过去,只有性能和比赛发烧友才会花时间和精力在他们的汽车中安装遥测系统,以便能够跟踪汽车产生的数据用于分析。这些数据包括必须共享仪表盘的所有测量数据,并且必须具有完整的精度值,而不只是一个速度计的指针类型精度。
在比赛中,这种实时信息对于了解汽车的完整状态以便发挥最大性能非常重要。一些遥测系统甚至允许双向通信进行参数调整,或者当司机在车内调整参数时给司机提供反馈。
随着发动机控制电子水平的提高,对发动机和工作数据的这种需求的复杂性也越来越高。目前的汽车靠20世纪90年代以前汽车的“傻瓜灯光”系统已经不能蒙混过关。因此许多汽车安装有车载诊断(OBD)系统,可以针对汽车工作状态产生错误代码。
车载诊断系统的当前版本是1996年在美国得到标准化的OBD2。它有一个通用的16针连接器,这个连接器必须位于汽车驾驶室内,离方向盘不超过两英尺(参考手套箱附近的标准布局)。这使得从国外引进的跑车到小型货车到市场上的最新电动汽车等所有汽车都能提供相关的数据。
在车内访问这种连接器的能力可以在维修时支持除了发动机诊断以外的许多新应用。例如,Progressive Insurance公司就开发出了一种称为“Snapshot”的客户端插件产品。这种产品连接到汽车的OBD2端口后可以向Progressive云服务器发送VIN、时间和距离信息。这些数据随后被用于分析驾驶习惯,并用作确定保险费率的部分衡量标准。这种技术现在还被大多数安卓智能手机用户所采用。
有许多公司出售一种具有蓝牙功能的插件,价格从10美元到30美元不等,可以连接到不同的汽车。虽然这种插件得到了标准化,但连接并从不同发动机控制单元(ECU)读取代码的固件仍需要多种产品。如果你想购买,一定要确保说明书上列出了你的汽车的制造商和型号,这样才能保证你能买到一款合适的。
大多数产品支持来自多个汽车制造商的不同汽车。这些模块允许在移动设备上使用从免费到不到10美元的一些应用实现无线、实时数据采集和分析。对于家庭爱好者来说,这种产品可以替代传统的OBD2至USB电缆,并能连接专业的车库诊断系统。
业界领先的Torque Pro安卓应用(Torque Lite免费应用的付费版本)的几个截屏显示了典型的界面。上面有实时仪表、诊断代码和解释、行程监视、GPS界面和许多其它功能。所有采集到的数据都可供下载,以便用于日后的分析。系统还支持集成有许多这种仪表的插件,它们可覆盖在设备视频上,或用于车上的多功能显示器。
这种技术可以帮助制造商理解问题发生之前汽车在做什么,从而能够跟踪和更好地支持汽车,正如特拉斯电动汽车公司(Tesla Motors)和通用汽车公司正在做的那样。这种技术还能帮助普通用户正确地使用车辆,发挥最佳的性能和经济性,对汽车做到实时的照顾养护,不再需要费劲地到经销商那儿去“检查发生了什么问题”。
关键字:遥测系统 连接器 OBD
引用地址:
车载诊断功能不再只是用于比赛
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:51
TE推出MAG-MATE插入式连接器
2011年6月21日– TE Connectivity (TE) ,原Tyco Electronics,推出MAG-MATE插入式连接器,以满足电动工具制造商在生产过程中加快电磁线端接速度的需求。MAG-MATE产品系列采用绝缘位移连接(IDC)技术进行电磁线快速端接,一经推出就大获成功。相比如焊接等耗时更长的加工方法,MAG-MATE连接器能实现高气密性的连接,即使重复使用也能保持良好的精确度,具有非常高的可靠性。因此,最近已有国际领先的电动工具制造商开始换用标准型MAG-MATE插入式连接器。 对于电动工具制造商而言,抗振性能非常重要。因此这款插入式连接器的设计将二个IDC插槽中的一个改为了具有应力释放性能的插槽,从而
[模拟电子]
鸿海斥资10亿美元:昆山5G亳米波连接器产线进入调整测试
据了解,鸿海子公司富士康(昆山) 电脑接插件公司,主要从事5G 手机毫米波连接器的研发生产和销售,鸿海先前也透过一连串的增资,加速扩展集团在5G 关键零组件的版图。 鸿海也在加速5G 相关应用,子公司Fii 工业富联(601138-CN) 近日也与腾讯云签署战略合作协议,共同推动5G 通讯,数据中心、工业互联网等新型基础设施建设。 鸿海6月份成立了“鸿海研究院”,旗下设立人工智能、半导体、5G通信、信息通讯安全及量子计算五大研究所。鸿海研究院能为集团提供尖端技术研究服务与不断产生新的经济增长点,研究成果将前瞻支持鸿海5年后的成长战略,协助事业单位保持产品竞争力,并且推动集团进入新产业。
[手机便携]
通过跨学科设计克服小型化障碍
