环视ADAS方案触手可得,图像处理技术是关键
发布者:SparklingMoon最新更新时间:2013-09-10 来源: 21ic关键字:ADAS方案  图像处理技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 自去年Google公司的无人驾驶汽车被颁发车牌上路实测以来,人们对这项计划的热议就一直没有停止过。有业内人士表示,对于实现无人驾驶的目标,其时间节点业界定义为2025年!该目标是否能够如期实现还不好说,但与此相关的先进驾驶辅助系统ADAS技术已更多得被人们所熟知。ADAS是指利用安装于车上各式各样的传感器及摄像头,在第一时间收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险。
不管是谷歌激进地直接开发无人驾驶汽车,还是传统汽车制造商们增量渐进式地使汽车驾驶更加智能化,他们的目标都是为了帮助减少交通事故、降低交通拥堵浪费的时间和能源。的确,有数据显示,在各类道路交通事故中,人为失误的原因占到77%至90%。
随着各国政府和民众安全性意识及相关法规标准的推进,各种ADAS应用及传感平台的配备也已经从高端汽车向中端甚至入门级汽车车型中渗透。据IHS isuppli公司的汽车研究专题报告,2012年自适应巡航控制系统(ACC)、车道偏离警告(LDW)和侧面物体探测(SOD)等三大ADAS技术的营业收入合计将达到26.9亿美元,增长高达63%。
图1:ADAS在驾驶警示/辅助中的应用。
“ADAS技术近几年成为智能交通的热点,自然也引发中国汽车厂商的密切关注和跟进。”世强高级市场经理Tony Hu说,“特别是对于车道校正,包括LDW和车道保持辅助系统(LKAS),随着许多国家要求把LDW作为卡车、公共汽车等汽车ADAS的一项功能,欧洲车规将于2013年规定巴士必须装设车道偏移系统,美国是2014年规定纳入,中国相关法规预计也会在2016年出台。因此,市场对车道校正的需求正在上升,这种功能已成为高档轿车和SUV以及部分中档汽车的标准配置。”
作为全球领先的汽车电子半导体供应商Renesas(瑞萨)在国内最大的代理商之一,世强已联合第三方合作伙伴推出了基于瑞萨最新图像处理器SH7766的高级汽车环视辅助驾驶系统方案,受到很多客户关注。“客户对此方案评价很高,相比竞争产品方案,瑞萨走的是‘高而不贵’路线,其产品的突出优势在于图像处理能力是通过硬核引擎实现,处理速度较DSP方式(软件算法)会更快,性能也会有明显提升。”Tony指出。
图像处理优势是驾驶警示/辅助ADAS的成功关键
ADAS应用一般分为两个层次:其一为视觉辅助系统,包含倒车显影功能等;第二中为驾驶警示/辅助系统,涵盖车道偏移系统等。对于前者,视觉辅助系统图像处理器仅须具备影像校正和显示功能,而对于驾驶警示/辅助系统则要能进行影像辨识,技术难度更高一个级别。
对于中高端的驾驶警示/辅助ADAS系统,显示应用的价值日益突出,可帮助驾驶员在停车时用于监视车辆周边环境,特别是后视监视器和俯视系统正日渐普及,此外,影像辨识系统也趋向多样化,除了车道辨识功能之外,还包括同时辨识多个对象,例如信号灯与标示、行人及汽车等,因此对影像辨识引擎的要求也越来越高,必须能够同时执行多项处理作业。而如果要处理不同的辨识算法,以识别各种具有不同形状与方向的对象,例如行人,就需要采用结合CPU与专业IP的有效架构。
Tony分析道,尽管目前几家国际领先半导体厂商都在推广相应的图像处理芯片方案,但在汽车电子领域深耕多年的瑞萨有其独特的优势,特别是在图像处理的性能和实时性方面,如世强正在中国市场帮助大力推广的图像识别SoC SH7766,就集成了支持视点转换引擎和动态范围控制等全新视图功能的硬件引擎,相比DSP和软件算法方式就更有优势了。
图2:支持4路摄像头、高性能图像识别引擎集成DRC和IMR等是SH7766的亮点特性。
SH7766 SoC在与瑞萨前一代图像识别SoC——SH77650保持兼容性的同时,还提供更高的性能,强化了视点功能,并提升了图像识别引擎的性能。特别是强化了视点转换和动态范围控制(亮度补偿等)等显示功能。这些新功能可以使本产品实现更多应用,例如清晰和容易区分的俯视(top-view)虚拟摄像头可视化,可利用不同视点实时显示不断变化的周边环境,从而实现环视和周边检测的ADAS监视功能。
