MOST150网络规范可实现高速视频/音频应用
发布者:Yuexiang最新更新时间:2013-05-30 来源: eefocus关键字:MOST150  网络规范  高速视频  音频应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自从2001年推出以来,媒体定向系统传输(MOST)凭借其在高带宽、鲁棒性和使用简便方面的优势,已越来越广泛地用于汽车信息娱乐系统中。
  这种能够实现汽车内部多个联网设备间数字音频、视频数据和控制信息传输的全数字网络解决方案目前又获提升。它的最新进展包括增强其鲁棒性、实现高性价比的视频传输、传送数据密集型服务以及增加带宽。最新一代MOST的运行速度可达150Mb/s。
  新型智能网络接口控制器(INIC)架构是增强这种解决方案鲁棒性的关键因素。第一代NIC采用的是一种传统的划分方法,这种方法假设在外部微控制器上运行有一个强大网络驱动器,该驱动器用来管理网络接口。而新的INIC架构更加完善,它可以在片上实现大部分驱动器。这种架构把网络行为封装起来,这样就不必被移植到每一个不同的平台,从而避免了潜在的行为差异及其相关问题。
  INIC构成了一个完整的MOST节点。它不需要与程序发生互动即可在网络中工作。这样一来,即使程序需要更长的时间才能启动,该节点也能够迅速链接到网络上。一旦准备就绪,程序就能完成网络注册。若程序停止响应,INIC会进入保护模式,继续独自管理节点。任何程序问题都会在本地被封闭起来,不会影响系统其它部分。程序只需要INIC应用编程接口(API)与MOST网络连接。
  当向更高速度等级发展时,MOST150使用INIC架构来提供最大的后向兼容性。程序和网络之间的接口使用一种不随基本速度和物理层而改变的机制。这就是MOST50 和 MOST150的网络接口控制器都采用INIC架构的原因所在。链路层协议的编码和帧结构的任何变化都被封装在INIC中。在程序看来,所有INIC都是一样的,它们都代表相同的物理接口和INIC API。NetServices的使用也与INIC的速度无关。速度更高时,程序仅把MOST看作是数据流加快的MOST。当引入新特性时,INIC API 和NetServices中会增加新的功能,不过通常是兼容性扩展。
  MOST150可提供150 Mb/s的带宽,是当前使用的MOST 25网络的6倍。至于MOST25,其音频和视频信号能以约98%的效率传输,也无需寻址、冲突检测/恢复及广播的开销 (这种开销正是导致其它技术号称的更高数据率往往有名无实的原因)。但它们的有效速率不到50%。而MOST150可以提供其它面向数据包的网络只能利用更大带宽才能获得的容量,从而很容易通过互联网连接实现好几种高清视频流和多通道环绕声的并行传输。
图1:移植到INIC架构
  150Mb/s的数据率利用的是现有物理层,故可继续使用目前采用塑料光纤(POF)作为传输媒介的电缆线束。LED技术的进步也允许这些成本低廉的光源工作在150 Mb/s下,取代激光等更昂贵的方案。电缆、连接器、保护系统、装配工艺等等都不必改变。传输速度更高的MOST150是循序渐进地发挥作用的,几乎不用对现有网络基础设施作什么改动。
  MOST25有一个用于器件实时控制的控制通道,一个用于数据传输服务的数据包通道,还有一个专门用于同步音频和视频通道实例化的同步域。而MOST150不仅提供所有这些通道,还大大予以增强。控制通道的带宽加倍。有效载荷得到提高,从而可以传输更大更完整的数据包。它还具有一种预先确认机制,可以防止发送接收器知道自己无法接受的消息。这样一来,不仅增加通道容量,还可避免任何信息的丢失。 [page]
  在更先进的MOST版本中同步域变化不大。不过,它的大小可以根据设计人员的当前需求实时改变。与同步通道共享带宽的数据包通道也具有这种优势。它也采用了预先确认机制,从而可以避免重复传输的发生,也能确保发送器和接收器都有最佳的带宽。同步通道不使用的带宽可以留给数据包传输用。
图2:INIC架构可以作为网络后向兼容开发和不同物理层使用的基础
  除了上述机制之外,MOST150还提供有两个新的通道:以太网通道和同步通道。MOST150新增的以太网通道能够原样传输电脑产品使用的以太网帧。它呈现给程序的就好像是一个以太网和MAC地址。TCP/IP堆栈及其它以太网通信协议,比如Appletalk,也能够原样在MOST上通信。因此MOST150可以成为车用以太网物理层。从高层次来看,MOST150是一种复用网络,包括了现有的双倍带宽MOST 和10/100以太网,并且具有很高的灵活性和众多配置选项。
