一、需求说明
XX公司为了加强训练管理,达到“对训练人员具有持续监督与记录的能力”,同时也彻底解决以往一卡多进,以及临时卡的使用人身份无法确定的安全隐患,现计划安装指纹门禁通道管理系统。
1.1地点及配置
新楼大门:指纹门禁
通道系统:3道双向KABA通道
新楼二楼大厅入口:1道双向KABA通道+1道双向门禁通道
旧楼二楼大厅入口:1道双向KABA通道+2道双向门禁通道
四楼CBT室:指纹身份识别系统1套指纹识别仪及配套软件
五楼ATPL考场:1套指纹识别仪及配套软件
1.2需求要点
1.指纹识别系统最好能容纳10000人或以上的指纹信息。
2.每次使用应急按钮时能作记录。
3.新旧楼模拟机大厅非安装通道的出入口双向打卡。
4.指纹设备的识别率超过99%。
5.在保税区新装设备后,能使用相同的一套数据进行管理。
6.兼容保税区新区的新门禁系统。
7.门禁控制器能识别通道发出的人员是否通过的信号,保证“一卡一过”。
8.人员注册后,权限信息可以“即时”传输到所有指纹控制器,保证注册完毕后立即可以通行(联网型)。
9.一旦停电,所有门禁通道开启。
10.指纹和卡使用一体化的管理软件。
11.管理软件支持中文,以便将信息传给客户或局方。
12.能提供数据库结构,以便能进行二次开发(传送到网页,发证书前校对,以及根据计划数据生成用户权限)。
13.当使用卡通过时,能用特殊方式提醒现场人员。
14.指纹识别的实际平均速度超过30人/分钟。
15.所选指纹识别器能与选择的KABA通道接口配套。
16.指纹识别器尺寸和样式适合安装在KABA通道上,使用时人性化。
17.人员在登记注册时方便,效率高。
18.产品的备件充足,技术支持到位。
19.能满足指纹信息的要求。
20.使用我们现有的计算机能满足指纹识别软件的要求,无须额外投资(门禁服务器除外)。
21.现场监控的只能看到附近门点的情况。
22.闸道和门禁系统必须容易拆除并安装到保税区。
二、设计方案
2.1系统框图
图1、BioEntry应用框图 [page]
图1是BioEntry指纹系统的应用框图,BioEntry与BEACon结合集成了强大的门禁管理功能,驱动KABA等通道设备。
2.2系统主要硬件设备
系统硬件主要包括两部分:BioEntry指纹头和BEACon控制器。
2.2.1设备功能
BioEntry™是门禁指纹仪,集成了指纹和智能卡的设备。指纹模板是储存于非接触智能卡,接触BioEntry被识别为所持人的指纹。把指纹模板传输到智能卡不仅排除了登录指纹的麻烦和管理外,在现有的门禁系统中无需附加连线也容易进行替换。而且可以储存大量甚至上千枚指纹。BioEntry使用方便简捷,只需轻按你的指纹。
BEACon™是由内置LCD和键盘组成的单一门禁控制器。与BioEntry连接后,无需主机也能运行,所以争强了保安级别。不仅使用简便,其简便操作及经济性对于大中小型公司的门禁系统来说BEACon也是最佳选择方案。
2.2.1.1BioEntry
指纹识别
卓越的指纹识别性能荣获冠军的指纹算法(在两年一届的国际指纹大赛FVC2004和FVC2006上均荣获第一名)2,000枚指纹可以在1秒内搜索,最大可存储9,000枚指纹
简便的可分离式控制器:可利用带LCD,键盘的BEACon控制器同时满足了便利的保安功能
韦根输出入:兼容于通用的韦根控制器,所以轻松取代现金市面上所使用的一卡通设备
兼容一卡通功能:个人指纹识别信息可存储于卡上,进一步增强了保安性
多种传感器互兼容:光学式,半导体式,扫描式3种指纹传感器是互相兼容的,按使用环境适当选择
小巧精致的外观:小巧的设计使其能方便地安装在门框上(54mm宽)多种色彩的LED和多种音调的蜂鸣器使得用户界面更直观。
一卡通附加选项:个人生物信息储存在卡里,更加提高了安全性。
2.2.1.2BEACon
简便的设定及通过LCD和键盘的指纹登录
网络模式通过RS232/485接口(TCP/IP接口为可选项)
用加密安全协议提供了保安性
通用输入开关和输出继电
2.2.2设备参数
2.2.2.1BioEntry参数
