浅谈关于IP机顶盒的功能及其未来发展
发布者:RadiantJourney最新更新时间:2013-05-21 来源: eefocus关键字:IP机顶盒  IPTV  频解碼 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IP机顶盒概述
IPTV(Internet Protocol TV or Interactive Personal TV)也叫交互式网络电视,是利用宽带网的基础设施,以家用电视机或计算机作为主要终端设备,集互联网、多媒体、通信等多种技术于一体,通过IP协议向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式数字媒体服务的崭新技术。IPTV业务核心框架主要由内容运营平台、业务运营平台、业务承载传输网络、用户终端网络等四大部分组成。IPTV技术涉及了视频编译码、网络分发、数字版权保护、终端接入等各面的技术。
IP机顶盒是视频解碼终端,相当于一台自带嵌入式操作系统的计算机。从图1可以看出,IP机顶盒一端通过DSL或以太网方式接入IPVT网络,一端将通过网络传输过来的媒体流等信息转换成仿真视音频输出至电视,由此在电视上 祥视频点播、网页浏览、游戏等功能,它具备计算机的数据交换等基本功能,可以采用遥控器或PC直接操作。
IP机顶盒的构成与功能
机顶盒由软件和硬件两大部分组成,机顶盒的硬件包含了主芯片、内存、调谐解调器、回传通道、CA(Conditional Access)接口、外部存储控制器以及视音频输出等几大部分。软件则分成应用层、中间解释层和驱动层三层,每一层都包含了诸多的程序或接口等。
与传统的数字机顶盒相比,IP机顶盒实现了视频、语音、数据三者的融合,即所谓的三网合一业务(Triple Play Service)。IP机顶盒的系统架构包含三个独立的子系统:TV单元、PC单元和条件存取(即加密系统、CA)单位。TV子系统由调频器和视频译码器组成,它们用来处理数字符串流信息;CA子系统让服务商具有控制能力,可以对用户实现临近,能够知道用户在何时收看什么节目;PC子系统大多是模块式的设计,STB的设计者可以依其需求而增加或减少这个系统中的组件,由于IPSTB的目标是要提供互联网的服务功能,故它的PC系统方面就得提供TCP/IP的堆栈协议,并具有更佳的储存方案。
由此可以看出,IP机顶盒的功能主要包括以下三方面:
        •支持目前的LAN或DSL网络传输,接收及处理IP数据和视频流;
        •支持MPEG、WMV和Real等视频解碼;
        • 支持用户认证功能、通过与IPTV系统的交互实现用户的访问控制、计费等管理功能。
IP机顶盒的分类方式
根据硬件、软件的不同,IP机顶盒有不同的分类方式
1.基于硬件的分类方式
IP机顶盒按照基中使用的CPU芯片的不同,可以分为以下三种:
(1)基于专用芯片组(ASIC/SOC编译码芯片)的机顶盒
专用芯片组除了处理器以外,在芯片内还集成了一些其它的IP(Lntelligent Property)模块,如Video in,Video out,Audio in及Audio out等,有的还有图像压缩硬件加速模块等。由于专用视频压缩芯片携带固定压缩模块、固定的处理方式和固定的微码,所以传统的基于ASCI/SOC的机顶盒产品价格比较低廉,但由于全硬件芯片的实现方案使得运营商无法通过软件升级来提升产品性能,另外这种机顶网络适应性也有较大问题。
(2)基于X86平台
基于X86架构CPU的嵌入式系统有如下优势:一是它可以对不同格式的文件进行编译码;二是X86架构的CPU有较齐全的应用软件,维护成本低;三是基于X86架构的嵌入式系统可以轻松与PC资源共享。
(3)基于多媒体处理器技术
基于X86平台的方式在使用时要占据CPU的绝大部分处理能力。因此,在有些不适合采用这种方式。于是出现了基于多媒体处理器技术的独立机型的机顶盒。这种芯片高速的运算能力完全可以实现适合不同协议的通信终端。采用这些芯片可以很方便地实现MPEG视频和音频处理、H.263视频处理,以及DVD、机顶盒、数字电视等。
