用灯丝变压器制作点焊、切割机
发布者:HeavenlyWhisper最新更新时间:2013-10-14 来源: eccn关键字:点焊机  变压器  触发脉冲 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍使用电子管发射机变压器制作点焊机,以10KW调频发射机的FU-60Z灯丝变压器为例。
一、FU-60Z灯丝变压器的结构
该灯丝变压器为限流变压器,以保持灯丝起始电流低于最大规定值。这种变压器如图1所示。与普通变压器不同,在初级的-旁边有一磁分路。在无载时磁分路磁通极小,在负载增加时,次级的安匝数使通过磁分路的磁通增多,这样就减小了初级与次级绕组间的磁耦合,因而降低了次级的输出电压,一般特性如图2所示。在接通灯丝电源瞬间,电子管灯丝电阻极小(冷阻),变压器次级负载电流接近于短路电流,而次级电压很低,接近于零伏。由于次级灯丝电压很低,而且次级未能及时得到初级的能量(其原因是由于磁分路的结果).灯丝起始电流相应被减小,作为点焊机使用必须对其进行改造,去掉磁分路铁芯。
二、点焊机的原理、性能与要求
采用双面双点过流焊接时,两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,不伤及被焊工件的内部结构。为了获得一定强度的焊点,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。可以采用大电流和短时间,也可采用小电流和长时间。选用方式取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率。
焊接时不必使用电焊条.利用接触电阻处产生的高温.将金属瞬间熔化焊接在一起。
三、点焊机的适用范围
1.电线与导片间的连接。2.各类充电电池与0.03mm~0.3mm镍片的焊接。3.家用电器零件及导线焊接。4.各类高或低导电率金属及合金的焊接等。5.泡沫、塑料、有机玻璃的切割。
四、自制点焊机电路工作原理
如图3所示.B2是降压变压器,是电焊机的核心部件。
380V交流电先经过变压器B1输出15V交流电压.提供本电路的+12V工作电源。NE555时基电路组成多谐振荡器,用来控制SSR的导通和关闭。当+12V电源供给NE555时,由于电容C3上的电压不能突变,即NE555②、⑥脚为低电平,则③脚输出高电平。+12V电源经R1、RW向电容C3充电,当NE555②、⑥脚电位达到电源电压三分之二时,NE555③脚输出电平由高变为低.工作指示发光二极管V2导通发光。NE555的输出去控制固态继电器SSR的导通.也就改变了每次交流电压过零后触发脉冲的时间。相应地改变了B2的导通.使加在B2初级绕组两端的电压发生变化。达到调节控制次级输出电流的目的。次级接上一定长度的电阻丝可做切割机用,用来切割泡沫、海绵、塑料、有机玻璃等。
五、器件的选择及使用
降压变压器B2是10kW调频发射机的灯丝变压器.额定功率为1900W。初级交流电压380V。次级交流电压5V。额定输出电流可达190A。SSR为GTJ-5A/380V固态继电器。考虑次级输出的电流较大.焊把导线应采用紫铜芯线,并要有足够的截面,以保证在使用过程中不会因过载而发烫,用一号电池碳棒(石墨)打磨制作成锥状焊枪头。电位器RW1用于调节合适的焊接电流,带有市电的线路部分绝缘要可靠。焊接导线与焊机、焊钳连接应用螺栓、螺母,加上垫圈并拧紧。
最后提请注意的是,电路组装完毕要安放到合适的金属外壳内,除保证良好通风外,整个电路要与外壳良好绝缘。同时外壳还要可靠接地。由于电焊时有大量火花喷出.焊件温度也极高.为安全起见,焊接时要远离易燃易爆物品,室外作业还要注意防雨。
关键字:点焊机  变压器  触发脉冲 引用地址:用灯丝变压器制作点焊、切割机
上一篇:浅淡变频器在电机中的节能原理
下一篇:WLAN以太网供电防雷技术应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
变压器接地电流分析仪的操作流程
变压器 接地 电流 分析仪是专为现场在线 测试 电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流、频率、波形而精心设计 制造 的,由主机、电流钳、数据软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。本仪表能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。主要适用于变电站、 发电 厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。也可用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>接地电流分析仪的操作流程
高分子PTC 热敏电阻在工频变压器中的应用概述(图)
 变压器被广泛的用于多种电子产品中,其功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳定电压(磁饱和变压器)等。变压器损坏有两种常见的原因:初级过压和次级短路。这两种故障都会使变压器的“铜损”( 电流流过线圈时的热消耗)和“铁损”(由“涡流”所产生的损耗)在短时间内剧增,并导致线圈温度升高;如不及时处理,将会使线圈绝缘性降低,甚至使变压器烧毁。如果变压器出现了以上故障而没有及时的被切断,则电路中关联的部分元器件也会相应出现过载或超负荷工作的情况。严重时会因为过热而导致失效,使局部电路损毁。   人们通常在初级线路中串联热熔丝(温度保险丝)或在次级线路中串联电熔丝(电流保险丝)来保护变压器。这一方案的最大缺点在于它使用了一次性的保护元件。如
[电源管理]