具体来说,SH7766如下几大图像处理优势特别引人注目:
1. 周边物体检测 (支持4路摄像头)
SH7766 SoC配备六个视频输入通道。其中,四个通道采用NTSC模数转换器(ADC)。这表示单芯片上即可提供NTSC摄像系统的必要功能。另外,还可以利用六个视频输入通道实现多个应用,使用在一枚芯片上提供的各项功能。例如在正常行驶时可利用数字双通道输入,在十字路口和停车时则切换成NTSC四通道输入。
2. 高性能图像识别引擎
SH7766 SoC配备IMP-X2新一代图像识别引擎。IMP-X2在与瑞萨现有图像处理引擎(IMP)保持数据库兼容性的同时,将处理性能提高至约四倍以上,应此使其能并行执行多个处理任务,例如跟踪车道、标志和标线、行人及车辆等。此外它还新增了多项功能,例如全景图像生成,该功能广泛使用了通过行人、车辆等判断处理的图像识别算法。通过IMP-X2与进行处理判断的同一芯片上的CPU之间的协作,在保持低功耗的同时实现了先进的图像识别性能。
3. 集成DRC, 支持亮度纠正和补偿
依托动态范围控制(DRC ,Dynamic Range Control)功能,即使是处理向阳处和背阴处这种亮度大不相同的多个视频图像,还能调整复合视频亮度,补偿过亮和过暗,以便驾驶员更清晰地看清图像显示。
4. 内置扭曲校正硬件 IMR[page]
图像渲染器(IMR, Image Render Engine)视点转换引擎可实时制作出因视频输入或场景而异的视点俯视图像,利用三角网格校正失真的模式、自动生成矩形网格内的顶点数据,对图像进行失真校正,旋转,缩小或放大。
世强首推高级汽车环视辅助驾驶系统方案
基于SH7766,世强联合第三方设计公司开发出了一套高级汽车环视辅助驾驶系统方案(如图3所示),堪称分销界首创!这套环视ADAS系统方案具有强大的图像处理能力,能实现超清晰图像和高品质色彩还原;完美的画面明暗表现,来自高动态范围的自动调整;且只有极低的CPU占有率和功耗。此方案可以适用于汽车安全系统,如车道偏离警告系统(LDW)、车道保持辅助系统(LKAS)等典型的ADAS应用。
图3:世强联合第三方推出的高级汽车环视辅助驾驶系统方案框图和Demo。
据Tony介绍,该环视ADAS系统方案可提供两种标定模式-全自动标定模式和精准标定模式 :
1. 全自动标定模式是强大、可靠的,并不需要相机安装角度的苛刻要求;适应大规模生产;
2. 在光照条件很差,或恶劣环境条件下,可以采用半自动精准校定工具,提供最好的标定结果。另外,该系统方案支持超级虚拟相机模式,可以生成在任意视角下的虚拟视图,且可任意使用虚拟相机参数,焦点,生成视图,鱼眼和针眼相机都适合。
世强环视ADAS方案的其他特点还包括:
1. 支持基于环视原理的车道偏离驾驶预警模式:基于环视的车道偏离技术打开了新的领域,扩展了环视驾驶辅助系统的应用;
2. 俯视图的可见区域大小一键更改 ;
3. 俯视图完美拼接和分割效果;
多种模块的备选(包括:3D效果的环视界面;DVR ;基于3G的视频查看和信息管理;语音倒车指南等)。
关键字:ADAS方案  图像处理技术 引用地址:环视ADAS方案触手可得,图像处理技术是关键
上一篇:倍受瞩目的倒车后视系统面临设计挑战
下一篇:一种电动汽车充放电策略的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
罗姆车载摄像头模块优化ADAS系统方案
辅助驾驶(最终目标自动驾驶)已经成为汽车发展的重要趋势, ADAS 系统通过组合LiDAR、声纳和摄像头等具有不同感测方法和感测距离的设备构建而成。其中,在停车辅助系统等单元,由于 车载摄像头 在消除附近盲区方面发挥着重要作用,因此最新的汽车每辆车都配备了约10个摄像头。此外,随着 ADAS 的不断发展,其使用数量也在进一步增加,这对提高各种摄像头的性能也提出了更高的要求。另一方面,随着摄像头安装数量的增加,由于电池可供给的电量和安装摄像头的空间有限,因此,在 车载摄像头 模块中,对进一步缩小电路板尺寸和降低功耗的需求日益高涨。 近日,全球知名半导体制造商ROHM开发出非常适用于 ADAS (高级驾驶辅助系统)的 车载摄像头
