USB OTG设计
发布者:MysticEssence最新更新时间:2013-11-08 来源: dzsc关键字:USBOTG  USB2.0标准  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑,或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注,IEEE1394和USB是用于此类传输的两个主要标准。这两个标准都提供即插即用和热插拔功能,都可以向外提供电源,也都支持多个设备的连接。其中IEE1394支持较高的数据传输速度,但相对比较复杂、价格较高,主要用于需要高速通信的AV产品;而最初的USB标准主要面向低速数据传输的应用,其中USB1.1支持1.5Mbps和12Mbps的传输速率,被广泛用于传输速率要求不高的PC机外设,如:键盘、鼠标等。USB2.0标准的推出使USB的传输速度达到480Mbps。而USB OTG技术的推出则可实现没有主机时设备与设备之间的数据传输。例如:数码相机可以直接与打印机连接并打印照片,从而拓展了USB技术的应用范围。图1是USB技术的典型应用示意图。
  1 主机通信协议与对话请求协议
  USB OTG标准在完全兼容USB2.0标准的基础上,增添了电源管理(节省功耗)功能,它允许设备既可作为主机,也可作为外设操作(两用OTG)。OTG两用设备完全符合USB2.0标准,并可提供一定的主机检测能力,支持主机通令协议(HNP)和对话请求协议(SRP)。在OTG中,初始主机设备称为A设备,外设称为B设备。可用电缆的连接方式来决定初始角色。图2所示是用第5个ID脚确定默认主机的示意图,两用设备使用新型mini-AB插座,从而使mini-A插头、mini-B插头和mini-AB插座增添了第五个引脚(ID),以用于识别不同的电缆端点。mini-A插头中的ID引脚接地,mini-B插头中的ID引脚浮空。当OTG设备检测到接地的ID引脚时,表示默认的是A设备(主机),而检测到ID引脚浮这的设备则认为是B设备(外设)。系统一旦连接后,OTG的角色还可以更换。主机与外设采用新的HNP,A设备作为默认主机半提供VBUS电源,并在检测到有设备连接时复位总线、枚举并配置B设备。OTG标准为USB增添的第二个新协议称为对话请求协议(SRP)。SRP允许B设备请求A设备打开VBUS电源并启动一次对话。一次OTG对话可通过A设备提供VBUS电源的时间来确定(注:A设备总是为VBUS供电,即使作为外设)。也可通过A设备关闭VBUS电源来结束一闪会话以节省功耗,这在电池供电产品中是非常重要的。例如,在两台蜂窝电话通过连接互相交换信息时,一台连接在电费的mini-A端,是A设备,默认为主机。另一台是B设备,默认为外设。当在不需要USB通信时,A设备可以关闭VBUS线,此时B设备就会检测到该状态并进入功低耗模式。
2 OTG功能的构建
  图3所示电路给出了构建OTG功能时需要在基础USB外设上添加的电路,电路中的通用串行总线控制器可以是一个微处理器和USB SIE(串口引擎),也可以是集成的μP/USB芯片或与USB收发器相连的ASIC。为总线提供电源的外部设备需要一路3.3V稳压输出供电电压,以便为逻辑电路和连接在D+、D-引脚的1500Ω电阻提供电源。通过D+、D-引脚上的上拉电阻可向主机发出设备已连接的信号,并指示设备的工作速度。电阻上拉至D+表示全速运行,电阻上拉至D-表示低速运行。其它端点(包括D+和D-的15kΩ下拉电阻)用于检测上拉电阻的状态。由于USB设计需要提供热插拔功能。因此,其ESD保护电路主要用于为D+、D-和VBUS引脚提供保护。
  为了增加OTG的两用功能,必须扩充收发器功能来使OTG设备既可作为主机使用,也可以作为外设使用。而要实现上述功能,就需要在图3所示电路中添加D+和D-端的15kΩ下拉电阻并为VBUS提供供电电源。此外,收发器还需要具备以下三个条件:
  (1)可切换D+/D-线上的上拉和下拉电阻,以提供外设和主机功能。
  (2)作为A设备时,需要具有VBUS监视和供电电路;作为B设备初始化SRP时,需要监视和触发VBUS。[page]
  (3)具有ID输入引脚。
  作为两用OTG设备,ASIC、DSP或其它与收发器连接的电路必须具备充当外设和主机的功能,并应按照HNP协议转换其角色。
