  (5)定义每个 的参数,如设计位号(变量)、数据类型、用途描述等,类似于定义常规的I/O卡通道。[page]
5 PROFIBUS—DP的通讯信号
5.1 一道过滤机
  一道过滤机共有l2台,每2台过滤机和l台粘胶供给泵组成一组,共6组,每组通讯的信号如表1所示。
5.2 纺丝计量泵、导丝盘、一牵伸机、二牵伸机、三牵伸机
  各设备的马达逆变器的信号类型和数量均相同,其通讯的信号如表2所示。
5.3 切断机
  每个系列有2台切断机,其通讯的信号如表3所示。
6 纺丝牵伸比控制
  纺丝计量泵、导丝盘、一牵伸机、二牵伸机、三牵伸机各马达速度的协调控制(牵伸比)在生产过程中是非常重要的,它将直接影响到产品的质量和产量。
  牵伸比是通过控制马达速度比来实现的,以二牵伸马达速度为基准,其它马达的速度与其按一定的比例同步变化。不同的产品牵伸比不尽相同,某一产品的牵伸比如下:
  计量泵一导丝盘      +12%
  导丝盘→一牵伸机    +18%
  一牵伸机→二牵伸机  +12%
  二牵伸机→三牵伸机  一2%
  纺丝牵伸比的控制以及与切断机的速度协调等功能均在Fc中实现,其控制任务执行周期为lOOms。在DCS操作站上可对马达速度进行设定,在现场也设有马达速度升降按钮、启停按钮、速度显示等,这些信号通过纺丝工段的PS站(4#PS)进入DCS。
7 结束语
  采用现场总线技术虽然还处于起步阶段,但已逐年增多,在我们纺织化纤行业的电力拖动控制、马达控制和监视中已有许多的成功应用。采用现场总线可以节省大量安装材料、减少安装工作量、提高信息交换量和速度,以及信息的安全性。因此,今后对现场总线应用技术需多加关注,在成熟稳妥的情况下,积极采用现场总线技术及现场总线设备
关键字:PROFIBUS-DP  现场总线  粘胶短纤维生产 引用地址:PROFIBUS—DP 现场总线在粘胶短纤维生产中的应用
上一篇:PROFIBUS—DP现场总线在熄焦车控制系统中的应用
下一篇:Profibus—DP在MW级风力发电机组控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
profibus-dp总线技术在工业电气自动化领域的实际应用
1、引言 石油电驱动钻机是近年来发展非常快的钻井专用装备,广泛应用于国内外各大油田的开发。进入20世纪90年代,石油钻机的控制系统已由模拟式控制技术逐步转化为数字式控制技术,由继电器控制模式逐步转化为总线智能控制模式,并继续朝着智能化控制方向发展和改进。由于profibus-dp现场总线技术比较成熟,可靠性高,模块化功能强大,组态灵活方便,故障率低,现场维护方便,现已广泛应用于电驱动钻机系统中。 本文将从石油钻机井场情况进行分析,介绍在石油钻机电传动系统中profibus-dp现场总线的应用情况,并以一套普通zj40d钻机电传动系统为例,介绍了profibus-dp现场总线的具体应用。 2、profibus-dp通信 随着
[嵌入式]
<font color='red'>profibus-dp</font>总线技术在工业电气自动化领域的实际应用
远程I/O与现场总线,我们到底该选择谁?