由于使用了实时视频译码功能芯片,视频处理速度明显提高,配合实时编码,全程视频处理时延小,特别适合视频直播系统应用;系统配有USB,IDE,PCMCIA和以太等接口,使IPTV终端功能可扩充性增强、内存占用少、硬件结构紧凑,成本不高。
2.基于软件的分类方式
操作系统是机顶盒中的核心软件,机顶盒中的操作系统不大,但却要求可以在实时的环境中工作,并能在较小的内在内存空间中运行,这种操作系统称为实时操作系统(RTOS),目前主要有VxWorks、Windows CE、嵌入式Linux等三类。
 (1)嵌入式WinCE终端 WinCE最大特点是其API与Win32兼容,这有利于使用Windows环境开发WinCE应用,此外,WMV播放器还可直接运行于WinCE OS,许多现成的Windows组件稍加改造就能应用于终端上的网络管理以及视频流控制等功能,能够充分分享MMS等的Windows Media优秀成果。微软目前推出WinCE5.0,并扩大开放部分程序源代码。在这个开放了源代码计划授权下,微软开放250万行源代码程序作为评估套件,凡是个人、厂商都可以下载这些源代码加以修改使用。未来厂商OEM时,则需依执行时期授权,支付WinCE5.0核心每台机器数美元的授权费用。,作为市场新进入者,微软强调较低的开发成本。微软在WinCE加入了档案系统、IPv4/IPv6、WLAN、蓝牙等联网功能以及Windows Media Coder等功能。 不过此类终端的弊端在于:应用源代码不公开,终端采用WinCE须向微软交纳版税;另外,WinCE代码庞大,占用很多的ROM和RAM,要求有高性能的X86微处理器支持,所有这些都造成了终端成本的居高不下。 [page]
(2)嵌入式LINUX终端
这种终端往往以专用的多媒体微处理器为核心,辅以以太接口和视频接口构成系统。多媒体微处理器本身不但具有嵌入式RISC(精简指令集CPU)去运行系统软件和应用软件,而且带MPEG2或MPEG4实时译码功能芯片,在引Linux OS和必要的视频以及各辅助接口驱动程序后,就成为一个完整的IPTV网络终端运用环境。
使用Linux开发平台优点首先Linux源代码公开,有大量免费优秀开发工具和应用软件可用,无须为每例应用交纳许可证费;其次有庞大的开发群体,技术交流方便,软件开发和维护成本低;最后,Linux本身稳定,内核精焊,运行所需资源少,有优秀的网络功能,支持的硬件数量庞大。总之,性价比高是其最大特色。
但是,这种系统适应低带宽能力存在一定的局限性。由于采用的是硬件实时译码,译码器性能提高受制于芯片技术发展,于是就省去QPEL和GMC编码工具,这就使得MPEG4 ASP高清晰度性能、适合DSL低带宽网络传输的优点得不到充分发挥,某些OS基于μCLinux、译码器甚于不完全MPEG4 ASP的终端,线路工作带宽在3Mbit/s,在同样播放分辩率D1下,适合DSL网络低带宽的能力比基于WMVx的Codec终端逊色。这种机顶盒的价格较低,但由于兼容性不好,系统服务器端的建设和媒体文件的采集成本会偏高。
VxWorks是美国Wind River System公司推出的一个实时操作系统。VxWorks是一个运行在目标机上的高性能、可裁减的嵌入式实时操作系统。它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域,如卫星通信、军事演习、弹道制导、飞机导航等。
当然,根据机顶盒的功能高低和价格差异,也可把机顶盒分成基本型、专业型、综合型等。
机顶盒与IPTV平台的界面
机顶盒与IPTV平台的界面涉及内容很多,其中涉及用户业务流程的可以分为:认证接口、付费接口和服务使用接口三大类。
1.认证界面
认证接口含网络层认证和应用层认证就是实现机顶盒早互联网的过程,即互联网用户接入互联网的过程。按用户与网络设备之间的通信方式,目前使用较多的网络层接入认证方式分为PPPoE和DHCP+WeB两种。
(1)PPPoE技术
