提起USB光纤产品,也许应用最普遍的是USB光纤声卡,但是这种娱乐产品不属于本文介绍的范围,所以本文的名称界定为USB光纤通信产品,特别是用于工业通信的产品。本文以波仕电子的系列USB光纤通信产品为例,介绍了如何将USB接口与光纤通信技术进行有机的技术结合,创造出一批全新的产品。
现在USB接口已经开始逐步取代传统的PS/2鼠标口、PS/2键盘口、CENTRONICS打印口、RS-232串口等。USB将是未来重要的PC机工业通信接口之一,用于实现工业通信以及存储、编程等。USB标准也历经了从USB1.0低速1.5M、到USB2.0全速12M、再到USB2.0高速480M的发展过程。虽然现在正在出现所谓USB3.0,但是由于不兼容于USB2.0标准,而且实际性能表现也远没有号称的5G,所以未来前景并不明朗。
英籍华裔学者高锟1966年发表论文指出了利用光纤进行信息传输的可能性和技术途径,奠定了现代光纤通信的基础,并于2009年因此而获得了诺贝尔物理学奖。高锟大胆地预言,只要能设法降低玻璃纤维的杂质,使光纤的损耗从1000db/Km降低到20db/Km就能用于通信。1970年美国康宁玻璃公司终于制成了世界上第一根20db/Km低损耗的石英光纤。1976年,在武汉的邮科院拉出了中国第一根实用光纤。1970年代同时作为光纤通信用的光源----激光也取得了实质性的进展。1981年出现半导体的激光器。此后,光纤通信技术不断发展:光纤从多模发展到单模,工作波长从0.85um发展到1.31和1.55um。另一方面,随着技术的进步和大规模产业的形成,光纤价格不断下降,应用范围不断扩大。目前光纤不仅已成为信息宽带的主要媒质,而且也广泛应用于工业通信。
USB光纤通信产品是将USB接口与光纤通信技术进行有机结合的成果,是典型的光电子产品。在使用上与直接接USB电接口时是一样的,但是却具有光纤传输距离远、抗电磁干扰等优点,特别适合工业通信的场合。
第一代产品 USB/串口光纤转换器
第一代USB串口通信产品的型号是波仕电子的OPTU232L1(多模)和OPTU232SL1(单模)。直接从USB口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,而且无须供电。波仕OPTU232L1和OPTU232SL1(单模)微型USB/串口光纤转换器具有超小的专利外形(80*23*47mm)、可以虚拟成为本地COM串口、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕USB232转换器。由于OPTU232L1传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
波仕电子发明和首创了USB/串口光纤转换器、同时也是世界上唯一的USB/串口光纤转换器。OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品 。OPTU232SL1的传输介质为单模光纤、OPTU232L1的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
第二代产品 微型USB/以太网光纤收发器
波仕电子的USB以太网光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输,将传统的RJ-45口改为了USB口。波仕电子的USB以太网光纤收发器也可以由一个USB/以太网卡加一个微型以太网光纤收发器OPET100L组成,实现从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输。由于产品实现遵守以太网标准的光纤传输,所以即可以成对使用、也可以与其他符合100Base-FX标准的以太网光口通信。
波仕电子创造了世界上最小的以太网光纤收发器OPET100L (外形74*23*47mm)、无需驱动程序、单模和多模通用、单纤双纤可选、没有任何跳线开关设置。微型以太网光纤收发器的功能与常见的用于网络通信的以太网光纤收发器是一样的,可以将IEEE802.3u标准的10/100M以太网电缆转换成为100Base-FX光纤进行传输。
现在的计算机都带有USB口或者RJ-45以太网口,以太网光纤通信都需要计算机具有以太网光口。微型USB以太网光纤收发器就是将目前已经有的USB口转换为以太网光口的装置,而且由于体积小巧所以适合放置在办公桌面上的、将主导未来的光纤到桌面市场。
第三代产品 USB2.0光纤延长器
波仕电子发明了USB光纤延长器。在USB3.0标准还在为能否和如何支持USB光纤传输争论不休的时候,波仕电子的OPT-USB已经可以将USB2.0信号通过光纤延长最远40Km,在远端复现一个USB口。OPT-USB成对使用,无需驱动程序、支持USB2.0全速(12M)速率,兼容USB2.0高速(480M)。由于USB信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现USB信号的光纤传输也是非常复杂的技术,这基本上代表了USB光纤通信的最高水准。波仕电子经过多年的研究,开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得发明专利ZL02284434《一种通过光纤传输USB信号的电路》。
成对使用的OPT-USB型的光纤延长器分为远端D型(接设备)和近端C型(接计算机)。远端D型的USB口为2个A型USB座,其中任何一个A型USB座接USB设备、另外一个A型USB座接外部5V电源。近端C型的USB口为B型USB座,通过USB线接到计算机的USB口,无需供电。远端D型与近端C型产品外形上是一样的。远端D型与近端C型之间用3根光纤相连,注意这3个光口按照位置一一对应连接。连接好后,OPT-USB的使用非常简单,与一根普通的USB延长线的使用是一样的。由于OPT-USB中间经过了光纤的远程传输,所以具有传输距离远、抗电磁干扰等特点。OPT-USB支持用USB-HUB扩展USB口,从而接USB低速设备(如鼠标)或者多个USB设备。OPT-USB特别适合需要远程传输的USB设备,比如USB摄像头、USB数据采集、USB串口转换器、USB存储设备等。因为OPT-USB的使用与USB延长线是一样的,所以是不需要驱动程序的。OPT-USB仅仅是一个透明的物理传输,与计算机操作系统无关。(end)
