使用功率MOSFET的汽车应用要求栅极驱动器具备高峰值驱动电流和低输出阻抗。来自飞兆半导体的 FAN31xx_F085 和FAN32xx_F085* 系列高速、低端汽车合格栅极驱动器(纽约证券交易所代码: FCS)为电源和其他高效MOSFET开关应用带来了灵活性,可提供大量功能和性能组合选择以创建紧凑、高效和可靠的设计。
这些符合AEC-Q100标准的驱动器采用SO8封装,提供TTL或CMOS输入阈值选项。 这样便可确保最佳的设计兼容性。 这些驱动器每个通道有两个输入(双输入(+和–逻辑),反相和使能或同相和使能),提供了设计灵活性。
主要功能:
· 通过了AEC-Q100认证
· Compound MillerDrive™架构,提供强大的栅极驱动
· 短而控制良好的时间延迟(对于>1MHz开关<20ns传播延迟)可实现并联驱动器
并优化驱动时序,最大限度地提高效率
· 故障安全输入:如果不存在输入信号,则输出保持为低电平
· 20V Abs最大值>4kV ESD和>500mA反向电流
· 摄氏-40至+125度工作环境温度范围
飞兆半导体协同世界领先的汽车制造商和系统供应商共同打造支持一系列应用的半导体解决方案,包括优化现代车型的电源管理、减少油耗和环境污染。
*后缀“_F085”是指通过了汽车认证的产品。
报价:(订购 1,000 个,美元)
FAN3216_F085 $0.98
FAN3227_F085 $1.10
FAN3122_F085 $1.33
可供货期: 按请求提供样品。
交货期: 收到订单后 8-12 周内
关键字:飞兆半导体 汽车级 驱动器系列
引用地址:
飞兆半导体推出汽车级高速、低边驱动器系列
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
同步整流控制器 兼多种工作模式【飞兆半导体】
为了满足台式PC、一体化(AIO) PC和笔记本电脑适配器对功效的更高要求,并达到相关标准规范,设计人员需要能够提高功效并集成更多功能的次级端同步整流(SR)控制器。
有鉴于此,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出FAN6204同步整流控制器。
FAN6204采用专有的创新线性预测时序控制技术,不受限于SR MOSFET的导通阻抗RDS(ON),适合于固定频率或准谐振(QR)反激式转换器,以及不连续(DCM)或连续导通模式(CCM)运作。这项技术包含无电流检测电路的简单控制方法,能够提供更好的抗噪能力。
[电源管理]
Vishay推出高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器
Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器 电感器采用19 mm x 19 mm x 7 mm 封装,性能优于6767器件,成本低于8787电感器 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月13日—日前,VishayIntertechnology, Inc.推出业内先进的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外型尺寸汽车级IHLP®薄型大电流电感器---IHLP-7575GZ-5A。Vishay Dale IHLP-7575GZ-5A直流电阻(DCR)比6767外形尺寸器件低30 %,额定电流高35 %,成本比8787外形尺寸器件低50 %,可在汽车发动机舱
[电源管理]
飞兆半导体揭示功率半导体的未来挑战
·应对中国和全球的能源及环境挑战 ·‘绿色’北京奥运会将高能效变为现实 ·能效技术如何影响照明、电机控制和电源行业 随着世界各地对能源和环境问题日益重视,加上能源供应紧缩、需求不断增长,半导体供应商在推动能效提高方面扮演着更为主动积极的角色。飞兆半导体公司是全球领先的功率模拟和功率分立技术式高能效解决方案供应商,目前正专注于增强研发、执行有用的收购战略,并改变在制造领域的业务模式,旨在开发能够进一步提高功率效率的下一代解决方案。 飞兆半导体总裁兼首席执行长 Mark Thompson 表示:“中国已充分意识到国家所面临的挑战,需要在经济发展和保护本地和全球环境之间取得平衡。根据中国能源信息管理署碳螯合领导人论坛 (Carbon
