基于PLC的梳棉机步进电机控制系统
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2014-01-02 来源: eccn关键字:PLC  步进电机  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
随着纺机装备技术进步,步进与伺服电机运动控制系统的应用越来越广泛,其功能多样性和产品可靠性日臻完善,正在逐步取代原来的普通电机。而且随着可编程控制器技术的日益成熟,将二者完整地结合起来,完成对各种复杂运动的自动控制,实行机电一体化,正在成为一种趋势。步进电机是一种将脉冲信号转换成直线位移或角位移的执行元件。步进电机的输出位移量与输入脉冲个数成正比,
其速度与单位时间内输入的脉冲数(即脉冲频率) 成正比, 其转向与脉冲分配到步进电机的各相绕组的相序有关。所以只要控制指令脉冲的数量、频率及电机绕组通电的相序, 便可控制步进电机的输出位移量、速度和方向。步进电机具有较好的控制性能, 其启动、停车、反转及其它任何运行方式的改变都可在少数脉冲内完成, 且可获得较高的控制精度, 因而得到了广泛的应用。
2  步进电机脉冲分配器
在可编程控制器plc的应用中,步进电机是常见的被控制对象。步进电机是一种数字控制元件,直接接收脉冲信号,它旋转的角度和转速分别与输入的脉冲数和频率成正比,因此只要控制输入到其线圈绕组中的脉冲数和脉冲频率就可控制步进电机的转动角度和转速,但是输入的脉冲还需要经过脉冲分配器分配给步进电机的各个绕组。用plc控制步进电机,脉冲分配器的设计是一个很重要和非常灵活的问题,它可以用硬件组成,也可以用软件组成,本文以松下fp0-c16t plc为例,讨论几种实现步进电机脉冲分配器的方法。
图1  控制原理接线图
用硬件实现步进电机脉冲分配器控制原理接线图如图1所示。由于脉冲分配器是由硬件实现,fp0-c16t只需提供一串脉冲,而fp0系列的plc具有脉冲输出功能和高速计数器(hsc)功能,因此利用此功能进行控制步进电机非常方便。
图2  控制梯形图
fp0系列各型号的plc的输出端y0或y1都具有脉冲输出功能,其输出脉冲的最大频率为10khz。具体输出脉冲频率可以用软件编程,y0或y1输出的脉冲经脉冲分配器把脉冲分配给步进电机的各相绕组,同时y0或y1接至pulse的输入接点;当达到顶定值时发生中断,使y0或y1的脉冲频率切换至下一参数。y2或y3是方向控制信号。vcc值为5v时,r短路;vcc值为12v时,r=1kq(≥1/8w);vcc值为24v时,r=2kq(≥1/8w)。图2是实现这一控制的梯形图。dt100~dt106是存放输出脉冲频率和个数的通用寄存器,梯形图中所给参数是输出脉冲初始频率为500hz,最高频率为5000hz,脉冲个数为10000。[page]
3  软件步进电机脉冲分配器设计
3.1 电原理设计
图3  硬件接线图
图3是用软件实现步进电机脉冲分配器plc与步进电机的硬件接线图。步进电机以最常见的三相六拍通电方式工作。k0、k1、k2分别是正转、反转及停止控制开关,分别接在plc的输入继电器x0、xl和x2上;plc的输出继电器y0、y1和y2分别接步进电机的三相绕组a、b、c。软件实现脉冲分配的方法很多,这里讨论三种实现方案。
3.2 软件实现方案之一
图4  软件方案1梯形图
梯形图如图4所示。步进电机是以相六拍通电方式工作,即三相绕组的通电顺序是:
正转:a-ab-b-bc-c-ca  反转:a-ac-c-cb-b-ba
该方案中,时钟可以用plc中的定时器设计一个时钟发生器,也可以使用plc中的内部0.01s、0.02s、0.1s、0.2s、1s、2s时钟,它们分别由plc中的特殊内部继电器r9018、r9019、r901a、r901b、r901c、r901d产生,为了方便、在此使用plc中的特殊内部继电器r901a 0.1s脉冲继电器作为控制时钟。继电器r0和r1分别在正反转接通;16位移位寄存器(继电器)wr1产生正反转的六个节拍,用移位寄存器的各触点r10~r15与r0、r1进行组合,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。
3.3 软件实现方案之二
图5  软件方案2梯形图
梯形图如图5所示。该方案中,开关x0、x1作为正反转启动控制,k2作为停止。时钟仍然使用plc中的特殊内部继电器901a 0.1s脉冲继电器作为控制时钟。使用一个16位移位寄存器(继电器)wr1,产生正反转所需的六个节拍,用位移位寄存器(继电器)的触点r10-15和正反转控制继电器r0-r1的触点进行组合,并利用plc中的高级数据传输指令.把所需的控制字(见附表)直接输出到plc的输出端,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。[page]