[汽车电子]
罗姆车载摄像头模块优化<font color='red'>ADAS</font>系统<font color='red'>方案</font>
创新成像/图像处理技术打造更安全的智能汽车
  在过去五年中,汽车行业中驾驶辅助系统(automotive driver assistance systems,ADAS)领域取得了显著进步,真正地丰富了驾驶体验,并为驾驶员提供了非常宝贵的道路信息。本文将讨论其中的某些功能在未来如何成为智能汽车的一部分,并且带来全新的驾驶员辅助创新功能,同时重点论述最新的成像和图像处理创新技术,以及它们在用于这些系统时如何推动这些创新功能向前发展。    安全驾驶相关的内容   汽车行业一直在持续推出创新的安全驾驶技术,防抱死制动、全轮驱动、车载导航和电子稳定控制等就是其中的例证,这些驾驶技术快速流行并在整个行业中得到运用。   经常由政府机构强制执行的安全标准正在日益关注汽车领域中的
[汽车电子]
创新成像/<font color='red'>图像</font><font color='red'>处理技术</font>打造更安全的智能汽车
基于数字图像处理技术的型坯直径的实时在线检测
  1 引言   挤出吹塑成型是一种生产塑料容器的加工过程,型坯的成型是挤出吹塑中一个相当重要的阶段。型坯成型对吹塑制品的性能与成本均有很大影响,若能在这个阶段在线检测出型坯吹胀前的尺寸,则可用最少的原料消耗获得所要求的制品性能。为了实现型坯壁厚的闭环控制,就必须对型坯的直径分布和壁厚分布进行在线测量,这是目前尚未很好解决的问题。 本文针对型坯直径分布的在线检测问题,通过摄像机直接拍摄型坯轮廓图像,运用数字图像处理技术对采集到的图像进行处理和分析,实时提取目标的几何特征,即型坯的直径分布,实现型坯直径的实时在线检测。这将为实现挤出吹塑成型加工过程质量的实时闭环控制提供条件。   2 测量机构的设计与安装   挤出吹塑成型中
[测试测量]
基于数字<font color='red'>图像</font><font color='red'>处理技术</font>的型坯直径的实时在线检测
视频图像处理技术应用探析_图像处理技术在视频监视中的应
随着科技的发展和时代的不断进步,视频和图像数据处理技术逐渐成熟起来,对人们的生活和工作起着重要的作用。视频和图像是现代生活中必备的元素,被广泛的运用在各个领域,在电影电视、视频监控、医学检查等方面具有至关重要的作用。但视频和图像处理技术属于先进的科技领域,其中涵盖了较为先进的技术和理论的应用,再加上高新设备的使用等,给图像和视频处理带来了一定的困难。所以要想提高处理技术的水平和质量就需要加大对该技术的研究和探讨。文章主要针对视频和图像处理技术的应用和发展问题进行研究和探讨,并根据存在的问题提出合理化的建议。 随着经济的发展和人们生活水平的提高,视频和图像处理技术在生活中应用的范围越来越广,所以人们对新形势下图像和视频处理技术的
[家用电子]
大联大世平推出基于NXP ADAS域控制器解决方案
2019年10月22日,致力于亚太地区市场的领先半导体 元器件 分销商--- 大联大 控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦( NXP )S32V234 + MPC5744P的ADAS域控制器系统解决方案。 传统汽车采用分布式的电子电气架构,车内的各个ECU通过 CAN 或LIN总线连接在一起。现在汽车内的ECU已经增加到了几十个甚至上百个,分布式架构因此也面临挑战。随着 自动驾驶 时代的来临,汽车驾驶所涉及的感知、控制、决策系统越来越复杂,系统与系统之间的信息交互、控制也越来越多,各方都希望其能变成一个 模块化 的、可移植性的和便于管理的汽车子系统,汽车域控制器DCU的概念也因此被提出。根据功能的不同,汽车网络架构可划分为车身域
[汽车电子]
大联大世平推出基于NXP <font color='red'>ADAS</font>域控制器解决<font color='red'>方案</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