自从戈登·摩尔 (Gordon Moore) 1965 年预测芯片晶体管数量每两年增加一倍以来,电子行业一直以惊人的准确率且孜孜不倦地追求这一路线图。现在,半个多世纪过去了,所谓的摩尔定律已经确立了计算进步的稳定步伐,导致了一代又一代越来越智能、更快和更小的电子产品。 当IBM于2021年推出其2纳米芯片技术时,被誉为整个半导体行业的重大突破。与最先进的 7 纳米节点芯片相比,将 500 亿个晶体管放置在指甲大小的空间中预计可实现 45% 的性能提升或 75% 的功耗降低。 对于产品设计师来说,这项变革性技术可以将手机电池寿命延长四倍,减少数据中心的碳足迹,加速笔记本电脑功能,并加快自动驾驶汽车的响应时间。 简而言之,更小
[半导体设计/制造]
罗森伯格与ST合作开发60GHz无线技术高速非接触式连接器
罗森伯格与意法半导体合作开发独特的基于 60GHz 无线技术的高速非接触式连接器 同类首个隔空连接,面向医疗和工业数据传输,以及其他高带宽应用 2021 年 10 月 12 日,中国——服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)和世界领先的阻抗控制和光纤连接解决方案生产商罗森伯格(Rosenberger)宣布合作开发非接触式连接器,用于工业设备、医疗设备的高可靠性近距离点对点全双工数据交换。 罗森伯格创新的非接触式连接器 RoProxCon利用意法半导体的 60GHz 射频收发器 ST60A2 高速传输数据,不受连接器的运动、振动、旋转和污物(湿气和灰尘
[电源管理]
浩亭携新品Han® HPR单极连接器亮相2022年柏林国际轨道交通技术展览会
浩亭携新品Han® HPR单极连接器亮相2022年柏林国际轨道交通技术展览会 提供列车上大电流传输的最大自由度 埃斯佩尔坎普/柏林,2022年9月21日,凭借 Han® HPR VarioShell,浩亭为轨道车辆中的跨接电缆连接开发了一种特别灵活的解决方案。 外壳形成一个开放系统,可以容纳电源连接器以及其他介质。 作为完美的补充,浩亭推出了 Han® HPR 单极连接器,它可以通过其成熟的 HC 插芯传输高达 650 A / 4 kV AC/DC的功率。 将这些产品结合起来可以在 HPR 外壳中创建具有 IP68/69 防护等级的高性能连接器,当单极与 Han-Modular® 支撑框架结合时,它还可以并行传输电力
[电源管理]
Molex为商用汽车提供增强的电子内容和连接性
重点提供坚固耐用的用户接入端口、点对点连接器组件,并提供在世界上最严苛应用场合中通过道路测试的车用网络解决方案 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司扩大对商用汽车OEM厂商和供应商的支持,提供用于工业车辆和装备、休闲汽车、施工设备、船用设备和工业控制模块、无线电设备、泵和传感器的广泛连接器、电缆和组件选项产品组合。 Molex商用汽车行业营销经理Corey Schroeder解释道:“行业一直推动着功能丰富的连接性解决方案的开发工作,包括汽车驾驶室和舒适度、远程信息处理和通信、动力传动系统、底盘和安全系统等应用。Molex已使用创新技术来满足这一需求,并提升了电子内容和用户功能的基准。集成式平台和车载功能特性有助于
[汽车电子]
科普:光伏连接器--小器件,大作用
光伏连接器,又称MC接头。在光伏系统中,连接器占比很小,但很多环节都需要用到,比如接线盒、汇流箱、组件和逆变器之间的线缆连接都需要。很多施工人员对连接器认识不足,由于连接器的问题引发电站故障可不少,2016年7月‘solar bankability’发布的另一份报告《影响光伏发电因素回顾和分析》报告中,在电站TOP20影响因素中,连接器损坏或烧毁造成的发电量损失排在第2位。 造成光伏连接器烧毁的原因,除了连接器本身的质量原因外,另外一个很重要的原因就是施工没做好,造成了连接器虚接,从而引发了直流侧拉弧,进而引发火灾。由于连接器引发的问题还有:接触电阻增大,连接器发热,寿命缩短,连接器烧断,组串断电,接线盒失效,组
[新能源]
水情遥测系统中快速差错校验的软件方法
摘要: 讨论了在自报式水情无线遥测系统数据通信中进行快速差错校验的必要性,给出了经过实验检验、可行的软件快速校验方法,并比较了它们的优劣与适应的场合。
关键词: CRC 汉明码 水情遥测 数据通信 差错校验
将测站的实时水情数据(水位、闸位、雨量等)准确无误地发送到中心站,提供给水文洪水预报、洪水调度、防洪排涝决策等高一级系统,是水情遥测系统最基本、最重要的功能之一。水情遥测系统是一个软硬件综合系统。其基本工作流程是:在测量端(测站)完成水情参数的采集与处理(信源编码、存储记录、信道编码等),然后将处理过的数据通过无线或有线信道直接或经中继发送至远端的中心站,由中心站进行接收解码并作进一步处理
[测试测量]
