PROFIBUS网络安装之网络布线规则
发布者:静默思考最新更新时间:2015-04-28 来源: fieldbuspx关键字:PROFIBUS  网络安装  网络布线规则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
①选择标准PROFIBUS通讯电缆
标准PROFIBUS通讯电缆的特性阻抗为150欧姆,这与PB头的终端电阻设置为“ON”时的终端电阻值刚好匹配,如果选择普通的电缆,其特性阻抗与终端电阻很可能不匹配,则通讯性能将会受到影响;
标准的PROFIBUS电缆往往是双层屏蔽的,屏蔽效果比较好。另外,标准通讯电缆是双绞的,因而对于信号在电缆内传输时自身产生的干扰也能够起到自我抑制的作用。
②屏蔽层多点接地
PROFIBUS电缆在插头内接线时,须将屏蔽层剥开,压在插头内的金属部分,该金属部分与当Sub-D插头外部的金属部分相连,当将插头插在CPU或者ET200M等设备的DP口上时,则通过设备连接到了安装底板,而安装底板一般是连接在柜壳上并接地的,从而实现了屏蔽层的接地。
图1PROFIBUS 插头内部接线即屏蔽层的处理
由于接地有利于保护PLC设备以及DP通讯口,因此对于所有的PROFIBUS站点都要求进行接地处理,即“多点接地”。
③布线规则
a. 不同电压等级的电缆分线槽布线
高电压,大电流的动力电缆,与小电压和小电流的电缆应该是分线槽布线,同时线槽应盖上盖板,尽量全封闭;如果现场无法分线槽布线,则将两类电缆尽量远离,中间加金属隔板进行隔离,同时金属线槽要做接地处理(图2)。
图2电缆槽架以及电缆在线槽内的处理
图3现场布线
电缆槽架之间也的连接应该保证用金属连接部件大面积连接处理,同时注意“接地”的连接。
图4电缆桥架之间的连接以及接地处理
b. 通讯电缆单独在线槽外布线时,可根据情况采用穿金属管的方式,这样既可以保护通讯电缆不被损坏,对于防止EMC的干扰也有好处,但注意外部的金属管需要接地(图3);
图5现场通讯的电缆
图4中的电缆通讯直接暴露在外面,很容易被压断,类似情况可考虑局部或者全部穿管。
c. 通讯电缆与动力电缆避免长距离平行布线
由于平行布线的两根电缆之间需要考虑空间电容耦合,因此为了避免相互之间的影响,应避免平行布线(图5)。
图6通讯电缆在线槽内与动力电缆平行走线
在图5中,通讯电缆不仅没有满足a. 或 b. 两条原则,反而与比较大的动力电缆平行布线,这会导致该电缆比较容易受到动力电缆的干扰。[page]
可以交叉布线:
两根交叉布线的电缆相互之间不会因为容性耦合而产生干扰。
d. 尽量将电缆贴近大面积的金属板(图7)
图7通讯电缆贴近金属板
通讯电缆应与大面积的金属板或“地平面”贴近。
e. 通讯电缆过长时,不要形成环状(图8)
图8通讯电缆形成环
此时如果有磁力线从环中间穿过时,根据“右手定律”,容易产生干扰信号。
在图8中,尽管背板是比较大的金属板,但由于项目已经完成,因而不存在电缆长度变化的可能,因此还是建议用户将过长的电缆剪短,放入柜内的电缆槽内。
f. 通讯线连接的设备应做等电势连接
PROFIBUS 连接的站点可能分布较广,为了保证通讯的质量,一般要求所有通讯站点都应该处于同一个电压等级上,即应当都是“等电势”的(图9)。
图9通讯站点之间应做“等电势”处理
如果两个站点的“地”之间不等电势,则当两个设备分别各自接地时,将会在两个接地点之间产生电势差,此时电流会流过通讯电缆的屏蔽层,从而对通讯产生影响。因此应该在两个设备之间进行等电势的绑定。
可以用等势线将两个设备的“地”进行连接,等势线的规格为:铜 6mm2 ,铝 16mm2,钢 50mm2 。
当然,这里不是要求所有的现场都需要增加额外的等势线而增加成本,只是建议在出现接地点电势不相等的情况时,如果影响到通讯,或者可能造成设备损坏,则应当想办法加以改进。
如果由于接地点本身的原因造成了通讯不稳定,比如某个系统的“地”本身存在着很强的干扰,则在此处将屏蔽层接地反而会对PROFIBUS通讯造成影响,因而此时应该考虑首先处理好“地”,然后再将PROFIBUS屏蔽层接地。
