在有限带宽内传输高清晰度数字电视对视频、音频压缩编码和信道编码都提出了更高的要求,而且在进行地面传输的情况下无线环境的各种衰减和干扰也不可避免,同时考虑到移动环境下的接收需求,在新一代的地面数字电视传输系统中必需引入无线通信的最新技术。数字电视广播和现代数字通讯技术的结合,使得传统的电视传媒得以在通信网络的基础上新生。
清华大学在综合吸收国外已有高清晰度数字电视标准优点的基础上,完全自主地开发完成了"地面数字多媒体电视广播传输协议DMB-T"并申请了职务发明专利。在深圳举行的第二届中国国际高新技术成果交易会上,清华大学对此项技术进行了全面展示,得到众多专家的肯定。
在DMB-T系统设计中采用了Cadence公司的系统级设计与仿真软件SPW Signal Processing Worksystem。在大型系统设计中只有实现算法和系统级的优化,才能对系统性能有极大的提升,因为它比底层优化具有更大的优化空间。
以Cadence公司的软件工具为例相应的系统级设计流程如图1所示。
传统的电子设计流程通常从硬件描述语言VHDL或Verilog开始直接进行与硬件相关的优化而真正高层算法的优化十分有限。这种设计思想在系统规模较小,相应算法也较成熟时比较适用,而现在电子设计的规模越来越大,复杂度越来越高,很大的工作量都会集中在前期的高层算法开发上,以前的流程将不再满足需要。
系统级设计方法是指设计时首先利用专门的系统级设计工具如SPW来进行算法开发,与传统设计方法不同的是系统级设计工具可以使用户从繁琐的硬件实现中解脱出来,集中精力于相应的算法开发,通过仿真来验证系统算法的可行性并得到性能指标。算法确定之后,设计者再通过硬件设计系统(Hardware Design System)和软硬件协同仿真接口Co-Sim把系统级设计的结果转换为硬件描述语言VHDL或Verilog,再用FPGA或ASIC实现。
1 理想系统仿真
数字电视传输系统涉及调制、编码、发送和接收、解码、解调诸多子系统,但信道的建模对系统性能具有重要意义。DMB-T中采用的核心技术是OFDM正交频分复用,在信道估计和同步算法上比欧洲的DVB-T有很大改进。在设计方法学上,可先考虑建立信道噪声和干扰不存在的理想传输信道,着重调制、解调、编码与解码系统的设计,先建立一个理想的系统模型。
对调制方式、纠错外码、时域和频域的交织编码、纠错内码的描述如图2所示。
在调制和编码过程中提供了若干种可选的模式,如外码选用高数据率的RS208200或高保护率的RS208188等。这主要是为了对不同的数据提供不同的优先级和保护级别,达到分层传输的目的。
理想系统仿真主要是为了验证系统信号传输流程的正确性。本设计是一个数字电视的设计,所以最直观的方法就是对传输系统输入一个MPEG2的码流,在系统输出端观察接收到的码流并用MPEG2播放器播放,这样可以看到理想系统中整个数据通道的设计是完全正确的。用SPW可以方便地调整参数及替换相关的模块,以便系统的总体性能最佳。相应的接收过程是解码、解交织、解调制的过程,选用何种模式及选用什么参数只需在设计中简单地修改即可,不断调整参数和模块可实现系统总体性能的最优化。 [page]
可以看出,DMB-T具有很强的前向纠错能力。从理论上来说,采用OFDM调制在接收机中的FFT可以平滑掉短持续时间的各种脉冲,所以应该对时间域的脉冲干扰更为健壮;而高保护率的RS 208 188 码和 104 2 、 52 4 模式的交织编码也使DMB-T具有很强的抗脉冲干扰能力。
DMB-T采用OFDM正交多载波调制,使用大量子载波来进行数据传输,单频干扰会损害少量子载波,而丢失的数据很容易就可以通过纠错编码来纠正。所以DMB-T也具有很强的抗单频干扰能力。
用通用的比较标准来看,在AWGN信道下DMB-T对SDTV的载噪比容限 Eb/No 为7.8Db 而对HDTV的载噪比容限为10.8dB。这里利用了分层传输的思想,有两个不同的结果,但即使是对于HDTV来说DMB-T也具有较为突出的抗噪性能。
2 高斯白噪声AWGN和多径性能研究
在建立理想系统以后需要添加多径信道模型和相应的信道估计及处理模块,因多径建模和信道估计算法相对较为复杂,故仿真较耗时。除了参数仿真,还做了MPEG2码流的仿真。用SPW得到的仿真界面如图3所示。
可用鼠标调节图中的按钮和滚动条,从而达到交互式调整系统参数的目的。图右上角对应美国和欧洲定义的无线信道多径模型,设计中点击相应按钮加入对应的多径模型,就可以得到相应的仿真结果。对于指定的多径模型,可调整信噪比观察不同的仿真结果。用户仿真时可选图3右上角的"adjustable multipath"按钮任意设定多径模型并设定图3右半部分的多径参数和完成相应仿真。图3对应美国标准mpath_b信道模型,而左下部分是本系统根据接收信号作出的信道估计结果。可以看出这两者是非常匹配的。
DMB-T系统中是在时域插入序列,利用信道的冲击响应来进行信道估计,对数据传输率的影响为7%。高斯噪声和时变信道对本信道估计算法的影响并不大,而且由于在开发设计过程中对算法进行了较多的优化与改进,所以本系统在抗多径干扰方面具有突出的性能,对移动接收环境尤其适用。对系统参数的仿真结果如图4所示。
3 系统同步性能仿真
