基于模糊控制的有源滤波器直流母线电压控制
发布者:快乐飞跃最新更新时间:2013-09-02 来源: eefocus关键字:滤波器  控制器  超调量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对传统直流侧电压控制方法存在超调量和静差较大的问题,设计了混合有源电力滤波器控制系统,建立了混合有源电力滤波器的系统模型,并针对直流侧电压控制设计了一套双模糊控制器,与传统直流侧电压控制方法相比,该控制方法具有超调小、响应速度快、静差较小的特点。仿真结果验证了该方法的正确性和可行性。
关键词 混合有源电力滤波器;直流侧电压;双模糊控制器
随着大量非线性负载接入电网,谐波问题成为影响电力系统安全和电能质量的重要因素,电力谐波治理日益受到重视。
目前对APF直流侧电压多是采用PI控制或模糊控制,但PI控制依赖于系统精确的数学模型,鲁棒性差、易引起电压超调和电流冲击;模糊控制不依赖被控对象的数学模型,稳态效果也比常规的PI控制效果好,但缺点是动态过程中直流侧电压控制效果不理想。
文中建立了混合有源电力滤波器的仿真模型。针对直流侧电压控制系统设计了一套双模糊控制器。仿真结果表明,该有源电力滤波器能有效地消除谐波电流,同时具有良好的动态补偿特性。
1 源滤波器工作原理及主电路设计
混合有源滤波器的基本原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网中只含有基波,达到滤波的目的。
并联混合有源电力滤波器原理如图1所示。该混合型有源电力滤波器由LC无源滤波器和有源滤波器两部分组成。混合型APF以电压型逆变器作为其有源部分,与无源部分和负载并联接入电网。
特定次谐波主要由无源滤波器消除,采用多个单调谐滤波器组成,单调谐滤波器的调谐频率根据被补偿对象的谐波成分确定,无源滤波器可由5次、7次和11次单调谐滤波器构成。
APF系统由指令电流运算电路、电流跟踪控制电路、驱动电路和主电路组成。工作原理是:通过检测负载电流Ll和电网电流Is,提取其中的谐波电流,进而通过控制三相半桥逆变器输出与谐波电流相反的补偿电流Ic,最终使Is趋近于正弦。
2 直流侧电压控制方法
2.1 双模糊控制方法
本文提出了一种直流母线电压的双模糊控制方法。该方法由于控制器的增多,改善了控制性能,使系统的控制时间、动态响应加快、稳态误差变小,并且算法实现简单,满足多种负载变化情况下的直流母线电压控制要求。
双模糊控制器的设计思想是从人工调节中的粗调、细调乃至微调中得到启发而来,其结构如图2所示。
双模糊控制器的优点在于可根据不同的运行条件,自动在模糊控制器1和模糊控制器2之间切换,这样可以在保证系统控制精度的前提下,达到提高系统快速性、增强控制鲁棒性的目的。
双模糊控制器实现自动切换的原则定义如下:当系统电容侧电压的变化量△U大于设定值e0时,由模糊控制器1进行控制,可提高系统动态响应性能;系统进入稳态后,电容侧电压的变化量△U小于设定值e0时,切换到模糊控制器2进行控制,可更好地消除系统的稳态误差,提高系统的稳态性能。其中,控制器的切换由电压误差△U及其误差变化率du/dt控制。该控制器在保证系统控制精度的前提下,实现提高系统速度、增强控制鲁棒性的目的。其中△U为直流母线电压与其参考值的偏差。
模糊控制器根据每个采样时刻的参数偏差及变化趋势,基于专家知识建立的模糊规则库,对系统作出迅速且有效的判断,通过适当加大或减小控制力度来实现稳定控制。
模糊控制器一般只有偏差和偏差变化率两个输入量,本文中的双模糊控制器均采用二维模糊控制器,该模糊控制器以误差和误差的变化率为输入变量,以控制量的变化为输出变量。由前文对有源电力滤波器直流母线电压控制原理的讨论,选择当前的电压Ur与参考电压Uf的偏差△U及其变化率(du/dt)为模糊输入变量,选择模糊输出变量为电网注入APF主电路的有功电流控制量Ud(△ip)。
模糊输入量e、ec定义为
e(k)=Uf-Ud(k)
ec(k)=e(k)-e(k-1) (1)
其中,Ur(k)为k时刻的直流母线电压;Uf为参考电压。
在其论域上取7个语言变量,定义语言值为:{Positive Big(PB),Positive Medium(PM),Positive Small(PS),Zero(ZO),Negative Small(NS),Negative Medium(NM),Negative Big(NB)}。
对模糊输入e、ec和输出u进行模糊化,建立模糊子集为e,ec,u={NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}
模糊控制规则是模糊控制的核心,因此,如何建立模糊控制规则成为一个关键的问题。本文采用MAX-MIN推理合成规则,运用IF-THEN形式的模糊条件语句,单元集模糊化重心法,输入变量和输出变量均采用三角形隶属度函数。输入变量e、ec和输出变量u对应的隶属度函数如图3所示。
