Molex Mini50未密封连接器系统用于运输车辆
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-12-17 来源: EEWORLD关键字:Molex 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用节省50%空间的缩小封装,Mini50连接器适用于非密封车辆环境中出现的低电流电路
(新加坡 –  2013年12月16日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司推出创新的小型化非密封线对板连接器系统Mini50™非密封连接器系统,这款连接器系统是业界最小的汽车等级非密封系统,是唯一通过USCAR认证的用于非密封运输车辆环境的接口产品。
USCAR (the US Council for Automotive Research)支持先进汽车技术的合作研究和开发,与传统的USCAR 0.64mm 连接器相比,Mini50 USCAR 050认证接口提供了50%的空间节省,具有最小的端子以适合在车厢内的非密封运输车辆环境中的低电流电路。紧凑型连接器适用于空间有限的应用,比如照明、无线电、导航系统、HVAC系统、镜子和相机。与传统的0.64mm终端系统相比,通过允许线束客户压接和处理更小的线规,它们可以减少总体线束重量。
Molex产品经理Jeremy Stout表示:“汽车信息娱乐和安全选项的大幅增长是需要供应商提供更小的互连产品的车辆制造商的催化剂。设计工程师必需在相同的空间中装入更多的电子装置,通过使用较小的引脚和端子尺寸,Mini50非密封线对板系统可让设备制造商在更紧密的空间中装入电路,同时降低成本并保持性能、安全性和可靠性。”
Mini50连接系统具有独立的二次锁定(ISL)装置,作为外壳的一部分,减少了元器件数目。此外,PCB接头具有垂直和直角导向,以便提供线材路由和模块设计灵活性。它们还使用能够耐受红外(IR)和无铅波峰焊处理的高温热塑性塑料外壳,最高温度为+260ºC。
现在提供单行、4和8电路型款和双行、12电路型款,Molex Mini50 4/8/12电路接口获USCAR选为标准050接口,Mini50 4、8和12电路连接器备有通孔和SMT型款,并且满足USCAR标准。
关键字:Molex 引用地址:Molex Mini50未密封连接器系统用于运输车辆
上一篇:RS232、RS485和RS422的比较
下一篇:高森美成功完成美国迅腾的收购
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:53
Molex推出Brad M12 LED机床照明灯套件
莫仕(Molex)近日推出Brad M12 LED机床照明灯套件 ,该套件包括一个LED灯管、安装支架和M12电线,可简化机床照明灯的维护和更换工作。对于需要空间和机床照明的商店、厂房和工业设施,该套件是理想的选择。 Molex全球产品经理Randy Brandt表示,从不同制造商和分销商订购不同的照明系统组件会增加组装和实施流程的复杂性。 此款解决方案的所有套件,均采用该公司独家的耐焊渣/耐油(WSOR)M12电缆,可在恶劣环境下提供IP67密封保护,以代替昂贵、复杂的硬接线。 目前供应的三种Brad M12 LED机床照明灯套件,为40mm、70mm和LUMA广域套件。 40mm和70mm套件包括一个配备四个电源选项的M1
[半导体设计/制造]
Molex推出适用于恶劣环境应用的工业光学组件及适配器
Molex 公司将推出工业光学组件及适配器(插座),这是为高要求应用推出的同类首个产品,采用加固的金属壳体来实现连接功能。相关组件符合 NEMA 6P 和 IP67 等级的防尘和防潮保护标准,通过 3 轴内部 LC 浮动连接器可以直接插入到任何制造商的小形状系数可插拔 (SFP) 有源设备中。本产品采用工业标准(符合 ODVA 要求)的插头和插座连接器,确保极高的性能以及与其他合规连接器系统的兼容性。除了针对室外应用而采用加固金属壳体外,还可为室内应用或对重量敏感的应用提供塑料壳体。 我们的新型工业光学组件及适配器(插座)采用金属壳体,理想用于恶劣环境下的航天与国防 (A&D) 应用。 Molex 全球产品经理 Ma
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font>推出适用于恶劣环境应用的工业光学组件及适配器
Molex 发布 Transcend 互连 LED 照明系统
