射频技术在汽车轮胎压力监测中的应用
发布者:创意旅程最新更新时间:2013-11-07 来源: 21ic关键字:射频技术  汽车轮胎  压力监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很快就会要求在绝大多数车辆上安装轮胎压力监测系统(TPMS)。飞思卡尔半导体公司的MPXY8300就是为满足这些即将实行的标准而设计的,MPXY8300可以安装在每个轮胎上(见图1)。
芯片和电池一般安装在阀门柄处。用一个中央控制单元接收来自这些远程传感器的信息,并实时提供给司机。
如果司机使用TPMS,使轮胎压力一直保持在技术参数规定值之内,就有助于延长轮胎使用寿命,并且提高燃料效率。很少有人定期检查轮胎压力,而在整个使用寿命期内,轮胎压力可能差异很大。现在可以使用MPX8300完成这项工作了。
MPXY8300采用飞思卡尔的系统级封装(SiP)工艺,包括一个8位微控制器,一个SmartMOS射频发射器以及一个压力传感器。SiP也可以包含一个可选的单轴(Z),或者双轴(Z加X)加速计,用来跟踪转动及位置。随着更多的混合技术被集合在一起,飞思卡尔因而一直致力于发展这种多芯片封装(参见“Innovative Packaging Technology Aims At Miniaturized Devices”,www.electronicdesign.com, ED Online 13521)。与微控制器和加速计相比,RF发射器采用的生产工艺不同)。
SiP将压力传感器暴露出来,保护其它元件不受恶劣环境的影响(见图2)。采用这种选择性封装,飞思卡尔可以将所有部件包含在单个芯片内,显著延长了SiP的使用寿命。其它外部元件包括一些电容、天线及一个锂离子电池。
飞思卡尔称,一般在10年期间内有两个或四个轮胎需要更换,之后电池也必须更换。电池寿命长的主要原因是,系统在此期间的大部分时间内都处于休眠状态。传感器信息只是间断性传送。
在SiP的8位S08微控制器中,32k字节闪存中的一半都是为标准固件保留的,留有很大的用户定制空间。系统在绝大多数时间内工作在休眠模式下,这是因为不是一直需要传感器信息。一般应用是周期性唤醒传感器,对其进行检查,并将信息传送给中央监测器。
可以提供评估套件,还有一对电池供电的评估板和一个基于USB的RF接收器。由于目前还没有单一标准,所以该功能设计为处理多种频率和调制方案。MPXY8300采用标准飞思卡尔BDM调试接口。开发工具包括Code Warrior Studio。
该TPMS SiP是为轮胎使用设计的,但其外围补充使其成为其它应用的一个有趣选择项,如在指示设备中。期望看到飞思卡尔推出更多的基于SiP的方案,以及TPMS平台的更多应用。该芯片提供有多种压力范围及不同加速度计配置。所有部件都是车用级。
关键字:射频技术  汽车轮胎  压力监测 引用地址:射频技术在汽车轮胎压力监测中的应用
上一篇:提高汽车电子产品可靠性的电源电路设计考虑
下一篇:车载诊断功能不再只是用于比赛
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:50
射频技术汽车轮胎压力监测中的应用
很快就会要求在绝大多数车辆上安装轮胎压力监测系统(TPMS)。飞思卡尔半导体公司的MPXY8300就是为满足这些即将实行的标准而设计的,MPXY8300可以安装在每个轮胎上(见图1)。 芯片和电池一般安装在阀门柄处。用一个中央控制单元接收来自这些远程传感器的信息,并实时提供给司机。 如果司机使用TPMS,使轮胎压力一直保持在技术参数规定值之内,就有助于延长轮胎使用寿命,并且提高燃料效率。很少有人定期检查轮胎压力,而在整个使用寿命期内,轮胎压力可能差异很大。现在可以使用MPX8300完成这项工作了。 MPXY8300采用飞思卡尔的系统级封装(SiP)工艺,包括一个8位微控制器,一个SmartMOS射频发射
[应用]
日产推出Easy-Fill汽车轮胎警报系统
该技术使轮胎更容易地填充到推荐的压力。 在4,700英里以上不适当的充气轮胎可能会使您的燃油经济性显着降至每加仑11美分。日产的系统旨在帮助人们正确充气轮胎,这种轮胎被称为日产独有的Easy-Fill轮胎警报系统,该汽车制造商已经售出约530万辆配备该技术的车辆。该技术使轮胎更容易地填充到推荐的压力。 司机不需要压力表,也不必查找正确的压力。该系统要求汽车在停车制动器打开的情况下停车。配件模式需要关闭发动机。当空气开始进入轮胎时,外部指示灯闪烁,表明系统正在监测压力变化。 一旦达到正确的压力设置,喇叭就会发出声音让司机知道。如果轮胎过度充气,喇叭再次响起,指示灯闪烁三次。那就是让车主知道他们需要消除一些气压。预装Easy-
[汽车电子]
恩智浦庆祝射频技术创新60周年
