在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。它最早出现在1972,由XeroxPARC所创建。当前以太网采用星型和总线型结构,传输速率为10Mb/s,100Mb/s,1000Mb/s或更高。以太网产生延迟的主要原因是冲突,其原因是它利用了CSMA/CD技术。在传统的共享网络中,由于以太网中所以的站点,采用相同的物理介质相连,这就意味着2台设备同时发出信号时,就会出现信号见的互相冲突。为了解决这个问题,以太网规定,在一个站点访问介质前,必须先监听网络上有没有其他站点在同时使用该介质。,如果有则必须等待,此时就发生了冲突。为了减少冲突发生的几率,以太网常采用1-持续CSMA,非持续CSMA,P-持续CSMA的算法2。由于以太网是以办公自动化为目标设计的,并不完全符合工业环境和标准的要求,将传统的以太网用于工业领域还存在着明显的缺陷。但其成本比工业网络低,技术透明度高,特别是它遵循IEEE802.3协议为各现场总线厂商大开了方便之门,但是,要使以太网符合工艺上的要求,还必须克服以下缺陷:
(一)通信的非确定性
工业控制网络不同于普通数据网络的最大特点在于它必须满足控制作用对实时性的
要求,即信号传输要足够快和满足信号的确定性。实时控制往往要求对某些变量的数据准确定时刷新。由于以太网采用CSMA/CD方式,网络负荷较大时,网络传输的不确定性不能满足工业控制的实时要求,故传统以太网技术难以满足控制系统要求准确定时通信的实时性要求,一直被视为“非确定性”的网络。
(二)通信非实时性
在工业控制系统中,实时可定义为系统对某事件的反应时间的可测性。也就是说,在一个事件发生后,系统必须在一个可以准确预见的时间范围内做出反映。然而,工业上对数据的传递的实时性要求十分严格,往往数据的更新是在数十ms内完成的。而同样由于以太网存在的CSMA/CD机制,当发生冲突的时候,就得重发数据,最多可以尝试16次之多。很明显这种解决冲突的机制是以付出时间为代价的。而且一但出现掉线,那怕是仅仅几秒种的时间,就有可能造成整个生产的停止甚至是设备,人身安全事故。
(三)商用以太网不具备高稳定性与可靠性
传统的以太网在设计之初并不是为工业应用而设计的,没有考虑工业现场环境的恶劣的工况,严重的线间干扰以及机械、气候、尘埃等条件的恶劣,而且以太网的抗干扰(EMI)性能非常差,应用于危险场合时,不具备本质安全性能;因此对设备的工业可靠性提出了更高的要求。同时在生产环境中工业网络必须具备较好的可靠性,可恢复性,以及可维护性。即保证一个网络系统中任何组件发生故障时,不会导致应用程序,操作系统,甚至网络系统的崩溃和瘫痪。
(三)安全性问题
在工业生产过程中,很多现场不可避免地存在易燃、易爆或有毒气体等,对应用于这些工业现场的智能装置以及通信设备,都必须采取一定的防爆技术措施来保证工业现场的安全生产。在目前技术条件下,对以太网系统采用隔爆、防爆的措施比较可行,即通过对Ethernet现场设备采取增安、气密、浇封等隔爆措施,使现场设备本身的故障产生的点火能量不外泄,以保证系统运行的安全性。对于没有严格的本安要求的非危险场合,则可以不考虑复杂的防爆措施。工业系统的网络安全是工业以太网应用必须考虑的另一个安全性问题。工业以太网可以将企业传统的三层网络系统,即信息管理层、过程监控层、现场设备层,合成一体,使数据的传输速率更快、实时性更高,并可与Internet无缝集成,实现数据的共享,提高工厂的运作效率。但同时也引人了一系列的网络安全向题,工业网络可能会受到包括病毒感染、黑客的非法入侵与非法操作等网络安全威胁。
(四)总线供电问题
总线供电(或称总线馈电)是指连接到现场设备的线缆不仅传输数据信号,还能给现场设备提供工作电源。以太网从设计之初就没有考虑到这一问题,而工业现场存在着大量的总线供电需求。
正因为有以上诸多问题,普通的商用以太网是不能够直接用于工业现场的控制的。为了解决这些问题工业以太网便应运而生。
随着互联网技术的发展与普及推广,以太网传输速率的提高和以太网交换技术的
发展,传统商用以太网的上述问题在工业以太网中正在得到解决。
关键字:以太网 CSMA 工业以太网
引用地址:以太网与工业以太网的区别
(一)通信的非确定性
(二)通信非实时性
(三)商用以太网不具备高稳定性与可靠性
(三)安全性问题
(四)总线供电问题
上一篇:直流电机驱动芯片SA60和LMD18245
下一篇:综合料场PLC控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:50
车载以太网推动下一代互联汽车新浪潮
博通公司车载业务高级总监Ali Abaye博士 如今,驾驶员和乘客对于数字化汽车的期待越来越高,对于车载互联的需求也愈发的精细复杂,这就促使了汽车行业对于车内网络建设和带宽的需求也在不断增长。实际上,分析人员预测:到2025年,所有车辆都将具有某种形式的互联功能1。 以太网技术应用已久,遍布云数据中心、运营商和企业级网络,目前正在向汽车行业渗透,车载以太网提供了一种扩展能力更强、更开放的架构,这种技术可以让大众享受到超豪华汽车具有的娱乐信息功能和安全功能。 车载以太网拥有实现下一代互联汽车所需的所有要素。当前车内多个网络同时运行,包括摄像系统网络、信息娱乐网络以及驾驶员安全网络。每个网络都采用不同的布线。
[物联网]
一种CAN总线与以太网互连系统的设计方案
