台达HES注塑机精密伺服节能系统
发布者:温馨阳光最新更新时间:2013-10-14 来源: eccn关键字:注塑机  精密伺服  节能系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.系统介绍
     台达注塑机(图1)用HES油电混合系统方案,具高效节能、投资回收快、精密注塑、流量上升相应快和成本适中等优点。
     台达伺服油电系统能精确控制整个注塑过程所需的压力与流量,消除高压节流的能源损耗,达到节能省电的效果,并同时降低系统油温,是一举数得的最佳系统,最高节能率达70%,平均节能率30%以上。
图1 台达注塑机用HES精密伺服节能系统
台达HES注塑机精密伺服节能系统具有以下特点:
⑴ 超省电节能:比传统定量泵油压系统省电60%;
⑵ 系统油温低:油温降低5-10℃;
⑶ 重复精度高:精密流量、压力控制;
⑷ 保压时间长:对粘稠、大件制品有利;
⑸ 流量上升快:0-Max流量响应可达40ms;
⑹ 耐恶劣环境:采用防震、防油、防尘的Resolver。
2.两种注塑系统介绍及比较
      传统注塑机是通过感应电机上380V交流电,电机以额定转速运转带动定量泵向注塑机油路注入液压油,通过比例阀调整注塑机油路内的压力,通过溢流阀调节向注塑机油路内注入的液压油的多少,这种情况下电机转速恒定,当注塑机在射胶、保压和冷却时多余的油就通过溢流阀泄漏回了油箱,造成了用电的浪费。见图2。[page]
图2 传统注塑机主电机系统结构图
      新的伺服节能系统由台达专用伺服驱动+高效同步伺服马达+定量泵+压力传感器组成,台达专用内建PQC驱动通过压力传感器时时读取注塑机油路内部压力和上位指令压力信号作比较,自动调节电机转速达到无需溢流阀泄漏多余的液压油,从而实现节能效果。见图3。
图3 台达伺服油电系统结构图
新旧系统能耗比较见图4。
图4 新旧系统能耗比较比较图
3. 台达HES注塑机精密伺服的应用效果和规划
      目前注塑机专用驱动提供3路0 ~10V的模拟量接口,方便连接注塑机上位机给出的压力和流量信号以及压力传感器的回馈信号,为了提高抗干扰能力配套同步电机采用了旋变作为转速和位置的反馈信号的,针对注塑机对于响应度要求高的特点台达采用了地转动惯量的同步电机来提高响应度,同时作为专机台达尽可能的简化了调试步骤和参数,使用户能够快速方便的完成安装到调试的过程。
     台达HES注塑机精密伺服油电系统上市以来在注塑机厂家和注塑机的改造客户都得到了好评,对于节能效果都达到了30%%以上,同时在降低噪音和降低注塑机油路温升也得到了客户的认可。
关键字:注塑机  精密伺服  节能系统 引用地址:台达HES注塑机精密伺服节能系统
上一篇:基于PLC的摊铺机行走控制系统纠偏算法研究
下一篇:DCS中保安电源系统控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
基于51单片机的新型节能日光灯系统的设计
随着社会的发展和人口的增长,节能已成为一个重要的社会课题。日光灯是目前使用最为广泛的一种灯具,但同大多数灯具一样,一旦开启,无论外界光强多大,它们都只能发出单一光强的光,这造成了能源的浪费。针对这一现象,本文提出了基于单片机的新型日光灯系统,通过采集外界光强信息,采用AT89C51单片机控制日光灯输出光强的方式,使日光灯随外界光强的变化而自动调整照射光强,在满足使用者的用光要求的前提下,达到节约能源的目的。系统具有结构简单、可靠性高、成本低等特点,可广泛用于学校学习和家庭生活。 1 硬件电路组成及工作原理 1.1 系统硬件结构 系统构成如图1所示。系统分为光线采集、单片机控制和日光灯自动调整3部分。光线采集部分主要由光
[单片机]
基于51单片机的新型<font color='red'>节能</font>日光灯<font color='red'>系统</font>的设计
基于STC89C51的教室照明节能控制系统
摘要:在能源日益紧张的今天,节能减排已经凸显得尤为重要了。为了倡导这一理念而设计了一款教室照明控制系统。本系统以STC89C51单片机为控制核心,采用热释电红外传感器、光强检测模块、计数模块作为前端信号采集单元。单片机会根据输入的红外信号、光强信号和人数信号综合控制教室中日光灯的亮暗,以达到节能减排的目的。   大家在生活中或许见到过各种各样的节能产品,比如节能灯、变频空调、太阳能路灯、低耗电的液晶电视等。但是对于学生来说,校园中的节能应用似乎很少。再加上粗放式的用电管理模式,电能的浪费现象就处处可见了。教室照明用电占据了校园用电的多半部分,因此考虑如何将教室照明用电降至最低,就是要考虑如何实现教室照明的节能控制。   单片机
[模拟电子]
基于STC89C51的教室照明<font color='red'>节能</font>控制<font color='red'>系统</font>
基于CC2530的无线路灯节能智能监控系统
