由于触摸屏能让人与屏幕上的内容直接互动、提供很高的灵活性、具有丰富的输入与手势词汇以及更高的机械耐用性等优势,因此,正在取代传统用户界面。但目前市场上常见的一些触摸屏也存在着一定的缺陷,例如,在接触屏幕或有事件发生时,不能提供物理或机械反馈,丧失了触感或触觉反馈。针对于此,德州仪器(TI)日前推出一款可为消费及工业类产品添加逼真触觉反馈效果过程的触觉驱动器DRV2605,该产品是目前市场上首个预加载具有123种独特触觉效果库的偏心转子电机(ERM)及线性谐振执行器(LRA)触觉驱动器,该库由触摸反馈技术的领先开发商及授权商Immersion设计并提供许可证。
触觉原理方案架构
TI中国区市场开发高性能模拟产品业务拓展经理信本伟告诉记者,TI最新推出的触觉原理方案如图1所示,触摸按钮是电容式传感器可检测触压。触发按钮通过MSP430传感,触发一个事件。在主处理器处于待机状态时,使用MSP430低功耗模式传感和触发。随后DRV2605从123种波形库中播放出一种效果。波形可使执行器以特定方向或方式运动产生振动。
图1:触觉原理方案架构图
执行器由偏心转子电机(ERM)与线性谐振执行器(LRA,弹簧+磁铁)组成。ERM执行器的主要任务是,施加正电压时电机旋转,施加负电压时电机制动,以及全向运动提供良好振动警示。LRA执行器的主要任务是,弹簧安装质量以线性运动方式振动,起动时间略优于ERM执行器,针对按键压下确认提高足以跟上每秒键入多个字母的速度。[page]
DRV2605主要特性与优势信本伟介绍说,DRV2605的特性与优势主要体现在如下几个方面。
是,“免专利费IP”可降低系统复杂性,123种预加载、免专利费Immersion触觉效果库,可提供各种独特且差异化的触感效果。这就是说,采用DRV2605后,使用这123种振动模式不需要专利费,而是预装的。预装的好处是,在不同的模式下需要不同振动模式的时候,可以直接调动库里的振动模式,非常简化而简单(图2)。
图2:触觉驱动器DRV2605架构图
二是具有音频转换触觉模式,可自动将音乐、电影或游戏音频转换为用户可感觉的触觉效果,该音频模式可添加振动低音增强功能,帮助用户充分感受和体验音视频内容。
三是增加了智能环路架构,自动过驱动及制动技术可简化软件编程,缩短50%起动和制动时间,可在各种环境条件下实现一致的加速。信本伟表示,DRV2605的启动时间只有0.35ms,相当于手摸上去的那一瞬间手机就会有振动。而目前有些低端产品中虽带有振动,但手摸上去可能要1s钟以后才有感觉,延迟时间比较长,而DRV2605还支持在低功耗状态下的立即响应。LRA的自动谐振跟踪可在低于同类竞争解决方案50%的功耗下提供2倍的振动力,这是线性电机中一个非常重要的技术指标。信本伟强调,特别是在用更大动力驱动时,执行器谐振频率有时会发生变化,DRV2605可跟踪这种变化,继续在谐振频率下驱动。此外,自动执行器诊断以及电平跟踪特性可在各种环境条件下实现一致的加速,这也是一个非常重要的功能,能诊断出有故障的电机。
四是,DRV2605的面积仅为1.5mm×1.5mm,可为设计人员创建空间有限的便携式应用提供业界最小的封装;DRV2605还能与TI触摸屏控制器系列的任何产品结合,创建完整的触摸屏解决方案。
信本伟还提到DRV2605另一个技术指标,具有最佳的流耗,我们一般用“mA/g”测量执行器的效率,如果驱动频率不在谐振频率下,执行器每“g”加速会消耗更多电流。DRV2605的自动谐振优势是非常省电,以谐振频率驱动,每“g”流耗锐降60%。
应用领域
DRV2605可广泛应用在电脑、游戏手柄、照相机、手持游戏机、手持设备等方面。信本伟举例说,国内现有些做鼠标的客户,在鼠标上已采用触摸板,已经没有滚轮了,但人们已习惯在鼠标上滚轮一拨就走的感觉,为了模拟这种动作,客户就特意将Haptics加在里面,这就有了压滚轮的效果,使鼠标上有了替代振动的感觉。
关键字:ERM LRA 触觉驱动器 触摸屏
引用地址:
高级ERM/LRA触觉驱动器增添触觉反馈效果
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
首款单层多点触摸电容式触摸屏控制器【IDT】
IDT® 公司(Integrated Device Technology)推出业界首款触摸屏控制器 IC,为 IDT 专有的单层多点触摸投射电容式触摸屏技术而优化。这一新的触摸屏技术和控制器解决方案提供了真正的单层解决方案,而无需其他解决方案要求的交叉隔离点,却保持了全面的多点触摸功能,这是市场的一次革命。其结果是实现了更低成本的整体解决方案,而不影响产品的功能和性能。典型应用包括移动手机、个人导航设备,以及5 英寸屏幕尺寸的手持游戏平台。
IDT LDS7000 和 LDS7001 是高性能、多点触摸、全分辨率的触摸屏控制 IC,分别有多达 30 到 35 个传感器通道。这两款控制器都以 8m
[电源管理]
电阻式与电容式触摸屏的优缺点比较
一.电容式触摸屏
1、电容触摸屏的介绍
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一
