1 引言
恒温恒湿空调广泛应用在对环境要求较高的博物馆、实验室以及精密仪器生产线等场合。本文讨论组合式恒温恒湿空调控制系统。组合式恒温恒湿空调是对一体式恒温恒湿空调的改进主要体现在空调的结构形式上。所谓组合式空调,是指将空调机组拆分成两个部分,一部分为室内机,一部分为室外机。这样,不仅能够节省机组的安装空间,而且还可以使机组的运输和安装等工作更加方便。本系统的另一项改进是在室内机与室外机上各采用一个控制器,两个控制器通过通讯的方式交换信息,通讯只需要一根2芯的屏蔽通讯电缆。与单控制器系统相比,本系统能够将减少大量的远距离接线,不仅符合节约环保的设计思想,而且大大提高了系统的可靠性,节省了安装时间,减少了系统维护的工作量。
2 组合式恒温恒湿空调控制系统设计
组合式恒温恒湿空调系统分为室内机与室外机两个部分。室外机的主要部件包括压缩机、冷凝器、冷凝风机、四通阀和冷凝压力开关等。室内机的主要部件包括送风机、表冷器、热水盘管、电加热、加湿器和过滤段等。室外机包括4个涡旋式压缩机、2个冷凝风机和4个四通阀。每两个压缩机对应一个冷凝风机,每个压缩机对应一个四通阀。切换四通阀能够完成空调机组从制冷工况到制热工况的切换。室内机主要完成空调机组送风和调湿过程。为了减少室内机和室外机之间的连接电缆,本系统在室内机与室外机上分别采用一个LM控制器LM3109,两个控制器通过自带的RS485接口连接,并把室内机作为主机,向从机发送控制指令和状态查询指令。主机上的RS232接口连接一个5.6英寸的彩色触摸屏HT6000,用于空调工况监视、用户参数和厂家参数的设置。组合式恒温恒湿空调控制系统结构图如图1所示。
图1组合式恒温恒湿空调控制系统结构图
3 控制器的通讯处理
为了采用两个LM3109控制器实现室内机与室外机的数据交换,需要在控制器中进行通讯配置和程序编写。控制器的程序开发软件带有通讯功能库,并且完全支持IEC61131-3的六种语言,可以使比较复杂的通讯过程能够在控制器中方便地实现。室外机的通讯程序流程图如图2所示,采用ModbusRTU通讯协议。在室外机,首先初始化RS485接口的波特率、数据位、校验位、停止位等参数,再初始化其为Modbus从站,并且设置Modbus从站地址。调用图3中的通讯初始化功能块即可完成Modbus从站的初始化工作。最后要做的就是把从机中的状态信息有规律的放到控制器的可寻址区M区中,以备主机读取。控制器的编程软件支持ST语言,可以方便的处理需要交换的数据。图4位采用ST语言编写的程序,作用是把压缩机和四通阀的状态信息赋值给数据位%MX1300.0~%MX1300.7,主机通过读取这些地址内的数值就可以获得室外机的状态信息。从图4可见,数据处理很方便,程序的可读性也很高,在调试时各个数据的状态一目了然。
图2室外机的通讯程序流程图
图3控制器通讯初始化功能块
图4控制器通讯数据处理
图5为室内机通讯程序流程图。室内机控制器为Modbus主站。在没有控制命令时,室内机向室外机发送Modbus查询指令,查询室外机的运行状态。当有开机、停机或加降载等需求时,室内机向室外机发送控制指令。室内机还对室外机返回的数据做CRC校验,校验成功后才进行下一次控制命令的发送,从而避免了外界干扰对室外机的误操作,保证了系统具有较高的可靠性。CRC校验只需要调用一个功能块即可,如图6所示。
图5室内机通讯程序流程图[page]
图6控制器CRC校验功能块
4 压缩机保护及故障处理
组合式恒温恒湿空调机组的控制功能主要包括系统启动、能量调节、温度湿度控制、除霜、压缩机保护以及故障处理等。其中系统启动、能量调节、温度湿度控制除霜等功能与其他的空调系统基本相同,这里不再赘述。由于此系统是分成室外机与室内机两个部分的,所以压缩机保护及故障处理与常规的空调系统有所不同。在本系统中,室外机和室内机都具有保护功能。例如,压缩机不满足最小运行时间时,室内机不会向室外机发送停机指令。而当压缩机出现高压、过载等故障时,室外机会自行停机保护,而无需等待室内机的停机指令。在故障处理方面,室外机也可以对一些故障自行处理,例如低压故障,在60分钟连续出现3次才上报给室内机,否则室外机自行处理。当通讯出现故障时,室外机也会自动停止压缩机运行,并且发出报警信号。这样使室内机和室外机既独立又统一,避免因通讯延时或通讯故障对压缩机造成损害。