为现场设备提供一个良好的“地”以及进行正确的“接地”是提高EMC特性的前提(图10)。
图10系统进行良好的接地设计和实施
g. 通讯线在电柜内的布线
通讯电缆在电柜内布线时,也应该遵循之前的原则,即远离干扰源。
在柜内的走线应当进行精心的设计,尽量避免与高电压、大电流的电缆在同一线槽内走线(图11),同时,不要在柜内形成“环”,特别时避免将变频器等干扰源包围在“环”内。
图11通讯电缆与动力电缆在电柜内的受干扰情况
关键字:PROFIBUS  网络安装  网络布线规则 引用地址:PROFIBUS网络安装之网络布线规则
上一篇:PROFIBUS诊断的常用工具
下一篇:Profibus网络安装规范之网络拓扑的规则
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
基于VPC3的PROFIBUS-DP智能从站设计
  ROFIBUS-DP作为—种国际标准现场总线,以其灵活性、可靠性等优点,在世界范围内得到了广泛的应用,是一种高性能的工业控制网络。但不是所有的控制设备都能接入到总线中,必须通过智能从站 接口装置实现,通过智能从站的拜发,可以把非总线的电子设备接入到总线网络中。目前,我国对于PROFIBUS-DP的应用和研究主要以国外大公司的成套设备为主,而自主研究开发通信接口的却比较少 。虽有公司针对PROIFBUSDP协议转换问题已开发出相应网关类产品,但价格昂贵,与实际应用有一定距离,因此深入研究该技术对该技术的国产化有非常现实的意义。   开发方案的选用   PROFIBUS-DP是开放的、 无知识产权倮护的标准。原则上,PROFIB
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP总线的变频器控制系统
    现场总线是一种计算机网络,这个网络上的每一个节点就是一个智能化设备。现场总线由网络通信、功能模块、对象字典和设备描述、网络管理、系统管理等部分组成。现场总线技术是3C技术(computer, control, communication),是从控制层发展到工艺设备现场的技术结果。 1 现场总线PROFIBUS的引入     PROFIBUS以IS07498为基础,以开放式系统互联网络OSI(open system interconnection昨为参考模型,定义了物理传输特性、总线存取协议和应用功能。PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery),  PROFIBUS-P A(Proces
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线技术及其在水电站状态监测中的应用
1 引言   水力机组的状态监测就是根据对表征机组运行状况特性的参量跟踪监测值(如振动和位移量)是否超出正常运行范围来判断运行设备的状态是正常、异常或故障,避免和减少更严重的机组损坏和无计划的停产检修。状态监测的主要目的是使机器良性运转的时间达到最大化,将停机时间降为最低,为设备的状态检修、实现“无人值班”(少人值守)提供可靠的依据。而“无人值班”(少人值守)是水电厂现代化管理的发展方向,如何保证设备在“无人值班”(少人值守)的管理模式下安全、经济、可靠地运行,是国内外近几年来亟待解决的技术问题解决这一问题的有效途径在于及时了解设备的运行状态,有针对性地维护设备,减少设备的突发性故障和提高设备利用率,并逐步实现由定期维修体制向状态
[嵌入式]
基于PROFIBUS集散控制系统的设计研究