3.4 软件实现方之三
图6  软件方案3梯形图
梯形图如图6所示。控制开关的作用和时钟仍然如方案二所述。在该方案中,利用r9013运行初期0n脉冲继电器,开机时把输出控制字送到plc的通用数据寄存器dt0~dt7中,根据正反转控制要求把plc中的检索寄存器ix(置初值(正转置0或反转置5)作为输出控制字的初始指针;利用[f0 mv ,ixdt0,
wy0]指令,把所需的控制字直接输出到plc的输出端,之后修改ix的值,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。r900b是比较相等标志。
4  应用案例
图7  国产梳棉机电气系统框图
基于硬件实现方案设计了一套步进电机控制系统,成功用于国产梳棉机的电控系统的改造上。其电控系统原理框图如图7所示。该电气控制系统通过plc控制步进电机解决了国产梳棉机继电器控制系统复杂,可靠性不高,控制精度不够,故障点多,布线繁杂等难点,可以按梳棉机的工艺要求方便地控制梳棉机,还可以根据所纺纤维种类和对产品质量要求确定梳棉机的电气参数,包括锡林和道夫的启动时间以及它们的转速等。另外,该系统具有性能可靠,控制精度高、操作简单、运行平稳、无噪音等优点,提高了梳棉机的机电一体化程度,完全能满足用户的使用要求。
5  结束语
利用可编程控制器可方便地实现对电机的速度和位置进行控制,能够可靠地实现步进电机的操作,完成各种复杂的动作。基于plc控制步进电机的控制系统方案在国产梳理机上的应用,提高了梳棉机的机电一体化水平,更为重要的是为提高棉纺全流程运行的稳定性、可靠性奠定了基础,保证了全流程连续、同步、平稳运行,使输出毛条长片段、起长片段、甚至短片段的均匀度都能稳定在一定范围内,从而保证了成纱质量的稳定性。基于plc控制步进电机的控制系统在国产梳理机上的成功证明,该机所采用的控制系统,完全可以应用于其它国产传统纺织设备的改造当中,对国内纺织厂进行国产设备改造升级具有很好的参考价值。
关键字:PLC  步进电机  控制系统 引用地址:基于PLC的梳棉机步进电机控制系统
上一篇:基于智能手机的干线公路养护数据采集系统
下一篇:数控机床多轴同步控制方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
打开口袋,释放工业4.0的洪荒之力
Maxim Pocket IO参考设计,足以证明工业4.0时代已经到来。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  眼下,工业4.0的概念已经在全球范围内盛行,且发展势头越来越猛。企业希望通过这种变革实现每天24小时、每年365天不停工的运转。以及出现新产品需求时,生产线可“实时”重新配置,制造过程具有更大的自适应性,从而实现最优的工厂产量。与一款产品专用整条生产线相比,这种实时性支持独特配方的自适应制造能力打开了新业务模式的大门,支持消费者创建个性化产品,以满足其独特的需求。 其中的关键是提供一种解决方案或硬件平台,开拓一条能够实现工业4.0愿景的新途径。这种平台需要结构紧凑的外形和尺寸、能够在极端环境条件下工作、具有支持
[网络通信]
基于安芯一号单片机的医用输液器智能控制系统设计
一、项目设计背景及概述 1、开发目的   众所周知,我国人口众多,医疗资源稀缺,医院时常人满为患。输液作为一种重要的治疗手段,其受众面是非常之广,几乎每个人都有在医院挂水的经历。然而进入信息时代的今天,输液器却仍然保留着最原始的功能,缺乏智能化或信息化的控制手段,这也是导致医院注射室秩序混乱,护士疲于奔命,患者苦不堪言的最直接原因。目前医院所使用的悬挂式输液器虽然有控制流速的装置,但无法得知输液剩余时间,且缺乏输液完毕后的报警系统,使患者不能合理安排注射时间,且注射完毕后不得不大声呼喊护士,这样做既造成了注射室的喧哗,影响了其他患者的休息,亦耗费了患者的体力。   2、功能特性   本小组设计的输液器 智能控制系统 不但可
[医疗电子]
基于安芯一号单片机的医用输液器智能<font color='red'>控制系统</font>设计
基于Motionchip的直流无刷伺服电机运动控制系统设计
  Motionchip是一种性能优异的专用运动控制芯片,扩展容易,使用方便。本文基于该芯片设计了一款可用于直流有刷/无刷伺服电机的智能伺服驱动器,并将该驱动器运用到加氢反应器超声检测成像系统中,上位机通过485总线分别控制直流有刷电机和无刷电机,取得了很好的控制效果,满足了该系统的高精度要求。   在传统的电机伺服控制装置中,一般采用一个或多个单片机作为伺服控制的核心处理器。由于这种伺服控制器外围电路复杂,计算速度慢,从而导致控制效果不理想。近年来,许多新的电机控制算法被研究并运用于电机控制系统中,如矢量控制、直接转矩控制等。随着这些控制算法的日益复杂,必须具备高速运算能力的处理器才能实现实时计算和控制。为了适应这种需要,国