目前PPPoE认证技术在以太网接入和ADSL接入方式中应用的最为广泛,其组网原理基本相同,都是利用交换机或DSLAM将用户接入网内,在交换机和DSLAM后面设置BRAS设备来终结PPP。终结PPP连接的宽带接入服务器可以对这PPP连接分别进行管理,可对用户上网业务分别进行时长和流量信息的统计,各种计费方式提供必要的用户上网信息。
PPPoE的实质是在以太网上跑PPP协议,在客户端和宽带接入服务器之间建立了PPP的点对点通道。也就是说,如果在用户主机和BRAS之间启用组播业务,则组播数据必须以BRAS作为接收端复制点,这样会使大量的组播数据穿越网络和DSLAM设备,违背组播的初衷。因此PPPoE接入方式限制了组播协议的存在,影响视频业务的开展。
(2)DHCP+Web技术
DHCP+Web认证需要与DHCP服务器和Web认证服务器配合使用,Host首先通过DHCP得到一个IP地址,与Web认证服务器通信,也可以使用户只访问一些内部服务器,然后,接入服务器将用户强制连接到Web认证服务器上,并在浏览器中弹认证页面。在该页面中输入赂和密码,Web Server作为Radius的Client端把认证信息传送到Radius Server,对用户进行认证。认证通过后,用户获得新的合法的IP地址,可以访问因特网或特定的网络。
在DHCP+Web认证方式中,用户主机和接入服务器之间并没有任何类似PPP的第3层通道,也不存在对组播协议的限制。如果用户主要到接入服务器之间的交换机或DSLAM能支持IGMP Snooping,组播业务很容易开展。但是DHCP本身存在很多缺点,特别是安全性问题,如何能够保证用户信息的合法性、真实性是DHCP需要解决的关键问题。
(3)改进方案
由此可以看到,网络层认证根据STB终端支持的程度可采用PPPoE认证或DHCP方式。但是这两种认证方式,都不能够满足IPTV业务开展的需要。因此,我们就需要针对现在的认证方式提供相应的解决方案,在保证IPTV业务开展的前提下,尽可能的减少对现网的大规范改动,以保证原有业务的的支撑。
对于STB终端采用PPPoE进行认证的方式,主要需要解决的问题是数据的下发。因此可以针对用户的不同业务采用不同的业务分发通道。也就是说,一方面要求BRAS设备支持IPTV业务的PPPoE认证,其相关的单播数据通过PPPoE的信道进行下发;这就要求BRAS通过认证信息能够区分用户业务种类,而DLSAM设备需要支持组播分发及组播组的控制,同时要求STB设备支持双协议栈。这样既可以保证原有认证系统的功能,同时也能够保证组播业务的顺利开展。
而对于DHCP认证方式,其主要问题是保证DHCP接入的安全性和真实性,这就需要在DHCP包文中引入OPTION82选项;对于存在多个终端同时使用DHCP的场合,为了区分这些终端,还需引入OPTION60选项。DHCP OOPTION82选项通常由DSLAM设备将用户的商品信息和设备信息到用户的DHCP报文,DHCP服务器通过识别OPTION82为来执行IP地址分配策略或其它策略。OPTION60选项通常由终端自带,不同类型的终端可以通过设置不同的OPTION60来识别。通过OPTION60选项,可以实现不同的终端分配不同的地址空间。但是,OPTION82的引入需要DSLAM的支持,目前运营使用的设备并不具备该功能,因此需要进行网络设备的改造。
目前的解决方案比较倾向于采用DHCP,并采用独立的IPPOOL的方式,该方案可以通过针对IP的策略配置实现IPTV业务与传统上网业务的隔离。在IP-TV用户量不高的情况下,较小的设资就可以满足业务要求。
(4)应用层认证
应用层认证实现了机顶盒用户在IPTV系统的身份认证过程,经过应用层认证的用户才可以消费、使用IPTV台提供的各种类型的服务。只有安全的应用层认技术,才能保证内容提供商放心地精彩的内容用放在IPTV系统上。
2.用户消费接口
用户消费接口需要实现系统价格提示、用户确认购买、系统实现扣费一个复杂的消费过程,根据计费方式和付费方式的不同,接口的流程也有不同。
3.内容使用接口
内容使用接口实现用户从内容运营获得不同应用服务的过程IPTV系统提供的应用已经日益丰富,如视频直播、视频点播、游戏、卡拉OK、信息检索等等,随着机顶盒功能的日益强大,网络传输带宽的不断增加,我们有理由相信现在PC上的各种互联网应用都会通过机顶盒呈现在用户的电视机上。