  MOST可通过保留专用通道的方式为流式数据提供很高的服务质量(QoS)。同步数据就是这样被传输的。不过,某些流式数据不能高性价比地与MOST保持同步。流式数据越来越多地采用突发模式(例如MPEG视频)或数据包流(IP视频)。为了支持这些流式数据,MOST150提供了三种新的同步机制:
  * 突发流机制(Burst streaming):这种机制允许在每个时间片有不同数据量时传送流式数据。比如DVD播放器或DVB-T (地面数字视频广播)等输出的MPEG流数据。最大带宽有所保留。到达的数据被写入到一个帧缓冲器中,然后定期向网络中的其它设备发送。同时提供对每一个同步帧的当前有效载荷识别的机制。
  * 恒定速率流机制:通常,流数据都是同步的(单位时间的数据量恒定),但与MOST不同步。比如,在MOST上以44.1-kHz的帧速率传输48-kHz的音频流即是一例。同步传输则允许这类信号不必与MOST同步而进行隧道式传送,从而无需采样率转换器。时钟也可以通过隧道方式传送。每一个MOST150 INIC都有帧时钟的输入。时钟信号传送过后需要被测量并重组。其中一个例子是48-kHz I2S信号(I2S是飞利浦为数字音频设备之间的音频数据传输而开发的一种总线标准)用44.1 kHz的速率以隧道方式穿过MOST网络。它简单地从一端进去,从另一端输出,没有进行任何不同采样速率之间的转换。
  *数据包流机制:流式数据被分为若干个数据包,必需利用互联网语音协议(VoIP)等I2S信号进行传输。这些数据可通过以太网通道传输,不过,也可以为它们保留一个专用同步通道。MOST的这种同步机制支持数据包,而且利用它们可实现数据包流的高QoS。由于这些数据包在传输中不解释其寻址信息,故无需额外带宽就可以同时传输到几个接收器。
  新的机制,比如突发流,无需位填充(bit stuffing)或同步即可实现MPEG视频的直接同步传输。此外,传输流接口(TSI)已成为视频处理IC的一个标准。MOST150 INIC支持多个TSI,这样,视频IC就能够直接连接到MOST,不再需要成本高昂的粘合逻辑。例如,连接到现有模拟调谐器上的DVB-T调谐器或MPEG编码器可以直接与MOST150 INIC连接。
图3:从MOST25 到 MOST150的移植
关键字:MOST150  网络规范  高速视频  音频应用 引用地址:MOST150网络规范可实现高速视频/音频应用
上一篇:机顶盒与电视机电源开关联动一法
下一篇:不可忽略的平板电视机辐射探秘
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:41
采用AudioDJ技术的音频播放芯片OZ168及其应用设计
摘要:CD/DVD ROM目前已成为便携式电脑的标准设备,OZ168芯片采用AudioDJTM技术,可保证在电脑不开机的情况下欣赏CD音乐,从而将便携式电脑转变成随身携带的CD机,这一方案可大大降低电脑电池消耗,最大限度地延长工作时间。文中介绍了OZ168的主要特点、结构功能,给出了其应用电路。 关键词:AudioDJTM技术;CD播放;便携式电脑 1 引言 OZ168是O2 MICRO公司生产的专用便携式电脑音频播放芯片。目前,便携式电脑几乎都将CD/DVD ROM作为标准配置,正常情况下,在便携式电脑上播放CD音乐都需要先将系统开机,用Window-sTMMedia Player或其它媒体播放软件来播放。为了简单的功能去
[手机便携]
基于简单8位MCU的支持音频应用程序
  音频捕获和播放正在成为许多基于微控制器 (MCU) 的应用程序的必要条件。但是,在保真度和编解码器方面的音频支持范围非常广泛。您可以使用基于简单 8 位 MCU 的平台托管支持音频的应用程序,但高质量的音频可能需要数字信号控制器 (DSC) 或 32 位 MCU。本文将调查音频领域的广度,建议与不同级别的 MCU 性能相匹配的潜在应用,并指出可帮助您开始使用音频元素的项目的现成评估套件。   让我们先看看使用 8 位 MCU 可以完成什么。过去,为产品添加语音录制和播放功能意味着使用数字信号处理器或专用音频芯片。现在,Microchip Technology发布了一份应用说明,重点介绍了使用自适应差分脉冲编码调制 (ADP
[嵌入式]
基于简单8位MCU的支持<font color='red'>音频</font>的<font color='red'>应用</font>程序
CF卡在数字音频系统中的应用
    摘要: 介绍CF(Compact Flash)卡的特点;阐述CF卡的内部结构和工作原理;给出在一个数字音频系统中如何实现CF卡读写。     关键词: CF卡 结构寄存器 任务寄存器 EP7212 随着微电子技术的发展,各种数字设备,如掌上电脑、数字相机大量出现。为了使各种设备存储卡可以兼容,即一个设备存储卡可以用于另一个设备上,1995年各大厂商联合建立了CFA组织,制定CFA标准。CFA标准规定CF卡的电气标准、物理特性以及命令集。CF卡不仅包括闪存、磁介质、I/O设备,而且还包括网卡、调制解调器、传真机等。CF卡的外型目前有两种:TYPE I(3.3mm)和TYPE I