[嵌入式]
工控机在隧道窑控制系统上的解决方案
一、引言 隧道窑是一种连续式窑炉,目前广泛应用在陶瓷、卫瓷、瓦之素烧、釉烧工程、核燃料、电子等各个行业,就其结构来讲主要由预热区、高温区、急冷区和缓冷区四部分构成成,隧道窑的控制部分涉及风机的控制、温度的检测和控制、压力的检测和控制,以及其它相关控制。下面以某厂的一条隧道窑为案例,介绍其控制系统的实现过程和系统大致工作原理。 二、系统大概要求 1、温度检测和控制区,采用热电偶和PCL控制 2、温度显示区 3、风机选型指南 风机选型包括排烟风机,助燃风机,急冷风机,抽热风机,快冷风机,轴流风机等种类 4、安全连锁要求 开关量互锁:必须是硬件互锁和软件互锁,在设计时进一步落实工艺互锁要求 5、采用工业级人机界面作为控制系统 现场设人
[嵌入式]
什么是步进电机?简单的步进电机驱动调试
1.背景 收拾东西发现一个步进电机(应该是之前从摄像头拆下来的,42步进电机),驱动一下试试。简单记录一下,内容比较简单,欢迎大家指正。 2.硬件 都是用手边有的材料: 控制板用ART-Pi; 驱动板L298N模块; 电源DC12V; 3.原理 3.1 什么是步进电机 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时,它就可以驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”。 步进电机的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准
[嵌入式]
什么是<font color='red'>步进电机</font>?简单的<font color='red'>步进电机</font>驱动调试
PLC能否取代传统的PLC
今天,我们来讨论一下传统的PLC会不会被软PLC取代? 首先,需要解释一下软PLC(Soft PLC)的定义。Soft PLC就是把硬PLC的功能集成到一个软件包上,安装在普通的工控电脑上,形成高性能、功能丰富的可编程自动化控制器(PAC),将PLC专有的功能和开放式架构设计与计算机相结合。 01 软PLC具备哪些优势呢? 第一,标准化水平。软PLC能保证软件和硬件的标准化水平,这对于没有操作系统的专用嵌入式平台而言是不能想象的。 第二,拥有卓越的性能。PC平台的硬件能力和可配置性能可以对工厂的生产进行最佳控制,而且,软PLC可以处理千个I/O以及更多的进程。 第三,软PLC更加符合目前物联网发展的趋势,拥有更大的连接性,能够
[嵌入式]
基于模型的设计简化嵌入式电机控制系统开发
本文描述了围绕基于ARM的嵌入式电机控制处理器构建的基于模型设计(MBD)平台的详细情况。 随后,本文提供最初部署的基本永磁同步电机(PMSM)控制算法示例,并介绍了方便的功能扩展,以包含自动化系统的多轴位置控制。 长期以来,系统和电路建模一直是电机控制系统设计的重要方面。 采用MBD方法后,电气、机械和系统级模型用于在构建和测试物理硬件前评估设计概念。 MathWorks最新的仿真工具可以对完整的嵌入式控制系统进行建模,包括电气电路和机械系统领域。 同时,嵌入式编码工具从控制系统模型生成C语言代码,将控制算法部署在嵌入式控制平台上。 这些工具实现了基于模型的设计过程,人们可以在最终硬件测试前先在仿真平台上进行设计并完全测试。 成
[单片机]
基于模型的设计简化嵌入式电机<font color='red'>控制系统</font>开发
什么叫电力线载波通信 plc电力载波通信和plc控制柜的区别
  什么叫电力线载波通信   电力线载波通信(Power Line Communication,PLC)是一种利用电力输配电线路作为传输媒介进行通信的技术。它通过在电力线路上叠加高频信号,将数据和控制信号传输到各个终端设备,实现信息的传递和远程控制。   电力线载波通信利用已有的电力线路,无需铺设额外的通信线缆,可以实现家庭、工业或商业区域内各个设备之间的互联和通信。通过PLC技术,可以传输各种类型的数据,如音频、视频、图像、控制信号等。   PLC通信的原理是在电力线路上注入高频信号,这些高频信号可以被其他终端设备接收和解调。通过调制解调技术,将数据转换成适合电力线路传输的信号,并在接收端进行解调还原。   电力线载波通信具
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