该模糊控制器调节过程如下:当实际测量值远小于设定值时,则大幅增加控制量;当实际测量值远大于设定值时,则大幅减小控制量;当实际测量值和设定值正负偏差不大时,则根据实际测量值的变化趋势来确定控制量的大小。模糊控制器规则如表1所示。
[page]
双模糊控制器仿真模型如图4所示。
其中控制器的切换由误差的大小控制,切换原则如下:当实际测量值与设定值之间的偏差>e0时,选择开关自动选取模糊控制器1,即进行粗调,相反,实际测量值与设定值之间的偏差将模糊控制器1输入e,ec的变化范围定义为模糊集上的论域e,ec={-3,-2,-1,0,1,2,3}实际的电压误差e和ec的范围是[200,400]可以通过简单的归一化计算,得到如上的输入论域范围。
同理,通过归一化计算将模糊控制器2的输入e,ec的变化范围定义为模糊集上的论域e,ec={-3,-2,-1,0,1,2,3},实际的电压误差e和ec的范围是[0,200]。
模糊控制器1和模糊控制器2的内部封装如图5和图6所示。
2.2 常规PID控制方法
目前,在APF中对直流电压的控制通常采用常规的PID控制,为比较两种方法的控制效果,在Matlab/Simulink仿真环境里,结合并联电压型有源滤波器模型,建立直流侧电压的常规PID控制仿真模块,如图7所示,Uf是直流侧总电压的给定值,Ur是直流侧总电压的反馈值,两者之差经PID调节后得到调节信号Ud,它叠加到有功电流ip上。使得有源电力滤波器的补偿电流中包含一定的基波有功分量,使电网向有源电力滤波器的直流侧补充能量,将直流侧电压维持在给定值。
3 仿真分析
本文分别采用双模糊复合控制方法与传统PID控制方法对直流母线侧电压进行控制,在Matlab/Simulink中对APF直流母线电压进行仿真实验。仿真参数如下:(1)PID控制器参数为Kp=1,Ki=0.1,Kd=10。(2)模糊控制器的误差、误差的变化的量化因子和输出的比例因子K1=0.03 K2=0.2,K3=30,K4=0.02,K5=0.3,K6=25。(3)电容器容量为6 800μF,直流母线参考电压Uf=400 V。
仿真波形如图8和图9所示。
从仿真结果可以看出,双模糊控制与常规的PI控制相比动态响应更快、超调小、静态误差小,其控制效果明显好于PID控制方法。
4 结束语
直流侧电容电压的控制关系到整个滤波器的性能。本文对传统直流侧电压控制方法存在超调量和静差较大的问题进行了分析,设计了双模糊控制器,该控制方法减少了非线性因数的影响,使得系统超调量和静差也有了较大的改善。同时该控制器具有超调小、响应速度快、静差小的特点。仿真结果证明了该控制系统具有良好的控制效果。
关键字:滤波器  控制器  超调量 引用地址:基于模糊控制的有源滤波器直流母线电压控制
上一篇:MEMS和FOG的精确导航之争
下一篇:一种船载光电稳定跟踪伺服系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
按钮控制器监视DC/DC 开关稳压器的输入和输出电压
2007 年 7 月 2 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高可靠性按钮控制器 LTC2953-1 ,该器件集成了监察电压监视器和定时器,用于跟踪开关稳压器的输入和输出电压。当输入电源降至低于两个单独的门限电压时, LTC2953-1 用电源故障输入( PFI )比较器和欠压闭锁( UVLO )比较器触发软件和硬件控制输出。输入电压降至低于 UVLO 门限的时间长于一个可调时间长度时,使能输出会强制该开关稳压器的停机引脚为高电平。 LTC2953-1 还监视该稳压器的输出,并
[新品]
TMS320F2812在井下微弱瓦斯信号检测的应用
引言 目前瓦斯气体在矿井中的积累已成为困扰煤矿安全生产的重大难题,实现瓦斯气体的准确、有效地监控,对煤矿安全生产有极其重要的意义。由于矿井中存在着即有噪声以及生产中产生的大量噪声,被噪声淹没的微弱瓦斯信号相对于噪声来说显得及其微弱,如输入信号的信噪比为10–1 、10–2、有的甚至10–5 ,瓦斯信号被“深埋”在噪声之中,另外检测传输时又受到信号端、传输器件及变换器件等本身存在的噪声影响,表现出的总体效果是有用微弱瓦斯信号被大量的噪声和干扰所淹没。由于噪声具有随机性,而信号具有周期性、相关性,所以本文采用锁相放大原理中的相敏检波技术中互相关运算来削弱噪声的影响,然后在经过一个低通滤波器,此滤波器的频带宽度做的很窄,那么经过相敏检
[测试测量]
现场总线的智能冷阴极电离规控制器的实现
    摘 要: 介绍为大型超高真空系统(如加速器)研制的、基于现场总线的智能超高真空监控节点即冷阴极电离真空计的设计。该真空计带有符合CAN协议的现场总线接口、RS485/RS232C以及用于联锁保护快速响应的接口,可有效地驱动多种国内外规管,量程范围是,在超高真空测控领域极有特色。由于将CAN总线接口和快速联锁报警接口引入超高真空计,使其特别适用于大型超高真空监控系统。     关键词: 现场总线 CAN 冷阴极电离真空计        自1990年以来,被业内人士称为“自动化仪表与控制系统的一次具有深远影响的重大变革”的现场总线技术,包括基于现场总线的工业过程智能自动化仪表和开放自动化系统,在国内外引起人们广