5 系统操作界面
本系统的操作界面采用和利时HT6600系列触摸屏制作。这款触摸屏为5.6英寸彩色触摸屏。操作界面可以完成厂家参数以及用户参数的设置、记录系统报警信息、监视系统的运行工况等功能。设置厂家参数需要拥有最高级得权限,设置用户参数也需要具有操作员权限,避免其它人员的误操作。图7为系统主界面,操作员可以进行目标温度、湿度设置,选择运行工况,进行开机停机等操作,操作人员需要具有操作员权限。图8为参数设定选择界面,厂家可以选择相应的选项进行参数设置,这些参数都是厂家参数,不开放给空调用户,设置这些参数需要具有最高权限。图9为系统运行监控界面,这里可以监视系统中各个设备的运行状况。当系统报警时,系统会自动切换到报警界面上。
图7系统主界面
图8参数设定选择界面
图9系统运行监控界面
6 应用特点
基于和利时LM系列PLC的组合式恒温恒湿空调控制系统具有如下特点:
(1)可靠性
和利时LM系列PLC自带的RS485串口具有很强的抗干扰能力。虽然此系统中有一个37KW的变频器,但是系统通讯完全不受影响。从现场的使用情况看,压缩机、风机等通过通讯控制的设备均可以快速响应室内机的指令。
(1)易用性
和利时LM系列PLC功能库中的通讯功能块使得两个控制器通讯更加方便。除了支持梯形图语言外,编程软件还支持ST语言,适于通讯程序的批量处理,也使通讯程序的调试和监控更加方便。
(1)智能性
和利时LM系列PLC中的温度采集模块均为智能型。本系统采用4通道热电阻采集模块,每个通道均能进行短路和断线检测。当通道故障或传感器接线出现短路或断线等问题时,系统能够及时进行机组保护,避免机组收到损害。
参考文献
[1]梁志国,基于PLC的中央空调控制系统设计[J],承德石油高等专科学校学报
[2]李援英,中央空调操作与维护[M],机械工业出版社
[3]和利时公司,Modbus通讯协议简化,2008
[4]冯玉琪、王强、刘旭等,《中央空调选型、调试、控制和维修》,人民邮电出版社
[5]和利时公司,HOLLiASLM小型可编程控制器硬件手册,2008
关键字:PLC 恒温恒湿 空调控制系统
引用地址:PLC在组合式恒温恒湿空调控制系统中的应用
2 组合式恒温恒湿空调控制系统设计
图1组合式恒温恒湿空调控制系统结构图
3 控制器的通讯处理
图2室外机的通讯程序流程图
图3控制器通讯初始化功能块
图4控制器通讯数据处理
图5室内机通讯程序流程图[page]
图6控制器CRC校验功能块
4 压缩机保护及故障处理
5 系统操作界面
图7系统主界面
图8参数设定选择界面
图9系统运行监控界面
6 应用特点
(1)可靠性
(1)易用性
(1)智能性
参考文献
上一篇:ZigBee技术在钢铁车间中的数据采集应用
下一篇:搬运机器人在工件大行程龙门中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
西门子PLC,SIMATIC S7-1200和S7-1500
黑客正在寻求上升到攻击的顶级梯队,实现他们可以吹嘘多年的单一入侵。这些值得吹嘘的黑客之一是获得对可编程逻辑控制器(PLC)上执行的代码的未检测到的访问权限。为什么?因为这些系统有大量需要绕过的内存保护。如果成功,集成代码将处于操作系统或安全软件无法检测到的现有代码中。以前的工作需要物理访问和连接到PLC,或者针对工程工作站和PLC的其他链接的技术,以获得该级别的代码执行。 Team82 在西门子 PLC、SIMATIC S2020-15782 和 S7-1200 中发现了一个严重的内存安全绕道漏洞 CVE-7-1500。常见漏洞和暴露 (CVE) 禁用访问保护,允许在 PLC 上的任何位置读取和写入代码或远程执行恶意代码的能力
[嵌入式]
西门子PLC动态加密计时程序设计
这个时候点击HMI上的生成解锁码按钮,生成解锁码(解锁码是在动态验证码中挑选8位生成的,在此基础上还可以扩展出随机生成的解锁码..........)。 然后客户把解锁码告诉给调试人员,调试人员根据解锁码计算出解密密码告诉给客户解密(调试人员是需要知道这个解密算法)。 加密计时模块 程序块数据结构 程序完成步骤 1、首先调用RD_LOC_T读取日期时间存入到FB块本地临时变量中,读取秒数,根据秒数计算天数 2、调用西门子官方随机数生成块,并将随机数加上索引。 3、将随机数按照索引的顺序,放入相应的寄存器,并转成字符并显示在HMI上,可以看到动态的字符变化的炫酷效果 4、生成解锁码显示在HMI,客户把这个
