DTMB车载数字电视终端与实现
发布者:Heavenly999最新更新时间:2013-07-15 来源: eefocus关键字:DTMB  车载  数字电视终端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  中国的地面传输数字电视国家标准
  (《GB20600-2006数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》,以下简称DTMB)自从2006年8月公布以来,已经在国内许多城市开始了试验播出。地面数字电视能够很好地支持移动接收,车载电视的市场发展潜力非常巨大。由于DTMB融合了多载波与单载波两种模式,为了更大范围地适用于国内用户的需求,市场迫切需要能够支持上述两种载波模式的车载数字电视终端方案。
  本文介绍了一个基于DTMB的车载数字电视解决方案。为满足市场对全国标支持及低成本的需求,信源解码部分使用了北京海尔集成电路设计有限公司开发的 “爱国者II号”Hi2016解码芯片,信源解调部分使用了北京凌讯华业科技有限公司研制的LGS-8G42解调芯片。该方案具有很强的适用性和很高的性价比,相信会对加快中国数字电视产业的发展起到很好的推动作用。
  DTMB简介
  DTMB是一种具有我国自主知识产权的地面数字电视传输标准。根据地面数字多媒体电视广播的服务需求、传输条件和信道特征,DTMB传输系统采用了创新的TDS-OFDM(时域同步正交频分复用)调制方式。使用特殊设计的PN序列作为同步信号填充OFDM保护间隔,实现了快速稳健的同步和高效的信道估计,提高了频谱效率。在抗多信道噪声、多径、多普勒衰落、时钟恢复、传输效率等方面优于其它地面数字电视传输国际标准,具备良好的性能。DTMB高度灵活的操作模式,使其具有很强的移动接受能力。
        系统硬件设计
  硬件电路主要由MPEG-2解码模块、解调模块、视频显示模块和音频处理模块等四部分组成。系统硬件原理框图如图2所示。
        DTMB使用的高频头与DVB-T系统的高频头有很大程度的兼容性,许多支持DVB-T的高频头可以在DTMB的接收终端中使用。本方案选用高频头的是深圳伯利恒电子科技有限公司的BLH-DBT-702,其接收频率范围为V段(162MHz~444MHz)和U段(448MHz~862MHz),输出中频信号36.167MHz,其优点是:体积小,较低的本地相位和噪声,内置的DC/DC模块使得外部只需单一5V供电;通过I2C总线设置内部寄存器可完成频带选择和控制。高频头将天线接收的广播信号通过内部增益等电路变换,输出IF模拟信号,经外围A/D变换电路转换为中频数字信号,送入信道解调芯片。
  信道解调芯片选用的是凌汛科技的LGS-8G42。该芯片支持单载波和多载波两种模式,通过对相关寄存器状态的侦测,完成单载波和多载波模式的判断及控制,全面支持DTMB标准,适用于户内、户外、固定及移动接收的电视终端,是适用于车载电视的理想芯片。LGS-8G42芯片接收数字IF信号,然后将其转换成基带信号,经过必要的信道解调及前向纠错解码等处理以后,输出并行或串行的TS流(Transport Stream)数据,同时利用芯片内部自动增益控制模块输出的信号来控制高频头内部中频放大器的增益,使输出中频信号的功率处在某一特定的范围内。
  信源解码芯片选用的是海尔Hi2016,该芯片内部集成了高性能的CPU和音视频解码器,完成TS流的解扰、解复用及MPEG-2音视频解码,同时负责控制上层应用软件。Hi2016的视频输出支持CVBS、S-VIDEO、YPbPr、YCbCr等多种模式,设计中采用了YCbCr、4:2:2模式,YUV输出8bit精度,符合ITU-656标准,可连接液晶显示屏驱动电路的ITU-656接口。Hi2016的音频解码器支持音频PCM数据输出,通过外加音频A/D转换芯片HT82V731将数字音频信号转换为模拟信号,再经过放大电路驱动车载电视自带的小音箱。为了便于能够利用车内音响设备得到更好的音响效果,在本方案中内置了立体声FM射频输出电路,用户可选择启动该功能,通过车载FM收音机接收电视伴音。 [page]
