水塔水位自动控制系统研究
发布者:太和清音最新更新时间:2013-12-02 来源: eccn关键字:水塔水位  自动控制系统  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现今社会,自动化装置无所不在,在控制技术需求的推动下,控制理论本身也取得了显著的进步。水塔水位的监测和控制,再也不需要人工进行操作。实践证明,自动化操作,具有不可替代的应用价值。水塔水位自动控制器,具有适应各种液体液位的检测和控制的功能,设计中分析了利弊,考虑了各种液体的阻值大小,是可以投入实际生产的产品。
1 设计分析:
“水塔水位自动控制系统”的控制对象为水泵,容器为水塔或储液罐。水位高度正常情况下控制在C、D之间,如图1(a)。当水位在低于C点时,水泵开始进水,如图1(b)。当水位高于D点时,水泵停止进水,如图1(c)。当水位低于C点并到达B点时就报警,采取手动启动水泵,如图1(d)。当水位超过D点并到达E点时上限报警,采取强制停止水泵,水位从溢流口流出,如图1(e)。
图1 设计分析示意图
为了精确的实现对水位的控制,必须建立闭环控制系统。根据水塔中的进、出水的水位可以自动控制水泵,使水位处于动态的平衡状态。
2 现有设计方案的分析:
(1) 555定时器组成的水位自动控制器。图2可以看出,电路设计过于简单化,没有考虑异常情况的排除方法。例如:探头发生故障,则此系统无法检测,导致水位控制器操作异常;没有设计报警电路,无法方便地读取水位实际数值。
图2 水位自动控制系统
(2) 用51单片机设计的水位自动控制系统。51单片机实际是个小的微型机,除了硬件电路的搭接外,还需要软件的开发和应用。这样会使设计变得很繁琐,同时从电磁兼容方面考虑,软件设计存在系统地不稳定性。在实际应用中,为了满足工厂的实际条件,大部分自动化控制装置采用纯硬件的电路设计。此外,该电路不能检测液体的电导率,不适用水塔中液体性质改变的情况。
图3 水塔水位控制电路
3 最优方案:
3.1系统框图
控制系统主要分为模拟检测和逻辑判断两大块。如图4所示,模拟检测实际上测量的是B、C、D、E四个探头相对于A点(即地)电位的高低,在水塔中清水里的四个探头B、C、D、E各点和探头A点之间实际上相当于一个可变电阻。当电阻值发生变化时,各点的电位值不同,通过逻辑判断,就得到不同的输出,即操作控制不同的动作。
图4 系统框图
3.2原理图
图5为最优方案的原理图。如图所示:水位正常情况下应处于C、D之间,此时,BCDE四个探头的逻辑电平为0011,即保持状态;当水位低于C点,处于B、C之间时,BCDE四个探头的逻辑电平为0111,即进水状态;当水位高于D点,处于D、E之间时,BCDE四个探头的逻辑电平为0001,即停进状态;当水位低于B点或水位高于E点,此时,BCDE四个探头的逻辑电平为1111或0000时,水塔水位的报警电路开始工作,产生下限报警或上限报警,即低报和高报。这时,需要工作人员进行手动关闭报警设备才可以解除警报。[page]
图5 水塔供水系统的最终连线图
3.3系统优化
从图5中可以看出,B、C、D、E四个探头每个都接有一个运算放大器。实际运行中,当某个探头出现故障时,系统可以及时检测到,不会造成误动作的产生。同时,新增了报警确认电路。这样,当误动作产生以及水塔内水位的过低或者过高,都会启动报警装置。一旦系统发生报警,就可以及时去处理问题。问题处理完毕之后,工作人员可以手动关闭报警装置。因此,优化的方案增强了系统的可靠性、稳定性和实用性。
4 水塔水位控制器的可行性试验
4.1可行性试验
图6为水塔水位控制器的外观正视图,由电源指示灯、报警确认灯、水位指示灯以及报警确认开关组成。接通电源时,电源指示灯亮,当水塔中水深处于不同位置时,水位指示灯B、C、D、E情况不同。
图6 水塔水位控制器外观图
①当水位处于B点之下,指示灯B、C、D、E全亮,报警电路开始报警,即下限报警。
②当水位处于B、C之间,指示灯B灭,C、D、E亮,水泵开始进水。
③当水位处于C、D之间,指示灯B、C灭,C、D亮,保持状态,即保持进水。
④当水位处于D、E之间,指示灯B、C、D灭,E亮,停进状态,即水泵不工作。
⑤当水位处于E点之上,指示灯B、C、D、E全灭,水泵不工作,报警电路开始溢出报警,即上限报警。
⑥报警电路可以手动关闭,只要按下报警确认开关,就可以解除报警的蜂鸣声。此时,报警确认灯亮起。处理完故障时,必须关闭报警确认灯,报警确认电路复位,恢复其监测故障的功能。
4.2可行性分析
