为LCD背光应用驱动120个LED
发布者:真瓷堂最新更新时间:2013-10-15 来源: eefocus关键字:LCD背光  LED  镇流电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着白光发光二极管(LED)的效率持续快速提升且其解决方案的尺寸变得更小更薄,它们如今已应用在便携式DVD播放器、电子相框和全球卫星定位系统(GPS)等设备中,作为5~10英寸的液晶显示(LCD)面板背光。
  本文将阐述如何利用一个20V白光LED驱动器来为LCD背光应用驱动多个LED串,以及如何将输出电压范围扩展至高于最大额定电压以驱动串联的6~10个LED。
  带电流镜像的多个LED串
  图1显示了如何将流经初级支路的恒定电流复制到次级支路。NCP5050是LED驱动芯片,它可将感测电阻RLCS的电压维持在250mV来对初级支路的恒定电流I1进行稳流。
  电流I1由式1来确定。
  RLCS=FBV/IOUTL
  例如,如果需要的值为20mA,RLCS就会是12.5Ω。
图1 基本的电流镜像
  次级电流I2由电流镜像 Q1-1/Q1-2驱动,且这个电流镜像的比例为1:1,因此,I1=I2。电流镜像由2个小型表面贴装电阻和1个采用极小的SC88六引线封装的双PNP晶体管来实现。为了提升电流匹配精度,可以使用一对SOT-563封装的匹配PNP晶体管,如NST30010MXV。
  如图2所示,电流I1能够根据需要进行多次镜像。总电流IT是所有流经n个支路的电流之和,如式(2)所示。
图2 多支路电流镜像示意图
  IT=n×I1
  LED的最大数量由升压稳压器的输出功率能力决定,而输出功率能力会因给定的电池电压VBAT、LED总电流IT和所选择的外部元件的不同而变化。需要注意的是,图1中的电感能够直接采用电池或其他电源供电,而其他器件的输入电压Vin应该限制在低于5.5V,不论是采用低功率低压差(LDO)稳压器或电流限制Zener稳压器来供电。对于稳压的5V或单节锂离子电源而言,这种双电源配置并不需要。
  最后,根据图3中的统计测量数据,我们可看到,LED串间的典型电流匹配维持在±3%以内。
图3 电流镜像匹配
  带有镇流电阻的支路
  如果系统成本的考虑比完美匹配更重要,可以选用另一种不昂贵的解决方案,如图4所示。这个应用采用了镇流电阻来匹配LED串间的LED电流。
  一项好的折中举措是采用1个68Ω电阻,该电阻在电流为10mA时提供 0.68V的压降,并将包含10个LED的串的损耗维持在2%~3%以内。总电流IT由RLCS来控制,如式(3)所示。
  RLCS=FBV/IT
[page]
  如果采用低正向电压变化的LED,那么类似图4中的电路通常能够实现相当好的亮度匹配。通常一串LED内LED至LED间的正向电压变化都颇为一致,而且只要稍稍提高成本,LED制造商提供具有更紧密的正向电压容差的电阻分挡(binned)LED。这样一来,就可以获得图5所示统计数据的±10%以内的典型电流匹配。
图4 多支路镇流电阻
图5 电阻电流匹配
  电压增倍
  图6所示为电压增倍电路。我们可将其视为两个串联的半波整流电路。在M1导电期间,开关电压VSW被下拉至零电压,D1和D3这两个二极管开路,而二极管D2则导电并为电容C3充电。在第二段,D1和D3导电并为电容C2和C4充电。因此,这种结合体的输出电压VOUT也就等于VSW峰值电压的2倍减去D1、D2和D3的正向电压。图7显示一些电压增倍操作周期。
图6电压增倍电路
图7电压增倍操作周期
  调光技术
  对LED亮度进行调节的最佳及最简单方法就是采用脉宽调制(PWM)技术。PWM信号用于CTRL输入,因此,LED的平均负载电流也就与占空比成正比(见图8)。换言之,减少占空比,LED的亮度就可以调节。这种带有电压增倍功能的应用支持的PWM调光频率可高至50kHz。为了避免显示屏上出现任何光闪烁或可听噪声,频率应该保持在20~50kHz的范围内。
图8 IT平均电流Vs占空比
  得益于NCP5050的高开关频率,这种类型的电路能够采用小型的分立元件来为负载提供较大的电流IT,并且具有很高的效率(见图9)。
图9 效率Vs总输出电流IT@10 LEDs(35V)
关键字:LCD背光  LED  镇流电阻 引用地址:为LCD背光应用驱动120个LED
上一篇:未来家庭影院中的无线传输技术
下一篇:基于开放平台的i.Smart智能电话参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
LED驱动器IC轻松实现无闪烁调光
led亮度高、功耗小、小型化、寿命长等优点推动了该技术的迅速发展,但LED照明技术仍存在成本高、散热器过大、发光率低以及调光等挑战。在设计过程中,工程师进行LED常规调节时往往会遇到启动速度慢、闪烁、光照不均匀等情况,因此如何解决LED闪烁问题成为工程师当务之急。如果能够提供高精度恒流控制(能够分析可控硅控制器的可变相位角输出,对流向LED的恒流进行单向调整),输入EMI滤波器电感和电容非常小,那么进行有效的无闪烁调光是否便能成为可能?日前,Power Integrations (PI)公司LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC很好地解决这一困扰,该产品的初级侧控制技术还省去了隔离反激式电源中常用的光耦器和辅助电路(
