激光传感器焊接技术的介绍与发展
发布者:幸福的人生最新更新时间:2013-05-21 来源: 21ic关键字:激光传感器  焊接技术  激光焊接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、传感器
根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求:
(1)适应恶劣环境能力强——传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。
(2)价格适中,适于大批量生产——要求传感器一致性好,适宜自动化批量生产,对加工设备有较高要求,以便排除人工操作带来的不一致性和失误。
(3)稳定性和可靠性高——传感器是一种高精度检测仪器,在军事、航空、航天中应用都有严格要求,产品都须经过严格测试才能应用。所以传感器生产是一种高新技术的具体运用和体现。一种传感器是否有较高的技术附加值体现在所包含的技术含量和加工工艺的技术是否高新。有部分传感器由于其应用环境的状况需金属封装,一般采用焊接密封,如压力传感器、力传感器、霍尔传感器、光电传感器、温度传感器等,这类传感器内部有敏感元件和集成电路,充惰性气体或抽真空与外界隔绝,有耐压、气密性要求,另有焊接强度要求和漏气率要求,对焊接质量要求高,而且焊接过程中要求变形小,不能对内部元件和微电路有损坏。目前传感器密封焊接有电阻焊、钨极氩弧焊、等离子弧焊、电子束焊和激光焊。
二、激光焊接
1、激光焊接原理——激光是辐射的受激发射光放大的简称,由于其独有的高亮度、高方向性、高单色性、高相干性,自诞生以来,其在工业加工中的应用十分广泛,成为未来制造系统共同的加工手段。用激光焊接加工是利用高辐射强度的激光束,激光束经过光学系统聚焦后,其激光焦点的功率密度为104~107W/cm2,加工工件置于激光焦点附近进行加热熔化,熔化现象能否产生和产生的强弱程度主要取决于激光作用材料表面的时间、功率密度和峰值功率。控制上述各参数就可利用激光进行各种不同的焊接加工。
2、激光焊接的一般特点——激光焊接是利用激光束作为热源的一种热加工工艺,它与电子束等离子束和一般机械加工相比较,具有许多优点:(1)激光束的激光焦点光斑小,功率密度高,能焊接一些高熔点、高强度的合金材料;(2)激光焊接是无接触加工,没有工具损耗和工具调换等问题。激光束能量可调,移动速度可调,可以多种焊接加工;(3)激光焊接自动化程度高,可以用计算机进行控制,焊接速度快,功效高,可方便的进行任何复杂形状的焊接;(4)激光焊接热影响区小,材料变形小,无需后续工序处理;(5)激光可通过玻璃焊接处于真空容器内的工件及处于复杂结构内部位置的工件;(6)激光束易于导向、聚焦,实现各方向变换;(7)激光焊接与电子束加工相比较,不需要严格的真空设备系统,操作方便;(8)激光焊接生产效率高,加工质量稳定可靠,经济效益和社会效益好。
3、激光焊接在传感器生产中的工艺特点——激光用来封焊传感器金属外壳是目前一种最先进的加工工艺方法,主要基于激光焊接有以下特点:(1)高的深宽比。焊缝深而窄,焊缝光亮美观;(2)最小热输入。由于功率密度高,熔化过程极快,输入工件热量很低,焊接速度快,热变形小,热影响区小;(3)高致密性。焊缝生成过程中,熔池不断搅拌,气体易出,导致生成无气孔熔透焊缝。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织微细化,焊缝强度、韧性和综合性能高;(4)强固焊缝。高温热源和对非金属组份的充分吸收产生纯化作用,降低了杂质含量,改变夹杂尺寸和其在熔池中的分布,焊接过程中无需电极或填充焊丝,熔化区受污染小,使焊缝强度、韧性至少相当于甚至超过母体金属;(5)精确控制。因为聚焦光斑很小,焊缝可以高精度定位,光束容易传输与控制,不需要经常更换焊炬、喷咀,显著减少停机辅助时间,生产效率高,光无惯性,还可以在高速下急停和重新启始。用自控光束移动技术则可焊复杂构件;(6)非接触、大气环境焊接过程。因为能量来自激光,工件无物理接触,因此没有力施加于工件。另磁和空气对激光都无影响;(7)由于平均热输入低,加工精度高,可减少再加工费用,另外,激光焊接运转费用较低,从而可降低工件成本;(8)容易实现自动化,对光束强度与精细定位能进行有效控制。
三、激光焊接与现有焊接方法的比较
目前传感器密封焊接采用的方法有:电阻焊、氩弧焊、电了束焊、等离子焊等。
1、电阻焊:它用来焊接薄金属件,在两个电极间夹紧被焊工件通过大的电流熔化电极接触的表面,即通过工件电阻发热来实施焊接。工件易变形,电阻焊通过接头两边焊合,而激光焊只从单边进行,电阻焊所用电极需经常维护以清除氧化物和从工件粘连着的金属,激光焊接薄金属搭接接头时并不接触工件,再者,光束还可进入常规焊难以焊及的区域,焊接速度快。