[应用]
Profibus网络安装规范网络拓扑的规则
设计一条PROFIBUS网络,首先需要了解PROFIBUS网络的拓扑规则: ① PROFIBUS网络是RS485串口通讯,半双工,支持光纤通讯; ② 每个网络理论上最多可连接127个物理站点,其中包括主站、从站以及中继设备; ③ 网络的通讯波特率9.6kbps~12Mbps,通讯波特率与通讯的距离具有一定的对应关系(见表3); ④ 每个物理网段最多32个物理站点设备,物理网段两终端都需要设置终端电阻或使用有源终端电阻; ⑤ 每个网段的通讯距离或者设备数如果超限,需要增加RS485中继器进行网络拓展,中继器最多可串联9个; ⑥ 每个中继设备(RS485中继器、OLM)也做为网络中的一个物理站点,但没有站号; ⑦
[嵌入式]
Cirrus Logic为数字电视及消费电子类应用推出创新高集成音频IC
CS4525为性能卓越的单芯片D类放大器,支持模拟和数字音频输入并可提供高质量音质   2006年12月7日,北京讯:Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)推出创新型高集成度的单芯片D类放大器CS4525,专门投放于全球快速增长的平板数字电视市场。CS4525因集成了立体声模数转换器、采样速率转换器、数字音频处理器和一个完整的30W D类放大器,包括控制器和功率级而倍加引人注意。并且,CS4525支持模拟和数字音频信号的进入,凭借其高效的功率级,系统设计无须使用散热器。这些功能更使得CS4525成为独一无二的产品。      Cirrus Logic公司混合信号音频产品部副总裁兼总经理Jason Rhode表示:
[新品]
芯原选用SRS Lags音频增强技术应用于其ZSP和VZ.Audio平台
– SRS Labs 公司与芯原达成协议,授权其SRS WOW HD 和 SRS TruSurround HD 技术用于芯原的VZ.Audio平台以及DSP 核的ZSP G1产品系列。 – 芯原交付的经市场验证的硅产品及其可授权的SoC解决方案可将SRS技术快速紧密配置到广泛多样的产品中去。 – 芯原VZ.Audio平台和SRS技术可为手机,便携式媒体以及其他家用娱乐装置等广阔的市场提供引领业界的音频解决方案。 美国加州圣塔克拉拉,2007年7月17日 -领先的环绕立体声,音频及语音技术提供商SRS Labs, Inc. (NASDAQ: SRSL),与领先的世界级专用集成电路设计代工厂兼半导体 IP 供应商,芯原股份有限公司
[焦点新闻]
高速公路:统一监控视频编码 缔造全国联网基础
目前各个省份在基于H.264编码格式进行联网监控测试,希望解决省域困扰已久的系统架构和标准化两大问题,实现与其它系统之间融合以及对各种监控资源分布部署,并能够实现统一管理,打破以往的孤岛式监控,为全省高速公路监控IP大规模联网打下基础...     毫无疑问,高速公路一旦出现交通紧急事故,交通隐患更为突出,交通控制及预案设置需求比城市道路更加强烈,因此需要更为快速便捷的预警系统平台。随着高速公路网的不断铺设和扩张,实现各路段的顺畅联网,以实现具备更为强大的安防综合管理能力的系统平台,需求更为迫切。     高速公路联网监控系统一般可由省监控中心(省级)、地区监控中心(路级)、路段/隧道监控所(站级)三级联网构成。早期高速公
[安防电子]
数字音频丨高品质晶振应用选型篇
每一个懂得品味人生的人,都知道如何与音乐共处。音乐就是如此重要,音响也成为生活的必备品,随着生活品质的提升,人们对音质的要求越来越高,高端音响大多数都带有数字电路,其中数字音频处理器模块用到的晶振精度越高,音效会越好,高品质晶振可降低本身带来的噪声,对音频处理器。 音频处理器功能介绍 音频处理器又称为数字处理器,是对数字信号的处理,它通过将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,从而满足音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求。 音频处理器的应用场景 音频处理器主要应用在大型电子设备时所需用到的音频处理装置,它能够帮助我们控制音乐或配乐,使其在不同场景中产生不同的声音效果,增
[嵌入式]
数字<font color='red'>音频</font>丨高品质晶振<font color='red'>应用</font>选型篇
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