1.前言 在大型企业自动化系统中,在上层企业管理层和生产监控层采用的都是以太网和PC机,而在下层车间现场都是采用现场总线,如RS-485、CAN、lonWorks等,而连接上下两层的沟通通常采用工业控制机加以太网卡再加上PC机插槽上的与现场总线对应的接口卡或并行打印口的EPP接口卡来实现,这种连接方式成本高,开发周期长,接口卡成为系统上下两层的通信瓶颈一旦出现故障上下两层的联系就将中断;为此利用廉价的基于单片机的以太网-CAN网桥取代昂贵的工控机加接口卡,实现以太网和CAN总线网的直接连接具有重要意义。 2.系统方案设计 由于系统中有以太网网和CAN总线数据处理,因此需要采用大容量RAM进行暂存网络数据,采用集成有8KRAM和64
[电源管理]
适用于恶劣工业环境下时限通信以太网物理层解决方案
工业应用为什么要采用以太网? 越来越多的工业系统采用以太网连接来解决制造商面临的工业4.0和智能工厂通信关键挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性挑战。以太网互联工厂通过实现信息技术(IT)与操作技术(OT)网络之间的连接,可提高生产率,同时提高生产的灵活性和可扩展性。这样,使用一个支持时限通信的无缝、安全的高带宽网络便可监控工厂的所有区域。 规模计算和可靠的通信基础设施是互联工厂的命脉。当今的网络面临着流量负载不断增长以及众多协议之间互操作性的挑战,这些协议需要使用复杂且耗电的网关来转换整个工厂的流量。通过向工厂边缘终端无缝交付关键的确定性性能,工业以太网可解决同一网络中的这些互操作性问题。过去一直缺乏专为可靠
[网络通信]
工业以太网有何优势?工业以太网物理层介绍
现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于 3 方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.工业以太网具有哪些优势,3.工业以太网两大方案介绍。如果你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网物理层 工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE802.3 标准定义。物理层指 定电信号类型、信号速度、介质和网络拓扑。它实施 1000BASE-T(1000 Mbps)、100BASE-TX(100 Mbps,铜缆)和 10BASE-T
[嵌入式]
Moxa推出最新工业级网管型DSL以太网扩展器
新产品线包括IEX-402-SHDSL及IEX-402-VDSL2系列, 这款以太网扩展器基于G.SHDSL或VDSL2标准下双绞铜线提供点对点距离延伸。能自动进行CO/CPE配置,支持link fault pass-through (LFP),可视化管理以及LED连线品质指示灯,IEX系列产品将有益于工业级网络部署,管理及维护上。 符合成本效益部署的以太网扩展器 “IEX 系列是创新的解决方案,它能通过使用DSL技术进行符合成本效益的长距离网络传输,”Moxa集团产品部经理Eleanor Huang说道。“使用IEX系列,网络通信可以藉由现有铜线的基础设施建设进行扩展,減少大量电缆和安装成本。”IEX-402
[模拟电子]
工业以太网大行其道,IIOT让现场总线逐渐退场?
随着工业4.0模式的快速演进,设备连网变得越来越重要。无数的机器需要连接网络,推动了工业以太网的市场节节上升。根据瑞典工业网络有限公司HMS对工业物联网市场的年度调查最新结果显示,2017年用于工厂自动化方面的工业以太网安装节点首次超过传统现场总线。 数据显示,工业以太网节点安装数量从2016年的46%的市场占比增长到2017年的52%,而现场总线从48%下降到42%。其中,EtherNet/IP是目前安装最广泛的工业以太网,其市场份额占15%,其次是PROFINET和PROFIBUS占比12%,无线技术保持在6%的市场份额。 制造业的智能化转型需要高性能网络来支持,工业物联网解决方案和工厂设备的整合在推动工业以太网
[嵌入式]
Marvell、鸿佰科技、智邦科技、铠侠联手加快以太网存储应用
Marvell (NASDAQ: MRVL) 近日宣布与业内领先的SSD供应商铠侠(KIOXIA)、原始设计制造商富士康旗下鸿佰科技(Foxconn-Ingrasys)、智邦科技 (Accton)合作,将突破性的以太网连接闪存簇(EBOF)技术解决方案推向市场。随着数据持续呈现指数级增长,数据中心面临更大的存储带宽、容量以及更低延迟需求带来的挑战。EBOF架构通过以太网结构来扩展闪存,并以最优的方式将存储从计算中分离出来,为应对这些挑战提供了一种创新思路,大幅提升了边缘、企业和云数据中心的性能,同时降低总体拥有成本 (TCO)。 此次合作标志着EBOF平台的加速应用迎来了一个重
[嵌入式]
单芯片解决方案的以太网馈电系统设计
由于利用以太网馈电的电子设备无需倚靠交流电插座提供供电,而且系统的整体成本也较低,因此以太网馈电解决方案越来越受欢迎。对于网络电话来说,采用不断电电源供应 (UPS) 不但可以保证供电稳定可靠,而且较少出现电源浪涌、盗用、供电中断或切断的情况。此外,由于 RJ-45 电源连接器在世界各地广泛使用,因此世界各地采用以太网馈电技术的电子设备都能兼容,而且符合以太网馈电要求的电子设备还有可灵活管理及远程通电/断电的优点。根据市场调查公司 Venture Development Corp. 的调查显示,符合以太网馈电要求的集成电路的全球销量估计会由 2004 年的 1.33 亿颗增至 2007 年的 2.46 亿颗。
受电设备 (PD
[应用]
