核心提示:本文讲述了能够帮助汽车照明行业实现最佳热管理的方法。我们就选择和测量LED热特性以及为特定应用选择最合适的 LED进行了讨论。由于温度过热可能破坏LED系统的稳定性,我们还讨论了车前灯和车尾灯等形状复杂照明系统的热模拟,以及使用同步计算流体力学技术来设计更高品质的产品并以更快、更高效、更经济的方式开发汽车照明系统。
行业趋势
根据麦肯锡公司(McKinsey & Company)对全球照明市场的见解,汽车照明市场目前规模约为180亿美元(130亿欧元),占整个照明市场的大约20%,预计到2020年将增至 250亿美元(180亿欧元)。随着LED(发光二极管)的发展,汽车应用中的LED预计在未来10年会显著增长。《LEDs Magazine》2012年11月刊登的一篇文章称,戴姆勒即将面市的S系列梅赛德斯的所有照明系统都将使用LED。2010年至2020年,LED的价格将减至当前价格的十分之一,因此相比传统光源,LED将更具竞争力。
与传统汽车照明光源不同的是,LED对温度更加敏感,不仅仅需要对设计中使用LED的结构和特性有足够了解,还需要了解从散热器到冷却流体的整个热管理系统。拥有了这些技能后,照明设计师就能优化其设计,确保LED使用寿命长久,发射波长移位最小,或者光输出损失最小。他们还能更有效地将LED作为一种光源来使用,并推动LED在汽车行业的全面普及。
在汽车照明领域使用LED的挑战
随着光源设计从白炽灯向LED转变,传统的热管理概念已经过时,需要养成新的思考方式。大多数白炽灯的电能中有约83%形成热辐射,约12%形成热损耗,不会面临光源散热难题。LED则大多通过传导传递热损耗(约60-85%),并对热管理十分敏感。100瓦白炽灯的电光转换效率仅为约5%,而LED的转换效率能达到约15-40%,并且还在不断提高。
LED的主要热挑战是维持高色度稳定性和预期寿命。汽车行业的LED需要具备终生耐受性。LED不光更加高效,其更高的能见度也颇具价值,因此更加安全,欧洲经济委员会(ECE)规定从2011年起所有新款汽车都必须安装日间行车灯(DRL)。
因为车头灯和车尾灯等外部灯几乎是完全密封的系统(除极小的气流入口、出口以及普通白炽灯的小开口之外),因一个瑕疵而更换LED是不现实的。当车头灯或车尾灯多个LED出现故障时,只能通过更换整个车灯来解决。因此,不仅仅是LED,整个灯具设计都必须具有很高的可靠性和质量,因为更换整个车头灯很昂贵;如果还在保修期内,那么系统的原始设备制造商(OEM)和供应商将要花费很大的代价。
分析热和辐射行为的特性可确保高可靠性
原始供应商数据表并不总是提供从流体或结构分析中得出精确可靠的模拟结果所需的数据;制造商也不经常提供对测量数据误差的保证或说明。因此,您将需要在为您的汽车安装应用之前,测试和测量其特性,以确保部件和材料的可靠性。
热特性
LED的热阻(Rth)会对产品的寿命、效率和多个域的运行以及电、热和光学性能造成影响(图1)。LED套件和其它所有半导体设备套件一样,可通过热阻进行很好的特性分析,以实现稳定运行。热阻(Rth)数值告诉我们单位热源应用于设备会导致温度上升多少度。
图1:热问题影响着LED套件的方方面面。[page]
最基本的方法是测量部件与温度相关的电压。LED从一个稳定的状态打开或关闭,过一段时间之后,又到达另一个稳定的状态(热/冷,反之亦然)。在这个过程中不断进行瞬态测量,提供很小测量电流下的热瞬态响应曲线。在测量出的温度差异和功率差异(用于开关部件)(图2)的帮助下,便可得出结构函数(图3)。
图2:Mentor Graphics的T3Ster热瞬态测试仪可记录短短1微秒(1x10-6秒)之后LED的瞬态响应,温度分辨率为0.01℃。
图3:通过瞬态响应,我们可自动确定LED套件样本的结构函数。这一R/C模式可直接用于热模拟软件。
2010年11月,电子器件工程联合委员会(Joint Electron Devices Engineering Council,简称JEDEC)发布了利用双热界面方法进行结壳热阻(RthJC)测量的标准JESD51-14。该标准要求进行两次测量:即在没有额外层和有额外层的情况下分别测量,偏差位置能够反应一个元件的热阻。这个方法适用于带有裸露冷却表面和一维热流路径的功率半导体元件。这种情况对功率发光二极管也有效。
图3所示的结构函数让我们得以确定热阻结壳(RthJC),这对于精确的热仿真来说非常重要。结构函数不仅能够帮助确定热阻,还能用来比较不同的发光二级管、焊料/粘结剂质量、瑕疵及瑕疵位置、不同PCB/MCPCB类型的冷却效率及其温度依存性。晶粒与周围环境之间的一切都可以在结构函数中看到,因瑕疵和老化而导致的变化也可以通过与正常或理想装配的比较而看出来。
关键字:热阻结壳 LED PCB
引用地址:
热管理方法优化汽车LED照明系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
如何导入大规模量产是Micro LED关键瓶颈