CPU400MHzDSP
闪存4MB
EER〈0.1%
登陆速度小于1秒
识别速度(1:N)小于1秒(1:2000登陆的指纹搜索时)
识别速度(1:!)小于1秒
指纹识别信息大小384字节
指纹存储容量9,000枚指纹识别信息
一卡通配置ISO14443AMifare(选项)
通信方式RS232,RS411,RS485
韦根输出入韦根输入1个,韦根输出1个
TTL输出入TTL输入2个,TTL输出2个
电源9~24Vdcx
大小74x175x54mm(横x竖x高)
2.2.2.2BEACon参数
CPU8位微处理器
可控制量2个BioEntry
输入开关门用传感器2个,Exit按钮2个,其他2个
输出继电器门用继电器2个,警报继电器2个
通信方式RS232,RS485,TCP/IP
显示其16字x2行LCD
键盘数字键+功能键16个
电源12Vdc@300mA
周边仪器金属壳,电源连接线(选项) [page]
2.3系统主要软件模块
BioAdmin管理软件图示
2.3.1基本模块
BioEntry的配套门禁管理系统BioAdmin是结合了指纹和卡一体化管理的PC端管理软件;支持国际通用语言英语和国内语言中文,界面风格简单易操作,方便客户进行管理。另外为了集成到客户应用软件而提供各个部分模块既相互独立又关联数据库结构,方便用户进行二次开发。
BioAdmin软件主要包括:用户及设备管理模块和指纹/卡片管理模块。(具体软件操作以及特殊需求,请与我们联系。)
以下仅给出这两部分优于国际上其他门禁考勤软件功能不同之处的概要介绍。
2.3.1.1用户及设备管理
用户管理包括添加新用户,删除所选用户,传送所选用户到设备,删除设备中所选用户,管理设备中用户,同步所有用户,文件输出,从文件更新等内容。
BioAdmin软件可设置员工ID,名字,公司、部门以及职位和电话号码等详细信息;删除用户信息与设备同步:同步所有用户:同步所有用户按钮将会把所有用户信息从主机端传送到设备并对设备的多余用户进行删除。用户信息如用户ID,指纹信息,通路组号和安全级别进行更新。
用户可根据具体情况设定报警事件,设定报警频率。若报警被触发,将按所设定频率进行,此时,管理员可根据报警情况做出开关通道,或者检查通进入通道人员。管理员也可通过时间域和门域的组合可以定义通路组,再通过该门禁组进行用户进出的限制。
同时可监控所有BioEntry设备运行状态。通过监控各点BioEntry运行情况,能判断打指纹/卡的人是否已经通过门禁通道(如果已通过,其指纹/卡只允许出,而不能在同一方向重复开门),此功能可以有效杜绝在一侧不断打卡开门的情况。
设备管理包括以下三部分:
设备结构:结构设定窗显示当前BioEntry,BioStation和BEACon网络结构,还可以显示结构的变化。
任务框:任务框包括对设备管理页的基本操作按钮。
设备树:设备树窗口显示所连接的BioEntry,BioStation和BEACon的网络现状。
BioAdmin系统的一个亮点是提供系统设备搜索功能。例如,若要搜索添加新BioStation或BioEntry设备时,可按任务框中的搜索设备菜单,适当选择搜寻BioEntry或BioStation及选择通讯端口。
2.3.1.2指纹/卡片管理
BioEntry管理软件支持1:1识别和1:N识别模式。1:1识别中:指纹扫描操作可通过额外设备引导,如ID卡或用户指纹等;1:N模式中,指纹扫描(认证)只须用户按指纹与扫描仪上即可。在指纹录入阶段,模块中将自动会查看是否该输入的指纹质量符合今后识别中可用,若指纹质量参数符合特定标准就被使用,以保证采集指纹质量,减少设备使用过程中出现指纹识别错误,大大地为客户节省了人力、财力成本。
另外,针对数量庞大的指纹注册情况,BioEntry提供一种快速模式。例如,当指纹终端登录到上千指纹时,1:N识别模式下认证时间比正常时间稍长,此时可通过调节快速模式解决。模式设定为1时,比一般快2~3倍。当调节到5时比一般快6~7倍。