  收发器所需添加的大多数电路用于VBUS引脚的管理。作为主机,它必须能够提供5V、输出电流可达8mA的电源。图3中的模拟开关用于配置收发器的各种功能。
  ASIC和控制器还必须包含USB主机逻辑控制功能,包括发送SOF(帧启动)包、发送配置u36755输入u36755输出数据包,在USB 1 msec帧内确定传输进程、发送USB复位信号、提供USB电源管理等。
  3 Maxim要提供的USB OTG方案
  MAX3301E是Maxim公司研制的一款USB OTG收发器,该器件集成有电荷泵,可将PDA、蜂窝电话和数码相机等移动设备与USB外设直接连接而无需PC机的参与。采用MAX3301E和一个嵌入式USB主机,就可直接将诸如打印机或外部硬盘驱动器这样的外设连接。MAX3301E内部包括USB OTG收发器、UBUS电荷泵、线性稳压器和I2C 2线串行接口。内部电平转换器使MAX3301E能够与采用+1.65至+3.6V逻辑电源电压的器件连接。MAX3301E中的电荷泵工作在+3V至+4.5V输入电源下,可产生符合OTG要求的VBUS输出,且输出电流大于8mA。该器件可利用内部比较器控制并测量VBUS,同时支持USB OTG SRP和HNP,其典型应用电路如图4所示。
关键字:USBOTG  USB2.0标准  电源管理 引用地址:USB OTG设计
上一篇:USB On—The-Go在移动领域中的应用
下一篇:USB On-The-Go 工作原理分析和应用研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:50
兆易创新瞄准4大行业入局模拟芯片,电源管理全产品组合渐成型
随着可穿戴设备、汽车电子、物联网、云计算等新兴应用的蓬勃发展,以及用户对于智能化生活越来越高的追求同时伴随着工业、储能、5G通信等数字行业的产业升级和持续扩容,作为连接真实世界和数字世界的模拟芯片产品愈发展现广阔的应用潜力,并且市场规模持续增长。 “2021年模拟芯片产业的整个体量达到惊人的728亿美元,年增长率超过了30%,仅次于存储和OSD的器件,增长非常巨大。 2022年市场体量仍将保持8.8%的增长率,预计达到790亿美元。 ”近期,在EEVIA举办的第十届年度中国硬科技媒体论坛暨2022产业链研创趋势展望研讨会上,兆易创新电源产品部市场总监冯忠河先生在演讲中提到:“模拟芯片市场大有可为,这一过程中也有许多新机遇和新挑
[电源管理]
兆易创新瞄准4大行业入局模拟芯片,<font color='red'>电源管理</font>全产品组合渐成型
FPGA和ASIC的电源管理方案
  目前的电子产品市场竞争非常激烈,厂商都希望能在最短时间内将新产品推出市场,以致子系统的设计周期越缩越短。在这个发展过程中,FPGA及ASIC的重要性越来越受到重视,因为新系统的很多重要功能往往需要由它们来实现。在FPGA系统设计中,电源管理是尤其需要慎重考虑的关键问题之一。要为FPGA提供稳定的供电,需要全面审视系统的整体供电需要。文中提到的方法也同样适用于ASIC。     考虑到复杂的起始条件、瞬态行为及开关规格等诸多因素,电源供应系统必须符合一定的要求,这一点极为重要。器件中电源的旁路或去耦问题也需要特别重视。典型的FPGA电源管理需求如图1所示。一般来说,FPGA最少需要两个电压为其提供供电:一个专为“核心”供电(
[电源管理]
FPGA和ASIC的<font color='red'>电源管理</font>方案
浅析KUKA C4-8.3系统的PN电源管理+事例
借助进行,通过 PROFINET 进行管理 借助CapCtrl.xml 进行的工业以太网配置不是PROFIenergy的函数并且必须分开考虑。必须始终只配置PROFIenergy 或CapCtrl.xml。如果同时配置这两项,将导致异常效果和故障! 以下可供用于激活或停用各种节能模式以及识别的状态。 这些功能只能在 EXT 运行模式下执行,而不能在 T1 或 T2 下执行。 无法将 PROFIenergy 与电源管理组合。 电源管理指的不是 PROFIenergy。 输入字节 0 0 AB 驱动总线 0 = 接通驱动总线,条件:HIB = 0
[机器人]
一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
