重型车辆的网络开发趋势--电子系统开发的成功要素
发布者:甜美瞬间最新更新时间:2013-12-12 来源: 21ic关键字:重型车辆  网络开发  电子系统开发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
重型车辆在ECU网络开发方面面临着与轿车相同的挑战,而型号多、低产量、生命周期长、需要适当的结构层次等因素,又带来了额外的困难。因此必须要有专门为重型车而改进的开发方法,来应对成本压力和确保产品可靠上市。
自从20世纪90年代电子技术开始应用到车辆上,ECU的数量以及软件的数量就开始成倍增加。最初涉及的只是发动机控制器,现在大量的电子“助手”正在应用,这些例子包括ABS、ESP、ACC以及其他的驾驶辅助系统等,这些都使驾驶车辆更加安全、舒适。文献【1】设想了电子设备的应用会进一步增加,到2010年,电子控制模块将在所有创新技术中占到90%。关键的一点是这些创新的80%是由软件或软件所实现的功能构成的。在这篇文章中,可以很清楚的看出,在整车开发过程中,软件开发方法起着至关重要的作用,他们对车辆的成功上市产生着重要的影响。
与轿车相比,重型车辆生产商面临着特别巨大的挑战,那就是改型多且产量低。尽管不同品牌车辆同时使用相同的ECU,以及集成标准的组件能够减少成本压力,以上因素仍会导致电子和软件的设计更加复杂。
需求灵活的解决方案
只要考虑到不同重型车生产商会采用不同的开发策略时,就会意识到没有通用的解决方案。然而,因为ECU的数量增加的速度相对缓慢,而纯粹软件功能的增加却相当快。因此,从全局的角度考虑,参照标准、使用代码生成工具以及通用的工具链肯定是一种趋势。
通用的解决方案就是从需求到验证的各阶段,使用全面且统一的工具链。像过去一样使用独立的、非通用的工具被证明是不切实际的。各种工具的配置过程和生成成果差异很大。这导致开发过程中需求改变时,工具之间难以达成一致。因此需要在不同的工具中修改配置来满足一个需求的改变,而不会自动完成,也没有工具间的一致性检测能力。这给整个组织带来很大麻烦,尤其是部门之间或者项目之间。
因此,一个数据库及其开发工具应该作为整个工具链的核心。数据库及其开发工具都需要适应整车厂的特殊需求。除了纯粹的技术方面,工具也应该考虑公司的开发过程。变更管理、配置管理、甚至工作流程的维护都应该在工具里体现。如果外部供应商需要集成到这个过程中,就需要考虑数据交换格式,可以是某个标准或者事实上的工业标准,例如Vector的CANdb++数据格式。在一些情况下,整车厂也给他的供应商指定了具体的工具,然后基于数据库与供应商进行协作,并在符合需求、提高质量和效率等方面更好的帮助供应商。这方面的例子包括:嵌入式系统代码生成或者测试工具,例如Vector提供的CANoe.J1939开发和测试工具。
网络功能需求的增长使系统设计变得更加复杂,不同的ECU正在应用到不同的平台以及不同的国家,这大大增加了改型的数量。这就要求通信构架以及ECU间的信号映射关系具有灵活性。这不仅影响了可用的信号,也影响了通信协议的使用。例如,在欧洲,通常会采用企业内部通信协议,这与轿车行业的情形相似。而在北美市场,SAE J1939在重卡领域占据主导地位。在车载诊断领域也有不同:在欧洲,通过UDS(ISO15765)实现OBD诊断,而美在国则通过SAE J1939-73来实现。
通过不同方法实现目标
MAN商用车辆股份公司采用的是集成的研发数据库。这个数据库被称为“通用工程数据核心系统”。所有车辆特定的功能都在这个平台上开发,所有车辆特定的信息也都存储在这里。具有8个终端的Vector的eASEE工具链作为统一的研发数据库管理工具,非常适合MAN公司的配置过程构架的需求(图1)。它满足了功能开发以及描述了通信矩阵。由于MAN公司要求在通信方面尽可能的符合SAE J1939标准,所以eASEE工具也适合于J1939协议的需求。
图1:MAN公司的工程数据核心系统
Vector专为MAN公司开发了一个特殊的模块,以适应MAN公司的数据核心系统,并在eASEE建模和ECU自动代码生成之间充当桥梁作用(图2)。在代码生成方面,慕尼黑的重型车辆生产商采用的是经过验证的Vector的CANbedded.J1939标准软件组件。CANbedded.J1939直接从数据库获取所需的所有配置信息,并在不需要人工干涉的情况下自动生成嵌入式代码。这使从模型改变到ECU代码实现的迅速转换成为可能。这个过程避免由于代码生成工具的错误配置而引入错误,并保证正确、完成地生成代码。因为软件的每一段都已经被检查过了,这个过程也简化了整个系统的验证工作。也可以在应用层开发工具中重新使用这些通信数据来进行测试,像Vector的分析工具CANalyzer.J1939或者测试工具CANoe.J1939等。