卡配置由客户所持的智能卡结构所决定,保存用户信息时,用户ID和模板通过卡配置菜单进行管理.系统发卡方式多样,客户可根据自身情况选择。包括:通过主机端的智能卡读取设备、通过连接主机的BioEntry发行、通过主机USB智能卡设备发行、韦根串设定使用ID卡。在发行中,安全级别可对每个用户进行定义。
2.3.2现场门禁监控模块
实现“当使用卡通过时,能用特殊方式提醒现场人员”和“现场监控只能看到附近门点的情况”的功能要求,该模块不是随机的基本功能,所以需要定制,其功能说明如下:
1.提供门点的权限管理,通过设定监控主机及其管理门点来限制超限的操作。
2.本机登录的界面将只能点选设定的若干门点(一般在监控主机附近),并查看当前进出明细。
3.当有人刷卡通过时,界面将弹出提示框,显示刷卡人的姓名、部门、照片、刷卡点、进出方向等信息,并通过声卡和音箱发出提示音效(提示音效可以自选或自录)。
即使刷卡事件不在当前查看的门点界面中,该提示也无遗漏。
4.可以进行详细的查询或统计,可分时段、通道、个人等情况查询,手段灵活。
2.4针对需求要点的说明
以下针对1.2中提出的需求要点作逐项说明,无需说明的通用性要点我们将省略跳过。
1.指纹识别系统最好能容纳10000人或以上的指纹信息。标准版本的BioEntry支持9000人使用,识别速度1秒钟内。可根据实际需求扩充指纹容量。
2.每次使用应急按钮时能作记录。BioEntry能够记录应急按钮事件。
3.新旧楼模拟机大厅非安装通道的出入口双向打卡。安装进出指纹头即可实现出入双向打卡管理。
4.指纹设备的识别率超过99%。我们提供的指纹技术目前是世界排名第一位,其识别率、准确率都具有极高的水准。
6.兼容保税区新区的新门禁系统。5、6两点需求有两层含义:首先是原系统中的数据能在新的通道系统中复用,而不用重复录入,比如人员资料、卡号等,解决这个问题可以通过定制数据的导入模块来实现,即原系统中的人员资料等信息可以通过导入或同步触发等功能被新通道系统使用。其次是新通道系统产生的数据能进入原系统,在原系统和新系统中均可查询或统计。该导入或导出模块需要定制。
7.门禁控制器能识别通道发出的人员是否通过的信号,保证“一卡一过”。BioEntry+配合KABA的人员通过反馈信号可以实现该功能。
8.人员注册后,权限信息可以“即时”传输到所有指纹控制器,保证注册完毕后立即可以通行(联网型)。BioAdmin的基本模块能实时同步所有用户信息到设备,用户信息,如用户ID、指纹信息、通路组号和安全级别等有新增或改变时可以实现“即时”更新。
9.一旦停电,所有门禁通道开启。该功能由KABA系统实现。
10.指纹和卡使用一体化的管理软件。BioAdmin对指纹和卡使用一体化管理。
11.管理软件支持中文,以便将信息传给客户或局方。BioAdmin除了支持中文,还可支持英语、韩语等语言。
12.能提供数据库结构,以便能进行二次开发(传送到网页,发证书前校对,以及根据计划数据生成用户权限)。我公司将提供相关数据表的数据字典,供二次开发。
13.当使用卡通过时,能用特殊方式提醒现场人员。详见:2.3.2现场门禁监控模块
14.指纹识别的实际平均速度超过30人/分钟。指纹容量10000枚时,一枚指纹识别约2秒钟。
15.所选指纹识别器能与选择的KABA通道接口配套。BioEntry+可以驱动KABA通道。
16.指纹识别器尺寸和样式适合安装在KABA通道上,使用时人性化。BioEntry横x竖x高74x175x54mm,可以安装于规格类似KABA通道的设备上
17.人员在登记注册时方便,效率高。针对客户提出的指纹容量需求—10000枚,BioEntry提供一种快速注册模式。通过调节快速模式提高注册效率。
18.产品的备件充足,技术支持到位。我们坚持“客户至上”的理念,专业技术人员配合必需的各种配件,可以为客户提供无忧服务。
19.能满足指纹信息的要求。标准版本的BioEntry支持9000人使用。
20.使用我们现有的计算机能满足指纹识别软件的要求,无须额外投资(门禁服务器除外)。BioAdmin软件对计算机配置要求不是很高,5年内的主流配置计算机均可流畅使用