关键字:USB 光纤通信 转换器
引用地址:USB光纤通信产品的发展
第一代产品 USB/串口光纤转换器
第三代产品 USB2.0光纤延长器
上一篇:利用充电检测器构建通用USB充电器
下一篇:USB摄像头在GPS实时监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
USB2.0接口选型时要注意的问题
1、电阻绝缘。 绝缘性电阻是对USB2.0接口的绝缘部分施加电压,从而导致其外貌或外貌发生漏电流而呈现的电阻值。主要受制于绝缘数据、温度、湿度、污损等因素。在标准大气条件下,USB2.0接口的绝缘电阻值一般为目标值,在一定环境条件下绝缘电阻值不一定程度地降低。还要注意绝缘电阻的试验电压值。根据绝缘电阻(MΩ)=对绝缘体上的电压(V)/漏电流(μA)施加不同的电压,就会产生不必要的结果。实验中所加的USB2.0接口,所加电压通常为10V、100V、500V三档。 2、附加电流。 附加电流又称为工作电流。与附加电压相同,USB2.0接口通常在低于附加电流的情况下可以正常工作。对于USB2.0接口,由于触摸屏电流过长,触控对由于导体
[嵌入式]
2000B系列经济型USB示波器的性能特点分析
产品简介: 价格超级棒的示波器 PicoScope2000B系列提供2和4通道型号的多种选择,加上具有2模拟+16数字通道的混合信号示波器型号。所有型号都包含频谱分析仪、函数发生器、任意波形发生器和串行总线分析仪,混合信号示波器还拥有逻辑分析仪。 PicoScope2000B系列新增效益包括深度缓存(最大128MS)、更高带宽(最大100MHz)和更快的波形刷新率,给你必要的性能轻松完成先进的波形分析,包括串行解码和绘制频率对时间的图形。 混合信号性能 PicoScope2000B系列混合信号示波器都有2模拟和16数字输入,让你同时观察你的数字和模拟信号。数字输入可独立显示或者任意编组显示。 强大、便携又超小 所有Pi
[测试测量]
用开关电源给高速AD转换器供电的优缺点
系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。
传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则高达90%。图1
[电源管理]
拜亚动力推USB麦克风:兼容安卓和苹果手机
1月初,拜亚动力在CES 2018大会上公布了两款头戴式无线耳机Amiron Wireless和Aventho Wireless,受到了大量高端音乐发烧友的关注。 2018年1月27日,拜亚动力推出一款高品质USB麦克风——FOX。 FOX麦克风与普通动圈麦克风相比,拥有更大的电容薄膜,可提供更高的灵敏度,悬挂防喷罩的部位采用弹性材料设计,可吸收因防喷罩振动带来的噪音。 拜亚动力FOX麦克风集成前置放大器、转换器和3.5毫米耳机孔,麦克风前部带有一个用于控制耳机音量的旋钮,另一个旋钮用于控制麦克风输出至耳机的音量,而最上面是一个带指示灯的静音按钮。 值得一提的是,FOX麦克风通过转换器可与iOS和Androi
[手机便携]
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。 凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。 特点及应用范围 LTC4062是一种充单节锂离子电池的线性充电器,由
[电源管理]
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in3。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。 BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端
[模拟电子]
大联大友尚集团推出TI首款独立型 USB 2.0 Redriver
2016年2月25日,大联大控股宣布,其旗下友尚推出业界首款德州仪器(TI)的独立型 USB 2.0 Redriver--- TUSB211,能使设计人员轻松缩减汽车信息娱乐系统的尺寸并降低其成本和功耗。 大联大友尚代理的高速双向 TUSB211 Redriver 符合 AEC-Q100 标准,设计目的是提高汽车信息娱乐系统中的USB讯号完整性,其功耗比现有集线器解决方案的功耗低40%以上;采用小型封装,具有史无前例的接脚分布,可缩减整体解决方案尺寸;内建的校准功能还可加快系统的评估和优化,这些特性使设计人员能显著减小可提供导航、移动对接和其他多媒体功能的汽车信息娱乐系统尺寸并降低其成本和功耗。 图示1-大联大友尚代理
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 我爱 TI Webench 之学课程传设计,赢礼100% !
- ADI有奖下载活动之20:基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品
- 打卡世健的ADI之路首站“工业自动化站”,赢Kindle、《新概念模拟电路》
- 打造健康生活,成就强劲工具 TE Connectivity (TE) 智慧生活子系统解决方案
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第二期: 100G/200G/400G通讯标准发展趋势及解决方案
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:大黄蜂开发板
- 直播:您的安全保护做到了吗?TI毫米波雷达直播给您答案
- Keysight示波器主题月有奖系列活动之 注册大奖天天抽 抢楼踩中亦有奖
- 显摆!我最得意的MSP430作品
- 是时候充充电啦!村田宠粉月重磅开启!
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