IP机顶盒的发展方向
从数字电视机顶盒(DVB-C)、卫星机顶盒(DVB-S)、网络电视机顶盒,机顶盒到现在最红火的IP机顶盒,机顶盒的队伍不断壮大,更不断发展。为了机顶盒的大规模发展,机卡分离的机顶的大规模发展,机卡分离的机顶盒渐成趋势。另外,双模机顶盒、软件机顶盒也在不断成熟。随着数字家庭概念的发展和推广,未来的机顶盒可能会演变成为家庭中客厅技术的核心控制单元,也就是业界称的“Home Gateway”或“Residential Gateway”。除了可以包今现有的视频传输功能之外,更多的是向家庭中所有的智慧设备提供一条集成的,综合的交通本世纪,实现设备之间的互联互通,并且可以给不同终端提供不同个性业务,实现“Multi-Play”。
关键字:IP机顶盒  IPTV  频解碼 引用地址:浅谈关于IP机顶盒的功能及其未来发展
上一篇:电视手机技术详解以及建议
下一篇:DLP背投影机的色轮和色彩处理技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
北京IPTV已推出部分业务 何时商用仍不明朗
   上海电信下月起正式对外推广IPTV   作为网通和电信分别选取的试点地区,随着上海电信下月起正式对外推广IPTV,哈尔滨和上海将成为国内最早商用IPTV的地区。据悉,目前哈尔滨网通主要选择UT斯达康为合作伙伴,而上海电信则分别选择了UT斯达康和中兴作为合作伙伴。不过,同样也是网通IPTV试点城市之一的北京,仍然处于试商用阶段,何时具体商用尚无时间表。   昨天,来自业界的消息称,在上海市内两个区域试商用了将近一年时间后,上海电信将在下个月正式向全市发放IPTV号码。在目前试用的1万户左右的基础上,预计年内可发展到5-8万户。在业界对于IPTV赢利能力声音各异的情况下,通过上海及哈尔滨两地的实践,体现出运营商对于增值新业务
[焦点新闻]
中国智慧家庭产业联盟发布《IPTV VR技术产业白皮书》
近日,在中国智慧家庭产业联盟论坛上,联盟成员中国电信、华为等多家单位和组织联合发布了《IPTV VR技术产业白皮书》(以下简称“白皮书”)。 白皮书创新性提出了“IPTV VR业务”的概念,以VR创新形态赋能IPTV业务,以IPTV集成VR技术,推动IPTV与VR产业的协同发展。IPTV VR业务的启航,必将极大地推动VR规模普及的进程,也将进一步推动IPTV业务模式的创新。 目前,IPTV的发展面临着如何进一步提升用户的观影体验,如何进一步促进宽带业务迈入千兆时代的挑战,而VR的沉浸体验和高带宽需求恰好与IPTV的产业诉求相吻合。与此同时,依托运营商IPTV业务平台在家庭的规模化覆盖能力,可以率先迈出规模化部署IPTV“VR+
[家用电子]
法国电信称愿在华提供经验 突破口为IPTV
  近日,法国电信在其北京研发中心举行的研讨会上称,愿意向中国运营商提供手机电视和IPTV等业务经验,这显示,这个全球首屈一指的跨国运营商对中国电信市场极其关注,并认为手机电视和IPTV可能是外国运营商比较好的突破口。    密切关注中国动向   目前,全球各大运营商基本上都在中国建立了办事处或研发中心,法国是其中非常积极的一个,2004年7月,法国电信在北京成立其在全球范围内第14家研发中心,据悉,仅到2004年底,法国电信北京研发中心就有120名研发人员,开支相当可观。   而据悉,最近法国电信又组织了其研发中心、其旗下另一个著名运营商Orange及其它相关人士进行了积极的研讨,共计多达25场报告,其动向值得关注。
[焦点新闻]
利用IP流量发生器实现IPTV测试仪的设计方案
以IPTV测试仪的网络层测试功能为研究背景,介绍了IPTV的整体设计框架、网络层测试指标的算法设计,并在此基础上探讨了利用IP流量发生器测试这些指标的设计方案。分析了方案中先进的主从机模式和高效的流量产生算法及调度算法,给出了测试方案的仿真结果。结果表明,方案思路清晰、稳定可靠。此方案已应用于IPTV测试仪中,效果良好。 随着数字媒体娱乐的兴起,IPTV吸引了业界众多眼球,成为全球电信业投资重点之一。IPTV业务是伴随着宽带互联网的飞速发展而兴起的一项新兴的互联网增值业务,它利用宽带互联网的基础设施,以家用电视机和电脑作为主要终端,利用网络机顶盒STB(Set-TopBox),通过互联网协议来传送电视信号,提供包括电视节目在内