此方案采用纯硬件电路设计,避免了软件程序设计中的不稳定因素,提高了实际运用中的可靠性。同时,对于不同类型的液体,此系统均有良好的兼容性。当水塔中液体改变时,只需要将电位器中的阻值和该液体的阻值调节到一个数量级上就可以很方便的实现此液体的水位控制操作。试验证明,此水塔水位控制器不仅实现了对水塔水位的精确控制,而且,此系统更具有工业生产的实际性。
5 结束语
本文通过介绍自行设计的水塔水位控制器,系统地阐述了设计方案及成品试验。试验证明,该系统在运行期间稳定性高,完全符合预先规定的标准,是可以投入生产的水塔水位控制器。
参考文献:
(1)胡寿松主编.自动控制原理.第四版.北京:科学出版社,2001年
(2)刘豹主编.现代控制理论.第二版.北京:机械工业出版社,2004年
(3)Gene F.Franklin,J.David Powell,Abbas.Emami-Naeini,Feedback Control of Dynamic Systems,Publishing House of Industry
(4)朱晓青主编.过程检测控制技术与应用.北京:冶金工业出版社,2002年
(5)姚伯威,孙锐主编.控制工程基础.北京:国防工业出版社,2002年
(6)李朝青编著.单片机原理及接口技术.简明修订版.北京:北京航天航空大学出版社,1998年
(7)戴文进,章卫国主编.自动化专业英语.武汉:武汉理工大学出版社,2001年
(8)谈振藩编,自动控制专业英语.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1999年
关键字:水塔水位  自动控制系统  控制器 引用地址:水塔水位自动控制系统研究
上一篇:基于紫金桥软件在电机集中监控系统中的应用
下一篇:紫金桥组态软件通过OPC与Matlab进行通信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:52
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
    随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。DSP非凡的处理能力,使得制造商能满足用户不断增加的要求,如较高的效率和可变速度工作及精确的速度控制特性。     低成本DSP控制器能使很多先进的马达控制算法内置在对成本非常敏感的应用中。DSP控制器的带宽也使设计人员能用一个控制器整合多种功能,如把马达控制、功率因数校正和通信协议整合在一起(见图2)。本文描述采用低成本DSP控制器的单板AC感应马达驱动(带功
[传感技术]
以AVR单片机为核心的全自动太阳能工程热水器控制器设计
引 言 随着人们生活水平的提高, 各种热水器的使用已相当普及, 与之相配套的控制仪也相继问世。然而, 目前市场上的各种热水器控制电路还与理想要求相差甚远。消费者需要真正的全自动 控制, 以实现使用的最简单化, 就像家用电视机、电冰箱一样, 接通电源、设定完毕就不用再操心了。鉴于国内太阳能热水器市场不断扩大, 而与其相配套的控制器却急需改进的情况, 研制了这套太阳能热水器控制器。本文设计的太阳能热水器是以AVR Meg a 32 单片机为检测控制核心,不仅实现了温度、水位两种参数的实时显示功能, 而且具有温度设定与控制功能。控制器可以根据天气情况利用辅助加热装置使蓄水箱内的水温达到预先设定的温度, 从而达到24 小时供应热水的目的。
[单片机]
以AVR单片机为核心的全自动太阳能工程热水器<font color='red'>控制器</font>设计
ARM微控制器LPC210X的LCD接口技术
摘要:本文分别以GPI0口直接连接、串行转换连接、CPLD分部连接三种方法阐述了无外部总线的Philips ARM微控制器LPC210X与点阵图形液晶显示器的接口设计,并给出硬件电路框图和主要程序。 关键词:ARM LPC210X LCD接口 串并转换 CPLD 引言 Philips最近推出了其第一款基于ARM内核的控制器LPC210X,但由于LPC210X外部总线不开放,无法扩展内存、驱动液晶显示器等,给它的推广带来了一定的影响。笔者最近在一工控板项目中采用了该系列芯片,项目后斯应客户要求需对几个参量进行显示并扩展键盘,不得已之下,采用了CPLD,并利用了GPIO口模拟总线和液晶时序与点阵图形液日模块HS12864-16建
[嵌入式]