  对于高效率地将配电总线电压转换成隔离式低电压,预制的隔离式  DC/DC   转换器 和模块提供了一种简单但相对昂贵的解决方案。不过,现成有售的设计可能无法提供全部所需功能,因此在很多应用中,需要定制设计。利用分立式 PWM 控制器开发自己的解决方案,成本低廉得多,而且能灵活地满足各种苛刻的要求,例如特殊的外形尺寸或非标准输入及输出电压等。   最近在控制器技术领域取得的进步可提供更多功能,这些进步也简化了设计 隔离式电源 的任务。因此,设计师现在正在考虑,在他们的最终应用中,分立式设计是否有意义。尤其是具备有源箝位复位的正向 转换器 ,由于其卓越的效率和更低的组件压力,已经广泛用于定制电源中。尽管在隔离式降压型拓扑中,正向
[电源管理]
2019年电源管理IC市场规模将达460亿美元
市场研调机构Transparency Market Research(TMR)最新研究报告指出,科技进步正在塑造全球电源管理IC市场动态,可配置性和可程式性方面的创新则在推动全球电源管理IC市场成长。汽车产业和消费性电子产业对先进系统的需求尤其明显。TMR预估,2013~2019年,全球电源管理IC市场年复合成长率(CAGR)将达6.1%。 根据openPR报导,TMR最新研究报告详细分析全球电源管理IC市场的创新趋势和其他主要趋势,并深入分析这些趋势对各区域市场成长的影响,并以应用、产品类型和地区等三大方面进行分类。 电源管理IC用于高效能电源管理,并广泛用于各种商业和工业应用。应用方面,全球电源管理IC市场分为汽车、工
[电源管理]
超低静态电流电源管理IC延长便携应用工作时间
技术背景 当今便携式电子设备的小型化和高集成度发展趋势要求延长电池工作时间,降低功耗,并且限制其设备内部 IC 及其相关外围元件占用印制电路板的尺寸。由于电池技术的进步延长了电池工作时间并且减小了最终产品的尺寸,对于加速发展这种趋势一直起到促进作用。可再充电的棱柱形锂离子电池/聚合物锂电池已经将它们用作给中等到高端便携式电子设备提供电源的先进化学电池,从而可提供最合适的外形尺寸、合用的电压范围、电能密度 (容量) 和电池寿命。因此,当人们一旦注意到镍镉 (NiCd)电池的有毒性时,人们正在寻找将新的锂离子电池用于大电流应用的途径 (例如电动工具)。而且新的锂离子化学电池 (例如磷酸锂电池) 正在兴起,它与传统的锂电池/聚合物锂电
[电源管理]
超低静态电流<font color='red'>电源管理</font>IC延长便携应用工作时间
大唐恩智浦CEO:专注电源管理IC,从车载扩展至工业
日前,大唐恩智浦半导体公司首席执行官Henning M.Hauenstein博士接受了媒体访谈,介绍了大唐恩智浦的近况、愿景以及其加入大唐恩智浦之后的感悟。以下是文章详情: 大唐恩智浦半导体公司首席执行官Henning M.Hauenstein博士 Q1:Henning博士,请您分享一些有关大唐恩智浦半导体的信息。特别是您为什么决定加入公司? Henning:好的。实际上,大唐恩智浦半导体公司成立于2014年3月,是大唐电信技术有限公司和恩智浦半导体在中国的合资企业,我于2017年加入公司。根据Strategy Analytics 2013年4月的报告,恩智浦是中国市场上排名第一的汽车半导体供应商,而中国汽车市场同时
[汽车电子]
大唐恩智浦CEO:专注<font color='red'>电源管理</font>IC,从车载扩展至工业
电源管理与模拟半导体厂商面临严峻形势
  金融市场最近发生的银行与投资事件,令人思考这会对电源管理与模拟产业有何影响?   iSuppli公司预测,未来几年电源管理市场的增长速度将在4-7%,模拟产业的增长速度预计也是4-7%。这对于两个市场来说都是非常温和的水平。   许多厂商正在努力实现高于整体平均水平的增长速度,但iSuppli公司认为有几家厂商的增长率将低于行业水平。电源管理市场发生整合的可能性很大。我们已看到分立电源器件市场发生整合,电压调节领域也开始出现整合的苗头。在未来三年里,模拟供应商之间可能出现更多的整合,这是应对需求低迷的必然选择。 并购对于有些厂商来说已成为现实   未来三年实现增长的最直接方式就是通过合并与收购。市场本身无力支持
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>与模拟半导体厂商面临严峻形势
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