在6月4-9日举行的国际微波研讨会(International Microwave Symposium)上,全球领先高功率RF功率晶体管供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI),在第1132号展台演示全新的5G蜂窝基站概念,以及其他多种创新型蜂窝基础设施解决方案和技术。此外,在会议期间,恩智浦还将通过参加八次研讨会和论文陈述,贡献丰富的技术内容。 恩智浦资深副总裁兼射频业务总经理Paul Hart表示:“就对社会的影响而言,在可预见的未来,5G很可能成为我们亲眼见证的最伟大技术创新,打造未来的互联世界。60多年以来,恩智浦一直致力于在这个领域锐意创新。在今年的IMS会议上,
[物联网]
Molex天线业务部加入丹麦智能天线前端联盟
(新加坡 – 2011年4月6日) 全球领先的互连方案供应商Molex公司联合世界其它研究机构,共同推动丹麦智能天线前端 (Smart Antenna Front End, SAFE) 项目。这个870万美元项目预定的时间跨度是四年,由一个社团联盟来领导,其成员包括:丹麦奥尔堡大学 (Aalborg University)、 英特尔移动通信部 (Intel Mobile Communications)、WiSpry和Molex公司。SAFE成员通过合作研究和新产品创新,致力于解决全球移动电话产品蓬勃发展所带来的相关通信带宽、标准和天线问题。 奥尔堡大学天线与传播研究中心主任Gert Frølund Pedersen教授阐
[网络通信]
基于射频技术的穿戴式医疗仪器的设计
1 引 言 穿戴式医疗仪器可实现对人体非介入式、无创的医疗监测,具备可移动操作、使用简便、长时间持续工作等特点。可以减少病人的生理和心理负担,达到更好的 检测效果。因此,它的发展越来越受到关注。目前,穿戴式医疗仪器在实现从人体上的监护仪器到用户端上位机的无线传输手段包括蓝牙、射频、红外等。从现有文 献看,以蓝牙的使用最为广泛。但蓝牙的成本高,这对于仪器未来的普及是个很大的障碍。红外的传输距离短、抗干扰差,现在已基本不使用。射频具有价格低、传 输距离长等特性,特别是高性价比射频芯片的不断出现,使得它的使用也越来越受青睐。本文设计了一种基于nRF905射频芯片,来实现生理信号的无线传输。 同时,相对于其它类似的设计,本设计还充分考虑
[电源管理]
基于<font color='red'>射频技术</font>的穿戴式医疗仪器的设计
河北工业大学—是德射频技术联合研究中心成立
9月26日上午,“河北工业大学—是德科技(Keysight)‘射频技术联合研究中心’”成立暨揭牌仪式在信息工程学院学术报告厅隆重举行。校长展永教授、是德科技公司领导、学校相关职能部门负责人、信息工程学院领导及师生代表出席了仪式。展校长和是德科技中国通信产品中心魏向东总经理共同签署了合作协议书,并为“射频技术联合研究中心”揭牌。 会上,是德科技大中华区北方大区总经理郑纪峰先生介绍了公司的发展历史和研发现状,阐述了是德科技与河北工业大学合作的目的和内容。展永校长对是德科技与工大的合作表示了感谢,他简要介绍了河北工业大学的历史和“工学并举”办学特色的内涵,指出学校与是德科技的合作是拓展和延伸“工学并举”办学特色的实践。他特别强
[测试测量]
基于RFID无线射频技术的智能车辆签到管理系统
    项目背景     目前,在我国客运车辆管理中基本上是客运车辆承包制或私人车主,这样就使的部分承包人或车主为达到最大利益,不按正常排班时间发车,不按规定线路运行,中途站点停留时间长,卡点、压车现象严重,这样经常造成承包人或车主之间的打架斗殴,矛盾不断,增加了客运中心的管理难度。同时,客运车辆间的抢客、抢时、抢点,更加增加了安全隐患。虽然客运中心也采取了一些措施,例如:在中途站点增加工作人员,加强管理,但是这样又出现了新的问题,不能从根本上解决问题。     RFID智能车辆签到管理系统采用RFID无线射频技术,结合GPRS通讯传输技术,清晰明确的记录了客运车辆在每个站点的进站时间,出站时间,停留时间,违规停留记录。杜绝了客运
[网络通信]
射频技术 - 接收机测试
开发无线系统的要求非常苛刻,不但具有严格限制,还要进行大量的权衡取舍。性能、成本和上市时间都有改善或提升需求。针对射频测试,无论是元器件、子系统还是完整的无线系统,您都会遇到一些棘手的难题。为此,本文提供了具有针对性的射频技术解决方案,帮助您在开发无线接收机时轻松应对五大基本挑战: – 控制噪声系数 – 优化相位噪声性能 – 抑制功耗 – 精确地测量射频功率 – 生成各种复杂的信号射频技术 - 全面控制接收机的噪声系数 噪声,尤其信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。高噪声电平会限制系统的容量、覆盖范围,以及许多对系统运营商和终端用户都有重大影响的相关特性。在某些情况下,可以通过增加发射功率来改善 SNR,但却经常受到法
[测试测量]
<font color='red'>射频技术</font> - 接收机测试
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