[嵌入式]
三菱PLC基本指令应用举例
一、定时器、计数器的应用 1、延时断开电路
图1所示为定时器构成的延时断开电路。当输入继电器X002闭合时,输出继电器Y003得电并由本身的触点自锁,同时由于X002的动断(常闭)触点断开,使T50线圈不能得电;当输入继电器X002断开时,其动断触点闭合,T50线圈得电,经过15 s后设定值减到0,T50的动断触点断开,Y003线圈失电。
图1 延时断开电路
2、延时闭合/断开电路
图2所示为延时闭合/断开电路。图中有两个定时器T50和T51,用于延时闭合和延时断开。当输入X000闭合时,T50得电,延时5 s后,T50的动合触点闭合,Y004得电且自锁;当输入X000断开时,其动断触点闭
[嵌入式]
PLC的定义/分类/功能/应用领域/基本结构/工作原理
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件
[嵌入式]
PLC控制防电源短路的三相异步电动机正反转控制线路
三相异步电动机的正反转控制线路作为一个基本控制环节,在电气控制线路中用得非常广泛。在电动机正反转换接时,有可能因同一元件的常开、常闭触点的切换没有时间的延迟,有可能因为电动机容量较大或操作不当等原因,使接触器主触头产生较严重的燃弧现象,在电弧还没有完全熄灭时,反转的接触器就闭合,则会造成电源相间短路,为了防止电源短路,可以采用电气联锁保护,但在实际使用中,有时候光有电气联锁保护还不够,接触器的线圈断电后,其触头可能由于熔焊而仍然闭合。如果有人用手推另一个接触器的衔铁就会使两个接触器都处于吸合状态,所以除电气联锁外还应加装机械连锁。机械连锁更可靠地保证两个接触器不会同时吸合,但是只能在空间位置比较靠近的两个接触器间安装。电器连锁可以不
[嵌入式]
欧姆龙plc网络与通讯
1、 引言 近年来,plc的网络应用日益广泛,组成更高级的集散控制系统甚至整个工厂的自动化,已成为工业现代化的趋势,实现远程连接和通信成为了PLC的基本性能之一。而PLC网络结构复杂,技术难度大,投资较高,给用户在开发应用造成了一定的困难。OMRON公司的PLC较早投入我国市场,在我国工控领域应用较为广泛,掌握其PLC的网络技术和通信方法,对进一步推广PLC的应用,提高工厂自动化水平具有较大的现实意义。
2、 OMRON PLC网络
欧姆龙plc的网络分为三层:Ethernet网、Controller Link控制器网、Compo BUS/D与Compo BUS/S元器件网,其三层网络控制平台如图1所示。
[嵌入式]
基于PLC S7-200与步进电机的运动控制
PLC S7-200与步进电机的运动控制 步进电机的运行要有一电子装置进行驱动,这种装置就是步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号,加以放大以驱动步进电机。步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比,控制步进电机脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位。
[嵌入式]
读取三菱PLC密码的方法
1.首先选用串口调试程序。建议使用多串口调试程序(MulTICOMWatch) 2、对于三菱FX系列的plc,它的密码校验过程是通过明码方式的,所以可以通过监视通的办法来获得密码。它的通讯应答过程是这样的,编程软件与PLC连机时,PLC便将密码发送到编程器(电脑)中,等待输入正确的密码进行校验。 方法:启动多串口调试程序(MulTICOMWatch)打开Com1(根据与PLC连接的端口决定)。 确定三菱plc型号。根据PLC型号选择在多串口调试程序的文本中输入对应字符串。(说明STX=02ETX=03) PLC型号文本对应字符串HEX格式对应字符串 FX2STX0700808ETX6A023037303038303803364
[嵌入式]