随着我国城乡一体化建设和城市化建设的不断深入, 对道路照明扩展规模越来越大, 因此对道路照明及景观照明提出了更高、更新的要求。与此同时, 路灯的电能消耗和灯具损耗也越来越大。传统的路灯控制系统存在着智能化程度低、线路稳定度差等问题, 给城市照明系统的管理和维护带来很大困难。为了解决以上问题,本论文提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统方案。该方案能够灵活开关灯, 自动及时发现故障, 提高设备智能化管理。本系统根据实际要求, 对每一组路灯进行控制, 实现照明模式的多样化和灵活性,若有损坏的路灯, 系统会及时显示其信息, 并通知管理人员, 有效地提高了城市照明系统的管理水平。 1 ZigBee 技术 ZigB
[电源管理]
基于CC2530的无线路灯<font color='red'>节能</font>智能监控<font color='red'>系统</font>
高速公路隧道照明系统节能设计及优化
  近些年,随着我国高速公路的迅速发展,大量以桥隧为主的高速公路里程也逐年增加,公路隧道照明系统作为保证车辆安全通行的同时也使得隧道照明运营开支居高不下。近年来,LED以其低能耗高效率的特点,在照明行业正得到广泛的应用,从显示器背光照明到景观照明再到日常照明,覆盖范围越来越大。作为光源,LED的优势体现在三个方面:节能、环保和长寿命。LED不依靠灯丝发热来发光,能量转换效率非常高,理论上可以达到白炽灯10%的能耗,相比荧光灯,LED也可以达到50%节能效果。研究如何在基于交通流量、行车速度、可视度、驾驶员视觉特性基础上,实现对LED灯具合理的智能照明无级控制,这对提高隧道照明质量,降低能耗与隧道运营成本,营造安全舒适的隧道行车环境
[电源管理]
基于PLC与变频器的风机节能控制系统应用探讨
引言     电力能源工业作为国家国民经济发展的重要基础,对社会经济发展以及提高人们生活水平具有非常重要的意义。在全世界经济高速发展的环境下,加上国家环境保护压力的不断增加,中国电力能源工业面临非常大的市场经济挑战。由于受电能生产技术、资金、以及能源价格等多方面因素的共同影响,我国在电力能源资源的综合利用效率方面较国外一些发达国家还有很大差距,大致只有发达国家能源利用效率的50%左右。电力工业能源资源的浪费大多发生在电能生产、传输、分配调度等环节,因此,提高我国电力工业电能生产能源综合利用效率已成为风机节能控制工作人员研究的一个重要课题。据国际能源署相关文献资料表明,全球在1995~2010年15年间,每年平均发电新装机容量已超过
[嵌入式]
基于zigBee技术的路灯节能监控系统
     路灯系统是城市基础设施的组成部分,是与人们日常生活紧密相关的市政公共设施。同时绿色照明是当今照明界的必然趋势,随着城市化进程的加快和城市规模和数量的扩大,照明消耗,照明电费日益高涨,加剧了我国日趋紧张的能源供应。因此建立路灯节能监控系统实现了路灯的集中控制、检测与管理。结合相应的控制网络确保按时、按需点亮每盏路灯,并能有效的节省路灯的用电,延长灯泡的寿命,降低维护的成本,是现代能效型社会的目标。   当前路灯节能系统组网的方案中有基于电力线载波通讯的组网方式,GSM短消息控制。ZigBee技术是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。提出了基于ZigBee技术的无
[电源管理]
基于zigBee技术的路灯<font color='red'>节能</font>监控<font color='red'>系统</font>
基于电力载波的教室电器智能节能系统设计
1 系统结构   教室电器智能节能系统主要由人体检测、亮度检测、温度检测、单片机模块、电力线载波通信模块、上位机控制软件6个功能模块组成。 该系统以PC机作为上位主机,各下位机由单片机组成,各下位机之问无数据传输,只与主机产生数据交换,系统结构如图1所示。   1.1 红外检测模块   教室人数统计由2个人体检测电路实现,分别安装于教室门口内、外两侧。门内外两侧的红外传感器只要检测到有人进教室或出教室,其输出将有电平跳变,从而先后触发单片机的中断,单片机根据中断次数和顺序统计教室人数。红外传感器采用热释电红外传感器D203S,其外围电路如图2所示,IClA是一级低频信号的放大电路,放大后信号滤波电路选出信号0.
[嵌入式]
ARM嵌入式汽车节能控制系统
引言 由于各种原因,公交车总是不断重复加速—减速或停车—再加速的过程。通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。 系统工作原理 本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞位置传感器、汽车运行速度传感器、储气罐压力传感器等信
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
