为嵌入式应用选择、实现NAND闪存海量存储
发布者:Tianyun2021最新更新时间:2013-10-23 来源: eefocus关键字:媒体播放器  蜂窝电话  数码相机  便携式导航 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在嵌入式应用中,海量存储密度正在以前所未有的速度增长。像便携式媒体播放器、蜂窝电话、数码相机、便携式导航设备、无线网卡、闪盘这样的消费产品由于需要处理越来越多的多媒体内容而要求更高的海量存储密度。
NAND闪存已经成为消费类应用中用作海量存储的主要选择,因为它相比NOR闪存而言具有单位比特成本更低、存储密度更高的优势,并且具有比硬盘更小的尺寸、更低的功耗以及更可靠的优势。
因为NAND闪存在消费市场上的需求量很高,因而存储成本下降得很快,像POS(销售点)终端、打印机以及其他应用可以用NAND存储器以更低的成本达到更高的密度。
然而,由于这些嵌入式应用对更高NAND闪存密度的要求在不断提高,设计师需要从各种NAND闪存类型、密度、供应商以及发展路线图和实现方式中作出合理选择。
使用NAND闪存的第一个也是最重要的选择标准是NAND控制器的实现。所有的NAND闪存器件都需要位于软件中的维护开销和作为硬件的外部控制器以确保数据可靠,使NAND闪存器件的寿命最大,并提高性能。NAND控制器的三个主要功能是坏块管理、损耗均衡以及纠错编码(ECC)。
NAND闪存以簇的形式进行数据存储,即所谓的块。大多数NAND闪存器件在制造测试时就会发现有一些坏块,这些坏块在供应商的器件规格说明中是有标记的。
此外,好的块也可能会在NAND生命周期内降低性能,因此必须通过软件进行跟踪,并进行坏块管理。此外,对特定的块进行不断的读写操作可能导致该块很快“磨损”而变成坏块。为了确保NAND器件最长的寿命,限制磨损块的数量,需要利用损耗均衡技术让所有的块读写次数均衡。
最后,由于某个单元的休止或操作可能产生误码,因此必须以软件或硬件方式实现ECC来发现并纠正这些误码。ECC通常被业界定义为每528字节扇区中能纠正的代码比特数。在一个系统中,这种NAND控制器可以按照图1所示的三种不同配置方式与NAND进行组合。
除了从图1所示的三种NAND解决方案中作出选择外,设计师还必须在两种NAND闪存器件-SLC NAND和MLC NAND中作出选择,它们各有优缺点。
SLC NAND的每个块都具有更长的使用寿命和可靠性,因此需要较少的ECC,并能提供优异的性能。MLC NAND性能则较低,而且难以实现,因为它需要更高等级的坏块管理、损耗均衡和ECC。
然而就单比特的价格来说,它大约只有SLC NAND的1/3。由于SLC和MLC NAND之间成本差距越来越大,大多数应用开始转向MLC NAND,特别是较高密度的应用,这样可以大大地降低材料成本。
图1中的三选一需要考虑多种因素,包括微处理器对NAND控制器的支持、所采用的NAND类型(SLC或MLC)以及平台所要求的NAND密度。
图1:NAND架构选择。 [page]
如果平台中使用了带完整NAND接口和控制器的微处理器,设计师通常倾向于第一种选择。大多数当代的微处理器即使支持NAND的话,通常也只支持较低密度的SLC NAND存储器。
工艺技术限制了SLC或MLC NAND裸片上能够实现的存储量,而当前每个裸片能支持的密度大约为1GB。因此为了支持更高密度的NAND,控制器必须支持多个NAND。
通常这需要通过使用交织处理和多个芯片使能管脚实现。而增加多个芯片使能脚以支持多个NAND将使微处理器的引脚数量增多,因此在微处理器中包含该类型的NAND控制器不是十分流行。
而且MLC NAND接口在微处理器上很难看到,这有几方面的原因。随着MLC NAND工艺技术节点的持续缩小,支持这种NAND存储器所需的ECC等级变得越来越高。
目前MLC NAND所需的ECC等级为4比特,但是很快就会提高到8比特和12比特。更多数量的ECC需要NAND控制器中的硬件支持。然而,微处理器的发展步伐比快速发展的MLC NAND迟缓得多。
对很多不同的嵌入式和可插拔式存储器而言,“受控NAND”方法(选项2)非常有用。所有的便携式SD/MMC卡都是这种实现方法,而市场上的嵌入式受控NAND也有几种选择。这种方法有其优势,因为微处理器只需要支持一种SD/MMC类型接口就能使系统支持SLC或MLC NAND。
控制器是与NAND存储器堆叠在一起的,负责处理所有的坏块管理、损耗均衡以及NAND所需的ECC。目前受控的NAND实现密度在嵌入式应用中大约为4GB,在移动卡中为8GB。
