组态软件RS485通讯不了咋办
发布者:superstar10最新更新时间:2013-12-13 来源: dzsc关键字:组态软件  RS485  通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现遇到一难题,还请各位达人多多指教啊。关于485(RS485转换器)通讯的问题一直搞不明白,挺迷糊的,有几个问题请大家给指教啊?
一、用组态软件做监控项目,主要取现场仪表的数据,仪表有485接口,但组态软件里没有这种仪表类型,怎么才能读取仪表的数据(485通讯方式)?
解答:
1、力控本身有这种仪表的驱动,这是最简单的方式了 (一般没有仪表的驱动)
2、力控没有驱动,但仪表是支持modbus协议,那按modbus通讯走 (如果仪表支持标准Modbus通信协议,力控的驱动里直接选择Modbus通信即可。将串口参数设置正确。)
3、力控没有驱动,仪表提供通讯协议,那么在力控中用脚本编程解决通讯问题 (仪表厂家命令参数和响应的数据格式,买一条232转485转换线,那么直接连接到你的电脑上也行)
二、485和MODBUS是什么关系?
解答:
RS458可以理解为是物理链接方式,Modbus属于应用层协议。
三、标准485接口是个什么意思
解答:
RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。
关键字:组态软件  RS485  通讯 引用地址:组态软件RS485通讯不了咋办
上一篇:RS485光电隔离器在485总线保护效果
下一篇:选购RS232转RS485所需注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:53
RS485与RS23的区别介绍
    一、什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?     答: 由于RS-232-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:   (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。   (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。   (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。   (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。   针对RS-232-C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[网络通信]
中兴通讯、江苏联通联合成立5G消息开放实验室
近日,中兴通讯、江苏联通联合成立消息开放实验室,该实验室的成立将有助于双方发挥各自优势,加快5G消息应用的研发和商业化进程。 去年9月,中国联通江苏大区5G消息项目启动,中兴通讯助力江苏联通5G消息平台的快速建设,此次中兴通讯携手江苏联通成立5G消息开放实验室,将全力构建5G消息新生态,后续双方将不断加大合作的广度和深度,积极研究探索基于5G消息的行业应用。 据悉,5G消息开放实验室将借助中兴通讯Openlab开放平台,目前,OpenLab开放平台已经接入了40+服务提供商,完成120+5G消息应用验证,促进了5G消息生态成熟。 责任编辑:lq6
[机器人]
汽车行业中常用的DB9串行数据通讯口介绍
汽车行业中常用的DB9口,是属于COM口的一种,COM口( cluster communication port )即串行通讯端口,简称串口。微机上的串口通常是9针,也有25针的接口,最大速率115200bps。通常用于连接鼠标(串口)及通讯设备(如连接外置式调制解调器进行数据通讯或一些工厂的数控机接口)等。一般主板外部只有一个串口,机箱后面和并口一起的那个九孔输出端(梯形),就是COM1口,COM2口一般要从主板上插针引出。并口是最长的那个梯形口。但目前主流的主板一般都只带1个串口,甚至不带,慢慢会被USB 取代。 串口的接口标准规范和总线标准规范是RS-232,有时候也叫做RS-232口。9针串行口的针脚功能: 1:
[嵌入式]
汽车行业中常用的DB9串行数据<font color='red'>通讯</font>口介绍
RS485串行通信接口电路的总体设计
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧
[嵌入式]
牛人解读:从RS 232接口向USB接口通讯的华丽转变
USB是一种PC机互连协议,能够更方便快捷的使外设连接到计算机。RS-232是单个设备接入计算机时常用的接入方式,传统设备常用到的通信方式。本文就为大家详细解析了从RS-232接口向USB接口的通讯方式的华丽转变。 USB接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题。 一般的IC卡门禁考勤系统也使用RS-232 接口与PC机通信。如果将USB技术应用于IC卡门禁考勤系统与PC机之间的数据通信,这样,不仅能使IC卡门禁考勤设备具备USB通信的诸多优点,而且对PC机而言还可以节余1个RS-232串口为其它通信所用。
[单片机]
牛人解读:从RS 232接口向USB接口<font color='red'>通讯</font>的华丽转变
STM32的USART1与USART2模块串行数据通讯功能
STM32的USART1与USART2模块支持多种功能,包括IrDA红外、Smart Card(IC卡)等。本文就其串行数据通讯功能进行讲解。 USART功能图: 一般情况串口都采用异步方式通讯,因此本文只讲解异步通讯方式(UART)。异步模式下串口采用Tx、Rx两线,其数据模式如图: 上图为数据长度为8位(包括1位校验)的情形。位数据的意义: 总线空闲 :空闲时线上为高电平。 起始位 :一位逻辑0信号帧,代表传输开始。 数据位 :可以为7位或8位数据。低位开始传输 校验位: 若启用,使得逻辑1的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验)。若不启用,该位由一位数据帧替代(多一位数据)。 停止位:
[单片机]
STM32的USART1与USART2模块串行数据<font color='red'>通讯</font>功能
Loto实践干货(3) 测量CAN总线通讯数据
最近在做运动控制卡的项目,调试样机的过程中,需要验证CAN总线通讯功能的正确性。以前只限于理论上认识CAN总线,使用的CANbus的通讯卡也是有上位机例程,基本上简单地配置上位机软件就可以正常工作了。这次调试需要深入测试CAN接口的通讯过程,正好把之前的对CAN的认识再复习深化一下。 之相对远的距离,在工业现场抗干扰能力也很强。下图是我按照CAN总线的要求做的一条双绞线,黄色和绿色分别是CAN_High线和CAN_Low线。要求绞距20mm,不绞合的距离不超过50mm。所以采用CAN总线,是因为它只需要两根双绞线就可以连接多个通讯节点,并且可以传输 规定的双绞线传输距离与CAN总线的传输速率的关系如下表。我们的传输距离很短
[测试测量]
Loto实践干货(3) 测量CAN总线<font color='red'>通讯</font>数据
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