如果按照对待现场总线的态度来对人们进行分类的话,那么大体上可以分为如下四类:A、使用者;B、坚定的支持者;C、彻底的反对者;D、尚未做出决定者。在工厂自动化领域,或更精确地说,在汽车工业领域内,A类人群已经有50%以上,B类人群会有90%左右,而C类和D类人群所占的比例则很小。在此领域内,现场总线所带来的好处已经十分的明显,再去谈论应不应该选用现场总线就没有什么必要了。但是,对于过程自动化领域来说,情况就大不相同了。例如,在化学工业中,A类人群所占比例很小;B类人群正在逐渐增多;C类人群所占比例超过20%;但D类人群仍然占有一个非常大的比例。    在这两个不同的工业门类中,现场总线的实际使用情况也呈现出明显的不同。在汽车工业中,人
[嵌入式]
HART协议和现场总线技术
HART协议和现场总线技术有哪些异同? HART和现场总线技术都可以实现对现场设备的状态、参数等进行远程访问。同时,两种技术都支持在一条总线上连接多台设备的联网方式。HART和现场总线都采用设备描述,实现设备的互操作和综合运用。所以,它们之间有一定的相似之处。 它们之间的不同有以下四点: 1)现场总线采用真正的全数字通信,而HART是以FSK方式叠加在原有的4~20mA模拟信号上的,因此可以直接联入现有的DCS系统中而不需要重新组态; 2)现场总线多采用多点连接,HART协议一般仅在做监测运用的时候才会采用多点连接方式; 3)用现场总线组成的控制系统中,设备间可以直接进行通信,而不需要经过主机干预; 4)现场总线设备相对HART
[嵌入式]
欧姆龙DeviceNet现场总线及应用实例
1. DeviceNet的概述   DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优秀的工业控制网络技术一-NetLinx的底层网络。DeviceNet具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场的底层控制。   设备网(DeviceNet)是由Allen- Bradley公司设计的一种基于CAN技术的低成本、高性能的现场总线网络。它采用现场总线技术将诸如可编程控制器、传感器、光电开关、操作员终端、电动机、轴承座、变频器和软启动器等现场智能设备连接起来,是分布式控制系统减少现场I/O接口和布线数量,将控制功能
[嵌入式]
现场总线技术在百万级核电中的应用
1.现场总线的发展历史以及现场总线在核电站中的应用 1.1现场总线的发展历史: 1984年,美国仪表协会(ISA)下属的标准与实施工作组中的ISA/SP50开始制定现场总线标准;1985年,国际电工委员会决定由Proway Working Group负责现场总线体系结构与标准的研究制定工作;1986年,德国开始制定过程现场总线(Process Fieldbus)标准,简称为PROFIBUS,由此拉开了现场总线标准制定及其产品开发的序幕。1992年,由Siemens,Rocemount,ABB,Foxboro,Yokogawa等80家公司联合,成立了ISP(Interoperable System Protocol)组织,着手在PR
[嵌入式]
现场总线--PID控制算法应用研究
   1、1OPC自动化接口标准   (1) 自动化接口   OPC基金会为方便用户在各种环境下软件开发,为数据访问规范提供两类接口:自动化接口和定制接口。基于定制接口的开发,需要用到较深的COM/DCOM知识,比较晦涩难懂,而运用自动化接口则有以下优点:客户程序可以很容易地应用接口,而无需了解接口的详细内部机理;可以运用事件触发机制;可以生成一个通用的动态链接库(DLL)或控件供所有客户端应用程序使用。   (2) 自动化接口的通信机制   OPC客户程序通过封装的OPC自动化接口动态链接库访问OPC服务器,如图5所示。该动态连接库将OPC服务器的定制接口翻译成OPC客户程序希望的自动化接口,以供客户程序调用。OPC客
[嵌入式]
基于MSP430单片机的Profibus-DP通信接口的开发
  O 引言   Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。   方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。   1 Profibus-DP基本特性   Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profibus-PA。FMS
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>Profibus-DP</font>通信接口的开发
基于现场总线的连铸机控制系统
1前言 近年来,钢铁行业竞争日渐激烈,而企业只有不断进行技术改造,提高产品质量,降低生产成本,才能获得进一步的发展。宣钢为适应市场需要,新建了两台机型一致的六机六流连铸机,并在随后的升级改造中,进行了连铸机的增流改造,目前单机年生产能力已超百万吨。本文主要介绍了两台连铸机改造后的自动化系统的网络结构,总线布局及主要功能。 2概述 宣钢炼钢厂4#、5#连铸机是宣钢的重点工程项目,其自动化控制水平已达到国内先进水平,系统采用目前流行的三电一体化设计,大量使用现场总线技术,自动化系统软硬件以Rockwell Automation的产品为主,构成三级网络结构,实现连铸机的生产的自动控制和生产调度指挥、产品质量控制。 系统网络结构如图1:
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
