胎压监测系统提高行车安全
发布者:omicron25最新更新时间:2014-01-04 来源: 21ic关键字:胎压监测系统  行车安全  ABS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在行车安全上,轮胎扮演了相当关键的角色。人们也在积极寻求通过感测器来确保轮胎的安全性— — 胎压监测系统(Tire Pressure Monitoring System, TPMS)便应运而生。TPMS的主要功能是监控汽车轮胎压力的异常情况并及时通知驾车人,安装胎压监测系统可以有效地避免由于轮胎压力过低引起的交通事故。
轮胎气压有间接式与直接式两种检测方式。间接式是统计车上4个轮胎的运转数,计算轮胎运转所产生的气压变化而达到胎压监测的目的,而直接式检测的方法是,利用压力感测器来直接量测轮胎气压。
间接式T PM S通过汽车ABS的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。方向盘转动会造成轮胎角度的偏转,使轮胎的内环与外环转动的距离出现差异。要克服这一误差,必须利用高频率的校正。与直接式检测相比,虽然间接式检测的系统较为简单,但却需要相当复杂与高性能的运算能力。间接式TPMS的缺点是无法对两个以上轮胎同时缺气的状况和速度超过100公里/小时的情况进行判断。
直接式T P M S,它利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,并通过无线电频率调制发射到安装在驾驶台的接收系统上。接收系统随时显示各轮胎气压和温度,驾驶者可以直观地了解各个轮胎的气压状况,当轮胎气压太低、渗漏、太高或温度太高时,系统就会自动报警。直接式TPMS 从功能和性能上均优于间接式TPMS。
直接式TPMS的RF频率依照地区不同而有差异,例如北美315MHz,欧洲433.92MHz,韩国448MHz等,此外已有建议将标准为868MHz。为了避免接受无线电管制,发射功率不能超过10dBm。模式有ASK(振幅变换调变)、FSK (频率变换调变),FSK抗干扰较好。因此,对RF芯片选用的要求主要在三个方面:发射功率大、外型尺寸小及性能/价格比高。
发射模组元件选用上,在剧烈振动、温差变化、不便检修的条件下,元件要有很好的可靠性和稳定性,能工作在-40℃到+125℃温度范围,电池需保证在具离心力的环境中能正常工作。一般的锂电池在- 40℃低温时丧失电能,在+100℃高温时会自动放电,甚至在具离心力的环境下有断电的现象。此外电源管理是十分重要的,一个电池往往要提供5-7年的工作寿命,做好电源管理和如何省电是关键所在。
发射模块在安装上有四种方式,气嘴式和钢带式属安装在轮胎内部的形式,帽盖式和延长管式属于安装在轮胎外部的形式,安装在轮胎内部具有稳固及不易破坏的优点,相对的在安装上较不便利。安装在轮胎外部的形式具有安装便利的优点,在稳固、失窃、外力破坏等方面便需要注意。无论采用哪种安装方式,安装完发射模块都必须对轮胎重新做平衡校正。
直接式T P M S 接收器主要由RF接收IC、MCU、按键、显示器组成。由于接收系统是工作在汽车车厢内,环境温度为常温且变化不大,电源可以使用汽车的12V或24V电源,因此元件选用只要是工业级即可,省电的要求也不高。
轮胎气压与轮胎寿命有着非常重要的关系。数据显示,轮胎气压超过标准气压25%,轮胎寿命约降低15-20%;轮胎气压低于标准气压25%,轮胎寿命约降低30%。在车辆行驶间保持标准的轮胎气压和能够及时发现漏气是防止爆胎的关键。从这一点上来说,TPMS毫无疑问是理想工具之一。
目前,全球各机构正在就是否有必要强制所有新轿车和卡车安装电子胎压检测系统问题,探讨其可行性与合理性以及具体实施方法。
美国法规规定,自2007年9月,所有载重量小于4.5t的新车都必须安装胎压监控系统。欧洲目前正在讨论这项措施,按照欧盟委员会的意见,从2012年起,所有新车都必须配备TPMS。
