USB充电器套件制作原理解说
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2013-09-11 来源: dzsc关键字:USB  充电器  制作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    USB充电器套件,又名MP3MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V
  250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。
  下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)
  说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。
  本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。因此,改变R1的大小,可以改变负载能力,如果要求输出电流小,例如只需要输出5V100MA,可以将R1阻值改大。当然,如果需要输出5V500MA的话,就需要将R1适当改小。注意:R1改小会增加烧坏Q1的可能性,如果需要大电流输出,建议更换13003、13007中大功率管。
  C4、R5、D5起什么作用呢?T1变压器是电感元件,Q1工作在开关状态,当Q1截止时,会在集电极感应出很高的电压,这个电压可能高达1000伏以上,这会使Q1击穿损坏,现在有了高速开关管D5,这个电压可以给C4充电,吸收这个高压,C4充电后可以立即通过R5放电,这样Q1不会因集电极的高电压击穿损坏了,因此,这三个元件如有开关或者损坏,Q1是非常危险的,分分秒秒都可能会损坏。
  给的大家收到货后,先熟悉一下电路原理图,分析一下原理,再测量一下各元件,最后再小心来装配。
  安装注意事项:
  安装之前请不要急于动手,应先查阅相关的技术资料以及本说明,然后对照原理图,了解印刷电路板、元件清单,并分清各元件,了解各元件的特点、作用、功能,同时核对元件数量。
  注:Z1、D2、D3、D4,IC1本种组装没有配备,电路板是设计的多用途的,本套件只用到半波整流,只有一个1N4007整流,请大家不要自己多装其它的二极管,参考图中样板做就行了,样板已经测试过是OK的,在工厂做过的朋友就知道,工厂都是按照样板生产的。
  正确插入元件,按照从低到高、从小到大的顺利安装,极性要符合规定。对于手工安装,元件应分批安装。如此板先电阻→二极管→三极管→电容→变压器→USB座
  1、Q1、Q2千万不要装错,Q1应选用耐压500V以上具有开关特性的管子,Q2耐压几十伏就行了,Q2适合选放大特性好的管子,这两种管子的管脚排列可能会不同常规,请以测量为准。
  2、IC1、D6请千万不要装错,同样是玻璃封装的二极管,一个是4.3V的稳压二极管,一个普通二极管,其中IC1只是PCB板上的符号,二极管只占用两个PCB元件孔。
  3、1N4007、FR107、1N5819请不装错,1N4007是低频二极管,FR107是高频高压二极管,1N5819是低电压高频肖特基二极管,都是不能装错位置的。(代换关系:FR107可以代替1N4007,反之则不行;而1N5819则不能用其它二极管代替,1N5819的导通电压很低,相当于锗管的导通电压,因此,低电压整流效率很高,如果一定要用其它二极管代替,则出输出功率下载,发热严重,效率变低。)
  记住:FR104(7)是高频输出整流二极管,1N4007才是电源整流二极管。
  通电测试线路板:
  仔细检查线路板安装无误后,要通电试板时,可以在PCB板直接焊一个220V插头线,为了安全起见,请大家先在电源串联一个10W的白炽灯泡,以防止短路或者接错,千万注意安全,还有,元件一不小心就烧坏了,烧坏了需要再买才行。如果安装无误,用万用表可以测得USB
  1脚和4脚应有5V的电压输出,电源指示灯亮,确认电路板装配无误。
关键字:USB  充电器  制作原理 引用地址:USB充电器套件制作原理解说
上一篇:Linux2.6环境下USB设备的驱动实现
下一篇:PS2鼠标使用USB接口的转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:46
Diodes为手机及便携式设备充电器推出高效率同步整流控制器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步整流控制器APR343,旨在满足手机及其他便携式电子设备充电器对高度集成的高效实惠解决方案的要求。该器件把输出电压感测功能集成到副边侧MOSFET驱动器,以支持原边侧控制系统。 APR343的电路配置利用外部MOSFET来增加灵活性。器件通过感测MOSFET漏源电压,在不连续传导模式下进行同步整流,当输出电压低於某个阈值,给出周期信号去驱动MOSFET。新产品可快速回应副边侧电压,从而改善原边侧控制系统的瞬态响应,并降低副边侧整流器的功耗。 APR343高性能整流方案,不但提供过压保护及欠压闭锁功能,还能尽量减少外部元件数量并采用了可进一步节省电路
[电源管理]
UC3842场效应管充电器电路
UC3842场效应管充电器电路
[电源管理]
UC3842场效应管<font color='red'>充电器</font>电路
深入解析STM32_USB-FS-Device_Lib库V0.2
