高速互连SPICE仿真模型介绍
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2013-08-10 来源: 21ic关键字:高速互连  SPICE  仿真模型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SPICE(Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis)是由美国加州大学伯克利分校的电子研究实验室于1975年开发出来的一种功能非常强大的通用模拟电路仿真器。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路中的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。
SPICE模型发展至今,己经在电子设计业中得到了广泛的应用,并且还派生出许多不同的版本,其中最为主要的两个是HSPICE和PSPICE.其中由Avant公司(现己被Synopsys公司兼并)开发的HSPICE运行于工作站或大型机上,主要应用于集成电路的设计。而MicroSim公司(后来被OrCAD公司兼并,而OrCAD又被Cadence公司兼并)开发的PSPICE运行于PC上,主要应用于PCB板级和系统级的设计。
SPICE模型由两部分组成:模型方程式和模型参数。它是建立在电路基本元器件(如晶体管、电阻、电容等)的工作机理和物理细节之上的,是一个根据原理图中各元器件的连接关系创建的网表文件,该网表由一系列子电路组成,用户通过调用相关的子电路模块就可以简单地建立模拟网表。原理图中各元器件的SPICE参数主要表征元器件的物理特性和电特性。参数描述的充分性和精确性将决定模拟结果的准确性。利用SPICE模型,可以精确地在电路器件一级,仿真系统的工作特性、验证系统的逻辑功能,因此在集成电路设计中得到了广泛的应用。因为它能够精确计算出系统的静态和动态等各种工作特性,所以也可以用来进行系统级的信号完整性分析。
用SPICE模型可以完成多种类型的电路分析,其中最为主要的有:
。直流分析(DC Analysis):包括静态工作点、直流灵敏度、直流传输特性、直流特性扫描分析;
。交流分析(AC Analysis):包括频率特性、噪声特性分析:
。瞬态分析(Transient Analysis):包括瞬态响应分析和傅里叶分析;
。参数扫描(Parametric and Temperature Analysis):包括参数扫描分析和温度特性分析;
。蒙特卡罗分析(Monte Carlo Analysis);
。最坏情况分析(Worst-case Analysis)。
此外,由于SPICE模型还包含了器件随温度变化的特性,所以以上这些分析都可以设定在不同的温度下进行。
SPICE模型技术相对成熟,模拟精度也比较高,但是使用SPICE模型有一些难以克服的缺点:首先由于SPTCE模型是晶体管一级的模型,随着现在集成电路规模越来越大,即使只建立各个引脚的SPICE模型,也会包含成千上万只晶体管一级的器件,所以其仿真速度必然很慢,这对于交互的PCB设计来讲是不可接受的;其次,由于SPTCE模型涉及许多集成电路设计方面的细节,一般集成电路厂蔺都不愿意公开提供,限制了它的广泛应用。这时需要引入IBIS模型来替代SPICE模型完成信号完整性分析。
关键字:高速互连  SPICE  仿真模型 引用地址:高速互连SPICE仿真模型介绍
上一篇:可靠、持续地制作ID卡发行解决方案提高生产率、可靠性和安全性
下一篇:东芝推出步进电机驱动器IC“TB67S10xA”系列
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:44
针对SPICE开发高精度Pt100 RTD仿真器
  在实际组装原型电路之前,利用电路仿真程序对模拟电路进行预设计和测试是工程师们一贯的做法。虽然可以从市场上购得许多基于 SPICE 的电路仿真器,但仍有许多家半导体公司将为其客户免费提供一款功能全面的精简版仿真程序解决方案。相对而言,该仿真程序解决方案提供了较少的分析选项、更少的方便特性,有时还限制可连接的节点和器件。然而,TINA-TI(TI 为设计人员提供的产品)功能非常强大,可以进行几乎所有包括信号调节元件和传感器在内的电路仿真。   电阻温度检测器 (RTD) 是一款常见的传感器,通常用于温度测量。其阻抗以近乎线性的方式发生变化——随着温度的变化而不断升高。虽然有些 RTD 可以实现 -200℃ 到 +850℃ 的最大
[半导体设计/制造]
Molex演示业界首款高速互连解决方案
(新加坡 – 2012年9月20日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司联同其它光互连论坛(Optical Internetworking Forum,OIF)成员,在2012欧洲光纤通讯展览会(European Conference on Communication,ECOC 2012)期间进行的OIF互用性现场演示中,实现了100Gb/s的互连速率。ECOC 2012展会于9月17-19日在荷兰阿姆斯特丹(Amsterdam)的RAI会展中心举办,是为光纤技术行业专业人员举办的欧洲最大型光纤通讯活动。 在ECOC展会上有两项演示采用世界首个超过100Gb/s数据速率的基于QSFP连接器产品──Molex zQSFP+
[网络通信]
逆变器的PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
1.UPS控制环路分析 一个典型的UPS控制环路如图1所示。其中包含三个控制环路。最主要的环路是瞬时电压控制环路,其次是直流电压前馈补偿环路,第三个是自动零点校正环路。各个环路的功能如下: (1)瞬时电压控制环路 输人交流电压经直流转换器变换为直流电压(DCBUS)后,再经逆变器输出到隔离变压器,最终经LC滤波后输出电压给负载。输出电压的反馈是利用一个小的电压感测变压器将输出电压反馈至补偿器。补偿器输出的信号经脉冲宽度调制器以高频(约2OkHz)的三角波调变为PWM波后再送给驱动器,驱动全桥 逆变器 将直流电压(DC一BUS电压)转换为交流电压提供给负载。 (2)直流电压前馈补偿环路 如图1中点划线围成
[电源管理]
逆变器的PSPICE<font color='red'>仿真模型</font>来模拟瞬间动态响应
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
