设计一条PROFIBUS网络,首先需要了解PROFIBUS网络的拓扑规则:
关键字:Profibus 网络安装规范 网络拓扑
引用地址:Profibus网络安装规范之网络拓扑的规则
① PROFIBUS网络是RS485串口通讯,半双工,支持光纤通讯;
② 每个网络理论上最多可连接127个物理站点,其中包括主站、从站以及中继设备;
③ 网络的通讯波特率9.6kbps~12Mbps,通讯波特率与通讯的距离具有一定的对应关系(见表3);
④ 每个物理网段最多32个物理站点设备,物理网段两终端都需要设置终端电阻或使用有源终端电阻;
⑤ 每个网段的通讯距离或者设备数如果超限,需要增加RS485中继器进行网络拓展,中继器最多可串联9个;
⑥ 每个中继设备(RS485中继器、OLM)也做为网络中的一个物理站点,但没有站号;
⑦ 网络支持多主站,但在同一网络中,不建议多于3个主站;
⑧ 在Step7软件中进行PROFIBUS网络组态时,应当按照从小到大的顺序设置从站站号,且应该连续;
⑨ 一般0是PG的地址,1~2为主站地址,126为某些从站默认的地址,127是广播地址,因而这些地址一般不再分配给从站,故DP从站最多可连接124个,站号设置一般为 3~125。
⑩ 如果网络中涉及到分支电缆,则应注意分支电缆的长度应当严格遵守PROFIBUS的协议规定,比如:波特率1.5Mbps时,网段中分支电缆总长度6.6米
用户如果使用了西门子的SIMOCODE 3UF7等产品时,就会涉及到网络中存在分支电缆的问题。为了保证每个网段的分支电缆不超过规定长度,一般可以在每个抽屉柜内设计一个中继器,进行物理网段的分割,同时还可以起到隔离干扰的作用。
在进行PROFIBUS网络连接之前,首先应当考虑拓扑结构的设计是否有问题。如果拓扑结构有问题,将来网络通讯很可能出现问题。
另外,从波特率与距离的对应关系中可以看到,波特率越高,则对应的通讯距离越近,因而如果现场遇到PROFIBUS的通讯有通讯不上或者通讯不稳定的情况,也可以考虑先将波特率降低,再进行观察处理。
上一篇:PROFIBUS网络安装之网络布线规则
下一篇:RS485中继器在使用过程中应注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
基于PROFIBUS-DP的FCS性能研究及诊断软件开发
PROFIBUS是工业自动化领域内市场占有率最高的一种现场总线技术,它包括用于制造业自动化的PROFIBUS-DP和用于流程工业领域的PROFIBUS-PA,它是目前我国惟一的现场总线国家标准。随着越来越多工业控制系统采用了PROFIBUS现场总线技术,对这些控制系统进行具体的、直观的和实时的在线分析与诊断成为了最基本的要求,要想完成这样的任务,就需要有相应的工程分析诊断工具。国内外目前所研究的这些总线性能分析诊断工程工具存在着功能不够全面、界面不够完善、价格昂贵、不适合中国国情等问题。开发一款能够对总线系统进行分析和诊断,方便的、性能价格比高的分析诊断工程工具必将成为急需的产品。 由于在PRIFBUS传输报文可以反映出总线
[嵌入式]
基于MSP430单片机的Profibus-DP通信接口的开发
0 引言
Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。
方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。
1 Profibus-DP基本特性
Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profib
[嵌入式]
PROFIBUS控制系统配置的几种形式
1、根据现场设备是否具备PROFIBUS接口可分为三种形式 (1)总线接口型:现场设备不具备PROFIBUS接口,采用分散式I/O作为总线接口与现设备连接。这种形式在应用现场总线技术初期容易推广。如果现场设备能分组,组内设备相对集中,这种模式会更好地发挥现场总线技术的优点。 (2)单一总线型:现场设备都具备PROFIBUS接口。这是一种理想情况。可使用现场总线技术,实现完全的分布式结构,可充分获得这一先进技术所带来的的利益。新建项目若能具有这种条件,就目前来看,这种方案设备成本会较高。 (3)混合型:现场设备部分具备PROFIBUS接口。这将是一种相当普遍的情况。这时应采用PROFIBUS现场设备加分散式I/O混合使用的