图1 展示了一个典型的USB应用与USB-FS-Device library的关系图。我们可以看出图中由3个层构成分别是:外围硬件(hardware)、STM32_USB-FS_Device_Lib和用户层(User application)。我们从下到上来分析: 图1 典型的USB应用与USB-FS-Device library的关系图 1.外围硬件(hardware) 就是我们的购买的芯片STM32F10XXX和开发板 2 STM32_USB-FS_Device_Lib 就是STM提供给我们的The USB-FS-Device library固件库,它由STM32_USB FS_Device_ Driver和A
[单片机]
深入解析STM32_<font color='red'>USB</font>-FS-Device_Lib库V0.2
Diodes 推出新一代 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 AP43770 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器,用于透过固定与便携设备以及脱机式变压器中的 USB 实现电力传输,是一项高度整合解决方案。AP43770 非常适合实现 USB PD 的各种产品应用,包括 AC 变压器、电源集线器、电池组与 USB PD 转换器;其嵌入式微控制器的韧体符合最新 USB Type-C 技术规范和 USB PD 标准 3.0 V1.1 版。AP43770 支持 Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 4/4+ 技术,还可以自动侦测 QC3.0、QC2.0、电池充电 (BC) 标准 1.2 版及其他旧版通讯协议
[电源管理]
Diodes 推出新一代 <font color='red'>USB</font> Type-C™ 电力传输 (PD) 控制器
usb接口的声卡设计
  本文介绍一款采用USB接口的声卡,效果相当不错,电路也很简单。   电路原理   电路原理图如图1所示。   PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM27O2支持USB1.0标准,可接收16bit的立体声或单声道的USB音频数据流,其基本参数如表1所示。IC2为集成双运放,用作输出缓冲放大。      IC1的左边为数字输入部分,右边为模拟输出部分,PCM2702的2脚要求电压为3.3V,在这里,巧妙地用一个红色发光管降压,并兼作电源指示,只要插上USB口它就会亮,并接R1是为了减轻LED的负担。R2为上拉电阻,考虑到计算机提供的电源高频纹波较大,故采用较强的
[嵌入式]
全新的USB-C统包方案
安森美半导体最近宣布推出全新低功耗,完全符合USB-C(Type-C)的器件,包括最新修定1.3规格,可轻松集成到USB-C系统。这一全新USB-C器件使工程师们快速简单地采用USB-C,无需重大地更改架构。 FUSB303 USB-C端口控制器 基于状态机,可实现轻松集成,只需最少的处理器交互。FUSB303支持所有无论是否具有配件支持的源(SRC)、汇(SNK)和双角色端口(DRP)模式。FUSB303具有可配置的I2C地址访问功能,以支持每个系统的多个端口,或仅通过引脚配置自动工作。 Type-C系统在连接时需要检测设备。鉴于Type-C连接器的通用性,一旦连接到另一台设备,该系统将决定所连接的方向和模式。安森美半
[嵌入式]
全新的<font color='red'>USB</font>-C统包方案
PI 推出内置USB PD控制器的InnoSwitch3-PD系列反激式开关IC
Power Integrations推出内置USB PD控制器的InnoSwitch3-PD系列反激式开关IC 这一全集成充电器解决方案整合了USB PD、PPS、PowiGaN和FluxLink技术,可最大限度地提高效率,显著减少适配器和充电器的元件数量 美国加利福尼亚州圣何塞,2021年9月21日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations 今日宣布推出InnoSwitch™3-PD系列IC,这是业界面向USB Type-C、USB功率传输(PD)和USB数字控制电源(PPS)适配器应用的集成度最高的解决方案。新IC采用超薄InSOP™-24D封装,内部集成了USB-
[电源管理]
PI 推出内置<font color='red'>USB</font> PD控制器的InnoSwitch3-PD系列反激式开关IC
基于TMS320C6416的USB数据传输系统设计
引 言 由于DSP芯片的不断发展,以及它处理数据速度快、处理数据量大的优势,已经广泛应用到数字信号处理的许多领域。在CT图像重建系统中,DSP处理的数据需要上传到PC机进行存储、显示或进行数据分析等,这就产生了PC机和DSP的数据传输问题。USB总线具有传输速度高,以及即插即用等特点,得到越来越广泛的应用,利用USB总线实现DSP和PC机的通信,从而解决图像信号的实时传输问题。Cypress公司生产的CY7C68001通用USB 2.0接口控制器是基于应用层编程的接口器件,使用简单,开发方便。 在此,以TMS320C6416为例,讨论如何使用CY7C68001对TMS32OC6416进行USB接口设计,实现DSP和P
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