为了评估系统的同步性能,设计了专门的同步电路,包括transmitter、Code acquisition、STR、AFC、FFT和Channel Estimation等部分,完整地实现了系统同步功能。仿真的交互式界面如图5所示。
图5中的Time ms 域示出的是实际系统运行的时间与仿真时间不同,下面各域表示频率偏移、时间偏移以及设计系统同步电路估计出来的频偏和时偏,在捕获同步序列后"Code Acquisition Lock″域由红变绿,右半部分的域表示了信道估计之前和之后对应的星座图。从仿真可以得到整个码同步捕获时间仅仅需要5ms 这比同类系统的同步时间大大缩短,且时偏和频偏的纠正都达到了设计要求。
在DMB-T中同时利用了时域和频域的信息进。
采样时钟同步,利用扩频伪随机PN序列进行载波同步,信号的捕获时间缩短为5ms,并在20ms以内就能够完成时域和频域纠正,系统实现同步。
4 设计实现的流程
以往的设计流程中没有系统级仿真这一步,通常是在硬件完成以后才能进行修改和优化,而在系统级这个层次上进行的算法优化和参数调整不仅成本低,而且效率也很高。通过不断调整系统参数和改进相关算法得到最优性能和理论上的最优参数。从前面可以看出,采用SPW软件进行系统级设计与仿真可以让设计者把主要的精力放在系统的算法实现及优化上,而不必过多地考虑具体硬件实现。
当这些系统级仿真都全部完成以后,如图1的流程图所示,采用Cadence公司的硬件设计系统HDS、Verilog仿真软件Verilog-XL和NC-Verilog、SPW和Verilog协同仿真软件等把SPW中的系统级设计转换为RTL级的Verilog硬件描述语言,用FPGA实现、PCB布板进行验证。对FPGA实现的原型样机进行实地测试以后,可以把完整的设计做成专用集成电路ASIC。
作者:清华大学微波与数字通信国家重点实验室100084 孙雪俊 周祖成
参考文献
1 DVB Implementation Guidelines for the use of MPEG-2 System Video and Audio in Satellite Cable and terrestrial Broadcasting Applications DVB Document 1997
2 Guide to the use of the ATSC Digital Television Standard ATSC Document
3 Framing structure channel coding and modulation for digital television DVB Document DVB-T Standard
4 Implementation guidelines for DVB terrestrial services Transmission aspects DVB Standard DVB Document
5 Digital television Terrestrial Broadcasting--Draft Australian Standard for comment March 1993
6 System Information For Digital Television ATSC Standard
7 Transmission Measurement and Compliance For Digital Television ATSC Standard
关键字:高清晰度 数字电视 传输系统
引用地址:高清晰度数字电视传输系统设计与实现方案
1 理想系统仿真
2 高斯白噪声AWGN和多径性能研究
3 系统同步性能仿真
4 设计实现的流程
参考文献
上一篇:以PC机为核心的教学闭路电视播放控制系统设计方案
下一篇:基于STB7100的高清IPTV机顶盒总设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:50
高清晰度数字电视传输系统设计与实现方案
在有限带宽内传输高清晰度数字电视对视频、音频压缩编码和信道编码都提出了更高的要求,而且在进行地面传输的情况下无线环境的各种衰减和干扰也不可避免,同时考虑到移动环境下的接收需求,在新一代的地面数字电视传输系统中必需引入无线通信的最新技术。数字电视广播和现代数字通讯技术的结合,使得传统的电视传媒得以在通信网络的基础上新生。 清华大学在综合吸收国外已有高清晰度数字电视标准优点的基础上,完全自主地开发完成了"地面数字多媒体电视广播传输协议DMB-T"并申请了职务发明专利。在深圳举行的第二届中国国际高新技术成果交易会上,清华大学对此项技术进行了全面展示,得到众多专家的肯定。 在DMB-T系统设计中采用了Cadence公司的系
[嵌入式]
下一代机顶盒的技术趋势和解决方案
影响目前机顶盒(STB)技术演进的因素纷繁复杂。尽管价格压力、上市时间要求和功能差异化在STB的众多特色中是常见的,但对某些平台而言,终端市场的情况甚至在早期设计阶段就必须充分考虑到。
例如,入门级免费接收卫星和地面广播STB将继续专注于以不断降低的成本提供基本的功能和性能。同样地,我们可以期待个人视频刻录机 (PVR )将继续充当付费卫星广播和有线电视市场的重要的差异化产品。