图 2: 基于eASEE功能数据管理所描述的电子架构信息生成ECU代码
Volvo卡车公司选择了一种软件开发策略,这个策略也已经在轿车领域开始应用,就是AUTOSAR及相关工具(如图3)。这种方法的优势是标准的、成熟的工具的使用。他们从不同供应商的不同品牌的ECU的集成开发中获得了好处。底层的软件结构和构架能够很快被理解,集成各供应商产品变得更容易,而且也不需要特意的指定使用某个工具,这就减少了对个别工具生厂商和供应商的依赖。
Figure 3: 当使用了标准化的数据格式,即可使用标准的工具来描述和生成ECU功能软件
这种策略所遇到的问题是通信方法的使用:要么与AUTOSAR特性不兼容,要么只能以某种特殊的方法来使用。在这篇文章中特别要提到的是J1939使用。AUTOSAR事实上假定网络上的节点是预先知道的,因此在集成时,通信矩阵是确定的,这就不能满足J1939的即插即用的概念。面对这个问题,Volvo卡车采用了两种方案。一是确认Volvo卡车中使用了J1939的那些部分,并且把他们集成到已有的Vector AUTOSAR工具链中。其次,Volvo和Vector,与其他的欧洲卡车生产商一起,将部分J1939协议引入到AUTOSAR规范中。这种策略让Volvo直接从AUTOSAR中获得了优势。另一方面,将J1939集成到AUTOSAR中,使得在工具选择上做到基本独立成为可能。Volvo选择Vector作为他的工具和嵌入式软件组件供应商,是因为Vector在所有领域提供了解决方案,并且可以很灵活的改变,以满足Volvo的具体需求。
参考文献:
[1] J. Svensson, “The Use of AUTOSAR in Volvo Group”, presentation at Vector J1939 User Day;slides may be downloaded at: www.vector-informatik.de/j1939ud [most of them are German](end)
关键字:重型车辆  网络开发  电子系统开发 引用地址:重型车辆的网络开发趋势--电子系统开发的成功要素
上一篇:汽车电子诊断服务的自动验证
下一篇:利用FPGA新特性实现高可靠性汽车系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:53
瑞萨电子为加速电动汽车电池管理系统开发
瑞萨电子为加速电动汽车电池管理系统开发推出复合驱动软件 全新软件与瑞萨卓越的锂离子电池管理IC配合使用 推动符合ASIL D标准的设计 2022 年 6 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,面向电动汽车(EV)车载电池管理系统(BMS)设计人员推出符合AUTOSAR标准的复合驱动程序(CDD)软件模块。此款全新软件与广受业界好评的瑞萨ISL78714锂离子电池管理IC配合使用,以加速下一代系统的设计并优化性能。 全新CDD软件旨在与瑞萨BMS成功产品组合参考设计硬件套件配合使用,其中包含 ISL78714 IC和RH850/P1M MCU 。CDD包括了 瑞萨为RH850 M
[电源管理]
瑞萨<font color='red'>电子</font>为加速电动汽车电池管理<font color='red'>系统开发</font>
重型车辆网络开发趋势--电子系统开发的成功要素
重型车辆在ECU网络开发方面面临着与轿车相同的挑战,而型号多、低产量、生命周期长、需要适当的结构层次等因素,又带来了额外的困难。因此必须要有专门为重型车而改进的开发方法,来应对成本压力和确保产品可靠上市。 自从20世纪90年代电子技术开始应用到车辆上,ECU的数量以及软件的数量就开始成倍增加。最初涉及的只是发动机控制器,现在大量的电子“助手”正在应用,这些例子包括ABS、ESP、ACC以及其他的驾驶辅助系统等,这些都使驾驶车辆更加安全、舒适。文献【1】设想了电子设备的应用会进一步增加,到2010年,电子控制模块将在所有创新技术中占到90%。关键的一点是这些创新的80%是由软件或软件所实现的功能构成的。在这篇文章中,可以很清楚的看出
[嵌入式]
帮助开发人员构建物联网网络安全的6项基本活动
对于许多开发团队而言,将网络安全纳入其物联网设计的想法似乎很难。在没有系统解决方法的情况下,在添加功能和最小化实现成本之间取得平衡会很快导致混乱。为了支持开发人员,美国政府已经确定了开发团队可以进行的一些重要活动,以为其设备的安全功能提供合理的基础。 美国商务部国家标准与技术研究院(NIST)在其文件NISTIR 8259“针对物联网设备制造商的基础网络安全活动”中定义了六项基础活动,对于开发团队在考虑其物联网设备设计中的网络安全性时应遵循的基础活动。这些基础活动可以分为两个时间点:首先是售前活动,这些活动在详细开发甚至尚未开始之前就进行了。这些活动将帮助开发团队确定其设计应提供的安全功能,并且通常可以揭示有关如何实现该功能的