2、氩弧焊:使用非消耗电极与保护气体,常用来焊接薄工件,但焊接速度较慢,且热输入比激光焊大很多,易产生变形。
3、等离子弧焊:与氩弧类似,但其焊炬会产生压缩电弧,以提高弧温和能量密度,它比氩弧焊速度快、熔深大,但逊于激光焊。
4、电子束焊:它靠一束加速高能密度电子流撞击工件,在工件表面很小密积内产生巨大的热,形成“小孔”效应,从而实施深熔焊接。电子束焊的主要缺点是需要高真空环境以防止电子散射,设备复杂,焊件尺寸和形状受到真空室的限制,对韩件装配质量要求严格,非真空电子束焊也可实施,但由于电子散射而聚焦不好影响效果。电子束焊还有磁偏移和X射线问题,由于电子带电,会受磁场偏转影响,故要求电子束焊工件焊前去磁处理。X射线在高压下特别强,需对操作人员实施保护。激光焊则不需真空室和对工件焊前进行去磁处理,它可在大气中进行,也没有防X射线问题,所以可在生产线内联机操作,也可焊接磁性材料。
四、激光焊接在传感器生产的应用前景
激光焊接技术是一种高新技术,由于其独有的特点,特别适合在传感器密封焊中使用,目前国外许多生产传感器的厂家均利用激光焊接工艺生产传感器,而国内采用此工艺的厂家不多,主要是一些生产军用传感器产品的厂家和部分科研机构在采用此种工艺,且采用国外激光焊接机的较多。目前国内激光焊接机在性能上已和国外产品相差不远,完全可以胜任国内生产传感器的工艺要求,但价格是国外同类产品的1/3-1/5。为提高国内传感器整体水平以及发展民族激光产业,我国的传感器生产厂家应尽快采用国产激光焊接机来生产加工传感器,以增加产品竞争力,开拓国际市场。(end)
关键字:激光传感器  焊接技术  激光焊接 引用地址:激光传感器焊接技术的介绍与发展
上一篇:浅析激光全息转移纸在包装防伪中的应用
下一篇:自动识别技术与食品安全
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
研究机构开发遗传算法 缩减激光雷达传感器成本和尺寸
据外媒报道,法国研究机构CEA-Leti开发了遗传算法,校准高通道数光学相控阵(OPA),以缩减激光雷达传感器的成本和尺寸。 (图片来源:CEA-Leti) OPA是一项新兴技术,由紧密排列的(间距约为1µm)光学天线阵列组成,并在宽角度范围内发射相干光。通过调整每根天线发出的光的相对相位,可改变生成的干涉图。例如,如果天线之间的相位梯度是线性的,则会形成定向波束。通过改变线性梯度的斜率,控制波束的方向,从而实现固态光束的转向。 研究人员Sylvain Guerber表示,“开发高性能OPA将为自动驾驶汽车、全息显示等许多其他应用的低成本激光雷达系统铺平道路。但激光雷达的广泛应用将取决于较低的系统成本和较小的外型尺寸
[汽车电子]
研究机构开发遗传算法 缩减<font color='red'>激光</font>雷达<font color='red'>传感器</font>成本和尺寸
消息称三星电子开始研发超小型激光雷达传感器
据韩媒 TheElec 报道,三星电子已经开始开发一种用于自动驾驶的激光雷达传感器。 知情人士说,该公司的目标是在 2026 年将该技术商业化,三星的目标是加强其汽车业务。此外,三星最近还推出了一款用于汽车的图像传感器。 激光雷达是自动驾驶和高级驾驶辅助系统的一个重要组成部分,它发射脉冲激光,通过计算激光返回接收器的时间来确定目标物体的位置,激光雷达系统由一个计算芯片、脉冲激光器和探测器组成。 三星系统 LSI 公司的处理器部门最近完成了元激光雷达芯片的开发,它将作为激光雷达传感器的计算芯片。该芯片收集光线的折射数据并计算距离,是利用一种可以控制光学特性的超材料制成的超小型芯片 。 对于脉冲激光器和探测器,三星正在
[汽车电子]
禾赛科技为百度第五代自动驾驶汽车提供激光雷达传感器
据财新国际5月19日报道,阿波罗已与禾赛科技签署协议,禾赛科技将为百度第五代自动驾驶汽车开发一款激光雷达传感器。根据该报道,定制的激光雷达测量精度约为2厘米,物体检测半径比目前市场上的产品高1.5倍,且成本更低。 百度预计将于2021财年第三季度开始量产其第五代自动驾驶汽车。该车型将投入商业化运营,用于机器人出租车服务。 IHS Markit 观点深度解析 今年5月初,百度推出了Apollo Air车路协同技术,该技术可以使用路侧感知技术在公共道路上实现L4级自动驾驶。Apollo Air可使没有传感器设备的车辆也能够具有高水平的自动驾驶能力。 今年4月,百度宣布计划在北京开放由Apollo Go Robotaxi