  LCD驱动电路中采用了芯片MST720,它内置有MCU、TCON、Scaling Engine、ITU-656接口,实现了与解码芯片视频输出的对接。考虑到车载电视的尺寸与合适的性能价格比,液晶屏选用了7英寸模拟屏。
        面板操作与红外遥控采用了液晶驱动芯片主控的方式。MST720接收的红外信号分为两类,一类是对LCD的控制信号,另一类是对Hi2016的控制信号。当红外信号为后者时,则采用MST720的GPIO端口进行模拟,然后送入Hi2016的红外数据采集接口,完成数字电视相关操作。
  系统软件设计
  依照软件工程的思想,本系统采用自上向下的分层设计方法,保证了系统架构清晰、可移植性强,同时,又采用了功能模块化设计,使得程序模块有较强的独立性,有利于代码的编写、阅读和维护。基于硬件平台之上的五个软件层通过编程接口逐级调用,完成相应的功能。其中硬件平台只向操作系统与驱动程序提供编程接口;同样操作系统只向设备驱动程序、应用服务程序和应用程序提供编程接口;应用服务程序只有应用程序才能调用。
  操作系统层
  本方案的系统软件采用了mC/OS-II,这是一个源代码公开的实时嵌入式内核,它提供了任务调度、任务管理、时间管理、内存管理和任务间的通信与同步等功能,能够满足实时系统的基本要求。绝大部分mC/OS-II的源码是用移植性很强的ANSI C写的,和微处理器硬件相关的部分使用汇编语言编写,并且压到了最低限度,使得mC/OS-II便于移植到其它微处理器上。mC/OS-II系统由多个相对独立的目标模块组成,并提供了清晰的接口,用户可以根据需要选择适当模块来裁剪和配置系统,从而减少产品中的mC/OS-II所需的存储空间。
  设备驱动程序层
  设备驱动层位于操作系统层之上,完成对硬件设备进行通讯和控制的功能,Hi2016的软件包中提供了一套驱动程序集,包括解复用驱动、音视频驱动、图形界面驱动、FLASH驱动、DMA驱动等,本课题重点实现了I2C驱动、信道解调驱动、高频头驱动、SPI驱动、FM(调频)驱动和液晶驱动模块。
  本方案中采用的信道解调芯片LGS-8G42和高频头BLH-702均为I2C器件,可以利用Hi2016的两个GPIO端口来模拟I2C总线,用软件控制I/O口,构建虚拟I2C总线操作平台,从而完成对解调芯片和高频头的寄存器设置及流程控制。
  调频发射芯片BH1418是一个带有SPI串行数据接口的芯片,由于它只需实现单向传输,可以利用Hi2016的三个GPIO端口模拟SPI总线,进行发射频率的设置。
  液晶驱动芯片的需要设置的寄存器比较多,芯片供应商提供了功能完善的软件包及调试工具,可以实时监控芯片工作状态,修改寄存器的数值,方便了驱动程序的开发。
  应用服务程序层
  应用服务程序层,包括数据库管理、FLASH管理和Tuner管理等模块。数据库管理模块负责管理软件系统中使用的数据库,例如频点信息、节目信息和系统信息等等,它向上层软件提供通用的接口函数来实现数据访问,可以进行数据的添加、修改、删除以及查找和排序等操作。FLASH管理模块直接服务于数据库管理模块,它的任务是将数据库中的数据按照一定的格式先存储在缓存区,然后再存储到主存储区。Tuner管理模块根据应用程序层发送来的消息,完成对Tuner的相关操作,确保Tuner能够稳定工作,并反馈执行的状态和结果。
  应用程序层
  应用程序层,包括节目搜索、节目播放、以及条件接收(扩展)、电子节目指南(扩展)等应用模块,响应于最上层的用户接口层,由用户接口层发送消息来进行驱动,同时也通过消息将命令传送至下层Tuner管理层,调用Tuner的驱动模块驱动Tuner,Tuner管理层根据管理机制决定是否向Tuner发送锁定命令,当成功锁定频点后,Tuner管理层将锁定状态通过事件回调机制同样是由消息传至解复用模块,然后再进行数据通道和过滤器的申请,完成音视频流的分离和播放,并调用数据库管理模块存储节目信息。
  人机交互程序层
  人机交互层,简称USIF,是用户与接收终端进行交互的通道,主要完成消息和事件的受理,与操作系统的消息不同,这里提到的消息指USIF内部根据系统消息产生的内部消息。USIF任务接收到其它任务通过操作系统发送来的消息后,将其内容按照一定格式打包,通过消息传递路径发送给窗口和控件,然后由消息处理函数分析收到的消息,产生特定的事件类型,交给事件处理函数处理。