电子网消息,若单以技术规格与概念来看,Micro LED无疑是未来数年里最具潜力的显示技术,但其目前仍有数项瓶颈待突破,而其中一个最主要的挑战,就是如何导入大量生产,以降低其制造成本,而人们将此一环节称为「巨量转移」。 巨量转移(Mass Transfer)是一个学术名词,经常用于物质处理流程的工程设计上,它涉及物理系统内的化学物质的扩散和对流。 更具体的说,巨量转移是在描述一个化学或物理的机制,它是一种运输的现象,它意指大数量的点(分子或粒子)从某一端移动到另一端。 它可以是单一阶段,或者多重阶段,且涉及一个液体或者气体的阶段,也有时候也可能在固体物质中发生。 一个经典的巨量转移流程就是液体的「蒸发」,透过蒸发现象,仍够让大量的
[手机便携]
LED室内灯具设计需注意三大方面
LED 在室外 照明 工程中的应用已经非常普遍,但在室内照明工程的应用却处在初步阶段,这一方面也是因为室内 LED照明 灯具的产品种类太少,照明设计人员苦于无从选择,而给室内照明产品的推广设置了障碍。个人认为,室内LED照明灯具产品的开发和推广应注重以下四个方面: 1、实现产品系列化,集成化和智能化 图:所谓系列化的前提是模组化,LED的点状光源特性,使之能组合成为各种形状适应于各种灯具使用,可模组化的设计提供了传统光源无法企及的便利,但同时也对光学配光设计提出了更高的要求。 应用于室内照明的传统灯具可谓是名目繁多,筒灯、射灯、格栅灯、花灯和吊灯等组成了商业照明和家居照明两大领域,主导着室
[电源管理]
高品质的LED制造探讨
LED制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。 在纽约地铁站等环境中,安全要求是很苛刻的,LED必须符合高质量的要求根本因素。 区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-OneLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做起的,进而可以制造出优良的芯片。在决定LED所有性能指
[电源管理]
keil 使用教程 编写第一个led灯程序
1、新建一个空文件夹 2、 打开 keil -- new uVision project 3、选择目录,命名文件 4、选择芯片 5、添加文件 6、编写 C51 单片机程序 根据自己画的电路图,确认引脚 我们这里写一个点亮一个led 灯的程序 p0.0 引脚 7、生成 可以加载单片机 里的 hex 文件 8、编译生成hex文件 9、将hex 文件导入单片机 打开 proteus ,双击 单片机
[单片机]
LED导电银胶、导电胶及其封装工艺
一 导电胶、导电银胶 导电胶是IED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银浆的要求是导电、导热性能要号,剪切强度要大,并且粘结力要强。 UNINWELL国际的导电胶和导电银胶导电性好、剪切力强、流变性也很好、并且吸潮性低。特别适合大功率高高亮度LED的封装。 特别是UNINWELL的6886系列导电银胶,其导热系数为:25.8 剪切强度为:14.7,堪称行业之最。 二 封装工艺 1. LED的封装的任务 是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。 2. LED封装形式 LED封装形式可以说是五花八门,主要根据不同的应用场合采用
[电源管理]
凌力尔特推出两串 2MHz 升压型 50mA LED 驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、恒定电流 LED 驱动器 LT3909,该器件能够以 50mA 电流驱动每串由多达 10 个 LED 组成的两个 LED 串。为了确保亮度恒定不变,每个 LED 串都包含一个准确的高压侧电流源和 1.8% 电流匹配。该器件的 2.9V 至 40V 输入电压范围使其非常适合从单节 / 多节锂离子输入到汽车和工业应用的多种应用。 LT3909 提供高达 40000:1 的 PWM 调光比,可为多种应用提供 LED 背光照明解决方案,例如面对多种环境照明条件的汽车和航空电子显示器。LT3909 为每串 LED 提供高达 36V 电压,其输出电
[电源管理]
介绍开关电源PCB设计中的走线技巧
文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在开关电源中的应用、多层印制板在开关电源电路中的应用的一些大家关注的问题。 一、引言 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干
[电源管理]
欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
欧司朗光电半导体隆重推出 OSLON MX ECE,进一步扩大其在汽车照明领域的 LED 产品阵容,应用范围涵盖汽车尾灯组、刹车灯和昼间行驶灯。此次推出的这款低成本高功率陶瓷元件,专为中端汽车的头灯组而设计,主要用作昼间行驶灯。该款全新 LED 的诞生,是对欧司朗汽车照明领域整条产品线的重要补充。 OSLON MX ECE 是一款高功率陶瓷元件,定位介于 Advanced Power TopLED 和 Golden DRAGON LED 之间,无论是在性能还是价格方面,都填补了市场空白。此番推出采用全新封装技术的节能 LED,是欧司朗为了响应豪华和高端市场以外的汽车市场对昼间行驶灯的日益青睐,而作出的举措。欧司朗光电半导
[电源管理]