在中国,有很多公司正在进行TPMS的研发,但目前还都没有真正进入OEM批量生产,而且目标市场大多集中在售后。在前装方面,TPMS系统仅在几款中高档车型上有原厂装配,如一汽大众生产的奥迪、迈腾等。目前,包括上海大众、上海汽车、上海通用、奇瑞等在内的多家整车厂商都已经开始或者计划配备TPMS系统。中国大陆TPMS的前装和后装市场已经启动,预计前装市场将比后装市场取得更快的发展速度。 (end)
关键字:胎压监测系统  行车安全  ABS 引用地址:胎压监测系统提高行车安全
上一篇:语音识别技术在汽车上的应用
下一篇:汽车电子--车辆安全的关键所在
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:54
新款视觉传感器 可提升车辆夜间行车安全
外媒报道,日本电装研发了一款视觉传感器,可在夜间检测行人、自行车、道路标志、车道和其它道路使用者。 新款视觉传感器可与毫米波雷达传感器结合使用,当检测到障碍物时,自动启动车辆紧急制动系统,可减少交通事故、提升车辆的整体安全性。 电装研发的这款传感器采用了专为低光环境设计的独特镜头以及固体成像设备(solid-state imaging device),可提升车辆夜间的“视力”。此外,这类创新有助于传感器更好的识别其它道路使用者以及不同形状的道路标志,比如日本、欧洲和美国等地使用的三角形道路标志、矩形道路标志和八角形道路标志。 该传感器还集成了改进之后的白线检测算法(white-line detection algor
[汽车电子]
低功耗蓝牙胎压监测系统为驾驶员保障行车安全
70迈公司的70迈胎压 监测 仪采用Nordic的nRF51系列SoC器件以实现车载控制台和用户智能手机的无线连接   挪威奥斯陆 – 2018年9月18日 – Nordic Semiconductor宣布小米生态链公司70迈已选择Nordic的 低功耗蓝牙  (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE) nRF51系列系统级芯片(SoC)为其“70迈胎压监测仪”提供低功耗蓝牙无线连接。这款系统针对车辆轮胎压力提供低延迟连续反馈,允许用户在胎压出现异常的情况下采取纠正措施,以保障 行车安全 。   每个车轮的轮胎气门杆均安装了压力传感器,在操作时,每个传感器采用433MHz无线传送器将胎压数据持续传递
[嵌入式]
飞思卡尔推出业界最精确的卡车胎压监测系统
飞思卡尔半导体推出的无线FXTH8715系列成为其大获成功的胎压监测系统(TPMS)产品组合的新成员,该系列采用业界最小、完全集成的封装,为卡车和其他大型车辆提供最高的压力精度。   这个超级紧凑的系统采用7x7mm封装,集成了双轴加速度传感器、运动传感器、射频发射器、低频接收器、压力和温度传感器以及一个微控制器。 该系统不仅具有卓越的精度,还内含智能,支持收集和传输传感器数据,包括压力、温度和加速度。 它能够支持复杂的分析,改善车队维护,把胎压系统转变为面向未来互联网的高附加值终端节点。   FXTH8715系列产品的压力精度是业界最高的(+/-17kPa,而最为接近的竞争产品的精度只有+/- 23kPa)。 此外,该
[嵌入式]
ABS故障灯常亮的原因,ABS灯亮是什么故障?
ABS故障灯常亮有些车主不以为然,因为有时候车辆并没有出任何异常情况,感觉刹车系统还能正常工作,所以有些车主不了了之,其实这是不正确的。 ABS灯亮说明ABS系统存在故障,ABS系统就会停止工作,通俗点就是说相当于你的车跟没有装ABS系统的一样,车的制动效果会变差(制动的距离会增加、制动时候的操纵性能变差等),所以当ABS灯亮起后,应该及时排除故障。 ABS防抱死系统的作用ABS系统可以提高行车的安全性能,提升车辆紧急制动时的安全系数。当车辆急刹车的时候,很容易出现车轮抱死,抱死之后车轮与地面的摩擦力下降,如果前轮抱死,车辆行驶方向无法操作,如果后轮抱死,就及其容易出现侧滑的现象。而ABS的功能就是通过不断的调整刹车分泵的压
[嵌入式]
<font color='red'>ABS</font>故障灯常亮的原因,<font color='red'>ABS</font>灯亮是什么故障?