高分子PTC 热敏电阻在工频<font color='red'>变压器</font>中的应用概述(图)
变压器差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干
本文阐述了变压器差动保护中电流互感器(TA)及其联接组的若干技术问题的重要性。对这些问题给出了 所采用的解决方法:利用数学方法解决TA联接组的匹配;针对TA饱和的附加稳定区判别法;电流电压量综 合判别法识别TA二次电路断线或短路问题;加强保护的人机接口功能避免TA的相序、极性和接地问题。   关键词:电流互感器TA;TA联接组;TA饱和   Discussion of several questions of the current transformer (TA) and connection group of its secondary circuit in the transformer differential protec
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干
基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力变压器在电厂有着很重要的作用, 然而, 由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因, 变压器故障在电厂频繁发生, 大大影响了电厂的正常生产。因此, 加强变压器的定期维护, 采取切实有效的措施防止变压器故障的发生, 对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1 变压器常见的故障现象分类及原因 ( 1) 变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 ( 2) 线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括: 合闸时产生的过电压, 在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障, 由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此, 必须定期对
[电源管理]
采用平面型变压器抑制高频变压器中的漏感和温升
Abstract:The function of planar power transformer in the suppression of leakage inductance and temperature rise of high frequency transformer is presented in this paper briefly. Keyword:planar power transformer high frequency transformer leakage inductance temperature rise 1.引言 漏感和温升是高频变压器设计中两个非常重要的问题。漏感过高将使开关管的
[电源管理]
采用平面型<font color='red'>变压器</font>抑制高频<font color='red'>变压器</font>中的漏感和温升
环形变压器分类和应用
环形变压器主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力。   环形变压器的分类:标准型、经济型及隔离型等三类   1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min的耐压试验。   2)经济型电源变压器产品系列容量50~1500VA,在保证性能的基础上力求降低造价,适用于连续运行而不超载的使用场
[模拟电子]
R型变压器保护装置解读!
作为机械设备的重要组成部分,R型变压器安全正常运行非常重要。一旦出现异常情况,整个设备将无法正常运行。所以我们在日常选择R型变压器时,除了确定好自己需要使用的参数以外,一些特殊使用环境或要求比较严格的设备还需要加装一些适合自己的保护装置,以确保在遇到紧急情况时能第一时间保护设备的安全,变压器通常都有哪些保护装置呢,下面就同小r一起来看看吧! R型变压器 有时变压器的使用环境比较差,比如我们的煤矿场地,安全保护装置就显得非常重要。众所周知,煤矿中的煤尘很大,容易引起瓦斯爆炸。因此,在这种环境下,我们的变压器必须配备瓦斯防爆防护装置。能有效隔离煤尘或腐蚀性气体,避免变压器温升引起瓦斯爆炸的危险。 通常,变压器运行一段时间后,我们
[嵌入式]
R型<font color='red'>变压器</font>保护装置解读!
音频R型变压器日常是如何工作的呢?
大街小巷都能听到优美的音乐声音,那你知道这些优美的声音背后认真工作的音频变压器是如何传输这些声音的吗,音频R型变压器与普通的音频变压器有哪些地方的不一样?就让皇利小r来为你详细聊聊音频变压器的那些事。 音频R型变压器 音频变压器是工作在音频范畴的变压器,又称低频率变压器。输出功率范畴一般从 10~20000Hz。常用于转换工作电压或转换负载的阻抗。 音频变压器常在通信网络、电视广播、自动控制系统中做为电压放大、功率输出等电路的元器件。在运行频段内频率特性匀称,音频变压器电路保证好、强,其制造商引入一些高档的零件及其一些必需品,开展拼装后变成真真正正一个好的音频变压器 ,一般大家应用的电流量从毫安至几十毫安,尽管这一量是
[嵌入式]
音频R型<font color='red'>变压器</font>日常是如何工作的呢?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