基于mC/OS-II的分层软件平台,各模块之间采用消息队列进行通讯,能够很好满足车载数字电视的基本功能,同时还提供了条件接受、电子节目指南等接口,便于扩展功能的应用。
  结语
  本方案采用LGS-8G42和Hi2016构建的标清车载接收终端,实现了数字电视地面多媒体广播DTMB在车载环境下的应用,目前已经通过实验室和车载环境的测试,移动状态下的接收性能稳定良好,其低功耗、低成本、高性能的特点有助于车载数字电视的普及。展望未来,为了适应更高的客户需求,以车载数字电视平台为核心,集无线通信、导航、视听娱乐等服务于一体,将是汽车数码产品的发展趋势。
关键字:DTMB  车载  数字电视终端 引用地址:DTMB车载数字电视终端与实现
上一篇:电视监控系统的应用及优化改造
下一篇:基于EM8620L的IPTV机顶盒的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:43
Guardian车载传感器增新功能 探测乘客重量并分类
据外媒报道,当地时间7月1日,以色列公司Guardian Optical Technologies宣布其“一体式”座舱传感器技术新增了一个功能,有助于帮助前排乘客免受安全气囊的伤害。该公司致力于打造“乘客感知”汽车。 (图片来源:Guardian Optical Technologies官网) 现在,该传感器能够确定驾驶员以及前排乘客的体重,并对其进行分类,随后,汽车能够自动在碰撞中调整安全气囊的部署。此外,该系统还可以确定前排乘客的胸部和头部与方向盘/仪表板的距离。再加上系好安全带,就可防止在安全气囊刚刚展开时,驾驶员或乘客由于过于接近或直接接触到安全气囊,而造成身体伤害。 Guardian的传感器技术能够识别
[汽车电子]
Guardian<font color='red'>车载</font>传感器增新功能 探测乘客重量并分类
瑞萨火灾让车载芯片更加紧缺
3月21日,半导体巨头瑞萨电子就目前因火灾而停产的那珂工厂召开新闻发布会,社长柴田英利向邻近居民、客户,以及合作伙伴致歉,并表示:“将尽一切努力在一个月内恢复生产,在某些方面也有一些不确定性,说明存在推迟的可能。”受火灾影响的生产项目中有三分之二是车载芯片,在全球范围内都处于短缺状态,而恢复生产需要一个月左右的时间,很可能会影响汽车厂商的生产。 瑞萨在声明中指出,茨城工厂起火时间是于当地时间3月19日凌晨2点47分,起火地点则是位于厂区内的N3大楼,火势于3月20日上午8点12分才扑灭。 当地警消人员在进行调查后,初步认为起火原因是N3大楼一楼的电镀设备因为电流过大而起火,
[半导体设计/制造]
瑞萨火灾让<font color='red'>车载</font>芯片更加紧缺
罗德与施瓦茨 RTP 16 GHz 示波器与 Marvell 88Q6113 多端口多吉比特车载交换机实现宽带测试
先进 驾驶辅助系统 的发展为车载网络构架设计开辟了新途径。如今的汽车内至少集成了上百个ECU,使得当前的网络架构已达到容量极限。为此,汽车工业开始专注域/区域控制器架构,以简化网络设计并实现最大化性能。域控制器可以替代许多ECU的功能,实现高速通信、传感器融合和判决,并支持摄像机、雷达和LIDAR等高速接口。 Marvell 88Q6113是实现域/区域 控制器网络构架 的完美解决方案,完全符合IEEE802.3车载标准,提供高带宽、高级路由和安全性。88Q6113是一款11端口以太网交换机,支持RGMII/MII/RMII/、SGMII、XFI多速SerDes(1/2.5/5/10 Gbps)和PCIe Gen 3.0,是集
[汽车电子]
罗德与施瓦茨 RTP 16 GHz 示波器与 Marvell 88Q6113 多端口多吉比特<font color='red'>车载</font>交换机实现宽带测试
智能车载信息系统设计
