USB的底层结构
发布者:石头上种庄稼最新更新时间:2013-10-17 来源: dzsc关键字:USB  底层结构  HUB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  USB的设各可以接在PC上任意的USB接口上。而使用HUB还可以扩展使更多的USB设备连接到系统中,USB的Hub有一个上行的端口(到host),有多个下行端口(连接其他的设各),从而可以使整个系统可以扩展连接127个外设,其中HUB也是外设。对于USB系统来说,USB的host永远是PC边,所有其他连接到host的都称为设备,在设备与设备之间是无法实现直线通信的,只有通过host的管理与调节才能够实现数据的互相传送。在系统中,通常会有一个根Hub,这个Hub一般有两个下行的端口。
  一个PC可以拥有一个或多个USB host控制器。一般有两种类型的控制器:UHCI(USBhost控制器接口),OHCI(开放的host控制器接口)。Windows的USB类驱动程序对于每一种控制器类型都由一种驱动程序来支持。
  USB的物理接口包括电气特性和机械特性,USB通过一个四线电缆来传输信号与电源,如图所示。
  USB的电缆有4根线,两根传送的是5V的电源,有一些直接和电源HUB相连的设备可以直接利用它来供电。另外的两根是数据线,数据线是单工的,在整个系统中的数据速率是一定的,要么是高速,要么是低速,没有一个可以中间变速的设各来实现数据码流的变速,在这一点上,USB和1394有明显的差别。
  其中D+和D一是一对差模的信号线,而V泌和GND贝刂提供了5V的电源。它可以给一些设备(包括Hub)供电,当然要有一定的条件限制。USB提供了两种数据传输率:一种是12Mb的高速(full speed)模式,另一种是1.5Mb的低速模式。这两种模式可以同时存在于一个USB系统中,而引入低速模式主要是为了降低要求不高的设各的成本,比如鼠标、键盘等等。USB信号线在高速模式下必须使用带有屏蔽的双绞线而且最长不能超过5m,而在低速模式时可以使用不带屏蔽或不是双绞线但最长不能超过3m,这主要是由于信号衰减的限制,为了提供信号电压保证以及与终端负载相匹配。在电缆的每一端都使用了不平衡的终端负载,这种终端负载也保证了能够检测外设与端口的连接或分离,并且可以区分高速与低速设备。所有的设备都有上行接口,上行和下行接头是不能互换的,这保证了不会有非法连接的插头与插座。
  USB的总线可以在不使用的时候被挂起,这样可以节约能源。
关键字:USB  底层结构  HUB 引用地址:USB的底层结构
上一篇:USB数据通信接□模块的通用串行总线简介
下一篇:基于制作伟纳SP180S USB编程器的概述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
利用USB-C实现并联电池充电如何帮助提升用户体验
摘要 USB-C端口比之前的USB端口更加灵活,逐渐成为消费电子设备的标配。在这些设备中,更大功率和更长寿命的设备越来越受欢迎。因此,以更高的功率水平为这些设备充电的需求也随之增长。本文将介绍并联电池充电架构的基础知识和用例,以及将USB-C集成到这些用例中的实际效果。此外,本文还会介绍并联电池充电和USB-C在消费市场的应用情况以及优缺点。 什么是并联电池充电 ? 在电池管理系统中,有几种电池配置方法,可分别实现不同的结果。一种配置方法是将电池进行串联,以提高电压,但电池容量保持不变,这通常适用于高功率产品。另一种配置方法是将电池进行并联,这会提高容量,但电压保持不变。现在,延长电池寿命对消费电子设备如
[电源管理]
利用<font color='red'>USB</font>-C实现并联电池充电如何帮助提升用户体验
硕盟USB3.0 转RJ45千兆免驱网卡
产品介绍 硕盟SM-A44是一款USB3.0转RJ45千兆网口转换器。这是一种高性能和低开销的解决方案。转换USB端口到10 / 100/ 1000M以太网端口可以让您的笔记本,台式机电脑能够通过USB接口连接千兆端口快速访问以太网网络。无需购买昂贵的千兆网络接口和备件的PCI或CardBus插槽,只需使用现有的USB端口,就可以升级您的网络连接速度。 接口功能说明 1.支持1000Mbps/100Mbps/10Mbps有线以太网连接网络; 2.不需要额外的驱动程序软件,自动驱动程序安装; 3.支持双绞线交叉检测和自动校正USB总线电源(没有外部电源) 4.USB供电,不需要额外的电源供电 5.支持计算机系统 Windows:
[嵌入式]
恩智浦半导体发布业界最小的为手机设计的ULPI高速USB 收发器
与主流手机供应商合作满足手机设计的需求 荷兰, 埃因霍温,2007 年 3月 13 日 – 恩智浦半导体,由飞利浦创建的独立半导体公司今天宣布推出专为手机设计研发的新一代 UTMI+ Low-Pin Interface(ULPI)高速 USB 收发器,从而进一步增强了自己在高质量连接解决方案领域中的声誉。新一代收发器仅为 2.2 x 2.25 x 0.6毫米,焊点仅为 0.4毫米,是市场上体积最小的USB收发器,可满足今天超轻薄手机设计及其它时尚便携设备的特殊需求。另外,由于手机中 USB 的实际使用时间低于通话时间和等待时间,此收发器在掉电模式(power-down)下的耗电量只有0.5毫安,避免了对电池的消耗。 In-S