Molex 公司宣布成为互连商业 LED 照明的思科解决方案技术集成商。Molex 与思科和各 灯具制造商合作伙伴紧密协作,开发出了 Transcend 互连照明系统,通过商业建筑、教育机构、医疗设施以及制造和仓储设施中高度安全的网络架构来加快智能 LED 照明控制的部署过程。 Molex 固态照明事业部副总裁 Mike Picini 表示: 在部署了新型 LED 解决方案后,建筑师、照明设计人员、建筑开发商和业主将可以通过久经考验的集成方式来实现极高的能效、照明控制,并提高个人的工作效率。用 LED 来取代荧光照明只具有节能的效果,而受控的 LED 照明系统则可以将能源成本降低一半或更多。此外,可以控制并且自动适应
[电源管理]
Molex演示业界首款高速互连解决方案
(新加坡 – 2012年9月20日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司联同其它光互连论坛(Optical Internetworking Forum,OIF)成员,在2012欧洲光纤通讯展览会(European Conference on Communication,ECOC 2012)期间进行的OIF互用性现场演示中,实现了100Gb/s的互连速率。ECOC 2012展会于9月17-19日在荷兰阿姆斯特丹(Amsterdam)的RAI会展中心举办,是为光纤技术行业专业人员举办的欧洲最大型光纤通讯活动。 在ECOC展会上有两项演示采用世界首个超过100Gb/s数据速率的基于QSFP连接器产品──Molex zQSFP+
[网络通信]
Molex 和思科数字化天花板社区将 LED 照明推向拉斯维加斯
Molex 作为思科解决方案技术的集成商以及思科 数字化天花板合作伙伴社区的成员,于本月早些时候参加了在拉斯维加斯举办的 Cisco Live! 大会。数字化天花板计划致力于拓宽智能 LED 照明解决方案的范围,而 Molex 在这一领域作为解决方案的提供商,已经开发出了 Transcend 网络互联 LED 照明系统。 Molex 在拉斯维加斯的此次展会上展示了 Transcend 网络互联 LED 照明系统。此外,Molex 在此次活动上还展出了全系列的基础设施部署服务,以及用于 IT 和楼宇系统的项目控制方法,例如 Transcend 等。 Transcend 系统是数字化天花板的一个整体组成部分,后者是一项室内 L
[电源管理]
Molex 首次推出 Micro-Fit™ TPA 单排插座
2016年6月23日,Molex 推出 Micro-Fit TPA 单排插座,该产品在外壳内具有整体成型的 TPA。集成式 TPA(端子定位组件)功能可以确保端子的放入效果。 Molex 产品经理 John Luthy 表示: 在连接器的装配不完整或不正确的情况下,会发生端子脱出的问题,导致最终产品故障。这会导致从间歇运行到整个产品故障在内的各种问题。Micro-Fit TPA 单排插座通过显著减少端子脱出的情况,以及彻底避免端子脱出所造成的最终产品故障,可以解决上述问题。 Micro-Fit TPA 单排插座能够确保端子放入到适当位置,并结合二重的端子保持功能,从而减少端子脱出的可能性。例如,除非端子已正确放入,否则装配
[家用电子]
<font color='red'>Molex</font> 首次推出 Micro-Fit™ TPA 单排插座
采用节省50%空间的缩小封装,Mini50连接器适用于非密封车辆环境中出现的低电流电路 (新加坡 – 2013年12月16日) 全球领先的电子元器件企业Molex公司推出创新的小型化非密封线对板连接器系统Mini50™非密封连接器系统,这款连接器系统是业界最小的汽车等级非密封系统,是唯一通过USCAR认证的用于非密封运输车辆环境的接口产品。 USCAR (the US Council for Automotive Research)支持先进汽车技术的合作研究和开发,与传统的USCAR 0.64mm 连接器相比,Mini50 USCAR 050认证接口提供了50%的空间节省,具有最小的端子以适合在车厢内的非密封运输车辆环境中的
[嵌入式]
Molex 推出 CompactLogix 控制器通用 SST™ Modbus 模块
2016年2月1日,Molex 公司为罗克韦尔自动化的 CompactLogix 控制器推出两种新型无缝集成的 Modbus 模块。这两种通用 Modbus 模块可在同一时间将 CompactLogix 控制连接到同一模块上的任何 Modbus/TCP 或 Modbus 串行网络。 Molex 产品专家 Ken Prentice 表示: Molex 一直专注于为客户提供一流的工业解决方案。我们的 Modbus 模块解决方案产品组合不断拓展,展示出了 Molex 对于 SST CompactLogix 解决方案所具有的专业知识与承诺,同时可以确保高性价比的价格点。 第一个模块为标准版本 (SST-ERS2-CPX-S),而第
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