  根据美国交通部的一项研究,全世界人们每周在汽车上度过的交通时间超过5亿小时。既然花在汽车上的时间如此之多,人们希望能够利用这些时间来享受娱乐,同心爱的人说说话,甚至完成一些通常需要在工作场所才能完成的任务。   在汽车中保持联系是人们最想实现的,这只要看一看手机的使用就可以知道。另外,路上遭遇严重的交通堵塞,走错了路,或者遇到像汽油用完了之类的常事,都可能影响您准时到达目的地。   如何才能让驾驶者在安全驾驶的同时保持联系,并按时到达目的地呢?巧妙的方法是通过语音命令结合互联网连接进行通信和控制。Microsoft Telematics Platform(微软车载信息处理平台)提供了这一功能,它是一种用于集成各种移动设
[嵌入式]
车载电脑固态硬盘PCB芯片BGA底部填充加固用胶方案
客户公司是以SMT贴片、DIP插件、后焊、测试、组装等服务为主的加工厂,主要生产加工银行自助终端、高清播放器、读票读卡系列、汽车电子、医疗电子、数据监控、安防、智能家居及电脑周边产品,其中汽车电子车载电脑固态硬盘生产用到汉思的底部填充胶水。 客户产品:汽车电子车载电脑固态硬盘 客户产品用胶部位:汽车电子车载电脑固态硬盘PCB板BGA芯片 客户需要解决的问题与要求: 1,pcb板子上有AB两面均有BGA芯片,小的BGA 尺寸0.8*0.8mm,B面过回流焊后有不良的,分析为A面的BGA芯片锡球假焊造成,需要进行点胶加固,BGA四角固定和底部填充. 2,固定胶需要耐高温,固化后能耐260度以上回流焊温度,因为pcb板材生产工艺
[嵌入式]
<font color='red'>车载</font>电脑固态硬盘PCB芯片BGA底部填充加固用胶方案
Maxim Integrated发布支持车载USB PD端口的buck/boost控制器
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出 MAX25430 100W USB 供电(PD)升 / 降压 控制器 和保护器,为车载充电器提供业界最小尺寸、最低成本方案。作为业界集成度最高的方案,MAX25430 与竞争方案相比将设计尺寸大幅缩减 40%,并提供业界最低成本,有助于增加车辆中的 USB PD 端口数量。 随着越来越多的 USB PD 充电器集成到乘用车车厢内部,汽车应用多媒体集线器(包括后排娱乐模块和无线音响单元)的功能也不断扩展。而尺寸、成本和功率成为系统设计的制约因素——MAX25430 的推出有助于解决上述问题。 MAX25430 集成了 USB
[汽车电子]
QNX推出管理车载声学处理的全局法
新平台统一管理车内的所有声学设备,帮助客户降低成本和复杂性,并缩短音频信号处理系统的生产时间 黑莓有限公司子公司QNX软件系统有限公司今日在拉斯维加斯举行的CES 2016上推出全新QNX 声学管理平台(AMP)。这一完善解决方案能够帮助汽车厂商增强驾驶员和乘客的音频和声音体验,同时降低系统成本和复杂性。 现代汽车包含多种同时运行的音响和音频信号处理系统。这些系统通常以不可预测的方式相互作用,要弄清楚每个子系统之间的相互作用关系需要投入很大精力。QNX AMP通过统一管理车内声学从而消除这种整合麻烦,使每个子系统可以一起协调运作。为进一步减少软件整合工作,QNX AMP可以通过内置的音频信号通路进行预置。 通过利用Q
[汽车电子]
广电采用R&S测试方案应对新业务及DTMB实验
中国广播电视规划院(ABP)选择R&S公司的新型仪器用于对TS over IP新业务以及DTMB(GB20600-2006)标准的全面实验。随着数字电视以及相关的新媒体业务在中国的不断发展,ABP实验室已成为中国广播行业标准的重要研究机构。除了原有的R&S公司射频测试设备外,ABP又添置了R&S公司功能极大增强的数字视频分析系统DVM400、DTMB全模式测试调制器SX800和新型多标准测试接收机/电视分析仪ETL,以便有效而全面地对TS over IP新业务系统进行诊断,同时对中国地面数字电视标准DTMB(GB20600-2006)进行全面的测试实验。 R&S公司的TS over IP分析仪功能集成于业界熟知的数字视
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