[测试测量]
利用<font color='red'>IP</font>流量发生器实现<font color='red'>IPTV</font>测试仪的设计方案
广电内部下文收集证据 直指电信违规发展IPTV
4月27日消息,近日,有知情人士透露,广电某省有线公司内部再次开始收集整理电信违规发展IPTV业务的相关证据材料,要求分公司针对当地电信开展IPTV业务的基本情况进行调查取证,着重推广宣传情况等。 (图片来源 @灯少) 知情人士透露,广电某省有线公司内部发布了一份《关于收集整理相关电信违规发展IPTV业务相关证据材料的积极通知》,《通知》要求各分公司应针对当地电信开展IPTV业务的基本情况进行调查取证,着重推广宣传情况,业务开展形式和方式、业务基本内容、节目内容等情况采取照相、录音、录像、收集宣传资料和业务办理等方式进行取证。 据悉,此前各地广电纷纷就此上书广电总局,要求广电总局对如今的IPTV业务有所限制,其中焦点
[网络通信]
广电内部下文收集证据 直指电信违规发展<font color='red'>IPTV</font>
IPTV系统中FPGA供电要求的复杂性及其解决方案分析
    目前越来越多的家用电器从低速的拨号上网向宽带互联网接入或互联网协议电视(IPTV)转移,尤其是IPTV有望在中国获得快速的发展。比较而言,IPTV的基础设施成本相当低,因为这种方法不需要铜轴电缆,而是采用DSL或宽带链接和机顶盒将节目流传送到家用电器。     现在的可编程门阵列(FPGA)已经被证明是这种平台的理想选择,因为它们提供了快速改变市场需求的灵活性。FPGA的电源需求通常很复杂,因为FPGA有多达三种供电要求,为了实现可靠的系统性能,必须对这些要求排序。     内核电压     内核电压轨通常设定成VCCINT,为FPGA逻辑供电。要求的电流从几百毫安到几十安培,具体大小取决于时钟频率和所用的门数
[电源管理]
<font color='red'>IPTV</font>系统中FPGA供电要求的复杂性及其解决方案分析
2010年全球IPTV用户将增长12倍 达6300万
  据外电报道,市场调研机构iSuppli日前表示,预计今年全球网络电视用户将达530万,到2010年将增长12倍,达6300万。该公司还预计,2010年网络电视用户的综合年增长率将达92.1%。   Isuppli负责媒体内容及服务的副总裁Mark Kirstein在一份声明中说:“争夺不断扩大的网络电视用户群将使电信运营商与现有付费电视市场上的竞争者,以及新的宽带视频接入服务提供商之间的竞争达到白热化的程度。”   预计到2010年,网络电视用户所带来的整个服务营收将超过270亿美元,其中视频服务将占营收的主要部分,增值媒体服务以及网络电视运营商广告服务营收将占整个营收的14%以上。另外,预计到2010年,整个网络电视服务
[焦点新闻]
IPTV基础设施测试流程与测试技巧分析
为什么要测试IPTV?     为什么要花时间和精力测试IPTV呢?实现成功的IPTV服务部署的答案就在于IPTV服务开通前,严格测试IPTV网络和服务器配置。 尽管大多数公司进行某种形式的预测试,但这种测试常常局限于使用数学公式来计算可用带宽能够支持多少流。为了取得成功,必须在部署前,利用真实的场景进行测试,确保IPTV基础设施的组成部分可以处理负载。   通过在开发阶段测试整个IPTV基础设施(包括流媒体服务器和IPTV网络基础设施),可以实现以下好处:   * 保证始终如一的良好的用户仿真,从而使运营商从部署IPTV中受益;   * 了解压力点的位置,以减少IPTV网络和应用故障的风险;   * 在做出采购决定前,
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