这种方法的缺点是不同的供应商在他们的各种受控NAND上支持不同的接口(有的供应商可能使用SD、有的供应商可能使用MMC,也有供应商可能使用专用接口),因此更换NAND供应商的时候需要对软件作大量修改
选项3让设计师在选择NAND类型以及选择不同供应商时具有最大的自由度。几乎所有的NAND控制器都支持不同类型、不同供应商和不同密度的NAND,而且由于NAND控制器总是使用相同的接口连接处理器,因此设计师可以自由选择不同的NAND类型和供应商,而不需要修改软件。
图2所示的框图提供了使用具有完整SLC和MLC NAND管理功能的多媒体海量存储控制器的西桥(West Bridge)实现方式。
图2:利用Cypress公司的Astoria器件实现西桥的方法。
使用一个“与电脑设计中用到的南桥相似特性和目标”的西桥接口可以支持多个处理器接口,例如SRAM、ADMUX、SPI和NAND,并支持来自任何供应商、ECC为4比特的多达16个SLC或MLC NAND器件。
设计师因此能够灵活地在密度方面作出选择,并能随时改变NAND供应商,只需很少甚至不用修改微处理器上运行的软件。使用一个外部NAND控制器还具有其他好处。
例如,支持高速USB接口的西桥可以将主处理器旁路掉,并在便携式媒体播放器或手机等应用中提供从PC到海量存储器的直接路径,从而实现最佳的侧边加载性能。如果系统微处理器仅限于SDIO接口的话, 对SD、MMC和SDIO接口的支持还能够帮助设计师连接SDIO类型的器件,例如WiFi或蓝牙。
当考虑系统的NAND预算的各种要求(比如密度、成本、尺寸和灵活性)时,设计师有好几种NAND实现选项,它们各有优劣。如果系统微处理器有内置的SLC或MLC控制器,就不需要外部器件或逻辑。
否则受控NAND方法也不错,因为它由NAND供应商执行封装,同样不需要外部逻辑或芯片。然而,为了获得最大的灵活性,开发商可以利用外部NAND控制器来支持所有的NAND类型和偏好。这种方法还能提供性能和接口等方面的其他好处,但是需要外部芯片。
关键字:媒体播放器  蜂窝电话  数码相机  便携式导航 引用地址:为嵌入式应用选择、实现NAND闪存海量存储
上一篇:瑞萨电子推出全新的先进低功耗SRAM产品
下一篇:泰克推出面向DDR4、DDR3和DDR3L内存的实时一致性分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:48
推出两款多媒体播放器【Avedia】
此款白雪公主姐妹花PS-X080/082在机构上延续了以往的无风扇设计路线,在外观上打破了传统的深色系风格,在性能上加入了全高清解码能力。看似冷冰冰的系统级方案产品,在被赋予了创新的元素之后,彰显了完全不同的个性。 自此,Avedia多媒体播放器家族就增添了“白雪公主姐妹花”,PS-X080,PS-X082这两位新成员。丰富产品线给了行业用户更多选择! 让我们一起来看看这对姐妹花的详细配置:
[模拟电子]
推出两款多<font color='red'>媒体播放器</font>【Avedia】
松下本月将推出具备WiFi功能的数码相机
  据日本共同社报道,松下公司日前宣布,将于9月22日发售具备WiFi功能、可将拍摄的照片和视频传送至智能手机或电脑的数码相机“Lumix DMC-FX90”。   从数码相机向智能手机的文件传送利用专门的免费应用程序。人们使用这款相机可方便地通过智能手机向社交网站传送照片和视频。   机身有红、黑2种颜色可供选择,预计售价约3.5万日元(约合人民币2900元)。
[家用电子]
OLED 显示器技术及功能
  有机发光二极管 (OLED) 显示器越来越普遍,在手机、媒体播放器及小型入门级电视等产品中最为显著。不同于标准的液晶显示器,OLED 像素是由电流源所驱动。若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器技术及电源供应需求。本文将说明最新的 OLED 显示器技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外也介绍专为 OLED 电源供应需求而提出的创新性电源供应架构。   市场环境   各大手机公司现在都推出一款或多款采用 OLED 显示器的机型,Sony 则率先量产 OLED 电视,其它多家公司也推出首款样品机种。OLED 显示器具有广色域、高对比度、宽视角及快速反应时间等特性,这使得这
[电源管理]
OLED 显示器技术及功能
