USB电路保护设计方案
发布者:Xiangsi最新更新时间:2013-11-02 来源: dzsc关键字:USB  电路保护  供电集线器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。
  现时的USB技术使得各种能够自行识别的外部设备与电脑联接,并自行装载驱动程序以运行新的装置。而一般即插即用装置,需要有电源的USB接口进行数据传输并提供电源。当发生短路或连接了受损设备时,如受损的电缆或联接头插入USB接口时,必须对USB集线器及主机装置提供有效保护。由于这种情况在PC或集线器的使用过程中经常发生,USB规范中要求对装置进行可复式电流过载保护,特别指出"PPTCs"是理想的保护技术。
  USB装置可归类为向USB提供额外联接点的集线器,或是为系统提供其它功能的功能模块(例如数控操纵杆)。集线器装置还可进一步分为总线供电和自供电两种。
  总线供电集线器从USB连接头的电源插脚取得所有内部功能模块和后续接口所需的电源。集线器从前级的装置中可获取高达500毫安的电流。而有源总线集线器的外接口每个可获得高达100毫安电流,最多可有4个外接口。
  自供电集线器用于内部功能和后续接口的电源并不是来自USB接口,尽管前级的USB接口能够提供100mA的电流并使得当集线器发生断电时,界面仍然能够正常运行。集线器必须能够为所有後级联接上提供高达500毫安电流。
  USB规范对电流过载保护的要求如下:
  * 为安全起见,主机和自供电集线器必须提供电流过载保护。
  * 集线器必须设有对电流过载检测并且能够将检测结果传达给USB软件。
  * 如果由于一批后续接口取电而导致整体电流超过预设定值,电流过载保护电路必须要能够消除或减少所有受影响的后续接口的电源。
  * 电流过载跳闸点不能超过5.0安培,而且必须高於最大允许的接口电流,使得瞬间电流(例如,电源打开或动态联接或重新配置时)不会导致电流过载保护器跳闸。
  USB规范要求可以有独立或集合两种电流保护方案。使用PolySwitch分别保护独立接口, 能对后续电源联接提供有效的保护设计。当某个接口发生故障,该接口的PolySwitch装置跳闸,相邻的接口仍能够正常运行。独立接口保护也使得设计者选择较轻巧、反应较为迅速的装置。
  在正常情况下,PolySwitch装置的后续设备电压(Va)约为5V。在发生故障时,Va会趺至低于1V。
  为了减小USB电缆上的EMI辐射,通常在Vcc插脚都串接有铁氧体磁环。磁环的串联阻抗以及RF阻尼是重要的依据。选择"导线加磁环"的配置主要是由于它具有较低的直流串接阻抗。而"电容器输出"的布局,在串接磁环后面再并联输出电容器,是使后续接口发挥优良电流特性的理想布局。
图1. 独立接口保护电路低压触发电流过载插脚故障报告
  电路板布局考虑
  为了达到USB1.1和USB2.0中有关电压降、电流以及EMI辐射的规范要求,可按照下面的指引设定PCB布局:
  * 所有正电源线布线应尽可能短并至少应用50-mil或1-ounce的铜线。
  * 尽可能避免过孔布线,如果不可避免,需将布线适当加粗。
  * 如果使用电源总线开关,将它放置靠近USB连接头。
  * 如有可能,分开火线和地线层次。
  * 如使用多层板,将开关部分(后续电路)和非开关部分(逻辑电路或前级电路)分开。
关键字:USB  电路保护  供电集线器 引用地址:USB电路保护设计方案
上一篇:USB嵌入式主机控制器设计
下一篇:通过光纤传输USB信号的电路设计及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:50
STM32 USB设计原理
首先,我们来看看usb的工作过程。 当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。 usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(
[单片机]
STM32开发笔记34:USB CDC驱动程序的详细移植过程
本文详细介绍USB CDC驱动程序的移植过程。 1、按照STM32F4 开发笔记8:解决USB CDC “该设备无法启动”问题介绍的过程生成驱动程序后,找到如下图所示的文件加入到自己的项目工程中。 2、打开usbd_cdc_if.c文件,可以看到其中有,如下4个函数,其中Init、DeInit和Control函数都不需要改变,关键是Receive函数。 static int8_t CDC_Init_FS(void); static int8_t CDC_DeInit_FS(void); static int8_t CDC_Control_FS(uint8_t cmd, uint8_t* pbuf, uin
[单片机]