0 引言   集散控制系统(DCS)由于其操作简便、稳定可靠而被广泛地用于生产过程控制领域,其主要特点是管理集中、控制分散。DCS虽然在控制功能上实现了分散,但在物理上仍是集中式控制系统,仍采用传统的集中式I/O系统(见图1)。图1中DCS的信号采用一对一的物理连接,有专门的I/O处理模块和端子板,这造成电厂电缆庞杂,工程周期长,安装调试费用高,维护困难。各DCS制造商通常采用自己定义的专用网络和协议,使不同厂家的设备或系统之间的互联存在很多困难,整个DCS系统成为一个封闭的“信息孤岛” 。并且DCS的现场仪表仍采用只能单向传输4~20mA模拟信号,不仅速度慢、精度低、易受到电磁干扰,而且已经越来越成为限制DCS功能发挥的瓶颈。
[嵌入式]
基于PROFIBUS的现场总线控制系统
一. 引言     PROFIBUS现场总线是一种国际化、开放式异步通讯标准,于1996年被批准为国际标准。PROFIBUS已经广泛应用于制造业自动化、流程工业自动化等。它由三个部分:PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA。PROFIBUS-DP是一种高速低成本通讯,主要应用于现场设备级传输介质为屏蔽双绞线(EIA RS485),波特率从9600bps到12Mbps。艾默生公司的TDS-PA01总线适配器是PROFIBUS的兼容产品。TD3000系列变频器是高性能矢量型变频器,通过TDS-PA01总线适配器可方便地连接到Profibus总线上①,组成PROFIBUS工业现场总线控制系统。
[嵌入式]
IP网络监控摄像机安装事项
如果想在既有的网路架构下安装IP网路监控摄象机,一台性能较强的电脑是不可或缺的,可以选用Windows95/98/NT/2000或Linux作业系统的PC,此外苹果电脑也是一个不错的选择。而一般市面上的电脑通常都具备网路支援功能及浏览器,所以使用者可以很轻易的启动IP网路监控摄影机,不需要为其他周边设备伤脑筋。   设定密码以增添网路传输的安全性   如果要采用IP网路监控摄影机,建议设定密码以保护摄影机所录取的资料;密码既可防止资料外,又可保证摄影机操作设定,不会被随意窜改。若要应用在安全需求更高的场所,可将IP网路摄影机连接到具备特殊保护措施的电脑上,并可采用加密技术,如HTTPS协定等,以确保资料的机密性。   高品质影像
[模拟电子]
现场总线Profibus-DP 主从站数据交换探讨
  1 引言   现场总线(Fieldbu)是20 世纪80 年代末、90 年代初发展起来的现场智能设备互连通信网络,是计算机网络适应工业现场环境的产物,经过十几年的发展已成为当今世界自动化技术的热点。据不完全统计,目前各类现场总线有40 多种,主要用于解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据通信及这些现场控制设备与高级控制系统之间的信息传递问题。   目前,较为流行的现场总线有FF 、LonWorks 、Profibus 、WorldFIP 、CAN 、HART (过渡协议)等。现场总线虽然必须设计成开放系统,但其网络结构并不需要保持与OSI 系统完全一致。现场总线采用了3 层网络结构--物理层、数据链路层
[嵌入式]
PROFIBUS转MODBUS网关在烟厂的应用
约克空调机组系统目前采用的是MODBUS通讯,在很多情况下需要将空调机组系统接入到西门子S7300的PROFIBUS系统中,应用微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关实现了两种总线的转换.目前,国内很多卷烟厂的技术改造中使用PROFInet和PROFIBUS技术,该技术有力的保证了系统高效和可靠运行。     在郑州卷烟厂的技术改造工程中的约克空调系统全部采用智能化控制,由中央监控室对所有约克空调设备(包括冷水机组、水泵、冷却塔、空调机组等)进行远程集中监控,可随时掌握各车间温、湿度变化以及设备运行状况。各设备均配置能耗动态监测仪表,可对不同设备的瞬时能耗和累计能耗进行记录和分析车间的空调系统采用全年多工况分区节能控
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