[网络通信]
帮助<font color='red'>开发</font>人员构建物联网<font color='red'>网络</font>安全的6项基本活动
瑞萨、村田、Ubiquitous开发高速网络连接技术
瑞萨电子株式会社(总公司:日本东京都千代田区,代表取缔役会长兼CEO:作田 久男,以下简称为瑞萨)和株式会社村田制作所(总公司:日本京都府长冈京市,代表取缔役社长:村田 恒夫,以下简称为村田制作所)以及株式会社Ubiquitous(总公司:日本东京都新宿区,代表取缔役社长:三原 宽司,以下称Ubiquitous),预测在今后几年IT化、网络化将不断发展,在加速实现与云技术融合的IVI(In-Vehicle Infotainment:车载信息娱乐系统–车载信息设备)领域中,市场将会不断扩大,因此三家公司开始共同进行技术开发,利用各公司在车载领域所拥有的技术和核心经验,实现高速网络连接。  近年来,随着智能手机的普及,网络服务
[汽车电子]
瑞萨、村田、Ubiquitous<font color='red'>开发</font>高速<font color='red'>网络</font>连接技术
ViXS Systems与高通创锐讯合作开发下一代家庭网络媒体网关
2012年3月21日,中国北京讯——ViXS Systems今日宣布,其正在与高通创锐讯合作开发n-Screen家庭多媒体网关平台,这一平台可以在广泛使用的任何家庭网络,包括Wi-Fi®、Multimedia over Coax Alliance (同轴电缆多媒体联盟MoCA®)、HomePlug®电力线和以太网上,将多条高清数据流无缝传送到移动和固定屏幕设备中。 这一多媒体网关将高通创锐讯为电信级视频流提供的无线视频解决方案与ViXS已获专利的视频服务质量(VQoS)结合在一起,根据屏幕分辨率和可用的实时有效Wi-Fi带宽优化视频压缩比率,从而最大限度地提高容量,以满足严格的视频服务提供商的质量需求。 这一网关平台还支持
[网络通信]
赛灵思针对工业自动化简化实时以太网网络开发
全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX))日前在德国纽伦堡召开的 2010 年全球嵌入式展览会(Embedded World 2010)上推出业界首款专门针对工业自动化系统设计优化的特定市场目标设计平台。该平台基于赛灵思低成本、低功耗 Spartan®-6 现场可编程门阵列 (FPGA),可加速实时以太网网络的开发,让让工业企业到工厂车间也能拥有高速连接和高可靠通信。 赛灵思Spartan-6 FPGA 是一款具有高成本效益、高灵活性的可再编程解决方案,可取代专用标准产品 (ASSP) 或专用集成电路 (ASIC)方案。目前工业设备开发商能通过单个 Sparta
[嵌入式]
加速深度神经网络和机器学习系统开发 FlexNoC®4互连IP问市
经过实际验证的创新性片上网络(NoC)互连知识产权(IP)产品的全球领先供应商Arteris IP,宣布推出新的Arteris IP FlexNoC版本4互连IP和配套的人工智能(AI)软件包。 FlexNoC 4和人工智能(“FlexNoC 4 AI”) 软件包实现了许多新技术,它们可以简化今天最复杂的人工智能(AI)、深度神经网络(DNN)和自主驾驶系统级芯片(SoC)的开发。   Arteris IP向一些世界领先的人工智能和深度学习(DNN)系统级芯片(SoC)设计团队学习,在此基础上,创造了FlexNoC 4 AI中的新技术。在Arteris IP客户中,开发人工智能芯片的客户包括Mobileye、Movidius、
[物联网]
ViXS Systems与高通创锐讯开发下一代家庭网络媒体网关
  ViXS Systems今日宣布,其正在与高通创锐讯合作开发n-Screen家庭多媒体网关平台,这一平台可以在广泛使用的任何家庭网络,包括Wi-Fi、Multimedia over Coax Alliance (同轴电缆多媒体联盟MoCA)、HomePlug电力线和以太网上,将多条高清数据流无缝传送到移动和固定屏幕设备中。   这一多媒体网关将高通创锐讯为电信级视频流提供的无线视频解决方案与ViXS已获专利的视频服务质量(VQoS)结合在一起,根据屏幕分辨率和可用的实时有效Wi-Fi带宽优化视频压缩比率,从而最大限度地提高容量,以满足严格的视频服务提供商的质量需求。   这一网关平台还支持各种广泛普及的家用连接技术,通
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