STM32开发笔记34:<font color='red'>USB</font> CDC驱动程序的详细移植过程
瑞萨电子推出全新USB3.0主控,功耗降低85%
注:截止至2010年7月13日,全球范围取得USB应用厂商论坛(USB Implementers Forum)正式认证的主控LSI只有瑞萨电子的µPD720200产品。 瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨)日前推出全新USB3.0主控芯片µPD720200A——在鼠标等周边设备未连接状态下,新产品功耗较之以往产品降低85%。该产品将于即日起开始提供样品。 新产品可实现高达5Gbps的数据传输速率,其主要特征有: (1)在USB周边设备未连接的状态下,功耗比前一代产品µPD720200降低85%,低至50mW; (2)管脚排列与以往产品相同,因此可延用已有的印刷电路板。 采用该新产品,用户不仅可轻松构筑传输速率高、电池续航能力长的
[嵌入式]
瑞萨电子推出全新<font color='red'>USB</font>3.0主控,功耗降低85%
基于双模式USB接口的便携式比色计设计
  引言:   目前市场上的光电比色计一般都是通过 RS232串口与计算机通信,随着计算机技术的发展,这种接口实现已经无法满足 PC与外部设备之间不断提高的速度以及稳定性、易用性等要求,给用户使用带来了诸多不便。USB接口技术凭借其易用、稳定、可扩展等优点,越来越广泛应用于 PC机外设和便携式系统中,为满足客户要求,本文设计了一种基于 USB接口的比色计仪器。该仪器可以实现 USB主机和从机两种功能,做主机时,能实现数据的快速采集及 U盘存储;做从机时,能实现与计算机相连。   1.CH375简介   CH375是一种 USB总线的通用接口芯片,支持 USB-HOST主机方式和 USB-DEVICE/SLAVE设备方式,兼
[测试测量]
基于双模式<font color='red'>USB</font>接口的便携式比色计设计
USB读数装置及上位机的设计
数据采集在信息处理系统中占有不可替代的地位,它是以传感器、信号测量与处理、微型计算机等技术为基础而形成的,主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等作业,具有很强的实用性。数据采集技术已经在雷达、通信、水声、遥感、语音处理、智能仪器、工业自动化以及生物医学工程等众多领域得到广泛的应用。数据采集器一般包括数据采集部分和数据处理传输部分。前者包括信号的滤波、放大、采样、保持、转换、存储等部分,后者包括数据读取、传输及微机接口部分。   1 系统结构及硬件电路设计   1.1 系统的结构框图及工作原理   本系统主要由四个模块构成:FLASH存储器模块、FPGA控制模块、USB接口控制模块及电源模块。如图1所示。
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font>读数装置及上位机的设计
USBware为ADI Blackfin提供USB解决方案
      Analog Devices, Inc.,高性能信号处理解决方案供应商,在中国北京最新宣布Jungo公司的全套集成的USBware产品为Blackfin处理器提供主机驱动程序堆栈及设备驱动程序堆栈。       USB连通性是从闪存驱动器到摄像机再到消费类电子产品(如iPod)等当今设备的必备特性。USB提供可扩展、可热插拔的即插即用串行接口,可以确保实现与存储设备、键盘、打印机、扫描仪及数码相机等外设的标准及低成本连接。台式电脑操作环境将USB连通性作为标准特性提供。       嵌入式设计人员面临的一个挑战是要集成灵活、快速并符合工业标准的连接,同时保持较低的开发成本,以及最短的上市时间。Jungo软件技术
[嵌入式]
效仿欧盟和美国,巴西考虑强制苹果iPhone使用USB-C接口
苹果正遭受很大的压力,因为多地要求在iPhone上用USB-C标准接口取代Lightning接口。在欧盟决定USB-C将成为移动设备的强制性标准、美国参议员也考虑了类似的政策之后,现在巴西可能是下一个迫使苹果iPhone使用USB-C接口的国家。 据Tecnoblog报道,巴西监管机构(Anatel)在充电端口方面对智能手机制造商提出了新的要求。Anatel认为,USB-C可以“为消费者提供更大的便利”,也有助于减少浪费,因为用户可以重复使用他们的电源适配器。    然而,在巴西该要求只适用于智能手机(至少目前是这样)。Anatel表示,对于那些只能通过无线充电的设备,将不需要使用USB-C接口。作为对比,欧盟还将要求USB-
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