然而,每个新兴技术都伴有自己特殊的一套设计标准。PC-TV 解决方案要求低功耗,体积小巧和Windows兼容软件驱动程序。结合卫星STB使用的高清晰度电视(HDTV )平台要求配备能够接收和解调 8PSK 及以上调制信号的高性能前端设备。在后
[嵌入式]
地面数字电视符号与载波同步的FPGA实现
1 引言 中国于2006年8月颁布了数字电视的地面广播标准GB20600-2006,成为继美国ATSC、欧洲DVB-T、日本ISDB-T之后又一重要的地面数字电视广播的国家标准。GB20600-2006中对中国数字电视地面传输(DigitalTerrestrial Television Broadcasting,DTTB)系统传输的帧结构、信道编码和调制作了具体的规定。其中帧结构的基本单元——信号帧采用了循环扩展的时域帧头结构,即在每3780个符号的帧体前加入一定长度的经循环扩展后的伪随机序列作为帧头,为系统提供同步和信道估计。本文提出一种接收机同步算法的实现结构,利用已知的时域帧头,联合进行帧同步和载波同步,减少了载波偏差对符
[嵌入式]
答疑解惑,陶显芳四问中国高清数字电视标准
一问:是谁蹉跎了数字电视标准的青春? 2006年8月30日,国家标准化管理委员会在其官方网站上刊登了"2006年第8号(总第95号)中国国家标准批准发布公告",标准号为GB20600-2006的《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》就藏身于这批标准之中。公告显示,标准的批准时间为8月18日。作为国家强制性标准,国家给了一年的产业准备期,2007年8月1日将正式实施。 然而,一年的产业准备期已经过去,可我们还没看到国内哪家电视台提供"高清"电视节目,更没看到有哪家电视台给高清数字电视频道分配了频率使用表;同样在商场中我们也没看到符合高清标准的电视有售。由此,人们不得不怀疑,这套"3合1"的中国高清数字
[家用电子]
5月全球芯片收入217亿美元 环比增长7%
6月28消息,据市场研究公司Carnegie Research分析师称,2008年5月全球半导体芯片三个月的移动平均销售收入为217亿美元,比4月份的212亿美元增长了7%。 Diesen称,5月份全球芯片销售收入的增长要归功于“中国人的努力工作”。中国今年把黄金周的时间缩短为三天提高了中国芯片的产量。 然而,Diesen谨慎地指出,占芯片消费量43%的PC和占芯片芯片消费量19%的消费者产品都显示了产量增长率稍微下降的情况。特别是数字电视机的影响。手机的增长率据说也减缓了。不过,Diesen称,印度的手机生产达到了创记录的水平。 Diesen预测称,2008年全球芯片销售收入将增长3%,芯片出货量将增长
[焦点新闻]
DSP和FPGA在图像传输系统中的应用和实现
视频通信是目前计算机和通信领域的一个热点。而无线扩频与有线相比,有其固有的优越性,如联网方便、费用低廉等。所以开发无线扩频实时图像传输系统有很高的实用价值。
系统设计
在短距离通信中,通常可以在收发端加入奇偶校验、累加和校验等出错重发的防噪声措施。但以上措施都只能检错,不能纠错,也就是说传输过程中不能容错。在远距离、干扰大、出错概率非常高的情况下,单纯的出错重发措施会失去工作效率和意义。因此,需要一种能容错的数据传输方式,就要对数据编码。采用扩频技术,并选取具有优良自相关特性和互相关特性的高速伪随机码对待传信号带宽进行扩展,可增强系统的抗干扰能力。在对图像数据压缩后,采用QPSK扩频调制技术。
系统的
[嵌入式]
用nRF905和DS18B20制作的51单片机温度数据无线传输系统
我用DS18B20和两套由nRF905组成的无线数传模块制作了一套温度数据的无线传输采集系统,已经调试通过,效果良好。其硬件电路框图如下: (AM,CD与单片机的P1.3,P1.4的连接未画出) DS18B20是MAXIM公司推出的数字温度传感器,将它测量的温度数据直接送到单片机,再由单片机传给nRF905,数据经调制后被发送出去。nRF905工作于433/868/915MHz三个ISM(工业、科学和医学)频道,这里使用的是433MHz的载频。另外一套nRF905无线数传模块收到信号后,经解调得到的原始温度数据传给单片机,单片机通过串口把数据再传给上位电脑,最后经过处理的温度数据连同日期、时间、采集点等相关
[单片机]
车载低端图像数据采集压缩存储及传输系统的实现
概述 ---在某些需要无人控制自动监视的场合,采用常规的图像监视系统具有一些不可避免的弊端,例如:设备体积于庞大、采购费用高、需要足够的电源供应、无法重复录制等等。尤其在不需要连续图像采集的场合,常常无法采用常规的图像监视系统。根据长途汽车对上车人员进行记录的应用要求,开发了一套基于EZ-USB的低端图像数据采集存储及传输系统。 ---本系统采用OmniVision公司的CMOS图像传感器OV7620作为采集芯片,Zoran公司的ZR36060作为数据压缩芯片,Cypress的带USB接口的单片机AN2131QC作为总控制芯片和USB数据传输芯片。由于长途汽车的乘客上下车是非连续的过 程,对图像数据的保存要
[汽车电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