意法半导体与Hilscherto合作提供多协议工业以太网平台
中国,2017年5月9日 ——意法半导体的STM32™生态系统结合Hilscher的netX控制芯片的多协议灵活性,让研发高成本效益的尺寸紧凑的能够连接任何实时以太网的工业从设备变得更容易。 双方的合作成果是I-NUCLEO-NETX扩展板和I-CUBE-NETX软件。扩展板可与所有的STM32 Nucleo-64或STM32 Nucleo-144开发板配合使用,I-CUBE-NETX是一个扩展版的STM32Cube软件,用于集成Hilscher的netX 52网络控制器与意法半导体的STM32微控制器。 I-NUCLEO-NETX板载一个集成实时以太网交换机的netX 52网络控制器芯片。此外,扩展板还集成两个支持总线拓
[单片机]
基于Atmega128单片机设计的嵌入式控制器
采用Atmega128单片机设计的嵌入式控制器,模拟量输入通道用Atmega128片内A/D转换器,输出用AD421 D/A转换器,数字量I/O通道配置高速先耦器件.用LCCavr编译器修改OSTaskStklnit()函数及其相关文件,定义数据类型等以实现MICroC/OS-Ⅱ的移植. 1 引言 嵌入式控制器是机电设备实现自动化的核心部件。故以大型机电设备为控制对象,利用高性能Atmega 128微处理器, 设计了具有现场总线(CANBUS)网络通信和一定通用性的多功能嵌入式智能控制器。 2 硬件设计 系统的硬件结构如图1。 本控制器的核心采用64管脚TQFP封装的Atmega128芯片,具有53个可编程的I/O引脚,
[单片机]
基于Atmega128单片机设计的嵌入式<font color='red'>控制器</font>
基于微控制器STM32F105的双CAN冗余设计方案
控制器局域网( Contro llerA reaN etwo rk, CAN)是一种多主方式的串行通讯总线。CAN 总线具有较高的位速率, 很强的抗电磁干扰性, 完善的错误检测机制, 在汽车、制造业以及航空工业领域中得到广泛应用 。由于船舶机舱环境极为恶劣, 且船舶航行过程中维修条件不如陆上, 对CAN 通信的可靠性要求很高, 采取双CAN 冗余总线提高通信可靠性。本文提出一种基于STM32F105微控制器的双CAN 冗余设计方案。 1 硬件平台组成 STM32F105是STM icroe lectron ics公司推出的一款基于ARM Co rtex- M3内核的32位微控制器, 其内核是专门设计于满足高性能、低功耗、实时应
[单片机]
基于微<font color='red'>控制器</font>STM32F105的双CAN冗余设计方案
面向闪存存储控制器的SoC方案亮相SoCIP 2010
6月1日与3日,第三届SoCIP 2010研讨展览会将分别在上海和北京两地举行。SoCIP展览研讨会作为有效的沟通平台,受到亚太地区SoC专业设计人员与国际领先IP和SoC解决方案供应商广泛关注。 在2010年4月1日NEC电子与瑞萨科技整合之后,新成立的瑞萨电子也将在此次研讨展览会中带来全新面向中国国内用户的闪存存储控制器设备的SoC设计解决方案“USB3.0控制器及设备端展示”。 解决方案主要面向SSD, SD Card的SoC平台以及USB3.0控制器SoC设计,拥有更低功耗、更小封装及更高性能的ECC技术等特点。瑞萨电子所提供的SATA及USB3.0的IP皆已完成硅片应用验证,其90/55nm工艺硅片
[嵌入式]
基于DSP 的新型球形机器人控制器设计
球形机器人是最近国内外比较热门的课题。无论是国内还是国外,都有不少成功的例子。作者在参考了众多的机器人实例后,提出了独特的球形机器人驱动机构,即并联驱动机构。相比以往的球形机器人驱动机构,该机构具有结构简洁、占用空间小的特点,但它的控制算法比较复杂,一般的单片机很难胜任。本文介绍的系统是以计算能力强的DSP为核心所设计的新形球形机器开环控制器。其相应的系统硬件电路、开环控制模型以及软件控制流程分述如下。 1 驱动机构简介   目前的球型机器人大都采用重力驱动,即通过某种机构改变整个系统的重心,从而使它按特定的方向运动。本文所设计的球形机器人也是依据这一原理,其结构简图如图1所示。   该机器人有4个电机,每个电机带着一个偏心重
[工业控制]
基于DSP 的新型球形机器人<font color='red'>控制器</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