基于AMDAlchemyAu1200嵌入式处理器的媒体播放器设计
1前 言 便携式媒体播放器(PortableMediaPlayer,PMP)是目前半导体供应商讨论的一个热点话题。PMP是一种以播放多媒体文件为核心功能的消费类娱乐产品,其中的多媒体文件包括音频、视频、Flash动画、图片等。播放MPEG4格式视频文件是PMP的重要特征。MPEG4视频压缩格式是由动态图像专家组(MovingPICturesExpertsGroup,MPEG)开发的,在1999年初正式成为国际标准,MPEG4是目前最先进的图像压缩标准,播放效果接近DVD画质,而文件大小只有DVD的25%-30%,依靠这些优势,MPEG4迅速成为目前最流行的高清晰视频文件类型,这也使得利用口袋里的PMP享受高品质的视频娱乐成
[单片机]
基于AMDAlchemyAu1200嵌入式处理器的<font color='red'>媒体播放器</font>设计
降低CDMA/W-CDMA蜂窝电话射频功耗的设计
为了满足IS95/3GPP扩频标准中规定的严格的线性和邻信道功率抑制比(ACPR)指标,CDMA/W-CDMA无线手机需要采用高线性度的A类或AB类RF功率放大器。在最大输出功率Po=28dBm下,这类PA的功效(PAE)只有35%,输出功率较低时功效更低。 语音模式下,PA并非工作在连续模式。用户没有通话时,手机工作时间为50%或1/8,因此在语音模式下无需考虑手机发热问题。然而,在数据模式下,PA在数据传输结束之前始终保持连续工作状态,较低的PA效率和连续的PA工作状态会大量消耗电池能量。另外,所产生的内部功耗也会导致手机过热。 对于早期的W-CDMA手机,为了支持高速数据传输服务,功率耗散成为一个关键问题,设计人员不得不使
[网络通信]
松下将全面“清理”包括数码相机等亏损业务
eeworld网半导体午间播报:3月27日,据《日本经济新闻》报道,松下将对6项亏损业务进一步进行整合。除了讨论2017财年(截至2018年3月)出售液晶面板生产线和半导体业务公司的股票之外,还将于2017年春季拆分数码相机等3项事业部门以减少人员。2012年就任的松下社长津贺一宏进行了大规模整合,虽然恢复了企业的经营健全,但目前业绩仍然低迷。松下进行整合之后仍看不到下一步行动,体现了难以培育新盈利来源的全球大型电子企业的姿态。 松下将全面“清理”包括数码相机等亏损业务 拆分3个事业部门 松下此前撤出了等离子电视和等离子面板业务,出售了铅蓄电池等众多业务。此次的整合相当于是对剩余亏损业务进行最终处理。 整合方案反映出津贺
[半导体设计/制造]
采用GPS模块和MSP430系列实现便携式导航系统的设计
1 GPS系统简介 GPS是Global Positioning System 的缩写,即全球定位系统。其目的是在全球范围内对地面和空中目标进行准确定位和监测。随着全球性空间定位信息应用的日益广泛,GPS提供的全时域、全天候、高精度定位服务将给空间技术、地球物理、大地测绘、遥感技术、交通调度、军事作战以及人们的日常生活带来巨大的变化和深远的影响。 目前的民用GPS设备包括测量型和导航型。其中测量型产品的精度可达到米级甚至毫米级,但至少需要两台(套)才能达到设计精度要求,而且其内部结构复杂,单机成本一般在几万到几十万,适合专业高精度测量环境使用;导航型产品,由于其使用者对精度要求不高,一般为几十米,因此机器内部硬件相对简单,只须
[单片机]
采用GPS模块和MSP430系列实现<font color='red'>便携式</font><font color='red'>导航</font>系统的设计
iSuppli:PND增长放缓,商业模式需重新评估
  据市场调研公司iSuppli,便携式导航设备(PND)最近曾是科技企业最热门的产品之一,但现在已进入增长放缓时期,这促使整个供应链上的公司重新评估其商业模式。   经过数年高达两位数甚至三位数的扩张之后,2009年全球PND出货量预计比2008年下降0。7%。在未来四年内,全球销售量预计将保持平稳,2013年料为4120万个,几乎与2008年持平。   图1所示为iSuppli公司对全球PND出货量的预测。   来源:iSuppli公司,2009年10月   PND增长放缓是由于车载导航系统和GPS手机的增长。这种现象正在影响业内的主要厂商,从高调的PND先驱TomTom公司,到华宝通讯公司这样的幕后合同制造商,
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
