LCD液晶屏接口定义
发布者:悠然自在最新更新时间:2013-07-03 来源: dzsc关键字:LCD  液晶屏接口  标准名称 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LCD的接口有多种,分类很细。主要看LCD的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。MCU模式(也写成MPU模式)。只有TFT模块才有RGB接口。但应用比较多的就是MCU模式和RGB模式,区别有以下几点:
  1.MCU接口:会解码命令,由timing generator产生时序信号,驱动COM和SEG驱器。
  RGB接口:在写LCD register setting时,和MCU接口没有区别。区别只在于图像的写入方式。
  2.用MCU模式时由于数据可以先存到IC内部GRAM后再往屏上写,所以这种模式的LCD可以直接接在MEMORY的总线上。
  用RGB模式时就不同了,它没有内部RAM,所以HSYNC、VSYNC、ENABLE、CS、RESET、RS不可以直接接在MEMORY的GPIO口上,需用GPIO口来模拟波形。
  3.MCU接口方式:显示数据写入DDRAM,常用于静止图片显示。
  RGB接口方式:显示数据不写入DDRAM,直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
  一、MCU模式
  因为主要针对单片机的领域在使用,因此得名。后在中低端手机大量使用,其主要特点是价格便宜的。MCU-LCD接口的标准术语是Intel提出的8080总线标准,因此在很多文档中用I80 来指MCU-LCD屏。主要又可以分为8080模式和6800模式,这两者之间主要是时序的区别。数据位传输有8位,9位,16位,18位,24位。连线分为:CS/、RS(寄存器选择),RD/、WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(3.8以上)。对于MPU接口的LCM,其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
  MCU接口的LCD的Driver IC都带GRAM,Driver IC作为MCU的一片协处理器,接受MCU发过来的Command/Data,可以相对独立的工作。对于MCU接口的LCM(LCD Module),其内部的芯片就叫LCD驱动器。主要功能是对主机发过的数据/命令,进行变换,变成每个象素的RGB数据,使之在屏上显示出来。这个过程不需要点、行、帧时钟。
  1.M6800模式
  M6800模式支持可选择的总线宽度8/9/16/18-bit(默认为8位),其实际设计思想是与I80的思想是一样的,主要区别就是该模式的总线控制读写信号组合在一个引脚上(/WR),而增加了一个锁存信号(E),数据位传输有8位,9位,16位和18位。
  2.I8080模式
  I80模式连线分为:CS/,RS(寄存器选择),RD/,WR/,再就是数据线了。优点是:控制简单方便,无需时钟和同步信号。缺点是:要耗费GRAM,所以难以做到大屏(QVGA以上)。[page]
  MCU接口标准名称是I80,管脚的控制脚有5个:
  1.CS 片选信号
  2.RS (置1为写数据,置0为写命令)
  3./WR (为0表示写数据) 数据命令区分信号
  4./RD (为0表示读数据)
  5.RESET 复位LCD( 用固定命令系列 0 1 0来复位)
  二、VSYNC模式
  该模式其实就是就是在MCU模式上加了一个VSYNC信号,应用于运动画面更新,这样就与上述两个接口有很大的区别。该模式支持直接进行动画显示的功能,它提供了一个对MCU接口最小的改动,实现动画显示的解决方案。在这种模式下,内部的显示操作与外部VSYNC信号同步。可以实现比内部操作更高的速率的动画显示。但由于其操作方式的不同,该模式对速率有一个限制,那就是对内部SRAM的写速率一定要大于显示读内部SRAM的速率。
  三、RGB模式
  大屏采用较多的模式,数据位传输也有6位,16位和18位,24位之分。连线一般有:VSYNC,HSYNC,DOTCLK,CS,RESET,有的也需要RS,剩下就是数据线。它的优缺点正好和MCU模式相反。
  MCU-LCD屏它与RGB-LCD屏主要区别在于显存的位置。RGB-LCD的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于系统内存的大小,这样RGB-LCD可以做出较大尺寸,象现在4.3“只能算入门级,而MID中7”,10“的屏都开始大量使用。而MCU-LCD的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在LCD模块内部,然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此MCU屏往往不能做得很大。同时显示更新速度也比RGB-LCD慢。显示数据传输模式也有差别。RGB屏只需显存组织好数据。启动显示后,LCD-DMA会自动把显存中的数据通过RGB接口送到LCM.而MCU屏则需要发送画点的命令来修改MCU内部的RAM(即不能直接写MCU屏的RAM)。所以RGB显示速度明显比MCU快,而且播放视频方面,MCU-LCD也比较慢。
    对于RGB接口的LCM,主机输出的直接是每个象素的RGB数据,不需要进行变换(GAMMA校正等除外),对于这种接口,需要在主机部分有个LCD控制器,以产生RGB数据和点、行、帧同步信号。
  彩色TFT液晶屏主要有2种接口:TTL接口(RGB颜色接口), LVDS接口(将RGB颜色打包成差分信号传输)。TTL接口主要用于12.1寸一下的小尺寸TFT屏,LVDS接口主要用于8寸以上的大尺寸TFT屏。TTL接口线多,传输距离短;LVDS接口传输距离长,线的数量少。大屏采用较多的模式,控制脚是VSYNC,HSYNC,VDEN,VCLK, S3C2440最高支持24个数据脚,数据脚是VD[23-0].