基于XC164的六通道ABS开发板设计
  ABS的匹配是一个非常复杂的过程,需要做大量的实车试验。由于试验存在着很大的危险性,所以在进行实车试验之前一定要先对控制软件做一定程度的验证,如轮速、轮加减速度、滑移率计算的准确性,以及电磁阀、报警灯、电机的正确运转等。车载的ABS电子控制单元不具备信号发生和数据显示的功能,而开发板弥补了这一缺陷。   总体结构介绍   开发板基本上具有六通道ABS电子控制单元的所有模块,包括单片机、电磁阀驱动、电机驱动、电源模块、轮速处理等,另外还有轮速发生模块和显示模块等。液晶屏下方的电路板(简称电路板1)用来产生方波信号,发送到主控芯片XC164CS的高速输入捕捉口(CAPCOM),加速、减速、制动按钮用来控制方波信号的频率,可
[嵌入式]
电子控制ABS系统的非线性理论分析
汽车行驶状态主要是由轮胎与地面之间的纵向作用力和横向作用力决定的,因此车轮与地面之间的作用力必然要受到轮胎与路面之间附着力的限制。abs系统可最大限度地利用轮胎与路面之间的纵向和横向附着系数,从而在制动过程中增强汽车的稳定性,防止侧滑和摆尾,同时在紧急制动过程中保持转向操作的稳定性能,有效利用纵向附着力可以缩短汽车制动距离,减轻轮胎磨损 电子控制abs的工作原理 汽车制动时由于车轮速度v1与汽车速度v2 之间存在的差异。当汽车正常运行时,v1≥v2;当汽车制动时,v1≤v2 ; ;因而会导致汽车轮胎 与地面之间产生滑移。如图1所示,道路附着系数与车轮滑移关系曲线可以看出:滑移率 当车轮以纯滚动方式与路面接触时,其中s=0,为纯
[嵌入式]
磁阻式轮速传感器在ABS中的应用
ABS (Anti2lock Brake System)即“防抱死制动系 统”,是采用 电子 控制技术控制工程网版权所有,在汽车应急制动时,防止车 轮抱死,使车轮获得最佳制动效率和制动操控稳定性, 防止汽车发生交通事故的机电一体化系统。ABS主要 由轮速 传感器 、电子控制器、执行器3 大部分构成。 ABS的工作原理就是在汽车制动过程中,不断检测车轮 速度的变化,按一定的控制方法,通过电磁阀调节轮缸 制动压力,以获得最高的纵向附着系数和较高的侧向附 着系数,使车轮始终处于较好的制动状态,因此轮速传 感器性能的高低直接影响汽车ABS性能的高低。传统 的磁电式轮速传感器,输出信号的幅值受车轮轴的轮速 和气隙影响,当气隙一定时CONTRO
[嵌入式]
基于ABS系统的新功能拓展技术研究与探讨
  制动安全系统作为车辆安全系统的重要组成部分,其新技术发展较为迅速,尤其是制动系统在电子化技术方面取得了很大的进展和成就。20世纪80年代末,拓展了ABS的现有功能,开发出了驱动防滑系统(ASR),通过对制动过程的调节来改善牵引力。由于全球运输业竞争的加剧和对于制动系统要求的提高,又推出了基于ABS的拓展功能如电子制动力分配邝艮制系统(EBD/EBL)、轮胎气压监测系统(TPM)、防侧翻稳定性控制(RSC)和电子稳定性控制(ESC)等。   基于ABS的拓展技术   1.驱动防滑系统/牵引力控制系统(ASR/TCS)   ASR(Anti-SlipRegulation)/TCS(TractionControlSystem)
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