[测试测量]
以C8051FF330D单片机为控制核心的可编程恒流源控制器设计
引言 在飞速发展的电子和电信技术系统中, 电源的优劣在一定程度上决定着电信设备的性能和寿命。因此, 人们对程控恒流器件的需求也日益迫切。虽然目前市场上的数控恒压技术已经比较成熟, 数控电压源产品也已朝着智能化和小型化的趋势发展, 且价格也越来越便宜。但是, 在恒流源方面, 尤其是数字控制的恒流技术则由于起步较晚, 高性能的数控恒流器件的开发和应用存在着巨大的发展空间。为此, 本文以C8051FF330D单片机为控制核心, 并利用C8051FF330D的I2C串行总线扩展外围器件, 同时以模块化设计方法,设计了一种程控恒流源。而且整个电源还具有功耗低、体积小, 电流纹波小、控制精度高和运行稳定等特点。 1 系统总体结构 该程控恒
[单片机]
以C8051FF330D单片机为控制核心的可编程恒流源<font color='red'>控制器</font>设计
带通滤波器ACPF-7024和ACPF-7025特性分析
ACPF- 7024解决了目前无线频带和/或Bluetooth以及其他无线标准操作中的设计难题,如2.5 GHz的WiMAX、PCS以及频段7至40的LTE,而且不会由于相邻的无线电干扰降低性能。ACPF-7024是一款适于2400-2482兆赫的无线频带/蓝牙带通滤波器,应用于2.4赫兹的ISM 1频带,并对超过40分贝的干扰信号呈衰减特性。 Avago的ACPF-7025是一款微型2496-2690兆赫WiMAX带通滤波器,与无线局域网/无线频带抑制滤波器相结合。ACPF-7025可让WiMAX收发器对无线频带和/或蓝牙发射机实施同步操作。网络节点带阻典型值为60分贝;PCS带阻典型值为43分贝;而无线频带/蓝牙带阻典型
[模拟电子]
ETAS和英飞凌基于AURIX微控制器实现的ESCRYPT CycurHSM获得NIST CAVP认证
【 2023 年 1 2 月 5 日,德国慕尼黑和斯图加特讯】 领先的软件定义汽车(SDV)解决方案提供商ETAS 与英飞凌科技股份公司的加密算法套件成功通过认证。该证书在美国国家标准与技术研究院(NIST)的加密算法验证计划(CAVP)下进行验证,并授予了 ESCRYPT CycurHSM。 该汽车嵌入式安全软件堆栈,基于英飞凌第二代 AURIX™ TC3xx半导体硬件安全模块(HSM)实现。 英飞凌第二代 AURIX™ TC3xx 硬件安全模块 国际公认的CAVP 测试协议被视为约定俗成的标准。该标准针对加密算法实现的质量进行验证,并确保其按照NIST(负责制定加密标准和指南的美国联邦机构)的规定正确
[嵌入式]
ETAS和英飞凌基于AURIX微<font color='red'>控制器</font>实现的ESCRYPT CycurHSM获得NIST CAVP认证
凌华科技发表工业自动化专用之6U CompactPCI刀片服务器cPCI-6630
2017年5月8日,北京讯。 全球云端物联网、嵌入式产品领导厂商--凌华科技发表全球首款搭载第六代Intel® Core™ i7处理器的6U CompactPCI刀片服务器cPCI-6630。身为超值型刀片服务器系列的主力军,该新品支持传统I/O,包含VGA、PMC、 CompactFlash、USB 2.0与PS/2接口控制的键盘鼠标;并支持QNX 6.5/6.6与 Linux传统操作系统。cPCI-6630适用于讲求性价比的工厂、工业自动化或安防通讯等应用的系统中。 凌华科技网络通讯暨公共建设事业处总经理罗勇说:「cPCI-6630是目前全球第一张有搭载第六代英特尔处理器的6U CompactPCI刀片服务器。通过英特
[嵌入式]
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉控制器
撰文 | 伍勿武 如果谈到2021年至今智能制造领域的关键词,机器视觉必定是其中之一。高工机器人产业研究所(GGII)统计数据显示,2021年中国机器视觉领域投融资案例32起,涉及投资融资资金40.64亿元;GGII数据显示,2021年中国视觉市场规模约为116.51亿元,至2025年我国机器视觉市场规模将达到415.92亿元。 机器视觉的迅速发展离不开相关企业的持续深耕,具体来看,机器视觉在硬件组成上主要由采集端、图像采集卡、光源控制器、视觉控制器等模块组成,往上游继续追溯,则是由工控机、光圈、光源等诸多部件组成。 其中,康士达正是助力工业视觉市场化落地的上游工控机源头厂商之一,近期其针对机器视觉更是推出了基于12代Intel
[机器人]
为机器视觉而生,康士达推出12代Intel Alder Lake视觉<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