  CPU或显卡发出的图像数据是TTL信号(0-5V、0-3.3V、0-2.5V、或0-1.8V),LCD本身接收的也是TTL信号,由于TTL信号在高速率的长距离传输时性能不佳,抗干扰能力比较差,后来又提出了多种传输模式,比如LVDS、TDMS、GVIF、P&D、DVI和DFP等。他们实际上只是将CPU或显卡发出的TTL信号编码成各种信号以传输,在LCD那边将接收到的信号进行解码得到TTL信号。
  但是不管采用何种传输模式,本质的TTL信号是一样的。注意:TTL/LVDS分别是两种信号的传输模式,TTL是高电平表示1,低电平表示0的模式,LVDS是正负两个对应波形,用两个波形的差值来表示当前是1还是0.
  四、SPI模式
  采用较少,有3线和4线的,连线为CS/,SLK,SDI,SDO四根线,连线少但是软件控制比较复杂。
  五、MDDI模式(MobileDisplayDigitalInterface)
  高通公司于2004年提出的接口MDDI,通过减少连线可提高移动电话的可靠性并降低功耗,这将取代SPI模式而成为移动领域的高速串行接口。 连线主要是host_data、host_strobe、client_data、client_strobe、power、GND几根线。
  六、DSI模式
  该模式串行的双向高速命令传输模式,连线有D0P,D0N,D1P,D1N,CLKP,CLKN.
关键字:LCD  液晶屏接口  标准名称 引用地址:LCD液晶屏接口定义
上一篇:PCI-E 4.0规范日程:2015年初0.9版本
下一篇:以CAN车载总线为例介绍局部网络管理的概念及实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
发个12864LCD程序学习一下
//实验目的:熟悉12864LCD的使用 //12864LCD带中文字库 //编程让12864LCD显示公司LOGO和公司名字 //硬件设置: //关断所有拨码开关。 #include p30f6014.h //dsPIC30F6014标准头文件 _FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4); //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭 _FWDT(WDT_OFF); //关闭看门狗定时器 _FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN); //掉电复位禁止,MCLR复位使能。 _FGS(CODE_PROT_OFF); //代码保护禁止 #defin
[单片机]
AVR驱动3.2英寸tft LCD(ssd1289)
管脚连接 D0 PA0 D5 PA5 D10 PD2 D15 PD7 D1 PA1 D6 PA6 D11 PD3 CS PB0 D2 PA2 D7 PA7 D12 PD4 RS PB1 D3 PA3 D8 PD0 D13 PD5 WR PB2 D4 PA4 D9 PD1 D14 PD6 RD PB3 RESET PB4 #inc
[单片机]
STM32F10x的LCD(ILI9320)显示
我们采用LCD模块为显尚光电的DST2001PH TFTLCD,它的控制器为ILI9320,它采用26万色的TFT屏,分辨率为320×240,采用16位的80并口与外部连接。 该模块的80并口有如下一些信号线: CS/PC9:TFTLCD片选信号。 片选拉低时,表示选中。 RS/PC8:命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。 WR/PC7:向 TFTLCD写入数据。在WR的上升沿,使数据写入到LCD芯片里; RD/PC6:从 TFTLCD读取数据。 在RD的上升沿,使数据锁存到数据线上; D :16位双向数据线。 RST:硬复位TFTLCD。 RST信号线,是直接接到 STM32的复位脚上,并不由软件控制,这样可以省
[单片机]
STM32F10x的<font color='red'>LCD</font>(ILI9320)显示
1602字符型LCD显示演示程序