[新品]
富士通USB 3.0-SATA桥接芯片获得USB-IF合格证书
富士通半导体(上海)有限公司近日宣布其最新推出的富士通USB 3.0-SATA桥接芯片MB86C31系列已通过美国USB Implementers Forum(简称“USB-IF”,USB接口的标准化团体)的合格测试,并获得USB 3.0超速标准合格认证证书。 富士通MB86C31 USB 3.0-SATA桥接芯片是基于去年推出的MB86C30系列的功能而开发的。该系列新增了如下产品特征:支持最新UAS(带USB的SCSI)协议、NCQ功能及ATA设备的热插拔。还实现了其他产品性能,如提高了USB PHY的连接性、实现了更低功耗、支持PWM和多个SPI设备。目前MB86C31系列支持两封装——64管脚LQFP(7mm
[手机便携]
富士通<font color='red'>USB</font> 3.0-SATA桥接芯片获得<font color='red'>USB</font>-IF合格证书
采用CH375的USB接口芯片实现机车智能测温系统的设计
引 言 本文来源于一机车智能测温项目(功能模块如图1所示)。在列车或其他重要电工场合,重要部件的温度变化是极需重视的安全参数,必须为其设计智能温度监测系统。当温度超标时,不但要能及时报警,还要实时记录并保存精确的时间、温度数据。通过对危险时刻及该时刻对应温度数据进行统计分析,可以检出不安全因素发生的规律,以制定有效的预防措施。 在图1中,数据存储模块采用USB总线接口方式,主要是由于USB具有可“热插拔”的特性,使保存数据的操作更为简便。采用CH375作USB接口芯片,则是基于以下因素的考虑。 一般情况下,单片机或嵌入式系统处理USB存储设备的文件系统需要实现USB-HOST硬件接口数据交换层、传输协议层、SCSI/UFI
[单片机]
采用CH375的<font color='red'>USB</font>接口芯片实现机车智能测温系统的设计
USB智能集线器IC支持智能手机连接汽车信息娱乐系统
随着车载信息娱乐系统的兴起,汽车制造商需要在汽车显示屏和多台智能手机或者平板电脑之间建立可靠而智能的连接。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)是提供支持此类连接的集成电路(IC)的业界翘楚,推出的5款新型USB 2.0智能集线器IC为用户提供了多种选择。这些器件有各种架构,能够非常灵活地适应汽车制造商的设计需求,满足消费者对系统易于使用而且直观的要求。 这5款新器件支持各种架构,因此制造商可以轻松地将其特定设计连接至所有主流智能手机操作系统。这些系统支持将手机或者平板电脑的图形用户界面显示在车辆屏幕上,与车内语音命令集成,同时还能对移动设备进行充电,并支持手机上的辅助驾驶应用程序与汽车信息娱乐系
[嵌入式]
伍尔特电子推出 USB2.0 Type-C 插座和插头
伍尔特电子推出 USB2.0 Type-C 插座和插头 享受便利的 USB Type-C 供电和连接 瓦尔登堡(德国),2022 年 10 月 11 日 — 伍尔特电子为希望使用 USB Type-C 连接器,但又不需要 USB3.1 高数据传输速率的工程师提供了一个非常实用的解决方案。伍尔特电子基于成熟的 USB2.0 标准推出了 WR-COM USB2.0 Type-C 卧式插座和立式插头。 在伍尔特电子 USB 众多产品中,这一款新产品的主要特点是:USB2.0 版本的 Type-C 插头,使用 USB3.1 标准的充电电流,功率高达 100 瓦。 WR-COM USB2.0 Type-C 的设计使用寿命极
[电源管理]
伍尔特电子推出 <font color='red'>USB</font>2.0 Type-C 插座和插头
基于MC68HC908JB8的便携式USB指纹采集仪
第一章 引言 指纹是指人类手指上出现的条状纹路,他们的形成依赖于胚胎发育时的环境和遗传。世界上几乎没有两个完全相同的指纹。由于指纹具有稳定性、唯一性以及易于采集的特性,一直以来被认为是最可靠的利用生物特征进行身份鉴定的依据之一。 随着计算机技术的进步,图像处理与模式识别方法的发展,指纹处理技术日臻成熟,经历了人工处理,半自动化处理和自动化处理等三个发展阶段。美国于1963 年首先开展关于指纹识别软件的研究,随后日本(1975)也开始这方面的工作,我国开展得较慢(约于1981 年开始)。1975 年美国推出第一个商用系统Printrak250,而日本的NECAFIS 于1982 年才投入使用。近年来,国内也相继推出了自己的指纹识
[单片机]
基于MC68HC908JB8的便携式<font color='red'>USB</font>指纹采集仪
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