21.现场监控的只能看到附近门点的情况。详见:2.3.2现场门禁监控模块
指纹系统的安装极其简单,只要提供电源、网络接口和KABA接入点即可工作,拆除情况更为简单。
关键字:BioEntry 指纹门禁 管理系统
引用地址:BioEntry指纹门禁管理系统运用解决方案
1.1地点及配置
新楼大门:指纹门禁
通道系统:3道双向KABA通道
1.2需求要点
2.每次使用应急按钮时能作记录。
4.指纹设备的识别率超过99%。
6.兼容保税区新区的新门禁系统。
9.一旦停电,所有门禁通道开启。
10.指纹和卡使用一体化的管理软件。
17.人员在登记注册时方便,效率高。
18.产品的备件充足,技术支持到位。
19.能满足指纹信息的要求。
二、设计方案
2.1系统框图
2.2系统主要硬件设备
2.2.1设备功能
2.2.1.1BioEntry
指纹识别
2.2.1.2BEACon
简便的设定及通过LCD和键盘的指纹登录
无需主PC也能完成脱机模式的门禁系统
用加密安全协议提供了保安性
通用输入开关和输出继电
2.2.2设备参数
2.2.2.1BioEntry参数
CPU400MHzDSP
闪存4MB
EER〈0.1%
登陆速度小于1秒
识别速度(1:!)小于1秒
指纹识别信息大小384字节
指纹存储容量9,000枚指纹识别信息
韦根输出入韦根输入1个,韦根输出1个
电源9~24Vdcx
2.2.2.2BEACon参数
CPU8位微处理器
可控制量2个BioEntry
显示其16字x2行LCD
键盘数字键+功能键16个
电源12Vdc@300mA
2.3系统主要软件模块
BioAdmin管理软件图示
2.3.1基本模块
2.3.1.1用户及设备管理
设备管理包括以下三部分:
2.3.1.2指纹/卡片管理
2.3.2现场门禁监控模块
2.4针对需求要点的说明
上一篇:WiMAX与TD-SCDMA联合组网中切换技术的研究
下一篇:山东电视台高清电视转播车监视系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
科大讯飞发布最新产品——智能音频管理系统
2020年9月,习近平主席在第七十五届联合国大会提出了“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的目标。随后,“碳达峰、碳中和”等词也被正式写入了政府工作报告。在这一前提下,政府开始大力支持、帮扶新能源汽车产业发展,如今这一产业可以说是完全迈入了快速发展阶段,越来越多的车企也开始投身新能源汽车赛道。 现在,越来越多的车企提倡,要让汽车成为人们的“第三生活空间”。要达到这一目的,智能座舱的发展、进化是重中之重。近些年,更多的企业也开始注重于从多个维度研发、打造汽车的座舱功能,从最开始的物理控制,到后来的语音、触屏,再到现在大多数新能源汽车都有的手势识别、人脸识别、影音享受等,汽车作为移动生活空间的雏形也开始慢慢显现。 小编近
[汽车电子]
智能电网电力表计锁封管理系统设计方案
智能电网电力表计锁封管理系统,成了电子标签、条码、扫描与识别、软件、通讯、新型环保材料等多种高新技术,实现封印的信息化、精细化、集成化管理。系统通过在电表检定、安装、用检、报废等过程中锁封的控制,实现现场管理和过程管理,从而实现电表的全寿命过程管理。 一、概述 1、目前我国计量封印管理的现状 1)存在易于仿制,易于开启,外观难辨问题; 2)存在加封麻烦,使用加封钳子的问题; 3)存在领用不计数,加封不记号,人为纰漏造成内外结合偷电的问题; 4)存在仅靠人工识别编号,数量巨大,领用、加封、用电检查等业务无法进行信息化管理的问题; 5)存在重金属污染,发达国家禁止使用的问题。 2、迫切
[模拟电子]
基于μC/OS-II的电动车电池管理系统设计