[嵌入式]
Vishay推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器
Vishay推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器,适用于触摸屏、模拟器和操纵杆 可定制器件采用小型两件式结构,工作温度达+105 C,适用于各种恶劣商用环境 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月12日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出适用于商用触摸屏、操纵杆和触摸开关面板的新型可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-AB0。Vishay 定制电磁式IHPT-1411AF-AB0为小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动能力,可在嘈杂环境下或任何需要产生动作机械响应的场合提供清晰的触觉反馈。 这款触控反馈执行器的工作温度可
[电源管理]
ADS7846在电阻式触摸屏设计中的应用
1 前言 其实不管在任何设计中,人性化都是非常重要的一环。信息技术的发展,为人们带来了触摸屏的福利。由于触摸屏可以使操作简单直观,因此越来越多的手持产品,公共服务类设备采用触摸屏。触摸屏有电阻式触摸屏、电容式触摸屏、表面声波式触摸屏、红外线触摸屏等多种。电阻式触摸屏是目前应用比较广泛的一种,有4线、5线、7线等几种。 2 电阻式触摸屏的工作原理 2.1 电阻式触摸屏结构 典型触摸屏的工作部分一般由3部分组成,如图1所示,这一个电阻式触摸屏的横截面,两层透明的电阻性导体层(玻璃)、两层导体之间的隔离层(隔离玻璃珠)、以及电阻性涂层。电阻性导体层必须选用阻性材料,如铟锡氧化物(ITO)涂在衬
[工业控制]
赛普拉斯推出业内最先进的汽车触摸屏控制器
先进嵌入式系统解决方案领导者 赛普拉斯 半导体公司今日推出新型汽车电容式触摸屏 控制器 系列产品,为下一代信息娱乐系统提供市场上最先进的性能。 赛普拉斯 TrueTouch® CYAT817触摸屏 控制器 系列满足严格的汽车质量标准。该系列具有先进的悬浮触控能力,可以检测到屏幕上方35毫米以内的手指,并准确测量多根手指分别施加的不同按压力度。与无法在芯片上测量触摸和压力的系统相比,该系列集成的声音和触觉反馈控制具备更快的响应时间,从而能够提供更好的用户体验。 赛普拉斯 汽车人机界面高级市场营销总监Jing Mu博士表示:“汽车制造商对车载信息娱乐用户界面的要求与消费电子触摸屏行业的要求大不相同。迄今为止,触摸屏解决方案主要面
[汽车电子]
PIC单片机与触摸屏串行通信的MODBUS协议实现
摘要:介绍一种在PIC单片机与触摸屏之间采用Modbus协议实现异步串行通信的方法。简单介绍了Modbus通信协议,给出了硬件电路连接图、程序流程图以及用PIC单片机C语言编写的部分通信程序。实际使用证明该方法数据传输稳定可靠,并提供了良好的人机交互环境。 关键词:触摸屏 PIC单片机 Modbus协议 通信 工控中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。触摸屏和单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus
[工业控制]
基于触摸屏和DSP的串行通信系统设计
在现代工业控制中,最常用的人机接口界面依然采用的是键盘和液晶相结合的方式,要让触摸屏取代以前的人机接口界面,还存在一定的问题。在实际应用中,触摸屏一般是针对可编程控制器PLC 设计的,所以DSP 与触摸屏不能直接通信,必须根据触摸屏的通信协议开发相应的通信程序。本文研究基于MODBUS 协议的触摸屏和DSP 的通信方法,其中DSP 使用TI公司的TMS320F2812,触摸屏使用维控科技的LEVI700L。 1 DSP 与触摸屏的硬件电路连接 TI 公司的TMS320F2812 芯片有两组SCI 模块,SCIA 和SCIB。根据不同的需要,可以将这两个串口分别设计转换成RS232 和RS485。本文采用RS48
[嵌入式]
基于ADS7846的在线动态签名认证的数据采集和预处理
由于触摸屏输入方便,轻薄便于携带等优点,现在越来越多的电子产品用触摸屏作为人机界面的输入设备。在动态签名认证中,亦采用触摸屏作为输入设备对笔迹进行数据采集。本文主要从触摸屏工作原理、ADS7846的工作方式以及单片机89S51对ADS7846的控制等方面来分析如何实现三维数据的采集。 系统主要由四线电阻式触摸屏,触摸屏控制器ADS7846,单片机89S51以及相应软件程序组成。系统框图如图所示: 图1. 系统电路框图 一、四线电阻式触摸屏 电阻触摸屏是采用是使用电阻模拟量技术。它以一层玻璃作为基层,上面涂有一层透明氧化金属(ITO氧化铟)导电层,上面在盖有一层玻璃或是外表面硬化处理的光滑的塑料层,
[模拟电子]