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器IC轻松实现无闪烁调光
LED显示屏主要参数相互关系的大讨论
   1、引言      在 LED显示屏 的主要 光电 参数中,有 亮度 ,视角,均匀性, 对比度 ,刷新频率等,当然还有灰度级、亮度等级及基色主波长误差等一些关键参数。   将基色的发光亮度按强度大小划分,就是灰度级。 显示屏 能产生的灰度级越高, 显示 的颜色和图像层次就越多。在数字化系统中,灰度级控制的能力由灰度级数量来表示,所谓灰度级数量就是指可以进行控制的灰度级等级的多少。有关这方面的探讨已经很多,同样亮度等级及基色主波长误差等分析已经出现于诸多文献,由于篇幅所限,本文这里就不再赘述了。   下面,本文从上述显示屏的亮度,视角,均匀性,对比度,刷新频率等主要参数出发,简要说明其相互之间的关系。    2 、
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏主要参数相互关系的大讨论
51单片机基础点亮第一个LED实验
/************************************************************************************** * 点亮第一个LED实验 * 实现现象:下载程序后D1指示灯点亮 注意事项:无 ***************************************************************************************/ #include reg51.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 sbit led=P2^0; //将单片机的P2.0端口定义为led
[单片机]
51单片机基础点亮第一个<font color='red'>LED</font>实验
MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110330/r20110406/show_ads_impl.js" /script script src="
[模拟电子]
MAX16839 高压、高亮度<font color='red'>LED</font>线性驱动器
LED照明:产业路上
  2009年11月,江苏省政府决定,在常州市武进区建设江苏省半导体照明高技术特色产业基地。业内人言,这是江苏省首个以半导体照明高新技术产业命名的特色产业基地。    “基地落户武进并非偶然,这里拥有较好的半导体照明产业和技术基础。”武进区科技局副局长张志华称。    近年来,武进先后引导培育了激蓝科技、国星电器、欧密格光电等本土LED明星企业;随着全球最大的红光LED生产厂、第三大蓝光LED生产厂--台湾晶元光电股份有限公司投资的晶品光电(常州)有限公司落户武进,该区已形成了较为完整的LED产业链。    “此番与光宝联手打造全国最大的LED生产基地,将进一步优化常州乃至江苏的产业结构,转变发展方式。”在日前举行的晶元光
[电源管理]
解析LED照明的驱动电源的问题
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 1、驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,有近6年
[电源管理]
stm32利用语音识别与播报智能控制led
上次写了一个语音识别的文章,但是那个模块是用串口进行通信的。这次要讲的是另一种识别与播报模块,这种模块相对于上次那种,功能更多,当然价格也更贵。这种识别模块与播报模块都是利用IIC进行传输的,所以本次利用了stm32f103c8t6控制板上面的两个IIC分别是PB6、PB7以及PB10、PB11。本文章主要实现的功能是: 根据说出的指令让识别模块识别到相应的词语后,做出相应的动作,并且利用播报模块说出对应动作是否完成。在这里我只是简单的控制led灯,当然你也可以控制其他东西,如家用电器等等。 其中语音识别模块有三种模式,循环模式:模块时刻处于语音识别状态;口令模式:当检测到口令时候进行语音识别;按键模式:当按下按键后处于语音识
[单片机]
stm32利用语音识别与播报智能控制<font color='red'>led</font>灯
51单片机——LED流水灯
一、查表法实现流水灯 查看开发板的原理图,知道了控制LED2~LED7的端口为P0口,所以可以通过对P0口赋值控制发光二极管的亮灭。比如,用十六进制表示P0的值,P0=0xfe,即LED2发光,其他LED熄灭。要实现流水灯的话,让发光二极管从LED2到LED7顺序发光就可以了,也就是说,P0口的值依次为0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,简简单单。 而查表法就是把P0口要表示的值做成数组,再利用'code'将其存入ROM中,使用时,让P0口等于数组中的某个值。 程序如下: #include reg52.h sbit ADDR0=P1^0; sb
[单片机]
51单片机——<font color='red'>LED</font>流水灯
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
