基于制作伟纳SP180S USB编程器的概述
发布者:快乐球球最新更新时间:2013-10-17 来源: dzsc关键字:伟纳  SP180S  USB编程器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  SP180S 是一款直接使用USB通讯和供电的微型编程器,相比网上流传的各种DIY版的编程器如老外的“PGM89”、德国Peter Dannegger设计的“51/AVR编程器”,国人Digiboy设计的“Easy 51Pro编程器”,SP180S无论在软件的功能和硬件的设计上,均具有这些编程器无可比拟的优势。SP180S拥有媲美专业通用编程器的控制软件,在硬件设计上,SP180S只需要一个锁紧插座,无需切换任何跳线和开关。另外,前面几款编程器均没有技术支持,技术缺陷无法获得解决,更无法得到升级服务。SP180S则可以避免你的这些后顾之忧,DIY过程中如有问题,请登陆伟纳论坛“开发工具DIY”专版发帖,伟纳电子的技术人员会提供相应帮助。
  SP180S目前可以支持Atmel公司常用AT89C和AT89S系列单片机,支持SST系列单片机和部分AVR系列单片机,并可支持 AT24Cxx, AT93Cxx系列串行Eeprom的烧写。免费版的SP180S相比伟纳早期的商业编程器SP100U,其硬件设计、软件功能更完善,支持器件更多,能够满足单片机初学者和爱好者学习51单片机的要求。
  二、硬件和软件特点
  硬件特点:
  · 使用USB端口通讯和供电,即插即用
  · 唯一的40pin万能锁紧插座,所有器件全部以第一脚对齐,无需切换任何跳线和开关,对于DIP封装芯片无需任何适配器
  · 有电源和烧写状态指示灯,可直观了解编程器当前状态
  · 编程过程中的芯片判别,擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片控制,不受PC配置及其主频的影响,性能稳定可靠,烧写速度快,经测试烧写一片8K的AT89S52仅需要4",烧写加校验6"40
  软件特点:
  SP180编程器控制软件具有专业通用编程器的所有操作功能,特点如下:
  · 快捷编程工具栏,可支持任何器件的所有编程操作命令
  · 方便灵活的自动编程功能,可自由设置自动编程的操作内容,支持一键编程操作
  · 编程结束声音提示功能
  · 最近文件列表功能
  · 器件ID检测
  · 统计功能,自动统计成功与失败次数
  · 自动序列号功能,支持多种格式,包括随机序列号(批量烧写用于产品时非常实用的功能)
  · 最近所用器件列表功能
  · 文件修改自动加载功能
  · 器件配置参数保存功能
  · 器件配置参数缺省选项功能
  · 缓冲区编辑器支持16位模式显示
  · 功能强大的器件配置设置功能,配置信息直观明了
  · 器件制造商logo显示
  · 强大的缓冲区编辑功能:填充、逻辑运算、复制等
  · 文件修改自动加载功能:实现与Keil等开发软件无缝结合,自动检测当前目标代码变化后并自动调入更新的文件,在学习单片机时此功能非常方便,避免了反复加载目标代码的麻烦
  · 可以选择中文简体,中文繁体,英文三种语言界面,支持Win98SE/ME/2000/XP/2003/Vista多种操作系统
  采用伟纳提供的DIY套件制作而成的SP180S编程器成品照片,体积小巧仅46x75mm,不到一张名片大,使用携带非常方便。[page]
  三、支持芯片
  MCS-51
  AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051, AT89C51,
  AT89C52, AT89LV51, AT89LV52,
  AT89S53,AT89S8252 ,AT89S51, AT89S52 ,AT89LS51, AT89LS52
  AT89LV51, AT89LS53, AT89LS8252
  SST
  SST89C58, SST89C59, SST89E554, SST89E54, SST89E58
  AVR
  AT90S1200, AT90S2313
  AT24Cxxx 串行EEPROM
  AT24C01, AT24C02, AT24C04, T24C08, AT24C16, AT24C32,
  AT24C64, AT24C128
  AT93Cxx EEPROM
  AT93C46, AT93C56, AT93C66
  四、编程器原理图
  五、材料清单
  名称 型号规格 元件标号 数量
  贴片元件
  IC 74HC4094,SO-16 U3 1
  IC MC34063,SO-8 U4 1
  IC PL2303HX or 2303HXA,SOP-28 U2 1
  直插元件
  电阻 10KΩ,5%,1/6W R1,R2, R3 3
  电阻 1KΩ,5%,1/6W R4, R5, R6, R7, R13 5
  电阻 560Ω,5%,1/6W R8,R9 2
  电阻 0.5Ω,5%,1/4W R11 1
  电阻 12KΩ,5%,1/6W R14 1
  电阻 220Ω,5%,1/6W R15 1[page]
  电阻 220KΩ,5%,1/6W R16,R17 2
  电阻 1.5KΩ,5%,1/6W R12,R18 2
  电阻 27Ω,5%,1/6W R19,R20 2
  电阻 4.7KΩ,5%,1/6W R21 1
  排阻 10KΩ,5%,9Pin RP1 1
  独石电容 0.1uF,25V C6, C9, C17, C19 4
  独石电容 220PF,25V C7 1
  瓷片电容 33pF,25V C3, C4 2
  瓷片电容 10pF,25V C12, C13 2
  电解电容 1uF,16V C2 1
  电解电容 10uF,16V C16,C18 2
  电解电容 47uF,16V C8 1
  电解电容 220uF,16V C5 1
  电感 100uH L1 1
  发光二极管 Red LED PWR 1
  发光二极管 Green LED STA 1
  二极管 1N4148 D1 1
  三极管 8550 or 9015,PNP Q4, Q5 2
  三极管 8050 or 9014,NPN Q1, Q2, Q3 3
  单片机 AT89S52,DIP-40 U1 1
  晶振 22.1184M X1 1
  晶振 12M X2 1
  IC插座 40Pin IC插座  U1 1
  ZIF插座 40Pin 锁紧插座 ZIF 1
  USB插座 Mini 5Pin,插脚型 J1 1
  其他
  PCB 46*75mm   1
  USB线 1-1.5M   1
  六、安装与使用
  如无条件制作PCB,可以按照原理图用万能板自制。如果用万能板搭焊,建议采用串口通讯的方案,制作的难度要小些。资料包中有USB和串口两种版本可供选择,除通讯方式外,其他功能完全一致。
  硬件焊接完成后,先不要急于通电,也不要插监控芯片,仔细检查一下有没有错焊、短路,确认无误后再插上监控单片机,然后才通电,如果测得VPP电压为12V(最多允许有正负0.3V的偏差),VCC电压为5V,则说明硬件基本没有问题,请插上写好监控程序的单片机。
  如果是USB版本的SP180S,请先安装PL2303的USB驱动程序,再安装SP180S的控制软件。
  插上USB线,正常情况下编程器上只有PWR灯亮。
  运行SP180S软件,软件自动搜索硬件所在端口,如成功,软件正常打开主界面,即可使用了。
  七、器件的插放
  所有DIP封装的器件全部以第一脚对齐锁紧座顶边插入,见下图
参考文献:
[1]. SST datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/SST_1180824.html.
[2]. AT89S52 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AT89S52_970343.html.
[3]. MCS-51 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MCS-51_477840.html.
[4]. PCB datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/PCB_1201640.html.
[5]. PL2303 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/PL2303_550399.html.
关键字:伟纳  SP180S  USB编程器 引用地址:基于制作伟纳SP180S USB编程器的概述
上一篇:USB的底层结构
下一篇:基于AD9957的USB测音测距信号发生器设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