[汽车电子]
LED发光二极管焊接技术要求
      白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:       1、工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。       2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。       3、LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将
[电源管理]
Teledyne e2v全新CMOS 传感器,专为3D激光三角测量法应用而设计
Teledyne e2v,Teledyne Technologies 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出其 Flash CMOS 图像传感器系列,该系列专为 3D 激光轮廓分析/位移分析应用和高速、高分辨率检测量身定制。 新款 Flash 传感器采用 6μm CMOS 全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供 4k 或 2k 水平解析度,畫面播放速率各為 1800fps 和 1500fps (8 位元),對應的讀出速度分別是 61.4Gbps 和 25.6Gbps (市面上最佳的 Gbps/價格比)。感測器使用適合標準光學格式的 µPGA 陶瓷包裝,在 4k 中有類似 APS 的光學格式,在 2k 中則為
[传感器]
Teledyne e2v全新CMOS <font color='red'>传感器</font>,专为3D<font color='red'>激光</font>三角测量法应用而设计
Mobileye NV利用英特尔的芯片制造能力制造激光传感器
Mobileye NV正在利用母公司英特尔公司的芯片制造能力来制造激光 传感器 ,该公司表示,到2025年,无人驾驶汽车的价格将足够便宜,以出售给零售买家。 这家位于耶路撒冷的公司于2017年被英特尔收购,在高级驾驶员辅助视觉系统的全球市场中约占80%的份额。它正试图将其在基于摄像头的汽车技术中的主导地位扩大到一个完整的自动驾驶传感器套件中,其中包括雷达和昂贵的激光雷达(称为激光雷达),Mobileye旨在使用英特尔硅芯片在内部进行制造。 英特尔部门目前拥有的摄像头和软件具有强大的汽车功能,可帮助驾驶员克服盲点或留在车道上。该公司发展迅速,其技术是在将汽车行业转变为自动驾驶汽车的起步阶段中使用最广泛的技术之一。 但它仍
[汽车电子]
Mobileye NV利用英特尔的芯片制造能力制造<font color='red'>激光</font><font color='red'>传感器</font>!
Velodyne推出下一代Velabit™激光雷达传感器
Velodyne Lidar近日推出下一代Velabit™激光雷达传感器,旨在应对自动驾驶解决方案在提供先进性能的同时在成本、安全和设计方面所面临的挑战。Velabit配备Velodyne具有突破性的专有微激光雷达阵列架构(MLA),能满足Velodyne客户的需求——超宽视场(FoV)和更高的分辨率。 固态Velabit激光雷达传感器现在可以同时实现最大90°的水平视场和最大70°的垂直视场,每秒点数比上一代型号多出约三倍。下一代Velabit采用Velodyne的所有最新成果,提供可配置的动态视场角,并提供高分辨率变焦能力,所有这些都整合在这款紧凑的轻量级传感器中。 Velodyne Lidar首席执行官Anand G
[嵌入式]
随着第三代AGV导航技术兴起 激光雷达传感器成了移动机器人的利器
随着第三代AGV导航技术的兴起,成为了新一代移动机器人的利器。不过,由于雷达价格十分昂贵,让许多AGV厂商望而生畏。目前市场上仍然以低成本的磁条导航为主,不过自然导航是趋势,通过激光雷达能够构建即时地图,不再受环境的限制,机器人实现自主导航。 在第三代导航技术中,除了激光SLAM的方式,还可以采用视觉SLAM的方式。在成本上来看,摄像头的价值比激光雷达便宜,而且能识别出更多对象,不过在定位精度上不及激光雷达,而且视觉的算法门较槛高,且需要更好的硬件运算平台支持。所以,激光SLAM具有很大的 优势,未来将与其它导航方式共存。 近日,位于美国加利福尼亚州的激光雷达科技公司Velodyne Lidar宣布与尼康公司合作
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