#include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; typedef bit BOOL ; sbit rs = P2^6; // sbit rw = P2^5; sbit ep = P2^7; BYTE code dis1 = { welcome! }; BYTE code dis2 = { www.PRECHIN.com }; delay(BYTE ms) { // 延时子程序 BYTE i; while(ms--) { for(i = 0; i 250; i++)
[单片机]
面向下一代3D LCD TV的局部调光LED背光解决方案
  今天,CCFL背光在LCD TV中的比例已经降到15%,LED背光在LCD TV中的渗透比例则已经达到50%,而且随着LED成本的降低,这一比例肯定还会继续升高。不仅如此,为了进一步降低功耗,调光LED背光解决方案也正在为越来越多的LCD TV制造商所采用。 Microsemi显示产品总监Mark Richey   美高森美公司(Microsemi)显示产品总监Mark Richey表示:“目前LED背光LCD TV中采用全局调光、边框式局部调光和区域调光的比例也已经上升到20%。最高端的LED TV已开始采用区域调光方案,因为这可进一步降低功耗、提高对比度和电源效率。”   在刚刚结束的深圳IIC-China 2
[家用电子]
面向下一代3D <font color='red'>LCD</font> TV的局部调光LED背光解决方案
NXP推出集成LED驱动用于LCD背光显示
   Netherlands – NXP半导体(www.nxp.com) 推出3-channel LED驱动,UBA3077, 用于背光液晶显示器(LCD)。基于NXP GreenChipTM科技, UBA3077是多channel应用的完全集成的交换模式解决方案,多channel应用支持LED作为电视和电脑显示器背光源和通用照明应用的普及。      对于LCD背光, UBA3077能以精确的恒定电流驱动LED组,并提高了图片质量,包括深色图片更深,降低亮度需要很低的电流强度。用94%的效能,UBA3077 允许设计者设计更低能耗和热耗散的更薄LCD面板,提供对比度更高和更鲜艳的显示。UBA3077可以随时供货。      "设计
[电源管理]
Proteus仿真STM32实现--DS18B20和LCD1602显示
proteus仿真stm32103r6,实现18B20温度值在1602上显示,可测量正负温度。程序及仿真工程已上传附件,利用proteus仿真18b20温度为0和-0.1时返回值均为零,新手上路,请多指教。使用proteus8.8版本进行仿真。 原理图 时序 原理图 单片机部分程序如下: #include stm32f10x.h #include bsp-lcd1602.h #include delay.h #include sys.h #include ds18b20.h #include stdio.h #include math.h short tem,tem1; u8 a,b,c,t
[单片机]
Proteus仿真STM32实现--DS18B20和<font color='red'>LCD</font>1602显示
LCD基础及S3C2410 LCD控制器
一、超薄平面显示器时代来临 电视机所采用的 CRT(阴极射线管)有着体积大、重量重、尺寸受限等缺点。随着电子科技的发展,对移动显示的要求越来越多,CRT 的先天限制,让其小型化、行动化的理想受到阻碍。这使得开发新一代的显示器技术变得更有其必要! 新一代的显示器讲求几个重点:平面直角,画面显示不变形、轻薄短小耗能少,携带方便且同时要与现有的影像信号技术兼容。目前谈论到超薄型显示器技术,最普及当是 TFT LCD 的应用了,举凡数字相机、笔记型计算机、PDA 等,需要显示复杂信息的电子产品通通少不了它。TFT LCD 技术又包含了,低温多硅晶TFT LCD、反射式TFT LCD 等,多项不同的显示技术,下面我们就要来一探 LCD
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