[嵌入式]
PROFIBUS总线通信协议在造纸中的应用
1. PROFIBUS概述 PROFIBUS是Process Fieldbus的缩写,是由德国西门子公司提出的一种现场总线标准,现在已成为了一种国际性的开放式现场总线标准, 即EN50-170欧洲标准。目前世界上许多自动化技术生产厂家都为它们生产的设备提供PROFIBUS接口。PROFIBUS已经广泛应用于加工制造、过程和楼宇自动化,应用范围非常广泛。 PROFIBUS以其先进的技术和非凡的可靠性代表了当今现场总线的发展方向。
PROFIBUS根据应用特点分为PROFIBUS—DP,PROFIBUS—FMS,PROFIBUS—PA。三个版本,分别用于不同的场合,如图1所示。
PROFIBUS—DP:经过优化的高
[嵌入式]
PROFIBUS-DP总线技术在焦炉车辆中的应用
0 引言 焦炉车辆由于受到现场环境的限制,其整体结构紧凑,且是多层布置,尤其是电器室由于受机械部分制约分布更加分散,往往被分割为多个且布置在不同的平台上。炼焦车辆结构复杂,动作多样,动力回路与控制回路遍布车上的各个部分,为了适应电器室的分布,减少安装空间,减少硬线布线、减少故障点,降低故障率、使故障诊断更加方便、简单、准确和直观,提高抗干扰能力和提高控制精度,广泛采用现场总线技术显得十分必要。 ProfiBus-DP是fieldBus应用于高速设备分散控制或自动化控制的现场级总线,具有严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,现已得到广泛的运用,几乎所有的常用变频器都支持该总线通讯。 1 系统组成
[嵌入式]
PROFIBUS分布式IO在上海某污水处理厂的应用
上海某污水处理厂处理能力在1万m³/日,监控点数不是很多,选用S7-300 PLC加北京鼎实DS300B分布式IO是一种即经济又切合实际的解决方案,它具有高度模块化结构,能够满足多样化和个性化的需求。 一、自控系统的硬件选择 污水处理主要是顺序逻辑控制,这正是PLC控制的优势所在。在此工程中,PROFIBUS主站选S7-300 PLC,分布式IO选用北京鼎实公司DS300B系列分布式IO。DS300B系列是可扩展模块。PROFIBUS通讯适配器CC-PB-1.0带有标准PROFIBUS-DP接口,开关量、模拟量模块通过冗余的CAN BUS进行扩展,最多可以扩展16个模块。各种单独的模块之间可进行广泛的组合以
[嵌入式]
现场总线在软水处理系统中的应用
结合软水处理系统智能化控制的具体工程项目,利用先进成熟的PROFIBUS现场总线技术和设备构建了PLC分布式控制系统,文中介绍了系统硬件配置、软件设计和系统控制功能,给出了系统网络结构图。运行结果表明,系统成功的解决了软水处理中的智能化控制问题,提高了软水处理设备的运行效率和管理水平,系统的稳定运行再次证明了现场总线技术的安全性、可靠性和先进性。 多年来,PROFIBUS风靡全球,成功地应用于制造业、楼宇、过程控制和电站自动化,PROFIBUS产品在世界市场上被普遍接受,市场占有率超过40%,年增长率20%~30%,目前支持PROFIBUS标准的产品超过1500多种,分别来自国际上250多个生产厂家。在世界
[嵌入式]
Profibus现场总线智能从站通信接口设计
摘 要 Profibus现场总线以其卓越的技术性能,在全世界范围内得到广泛的应用。研究Profibus技术,开发Profibus产品有较大的现实意义。本文着重描述了从站接口的实现原理及设计过程,包括软件和硬件设计,为Profibus产品的研发人员提供一些帮助。
关键词 Profibus;SPC3;从站;接口
1 引 言
Profibus技术以其卓越的性能在全世界赢得了广泛的用户群。Profibus技术及其产品已经进入中国,在我国的制造业、流程工业、冶金、电力、交通、水利、食品加工、环保、楼宇和铁路自动化领域都有应用实例。国外先进技术和产品进入中国市场在一定程度上带动了我国仪表技术的发展。我国参与 Profibus总线技术
[应用]