电池管理系统BMS(Battery Management System)是电动汽车的一项关键技术。高性能、高可靠性的电池管理系统能使电池在各种工作条件下获得最佳的性能。电池管理系统可实时监测电池状态,如电池电压、充放电电流、使用温度等;预测电池荷电状态(State of charge),防止电池过充过放,从而达到提升电池使用性能和寿命,提高混合动力汽车的可靠性和安全性的目的。本没计以DSP和CPLD为主体,构建电池管理系统的硬件平台,并在DSP内部嵌入μC/OS-II实时操作系统,可大大提高系统的稳定性和实时响应能力,增强系统的可扩展性和可移植性。 1 硬件系统设计
1.1 集中式电池管理系统结构
混合动力电动汽车HE
[嵌入式]
BMS动力电池管理系统的核心技术解读
尽管已经过去了6年,目前世界上仍然没有一家供应商能够做到这样的高精度和高鲁棒的水平来保证电池工作的万无一失。就连现在红的发紫的特斯拉也望尘莫及。 新能源汽车 与传统汽车最大的区别是用电池作为动力驱动,所以动力电池方面的技术是新能源汽车的核心。 什么是 BMS 的核心技术? 最近看到国内某企业的宣传牌,因为采用AUTOSAR的软件构架这样的底层软件而声称“全面掌握动力 电池管理 系统(BMS)软硬件技术”、“达到世界先进水平”、“采用多重均衡控制能力”。很能够吸引眼球。这些东西是BMS的核心技术吗? 通常BMS系统通常包括检测模块与运算控制模块。 检测是指测量电芯的电压、电流和温度以及电池组的电压,然后将这些信号传给运算模
[嵌入式]
从BMS到智能电池接线盒,实现更友好的电池管理系统
随着电动汽车 (EV) 越来越受欢迎,汽车制造商面临的挑战是消除驾驶员的“里程焦虑”,同时让汽车更实惠。这对于电池组而言,意味着成本更低,能量密度更高,电池存储和检索技术对于延长行驶里程至关重要。 准确测量电压、温度和电流对于实现对系统中每个电池的充电状态或健康状态的至关重要。 电池管理系统 (BMS) 的主要功能是监控电池电压、电池组电压和电池组电流。图 1a 显示了白盒中的电池组,其中堆叠了多个电池。电池监控单元包括电池监视器,用于检查电池的电压和温度。 图1:传统BMS架构(a);带有智能电池接线盒 (BJB) 的 BMS 架构 (b) 在图 1a 中,您依靠电池管理单元 (BMU)。 BMU 通常有一个微控
[汽车电子]
基于Cygnal单片机的智能电源管理系统的设计
摘要 :本文介绍了基于Cygnal C8051F020单片机为主控单元的智能电源管理系统,详细阐述了该系统的工作原理、控制策略及其硬件、软件实现。本系统具有配置灵活、可扩展性强等特点,适用于便携式设备和无人值守设备的电源管理。 关键词 :电源管理; CYGNAL单片机;电量监测 1 、引言 便携式产品设计方案在电子产品设计中被广泛采用,其具备移动性强、便于携带、易操作等优点。便携式设备需要自身独立的内置电源管理系统,保证其在移动或无人职守状态下工作,一般采用可充电的锂离子电池或镍氢电池作为设备内置电源(连续使用三到五年不更换)。蓄电池的使用和保护方法及剩余电量监测对电池寿命有着重大的影响,是产品性能的一
[安防电子]
基于单片机的电动车蓄电池智能管理系统设计
引言 在传统充电技术中,常用的恒压充电、恒压限流充电、恒流充电等模式,都是由人工控制充电过程,大多存在着严重的过充电现象。充电质量的好坏,直接影响蓄电池的使用寿命。而新型蓄电池智能管理系统的设计,就是为了在线检测动力电池状态,提高充电质量和效率,使操作人员只担任辅助性工作。 管理系统的组成及硬件设计 本文设计的智能化管理系统是一种分布式、模块化的车载电池监控系统,它主要由主控模块、可控充电系统模块、电压采集子模块、温度采集子模块、电流测量子模块及显示模块构成,通过LIN总线实现相互通信。该管理系统原理框图如图1所示。 图1系统原理框图 LIN总线通信电路 LIN总线的通信简单,方便,使智能
[工业控制]
技术文章— HEV/EV电池管理系统中的标准放大器功能
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。 HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。 图1
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
