手机贴片电容的种类和特点
发布者:龙腾少年最新更新时间:2013-11-23 来源: eefocus关键字:贴片电容  NPO  温度补偿特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
  NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
  一 NPO电容器
  NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
  NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
  二 X7R电容器
  X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
  X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
  X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
  三 Z5U电容器
  Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
  尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U电容器的取值范围。
  Z5U电容器的其他技术指标如下:
        工作温度范围 +10℃ --- +85℃
        温度特性 +22% ---- -56%
        介质损耗 最大 4%
  四 Y5V电容器
  Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。
  Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
  Y5V电容器的取值范围如下表所示
  Y5V电容器的其他技术指标如下:
        工作温度范围 -30℃ --- +85℃
        温度特性 +22% ---- -82%
        介质损耗 最大 5%
  贴片电容器命名方法可到AVX网站上找到。不同的公司命名方法可能略有不同。
关键字:贴片电容  NPO  温度补偿特性 引用地址:手机贴片电容的种类和特点
上一篇:白光LED驱动器在手机设计中EMI问题的考虑
下一篇:电源中的负载管理与负载开关设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:51
宇阳李竞:MLCC缺货于2018年底缓解 涨到芯片价的NPO不在此列
“正常情况下,电子元器件会每年降价5-10%,MLCC涨价周期为每3-5年一次。”然而,今年以来,电子元器件普遍缺货纷纷涨价,MLCC涨价已经由3-5年正常涨一次,变成1年涨3-5次。 MLCC (Multi-layer Ceramic Capacitors)即片式多层即陶瓷电容器,不仅在消费类电子设备中应用极多,而且在安防、工业、汽车电子以及物联网等领域中应用级广。今年以来,村田、太阳诱电等日系原厂,国巨、华新科等中国台湾厂商以及宇阳科技、风华高科等原厂的MLCC产品普遍供求失衡,价格大涨,且下游手机等终端厂商还很难拿到货。 “MLCC缺货现状还将持续下去,预计到2018年年底缺货潮将基本缓解。”深圳市宇阳科技发展有限公司副总经
[手机便携]
COTS系列固钽贴片电容器【Vishay】
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容器。这些电容器提供威布尔分级、符合per MIL PRF 55365标准的浪涌电流测试选项、低ESR选项,并且内置熔丝,从而在关键应用中达到高可靠性和提供短路保护。       T86系列器件具有内部熔丝熔断机制 ,在+25℃下施加电流超过5A,熔丝在0.1秒内熔断即可起作用。在因过流引起故障的情况下,内部熔断能够在雷达、导弹和其他武器系统等要求高可靠性的航空和军事应用中保护电路元器件免遭损伤。     T86系列可提供低
[电源管理]
COTS系列固钽<font color='red'>贴片电容</font>器【Vishay】
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