[焦点新闻]
迈来芯发布面向小型应用的新款汽车级风扇驱动器IC
得益于该产品的超小尺寸和先进软开关技术,即使是极小的风扇应用也能在运行时保持较低的 EMI 和声学噪声。 比利时泰森德洛,2018 年 01 月 23 日 – 迈来芯发布新款汽车级风扇驱动器 IC,适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。 US168KLD 和 US169KLD 为用于驱动单线圈无刷直流风扇电机的汽车级单芯片解决方案。由于采用软开关技术,这些解决方案可确保 EMI 和声学噪声保持在较低水平,因此成为传感器风扇等车内应用以及无线充电器、计算、音响和多媒体设备的冷却风扇等其它应用的理想选择。 这两款器件均属于全桥驱动器,可驱动电流最高达 300 mA、电源电压范围为 1.8V 至 5V
[汽车电子]
飞兆半导体与电表公司合力提供智能仪表服务断开开关
智能电表需要能够从电网远程断开负载,以便在电力资源需求过高或短缺时更好地管理系统。 该功能必须适应嘈杂的智能仪表环境,因为它直接从电网连接到进入供给系统,并由微型控制器控制。 最佳解决方案是将服务断开开关与精确的输入滤波定时、XOR 输入保护以及最大输出脉宽集成到一起,以保护继电器,并跟随输入或提供一个预定义的最大脉冲宽度的可配置性。 为支持这些功能,飞兆半导体(NYSE: FCS),全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商,开发了FAN324x 系列智能双线圈继电器驱动器。 该系列主要提供强大的直流输出电流以安全打开和关闭继电器接触器,其操作电压范围较宽,以使用几种额定电压的继电器。 该设备还从一个未校准的偏置电源集
[电源管理]
深迪半导体收购Melexis汽车级陀螺仪产品线
深迪半导体(上海)有限公司(Senodia Technologies (Shanghai) Co., Ltd)今日正式对外宣布,公司已收购Melexis(迈来芯公司)汽车级单轴微机电(MEMS)陀螺仪产品线,该产品在全球已经广泛使用在汽车航位推算导航(惯性辅助导航)、汽车安全系统(汽车稳定系统、车辆侧翻保护)、机器人、大型工业机械、农业机械以及航空(飞行控制)、航海等领域。 目前,深迪半导体推出了型号为SZ007A的产品,是中国首款面向汽车级和工业级的单轴MEMS陀螺仪。该产品已经实现批量生产,转移产品线后第一批量产的成品也已送交海外客户手中。 SZ007A产品实物图 深迪半导体(上海)有限公司是国内首家研发成功并量
[传感器]
恩智浦推出业内首款汽车级隔离式CAN收发器
恩智浦半导体推出了一款集成电隔离技术的高速CAN(控制器区域网络)收发器TJA1052i,这是同类产品中第一款符合ISO11898-2标准,且达到AEC_Q100汽车级标准的集成式隔离CAN收发器。
TJA1052i非常适合应用于需要高、低电压并存的CAN网络 (例如在电动车和混合动力车中)。为了确保安全,在这些应用中需要在CAN网络设计中加入电隔离器。TJA1052i集成了隔离器和CAN收发器,使之能大大简化高低电压之间的隔离设计工作。 TJA1052i提供电击、过压、地偏移和反向电流保护,并能显著提升嘈杂电磁环境下信号的完整性。
集成CAN收发器及电容式隔离器于一个封装中的全新解决方案能够确保动态参数匹配、减小电路板空
[嵌入式]
飞兆半导体公布2011年第一季业绩
全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)公布截至2011年3月27日为止的 2011 年第一季业绩报告。飞兆半导体第一季的销售额为 4.13亿美元,比上季增长4%,较2010年同季则提高9%。 飞兆半导体报告2011年第一季的净收入为4,350万美元 (或每稀释股 0.33美元),相对上季的净收入为5,100万美元 (或每稀释股 0.40美元),而 2010年第一季净收入则为2,260万美元 (或每稀释股 0.18美元)。本季毛利为36.8%,上季为37.0%,2010年第一季则为32.2%。 飞兆半导体报告 2011 年第一季调整后毛利为36.9%,较
[模拟电子]
